Philips - 42PFL7682D Testbericht?
Hellglassy
#1 erstellt: 14. Jul 2007, 11:17
Hallo zusammen!
Hat jemande den LCD?
Philips 42PFL7682D
Ich würde das Gerät für 1580€ bekommen, was ich für einen guten Preis halte.
Als alternative wäre der
Toshiba 42X3030D
anzusehen. Dieser unterstützt aber kein reales 24p.
Kann der Philips 24p ohne Umrechnung darstellen
Von den Anschlussen her hat der Toshiba die Nase vorne.
Hat jemand den 42PFL7682D und kann darüber was berichten?
Gruß, Hellglassy
xxxMasterDxxx
#2 erstellt: 20. Sep 2007, 10:23
Hi...
Ich habe gestern den 7682 bekommen.
Was möchtest Du denn wissen?
Gruß MasterD
Beckinio
#3 erstellt: 20. Sep 2007, 16:00
wie schaut denn das PAL Bild bei dir aus und was hast Du für einen Empfang. Kabel oder SAT. Erzähl mal was du gut und was Du schlecht an Deinem Phillips findest. Wollte mir den vielleicht auch zulegen!Dank!
hunk01
#4 erstellt: 20. Sep 2007, 18:09
kauf dir lieber den Toshiba
im797
#5 erstellt: 20. Sep 2007, 18:16
Also ich hab den Toshiba bei uns im MM gesehen und in mal mit dem 7662 verglichen. Der Toshiba kam nicht einmal annäherungsweise an den 7662 ran! Sogar nach ein paar Einstellungen gab es keine Besserung. Hatten beide das gleiche Signal und die Schärfe, Detailgenauigkeit und die Farben waren beim Philips definitiv besser! Ich kann mir deshalb nicht vorstellen, dass der 7862 mit besserer Technik als 7662, schlechter sein soll!
Nur wie gesagt hab nur den 7662 gesehen und nicht 7862.
xxxMasterDxxx
#6 erstellt: 21. Sep 2007, 07:19
Also...
Finde alles gut, außer der Ton. Den kannst Du voll in die Tonne hauen.
Hab aber den Ton über Anlage laufen, da macht es spaß.
Verarbeitung ist top. Sieht gut aus. Hab Ihn an die Wand gehangen.
Ich habe Digital SAT aber leider noch kein HD Empfänger. Daher schaue ich noch normales Sat Programm.
Bild ist sehr gut für ein Nicht HD Signal. Ausser ältere Sendungen oder Filme sind ein wenig unscharf. Aber ansonsten bin ich voll begeistert. Und wenn ab November bei uns DVB-T zu empfangen ist, werde ich das auch mal testen. Zu Weihnachten werde ich mir wohl einen HD Reciver zulegen.
Gruß MasterD
Schipper6
#7 erstellt: 21. Sep 2007, 18:16
Weiß einer, ob beim 7862 der YUV-Anschluss 1080p unterstützt? Oder wird das nur über die HDMI Anschlüsse ausgegeben?
Hab das Teil seit heute. Echt klasse...
Schipper6
#8 erstellt: 26. Sep 2007, 07:27
Habt ihr schon Erfahrungen bezüglich der (subjektiv) besten Bildeinstellungen?
Besonders beim dig. Sat-Bild hab ich noch nicht das Optimale rausgefunden.
Wie sind den eure Einstellungen bei dig. Sat, DVD und xbox 360?
bergemann
#9 erstellt: 26. Sep 2007, 13:44
Bin immer wieder verblüfft, was man durch Suchen so alles finden kann:
"Unterstützte PC-Auflösungen
640 x 480, 60 Hz 800 x 600, 75 Hz
640 x 480, 72 Hz 800 x 600, 85 Hz
640 x 480, 75 Hz 1024 x 768, 60 Hz
640 x 480, 85 Hz 1024 x 768, 70 Hz
800 x 600, 60 Hz 1024 x 768, 75 Hz
800 x 600, 72 Hz 1024 x 768, 85 Hz"
Und da das alles im Handbuch unmittelbar hinter dem Anschluss des PC über HDMI stand, kann ich Dir nicht mal Hoffnung machen, dass es über diesen Eingang mehr (also 1080p) sein wird.
butcho
#10 erstellt: 27. Sep 2007, 12:25
aaaaaalsooo
vom welchen TV ist jetzt hier die rede?
