Gehe zu Seite: Erste 2 3 4 5 6 . Letzte |nächste|
Neuer Philips 32PFL9632D mit 100hz und 1080/p24 Unterstützung!
achim200
#1 erstellt: 28. Jun 2007, 14:13
Endlich ein 32 Zoll Gerät welches alles das unterstütz was bisher den ab 37 Zoll Full HD Geräten vorbehalten war.
Hier die Leistungsdaten von der Philips Homepage:
Bild/Display
Bildformat : 16:9
Helligkeit : 550 cd/m²
Kontrastverhältnis (normal) : 1200:1
Dynamischer Bildschirmkontrast : 8000:1
Reaktionszeit (normal) : 3 (BEW-Äquiv.) ms
Betrachtungswinkel : 176º (H) / 176º (V)
Bildschirmgröße diagonal (Zoll) : 32 Zoll
Bildschirmgröße diagonal (cm) : 80 cm
Bildschirmtyp : LCD WXGA Active Matrix TFT
Auflösung des Displays : 1366 x 768p
Farboptimierung : 4 Billionen Farben (RGB, 14 Bit)
Bild-Verbesserung : Perfect Pixel HD Engine, HD Natural Motion, Dynamische Kontrastoptimierung, Bildverarbeitung 1080p, 50/60 Hz, Bildverarbeitung 1080p, 24/25/30 Hz, 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown, 3D-Kammfilter, Active Control + Lichtsensor, Jagged Line Suppression, Progressive Scan, Pulse-Killer-Chip, Widescreen Plus, 100 Hz Clear LCD, Doppelte Bildrate
Bildschirmoptimierung : Nicht reflektierender Bildschirm
Ambilight
Ambilight-Funktionen : Ambi Light 2-Kanal, Autom. Anpass. an Videoinhalt, Energiesparende LED-Technik, Kompletter Betrieb im Standby-Modus
Ambilight-Beleuchtungssystem : Breites LED-Farbspektrum
Dimm-Funktion : Manuell und über Lichtsensor
Unterstützte Display-Auflösung
Computerformate : 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1920 x 1080i, 60 Hz, 1920 x 1080p, 60 Hz
Videoformate : 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 1080p, 50 Hz, 60 Hz
Sound
Ausgangsleistung (RMS) : 2 x 8 W
Verbesserung der Soundqualität : Digitale Signalverarbeitung, Dynamic Bass Enhancement, Grafik-Equalizer
Soundsystem : Virtual Dolby Digital, BBE
Lautsprecher
Integrierte Lautsprecher : 4
Lautsprecher-Typen : Integrierte Tieftöner mit wOOx, Kalotten-Hochtöner
Komfort
Kinderschutz : Kindersicherung
Uhr : Smart Clock
Einfache Installation : Automatischer Programm-Name, Automatic Channel Install (ACI), Automatic Tuning System (ATS), Autostore, Digitales PLL-Tuning, Plug&Play
Bedienungsfreundlichkeit : 4 Favoritenlisten, Automatische Lautstärkeregelung (AVL), Progr.-Lautstärke per Sender, Grafische Benutzeroberfläche, Bildschirmanzeige, Programm-Liste, Einstellungsassistent, Seitl. Bedienelemente
Elektronische Programmzeitschrift (EPG) : EPG, Akt. & Folg., 8-Tage-EPG
Fernbedienung : TV
Fernbedienungstyp : RC4450
Bildschirmformat-Anpassung : 4:3, 6 Breitbild-Modi, Auto Format, Breitbildformat 14:9, Breitbildformat 16:9, Untertitel-/Überschrift-Verschiebung, SuperZoom, Breitbild
Picture in Picture : Videotext Doppelbild
Videotext : 1200 Seiten Hypertext
Verbesserung des Videotexts : Habit Watch, Programminformationszeile
Upgradefähige Firmware : Assistent für autom. Firmware-Akt., Firmware-Aktualisierung über USB
Multimedia : Digital Media Reader (Browser), Automatische USB-Aufschaltung
Multimedia-Anwendungen
Multimedia-Anschlüsse : USB
Wiedergabeformate : MP3, Diashow-Dateien (.alb), JPEG-Standbilder, MPEG1, MPEG2
Tuner/Empfang/Übertragung
Antenneneingang : 75 Ohm koaxial (IEC75)
TV-System : DVB COFDM 2 K/8 K
Video-Wiedergabe : NTSC, SECAM, PAL
DVB : DVB-T *
Frequenz-Bänder : Hyperband, S-Kanal, UHF, VHF
Anschlussmöglichkeiten
Ext 1 Scart : Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, RGB
Ext 2 Scart : Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, RGB
Ext 3 : YPbPr, Linker/rechter Audio-Eingang
Ext 4 : HDMI
Ext 5 : HDMI
Ext 6 : HDMI
Vordere/seitliche Anschlüsse : Linker/rechter Audio-Eingang, CVBS-Eingang, Kopfhörer-Ausgang, S-Video-Eingang, USB
Weitere Anschlüsse : Analoger L/R Audio-Ausgang, SP-DIF-Ausgang (koaxial), Common Interface
Netzanschluss
Umgebungstemperatur : 5 °C bis 35 °C
Netzspannung : 220 bis 240 VAC +/- 10 %
Stromverbrauch : 132 W
Standby-Stromverbrauch : 0,79 W
Zubehör
Mitgeliefertes Zubehör : Drehbarer Tischfuß, Antennenkabel
Abmessungen
Gehäusefarbe : Anthrazit dunkel
Gerätebreite : 829 mm
Gerätehöhe : 543 mm
Gerätetiefe : 125 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß) : 607 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß) : 219 mm
Gerätegewicht : 18,2 kg
Produktgewicht (+ Ständer) : 19,8 kg
Paketbreite : 1000 mm
Pakethöhe : 742 mm
Pakettiefe : 290 mm
Gewicht (inkl. Verpackung) : 25,1 kg
VESA-kompatible Wandhalterung : 200 x 100 mm
Puredirect
#2 erstellt: 28. Jun 2007, 17:16
welche Web.site?
swe
#3 erstellt: 28. Jun 2007, 17:50
Guckst Du hier ...
32PFL9632
Puredirect
#4 erstellt: 28. Jun 2007, 18:04
swe schrieb:
Guckst Du hier ...
32PFL9632
danke, jetzt fehlt nur noch Full-HD, nein Spässle, das soll ja erst ab 37´´ was bringen.
achim200
#5 erstellt: 28. Jun 2007, 21:08
wenn das die Angaben von Philips stimmen sollten, ist das ein Top Gerät. Nur leider ist der Blickwinkel nur 176 statt wie beim Panasonic der 7er Reihe 178Grad. Dafür bietet Philips etliche Features mit an.
kluivi
#6 erstellt: 29. Jun 2007, 09:19
Kann das sein, dass das Gerät bei computeruniverse.net für € 1.185,- angeboten wird oder ist da was faul dran?
Das hört sich nämlich echt super an...
qfactor
#7 erstellt: 29. Jun 2007, 09:59
die bwertungen von dem shop sind zumindest ganz ok:
comuter-universe
in welchem winkel sitzt ihr denn vor dem LCD wenn euch 176° net reichen
gürße
qfactor
Rasenschlampe
#8 erstellt: 29. Jun 2007, 11:11
achim200 schrieb:
... Nur leider ist der Blickwinkel nur 176 statt wie beim Panasonic der 7er Reihe 178Grad. Dafür bietet Philips etliche Features mit an.
Sollte das ironisch gemeint sein ?
Ich meine, lass doch bitte mal die Kirche im Dorf und richte Deine Vergleiche ein wenig an der praktikablen Seite aus.
Wer von Deiner Großfamilie sieht denn nichts beim gemütlichen Fernsehabend in kompletter Runde ?
Du selbst ? Setz Dir Mama auf den Schoß und gut is wieder ...
biba
Puredirect
#9 erstellt: 29. Jun 2007, 14:37
comuter-universe
gürße
qfactor
war mit computer-universe immer sehr zufrieden
achim200
#10 erstellt: 29. Jun 2007, 15:20
Und genau bei dme Versandhandel habe ich das Gerät bestellt. Es ist davon auszugehen das, dieses Gerät eher bei ca. 1500 verkauft wird, weil das Teil einfach mal alles kann und der Schrei nach p24 groß ist.
Ich denke Computeruniverse wird seinen Preis noch korogieren sobald das gerät in 1-2 Wochen auf dem Markt ist.
mikdmodanoxxx
#11 erstellt: 29. Jun 2007, 15:40
Von den Spezifikationen her echt toll, allerdings hätte ich das ganze gerne als 37" und ohne Ambilight, weil ich das für eine überteuerte Spielerei halte. Sowas wirds wohl nicht geben oder? Suche quasi einen Nachfolger des 7332..