42PFL7682
LINK
oder
42PFL7862
LINK
sind 2 verschiedene Geräte
bergemann
#11 erstellt: 27. Sep 2007, 13:51
butcho schrieb:
aaaaaalsooo
Uups, man sollte doch wirklich denken . . .
aber anscheined bin ich demselben Zahlendreher aufgesessen, wie Schipper6.
Der 7862 kann zumindest über HDMI auch 1080p. Für andere Eingänge hat sich Philips ja gerade erst selbst korrigiert...
So und nun vielleicht besser: Back to Topic!
horstl_
#12 erstellt: 16. Dez 2008, 12:00
Hi Experten,
ich schließe heir trotz des Zeitversatzes einfach mal an:
ich habe einen PC mit ner 4850er HD (AMD), welche über ein DVI-zu-HDMI-Kabel mit einem Full-HD Fernsehgerät (Philips 42 PFL7682D/12) verbunden ist. Nun kann ich das Fernsehgerät sowohl in den Anzeigeeigenschaften von Windows, als auch im ATI-Controlcenter als Monitor einstellen. Die Auflösung von 1920*1080 wird erkannt und kann eingestellt werden. Es geht sogar soweit, dass ich dem ATI-Controllcenter sagen kann, dass es sich um ein full-HD Gerät handelt, was auch akzeptiert wird.
Soweit sogut. Aber dann... wenn ich nun das Bild auf den Fernsehgerät habe ist dieser nicht ausgefüllt. Es ist - egal welches Format ich auf dem Fernseher einstelle - immer an mindestens 2 Rändern ein schwarzer Balken. Zudem ist das Bild unverschämt unscharf (diesen Text kann man nicht fehlerfrei lesen) und hängt hinterher.
750p wird einwandfrei dargestellt, was mich dazu veranlasste mich an den Support zu wenden. Die versicherten mir, der Fernseher stelle nur dar, was er als Eingangssignal bekommt und 1080p macht der TV. Meine Graka wäre schuld, aber eine Graka der neuesten Generation sollte das nicht schaffen?
Kann mir jemand sagen was ich übersehen habe?
Vielen Dank und freundliche Grüße
horstl_
horstl_
#13 erstellt: 16. Dez 2008, 17:04
Update:
mit 1080i sieht das Bild entschieden besser aus (wenn auch immernoch nicht zufriedenstellend) und die schwarzen Balken bekomme ich im Catalyst Controlcenter weg, wenn ich etwas suche - obwohl ich mich da ernsthaft frage was das soll und warum die graka nicht einfach ein standard 1080p signal senden kann. Die Pixelanzhl sollte doch fest stehen
Problem jetzt: es tritt ein extrem nerviges flackern auf. Das komische ist, dass es anscheinend unregelmäßig kommt, aber viel zu häufig um es zu ignorieren (ca. 1 mal / sek).
Das habe ich mir alles viel leichter vorgestellt. Ich kann von der Idee den Monitor durch einen LCD zu ersetzen nur jedem abraten
42PFL7682D Bild ruckelt
Doozer1984 am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  3 Beiträge
Philips 42PF9731 - Heimkino Testbericht
Ventura001 am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  5 Beiträge
Testbericht 42PFL7862
fluffy2003 am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  3 Beiträge
Mein Testbericht zum Philips 52 PFL 7203H, 52-7203
Spongebug am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  15 Beiträge
Philips 32 PF 9531
Pretom am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  10 Beiträge
Philips 5er vs. 6er
defno am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  6 Beiträge
Philips 32 PFL 9603 mit 100 Hz
raam am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  2 Beiträge
Verständnisfrage zur Seriennummer von Philips TV's
Predator3400 am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  8 Beiträge
Philips
mertarda28 am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  14 Beiträge
PHILIPS 42PF9830 / Philips 42PF9831D
clubber999 am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTlow22
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.302