PS: 14Bit hören sich ja krass an, das hat doch bisher kein anderer LCD oder?
qfactor
#12 erstellt: 29. Jun 2007, 16:04
leihe die mal irgendwo einen aus und schaue mal eine (HD-)DVD oder Blu-Ray an und sprechen wir uns noch einmal
achim200
#13 erstellt: 29. Jun 2007, 16:05
nein bisher haben die meisten denke ich 10 bit. Ein 37 ist mir nicht bekannt.Aber bei Samsung findest du ein gerät in der größe und mit p24.
Das Ambilight ist wirklich eine Spielerei, aber die stört mich nicht da sie komplett abschaltbar ist. Zudem habe ich sowieso meist im Hintergrund ein Licht an wenn ich TV schaue, daher denke ich ist es ein nettes Feature. Im Fachmarkt fand ich das ganz Klasse, es kommt einem vor als strahlen einem die tollen Farben förmlich ins Gesicht und man ist inmitten des Geschehens.
[Beitrag von achim200 am 29. Jun 2007, 16:09 bearbeitet]
mikdmodanoxxx
#14 erstellt: 29. Jun 2007, 16:34
leihe die mal irgendwo einen aus und schaue mal eine (HD-)DVD oder Blu-Ray an und sprechen wir uns noch einmal :D
Als Student weiß ich den Mehrpreis besser anzulegen als in Lichter die um meinen Fernseher blinken
qfactor
#15 erstellt: 29. Jun 2007, 17:51
haschisch ?
war nur spaß, war selbst mal student... gott iss das lange her.....
achim200
#16 erstellt: 29. Jun 2007, 20:49
hier ist das Datenblatt dazu, welches jetzt endlich verfügbar ist, aber noch nicht auf der Homepage
http://www.p4c.phili...9632d_10_pss_deu.pdf
PS: der Sony kostet bisher genausoviel und hat kein Ambilight!
Zudem sind die Philips immer mit unter den besten LCD Geräten vertreten, des bestärkt den Kauf noch: VGL. die besten 32 Zoll LCD Geräte:
http://www.etest-heimkino.de/test_winner-2247-lcd_tv_bis_32.html
[Beitrag von achim200 am 29. Jun 2007, 21:22 bearbeitet]
chris290802
#17 erstellt: 30. Jun 2007, 13:01
weiß jemand den stromverbrauch von dem gerät?
achim200
#18 erstellt: 30. Jun 2007, 13:41
steht im Datenblatt, dieser verbraucht 132 Watt und ist somit sogar sehr Sparsam!
http://presse.philip...0357116?opendocument
[Beitrag von achim200 am 30. Jun 2007, 13:53 bearbeitet]
schnappensack
#19 erstellt: 01. Jul 2007, 14:54
hi leute ich habe mich schon die ganze zeit immer für den 32pf 9731d interessiert aber wo ich jetzt hier was vom 32pfl 9632d gelesen habe ist dieser nun mein wunschgerät. könnt ihr mir sagen wann dieser zu welchem preis bei uns erscheint?
p.s.: gibt es vielleicht in nächster zeit noch andere modelle der 32 zoll klasse von philips die auch bald rauskommen?
chris290802
#20 erstellt: 01. Jul 2007, 15:06
ist der philips besser als der sony d3000?
Rasenschlampe
#21 erstellt: 01. Jul 2007, 21:53
schnappensack schrieb:
... könnt ihr mir sagen wann dieser zu welchem preis bei uns erscheint?
UVP Philips: 1799,90,- Euro
Über Google findest Du Werte zwischen 1185 und 1599,- Euro
Andere 32er Modelle ? Was willst Du noch haben, als es dieser bietet ?
mfg
sacher77
#22 erstellt: 02. Jul 2007, 15:34
eine Frage hätt ich an die Profis. Wie kann das Gerät 1080p darstellen, wenn das Display physisch nur 1366 x 768p hat. Was gibts da für Nachteile. Also welche Einschränkungen gibts zu einem 37er. Hab bisher den 32"9966 und bin damit zufrieden, außer, dass ich wegen fehlender HDMI Eingänge HDTV und PS3 über einen Verstärker schauen muß. Die drei HDMI Eingänge wären aber doch ein gewichtiger Grund für mich.
Danke
Kai
schnappensack
#23 erstellt: 03. Jul 2007, 12:28
also technisch finde ich den 32pfl 9632d sehr geil. es hätte ja nur sein können das philips noch andere 32 zöller in nächster zeit rausbringt. deshalb habe ich gefragt um eventuelle andere modelle mit dem 32pfl 9632d vergleichen zu können.
könnte ich dann auch die ps3 über hdmi in 1080p anschließen und hätte bei blurays auch 24 hz?
hat dieser nun endlich auch keine fehler mehr wie z.b. der 32pf 9731d wie den tannenbaumeffekt oder schlechte ausleuchtung. gibt es schon tests oder meinungen?
wie ist er in bezug auf die xbox 360 und die ps3?
Rasenschlampe
#24 erstellt: 03. Jul 2007, 14:00
Es soll angeblich noch ein ..PF9732 Modell im Kommen sein.
Zu Aussagen, ob er Fehler hat oder besser haben wird, wirst Du dich noch gedulden müssen. Bisher wurde wohl noch niemand beliefert damit.
biba
Fetza
#25 erstellt: 03. Jul 2007, 16:01
So ganz verstehe ich den sinn der hardware specs nicht. Ich meine das display hat ja nur eine native auflösung von 1366x768, was nutzt mir also die vga auflösung von 1920x1080, wenn das display sie physikalisch nicht packt?
greetz
[Beitrag von Fetza am 03. Jul 2007, 16:01 bearbeitet]
achim200
#26 erstellt: 04. Jul 2007, 16:58
Es gibt noch keinen test und meinung zum XX32d, da dieses Gerät frühstens in 2 Wochen auf den Markt kommt, so Philips.
In der zwischen zeit kannst du dir ja die Bedienungsanleitung herunter laden, da wirst du es schwarz auf weiß bekommen, das dieses Geröt 1080/p24 kann! Also auch für eine PS3 mit entsprechenden p24 Firmware update!
Wie die Umsetzung aussieht weiß aber keiner! Als Gegenstück präsentier Sony den KDL 32D3000, ebenfalls mit p24. Und ab sofort verfügbar.
achim200
#27 erstellt: 04. Jul 2007, 18:11
hier der aktuelle Werbefilm zur d32 Reihe.
http://www.misc.phil...DigitalNaturalMotion
schnappensack
#28 erstellt: 05. Jul 2007, 16:39
das würde mich auch wundern denn wieso wird er denn dann nicht als full hd geführt sondern als hd ready?
p.s.: könnte man einen unterschied zwischen 720p und 1080p bei diesem tv und der ps3 erkennen?
wann gibt es denn eventuelle tests von zeitschriften?
EmreS
#29 erstellt: 06. Jul 2007, 00:42
Hi Leute,
Könnt ihr mir bitte mal sagen wann der Philips 32pfl 9632d in die Märkte raus kommen?
Ich hab mehrmals gelesen das diese Geräte im Juli raus kommen sollte und war gestern bei MM und danach Saturn um zu schauen den 32pfl 9632d aber ich konnte keine sehen.
Man kann aber den Philips 32pfl 9632d schon online bestellen.
Die Geräte sind nicht sofort lieferbar,deswegen habe ich die Finger mal jetzt weggellassen von Onlineshops zu bestellen.
Weiss einer vlt wann die Geräte ganz genau raus kommen in die Märkte?
Rasenschlampe
#30 erstellt: 06. Jul 2007, 07:22
EmreS schrieb:
Hi Leute,
Was ich nciht verstehe ist, wenn Du schon im MM warst, warum hast Du dort nicht gefragt ?
Ich war gestern auch bei uns im MM. Preis (1799) konnte der Verkäufer abfragen. Jedoch wusste er nicht, wann er einen 9632er bekommt.
biba
achim200
#31 erstellt: 06. Jul 2007, 13:07
Nach Aussage von Philips Mitte Juli. Nach Aussage einiger Online Händler. Anfang -Mitte August!
Es werden bestimmt ersteinmal die beliefert die dem Originalpreis von Philips am nächsten kommen, sonst wird der Preis ja gleich am Anfang verdorben. Ich habe Onlinehändler im Netz gefunden die den Philips für 1599 Euro sofort verfügbar haben!
achim200
#32 erstellt: 07. Jul 2007, 22:38
bei Computeruniverse hat man jetzt an der Preisschraube gedreht der Philips kostet jetzt 100 Euro mehr, als letzte Woche! Ich denke der Preis wird nochmals anziehen, wie ich mir schon gedacht habe.
Bei Amazon kostet der jetzt 1255 +35 Euro!
[Beitrag von achim200 am 07. Jul 2007, 22:46 bearbeitet]
DemoEIGHT
#33 erstellt: 08. Jul 2007, 01:28
im saturn in darmstadt soll er in zwei wochen geliefert werden. aber die sagten mir es sei nicht 100% sicher
bei zarsen kostet der 32pfl9632 1199,- euro + versand
mfg demoeight
Fetza
#34 erstellt: 08. Jul 2007, 03:09
Die frage ist doch nicht, ob dieses gerät mit fullhd material gespeisst werden kann, sondern ob es fullhd auflösung auch nativ wiedergeben kann. Anhand der infos, die mir bislang vorliegen bezweifel ich das ernsthaft.
gruss
Peter_Hard
#35 erstellt: 08. Jul 2007, 10:23
Wie soll das denn bei einer Bildschirmauflösung von 1366 x 768 Pixeln gehen? Ist doch gar nicht möglich 1080p nativ darzustellen, weil das Display nicht genug Pixel hat. Der Fernseher wird das Signal zwar verarbeiten können, aber nicht nativ darstellen!
Peter
MP3Freak77
#36 erstellt: 08. Jul 2007, 10:48
hast du keine auftragsbestätigung mit einem geringeren preis vorliegen?
achim200
#37 erstellt: 08. Jul 2007, 10:58
nein habe ich noch nicht, nur eine Entgegenahme der Bestellung und der Hinweis der voraussichtlichen Lieferung zum 9.8. Computeruniverse gibt immer nur Auftragsbestätigungen raus, wenn garantiert geliefert werden kann oder wenn das Gerät rausgeht. Ich werde dennoch abwarten. Ich möchte auf jedenfall das Gerät testen und mich davon überzeugen ob die Werbung von Philips hält was sie verspricht. für evp. 1799 Sollte das für solch ein kleines Gerät zu erwarten sein. Vorallem ob die 14bit was bringen. Habe bisher noch keinen LCD gesehen mit einem solchen Farbspektrum.( ich tippe mal eher auf eine feinere Graustufenunterteilung). p24 kann ich nicht testen, da ich noch kein Bluray Gerät habe.Aber das werden sicherlich dann später andere für mich übernehmen.
Meine Alternative wäre sonst dann der Sony 3000D, welchen ich bei Saturn lange genug berachen konnte, und auch keine schlechte Figur macht. Der stand zufälligerweise neben dem 70f, und ich muss sagen ich konnte keine Unterschiede feststellen, außer das beim 70f die Farben etwas satter aussahen. Doch weiß man ja nie, wie die Händler den Kontrast einstellen. Der Philips 9231 sieht vom Bild her abartig aus, viel zu viel Kontrast und eine absolute Überschärfe, da sieht alles aus wie ein Comic! Da frage ich mich auch, ob die Händler Ihre Geräte so verkaufen wollen.
[Beitrag von achim200 am 08. Jul 2007, 11:00 bearbeitet]
MP3Freak77
#38 erstellt: 08. Jul 2007, 11:31
also ich hätte mir den sony schon bestellt! wenn du echt über 1000 euro ausgeben willst, ausserdem ist er zur zeit schon billiger, als der philips...
das einzige was mich generell an den neuen geräten stört, ist die gehäusefarbe...ich steh da mehr auf silber....[hier geht der lx70 gerade noch, ich schätze aber mal, in der nächsten zeit wird mehr und mehr schwarz bzw. klavierlack dominieren... ]
achim200
#39 erstellt: 08. Jul 2007, 11:56
also mir wäre auch lieber der Philips würde nicht mehr als 1000 Kosten, den nur fürs fernsehn und DVD schauen so viel Geld hinzulegen, bringt selbst mich íns zweifeln. Aber wenn ich ehrlich bin, finde ich das Ambilight ganz witzig sowie die Farbe des Philips. Ich stehe halt mehr auf schwarz ( nicht dieser Klavierlack ist ein wenig zu übertrieben),als auf silber. Silber hat für mein Empfinden immer etwas plasisches, schwarz wirkt eleganter. Ist aber wie gesagt geschmackssache.
Ich denke Sony nimmt sich von der Quali. nicht viel von Philips. Obwohl Sony der größere Konzern ist.
Schade das Panasonic und (Pioneer bauen sowieso nur Plasma) nicht meinen Wunsch LCD bauen!
Aber wie gesagt, gefällt mir der Philips am Ende nicht, geht der wieder zurück. Und wenn mir alles zu blöd wird, nehme ich vielleicht den ollen 70f!
[Beitrag von achim200 am 08. Jul 2007, 11:57 bearbeitet]
MP3Freak77
#40 erstellt: 08. Jul 2007, 12:08
ich denke du hast deine röhre vor kurzem geschrottet, wie schaffst du es, die zeit so zu überbrücken? generell würde ich da wahnsinnig werden, obwohl cih vielleicht nur mal abends für 2-3 stunden tv schaue oder mir einen film einlege, wenn nix interessantes kommt...
achim200
#41 erstellt: 08. Jul 2007, 12:20
na seit 2 Wochen ohne TV, das ist eine Erfahrung die man ersteinmal machen muss.
Da ich aber den ganzen Tag arbeiten bin, und am Abend auch noch was tun habe geht das schon. Zudem war ich seit langem mal wieder im Kino und ich lese mehr Zeitung als zuvor. Jetzt kann jeder für sich entscheiden ob es besser oder schlechter ist ohne Klotze!
Zudem habe ich mich auf 2 Geräte einegeschossen dem Philips, dann der Sony, notfalls der Panasonic 70f.
Und genau so werde ich das abarbeiten, wenne s sien muss. Außer Panasonic bringt die 8er Reihe eher als geplant/nicht geplant!
MP3Freak77
#42 erstellt: 08. Jul 2007, 12:31
ich hab noch nichts darüber gelesen, dass die eine 8er serie planen, allgemein würde ich es mir bei allen herstellern wünschen, dass die sich nicht nur auf geräte >32 zoll konzentrieren...
achim200
#43 erstellt: 08. Jul 2007, 18:31
Als weiteres Thema wäre interessant, ob die neuen LCDs über HDMI 1.3 verfügen? Weiß jemand die HDMI version des neuen Philips?
Des weiteren ist interessant das Philips in seiner Bedienungsanleitung stehen hat: es handelt sich um ein Full HD Gerät "LCD, Full-HD,W-UXGA"
Auf Anfrage wurde mir das bestätigt, wie kann bei einer Auflösung von 1366 x 768p von Full gesprochen werden.
Sehr geehrter XXXXXXXXX,
vielen Dank, dass Sie sich mit Ihrem Anliegen an das Philips-Infocenter wenden.
Sie erkundigen sich über die Bildschirmauflösung Ihres Philips 32PFL9632D/10. Gern informieren wir Sie.
Ihr Wunschgerät verfügt über ein Full HD-LCD-Display mit 1920 x 1080 Pixel und unterstützen die derzeit höchste Auflösung des Eingangssignals von 1920 x 1080p. Diese Technologie arbeitet mit einer Bildwiederholfrequenz von 24 bzw. 30 Hz (p) und wird verlustfrei auf unseren Geräten angezeigt.
Unter dem folgenden Link, erhalten Sie das zuständige Datenblatt des Philips 32PFL9632D/10:
[Beitrag von achim200 am 08. Jul 2007, 18:56 bearbeitet]
achim200
#44 erstellt: 11. Jul 2007, 14:36
Der Philips ist ab sofort verfügbar!!!!!!!!!
Heute habe ich den Philips pfl9632/10 bei Media Markt kurzzeitig testen können. Daher hier ein vorab Kurzbericht.
1. Das Ambilight besteht aus einzelnen LED´s die ca. alle 3 cm voneinander entfernt sind. Und hinter dem "schmalen" schwarzen Rahmen sehr gut versteckt sind und somit dezent wirken und von vorne absolut nicht zu sehen sind.
Zudem besitzt der Rahmen nicht diesen Aufdringlichen Klavierlack, sondern ein leicht glänzendes Schwarz.
2. Das Bild.
Daneben stand der Sony d3000, ein 32 Zoll Toschiba und der 70f von Panasonic. Zum ersten habe ich ein normales Kabel Bild (analog ) mit den anderen Geräten vergleichen können. Ich muss sagen, der neue Philips kann sich klar von seinen Nachbarn absetzten. Nicht nur das, dass Bild gestochen schaft ist, ohne überscharf zu wirken wie beim Vorgängermodell 9631, auch die Farben sehen deutlich realistischer aus und kommen einen Röhrengerät deutlich nahe. Die Vermutung ist, das hier das 14 Bit Panel (4 Billionen farben) deutich zum tragen kommt. Zudem scheint der hohe Schwarzwert und das neue Clear LCD HD seine Aufgabe guz zu erfüllen.
3. Technik kurz.
Die Anschlüsse HDMI, YUV, Scart befinden sich auf der Rückseite. Rechts befinden sich Lautstärke, Menü, Kanäle etc. Links ist der USB, S-Video,u.a.
3. HD Bild
Ja, das ist wirklich der absolute Hammer, die Farben muss man ersteinmal gesehen haben. Auch hier kommen die 14 Bit sehr deutlich zum tragen. Des Weiteren ist die Reaktionszeit von 3ms deutlich zu erkennen. Bei einer HD Videopräsentation waren roter Tulpen zu sehen, welches auf allen Geräten neben dem Philips liefen. Bei dem schnellen Kammeraschwenks waren keine Schlieren, Hacker etc. beim Philips zu sehen. Bei den anderen Geräten schon, wenn man den direkten Vergleich zum neuen Philips hat.
4. 1080/p24
Ja auch dies konnte ich testen. Der Händler hat einen 24p fähigen Blu-ray Player von LG über HDMI angeschlossen und mir Ice age 2 (oder 3??) vorgespielt. Wieder im Vergleich zu Geräten ohne 24p. Und da waren deutliche Unterschiede zu erkennen. Bei den schnellen schwenks zu Anfang des Filmes (Das Vie mit der Nase hing am Felsen), kamen der Panasonic, und der Toschiba deutlich ins hacken. Der Sony und der Philips, liefen deutlich flüssiger, und ein stocken war nur schwer warnehmbar. Zudem waren auch hier die Farben ein Augenschmaus und das Bild wirke Dreidiminsional.
Ich denke ich lasse meine Bestellung für den Philips 9632 weiterhin aktiv, denn jetzt bin ich schon ein wenig heiß geworden. Zuhause werde ich dann das Gerät auf alle mir möglichen Funktionen hin testen. Die 24p konnte ich glücklicherweise schon, ansatzweise im Geschäft testen, so das ich jetzt beruhigt den Philips nehmen kann, da sicher ist das es funktioniert. Und wer jetzt noch sagt 24p ist unnötig, der hat halt Pesch und soll das geruckle bei anderen Geräten "OHNE p24" genießen!
Erster ersichtlicher Kritikpunkt am Gerät, das Zwischenstück von LCD und Fuß (in Grau) beseht nur aus Plastik!
Ach ja, Media Markt möchte 1599 Euro für das Gerät haben!
[Beitrag von achim200 am 11. Jul 2007, 14:49 bearbeitet]
mikdmodanoxxx
#45 erstellt: 11. Jul 2007, 14:53
Falls er kein 1.3 hätte würde das 14bit Panel ja wenig Sinn machen..
achim200
#46 erstellt: 11. Jul 2007, 15:23
Der Philips Support konnte mir dazu keine Angabe machen. Es kann durchaus sein dass 1.2 angeboten wird, aber der Sinn eines HDMI mit 1.3 bei einem 32 Zoll mit einer max. Auflösung 1280x720p sei dahingestellt.
Zumal HDMI 1.3 einen anderen Stecker besitzt (mini HDMI)
Aber warum muss 1.3 vorliegen?
HDMI 1.2 ist bis 24bit fähig. 1.3 kann einen Farbraum von 30-48bit verarbeiten. Die höheren HDMI Versionen bieten noch mehr Vorteile, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Das Problem ist: Nenne mir nur einen Hersteller der einen LCD-TV auf dem Markt hat der mehr als 10 bit verarbeitet (abgesehen vom jetzigen Philips). Die Industrie und der Consumer konnten bisher mit 10 bit zufriedengestellt werden.
Ist doch wie beim LCD für PC Anwendungen. Welcher User hat schon ein Gerät mit einer 10bit LUT die wenigsten (mein Eizo s1919 hat es), da es für den normalgebrauch Office und Games wenig gebraucht wird- da reicht meist ein guters 8bit Panel. Nutzt man Photoshop, oder etliche CAD Anwendungen ist ein erweiterter Farbraum dringend notwendig.
Nun werden aber LCD-TV´s immer vielseitiger eingesetzt als nur Pal-TV. z.B. DVD, Blu-ray, HD-DVD, PC, Spielconsole, Fotos, etc. und da reicht ein beschnittener und begrenzter Farbraum nicht mehr aus- will man doch dem guten alten Röhrengerät nichts nachsehen .
Jeder hat die Möglichkeit, den Unterschied kennenzulernen. Achtet vor allem auf die Grautonabstufungen (Treppenstufeneffekt), denn dort habe ich einen Unterschied Heute feststellen können.
Aber wie gesagt, man weiß natürlich auch nicht wie die Hersteller herumschwindeln. Vielleicht sind
[Beitrag von achim200 am 11. Jul 2007, 15:28 bearbeitet]
benizzle
#47 erstellt: 11. Jul 2007, 16:52
hallo zusammen!
leider verstehe ich vom thema lcds nur halb so viel wie die meisten von euch....ich bin auf der suche nach 2 lcds!!
ich brauche einen 32'' philips für mein zimmer und ein 37'' oder 42'' philips für das wohnzimmer!!
eigentlich wollte ich den 32pf9731 und den 37pf9731 kaufen....habe dann aber hier von tannenbaum und blacklight problemen gelesen und werde diese modelle deshalb meiden! der 32pfl9632d/10 scheint mir aber ein würdiger ersatz! gibt es irgendwelche nachteile gegenüber dem 9731er?
und kann man den 9632er auch an die wand hängen?
und was ist eigentlich immer das d/10 am ende?? im internet finde ich nur modelle 9632 und 9632d zu kaufen...nicht aber 9632d/10....was ist der unterschied?
und welchen 37er oder 42er von philips würdet ihr mir als ersatz für den 9731er empfehlen?
kommen noch irgendwelche interessanten modelle von philips in der grösse 32, 37 oder 42 raus in den nächsten 3 monaten??
sorry für die vielen fragen und danke für eure hilfe!!
gruss beni
achim200
#48 erstellt: 11. Jul 2007, 17:07
wie mir hier andere Forenmitglieder bestätigt haben, kannst du auch beruhigt im 32 Zoll bereich den 9731 nehmen, da das Backlight Problem nur ab der größe 37 Zoll vorkommt/bzw. gekommen ist.
Derzeit ist es aber schwierig , den neuen Philips unter 1599 (evp=1799) Euro im Einzehlandel zu bekommen. Im Internet ist er schon ab ca. 1299 ohne Versand zu erhalten, aber meist noch nicht verfügbar.
Eine echte Alternative ist da der neue sony KDL 32D3000, dieser hat ähnliche Features wie der neue Philips (100hz, 24p etc.)und ist schon für ca. 1100 zu bekommen.
Und ja, der 9632 kann an der Wand befestigt werden. Eine 37 Zoll Empfehlung kann ich dir nicht geben, da ich mich mit den großen Teilen nicht auseinandergesetzt habe.
benizzle
#49 erstellt: 11. Jul 2007, 17:18
herzlichen dank schonmal für deine infos!!
nur noch die frage bezüglich d/10 würde mich wirklich interessieren!
auf http://de.toppreise.ch/prod_117531.html fand ich diese internet angebote...bei einigen steht nur 9632, bei anderen 9632d und bei einigen d/10....wo ist der unterschied? ich denke es handelt sich bei allen um das selbe gerät,oder irre ich da??
edit: ach und noch ne frage: das ambilight des 32pfl9632 ist mit LEDs oder??
[Beitrag von benizzle am 11. Jul 2007, 17:25 bearbeitet]
achim200
#50 erstellt: 11. Jul 2007, 17:26
ich denke da gibt es keinen. Schaue dir einfach die Spezifikationen an, und vergleiche es mit dem Original Datenblatt, dann gehst du auf nummer sicher. Aber es gibt keine anderen 9632d als der der angeboten wird von Philips.
getsixgo
#51 erstellt: 11. Jul 2007, 17:28
benizzle schrieb:
hallo zusammen!
gruss beni
Warum Ersatz 42er für den 9731er?
Der 42PF9731 ist ein TopGerät und nicht von den tannenbaum und blacklight Problemen des 37pf9731 betroffen.
Lies dir mal in Ruhe den Erfahrungsbericht & Fragen Philips 42PF9731 Thread durch...
Dort wirst du (so gut wie) keine negativen Posts lesen.
Kann das Gerät wärmstens empfehlen, zum aktuellen Preis erst recht!
Philips 32PFL9632D/10 keine HDCP-Unterstützung?
magnum10 am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  3 Beiträge
Philips 32PFL9632 - 32PFL9632D/10 Unterschied
DjMG am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  3 Beiträge
Philips 32PFL9632D oder 32PFL9603D
starlight77 am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  29 Beiträge
Philips 32PFL9632D kein VGA?
thr_grosser am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  3 Beiträge
Einstellungspr.32PFL9632D/10
Botaniker am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  3 Beiträge
32PFL9632D/10
mogolitos am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  2 Beiträge
32PFL9632D/10 vs. 32PFL7862D/10
Kwietcheentchen am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  2 Beiträge
Fussball mit 32PFL9632D/10
ER1 am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  9 Beiträge
philips 32PFL9632D/10 oder Panasonic TX-32LXD700F
tanatos am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  2 Beiträge
Was jetzt? 32PFL7862D, 32PFL7962D oder 32PFL9632D
hphde am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedKristen_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.835
