HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Erkennen Philips USB Anschlüsse externe Festplatte... | |
Erkennen Philips USB Anschlüsse externe Festplattem?+A -A |
waldiX
#1 erstellt: 07. Sep 2007, 08:03 | |
Hallo zusammen, habe verschiedene Datenblätter aus der Philips Homepage studiert. Zum Thema USB gibt es zur Frage : mpeg2 unterschiedliche Aussagen. Bei älteren Geräten wird dieses Format genannt, bei neueren nicht. Trotzdem erzählen einzelne User von mpeg2 Erkennung, auch wenn im Datenblatt des Gerätes keine Angaben gemacht wurden. Was ist eigentlich richtig geht mpeg2 oder nicht? Erkennen diese Schnittstellen nur bestimmte USB Sticks oder auch externe USB - Festplatten. Habe gehört es funktionieren nur FAT - Formatierungen, welche Größe der Festplatte würde maximal erkannt ? Ich würde gerne eine Seagte 500 Giga USB-Festplatte mit eigener Stromversorgung (Randvoll mit mpeg2 Filmen) mit einem neuen Philips LCD koppeln. Hat jemand hiermit Erfahrungen, der Philips Support hüllt sich in Schweigen, seit 2 Wochen keine Antwort. Gruß Waldix (kleiner Bruder von Obelix) |
Wu
#2 erstellt: 07. Sep 2007, 11:56 | |
Wenn Du den TV und die Platte hast, warum probierst Du es nicht einfach aus Der Betrieb von USB-Festplatten ist möglich, wenn sie FAT-Formatiert sind. Sofern sie keine eigene Stromversorgung haben, kann es zu Problemen kommen, weil die Versorgung durch den TV evtl. nicht reicht. Hier hilft ein USB-Hub mit Netzteil. Ob es eine Größenbeschränkung gibt, weil ich nicht, eine 400er-Platte hat er bei mir erkannt. Es gibt aber sowohl bei Sticks als auch bei USB-Platten immer wieder mal Kompotibilitätsprobleme, da hilft nur probieren.... M.W. sind alle USB-Platten, die man kauft, FAT(32)-formatiert. Einziges wesentliches Problem ist dabei die maximale Dateigröße von 4GB. Die Philips können MPEG1/2 decoden (m.W. auch als .VOB), einige Modelle wohl auch bestimmte DIV.X-Varianten. Auch hier hilft nur probieren, was geht und was nicht. Ggf. muss man die Files umformatieren. |
waldiX
#3 erstellt: 09. Sep 2007, 11:04 | |
Hallo Danke dir, ich habe als Videoamateur mehere externe Festplatten mit Filmen, aber bis auf einen Küchen - Lcd von Sharp nur eine betagte Großröhre. Es ist schon ein Graus bis man über ein Laptop und Grafikkarteneinstellungen endlich über S-VHS Bild und Ton auf der Röhre hat. Insofern interessiere ich mich für einen LCD der neuen Generation. (Richtung Loewe Conect - aber irgendwie doch preiswerter) Mir fällt nur auf, das zwar Philips bei den neuen Modellen eine Art Mulicartenleser, neben USB, installiert hat neben USB, aber in den Datenblättern für kein 100Hz Gerät - soweit ich gesehen habe - mehr mpeg Formate als möglich angibt. Bei vielen Modellen ohne 100 Hz Technik wird das ausdrücklich erwähnt. Insofern versuche ich für mich Klarheit in das Thema zu bringen. Natürlich könnte ich den Laptop praktisch jeden LCD direkt anschließen. Ich suche trotzdem Info's zur Frage des mpeg2 Formates und Festplattenerkennug entweder direkt über USB oder wenn möglich über W-lan um mein Laptop möglichst in der Schublade lassen zu können. Gruß Waldix - kleiner Bruder von Obelix |
Immergrün
#4 erstellt: 09. Sep 2007, 12:51 | |
Aber vorsicht. Meiner erkennt nur 16:9. Alles wird nreit. |
naish01
#5 erstellt: 09. Sep 2007, 12:58 | |
Irgendwie hat da Philips mal etwas die Spezifikationen gewechselt. ich weiss, dass es noch 100hz-Datenblätter (9732) mit mpeg1 und mpeg2 gab, aber zumindest das aktuellste auf der CH-Website hat nur noch Jpg (und Mp3). Und das ist schon etwas schade. Cardreader&USB und das nur noch um Bildchen anzuschauen... Oder kann jemand, der schon einen neuen hat, diesbezüglich besseres berichten? |
Wu
#6 erstellt: 09. Sep 2007, 19:40 | |
Stimmt. Es gibt die Optionen "Bildschirm voll ausgenutzt" oder "Briefmarke". Ich hatte Philips deswegen mal angeschrieben, aber so richtig interessierte es sie nicht. Es ist wohl doch einfacher, den PC zu nehmen. Oder diese Festplatten mit Videodecoder und -ausgängen (z.B. Trekstor Moviestation) - habe ich aber noch nicht probiert |
philips 37pf9731 + externe festplatte CounterSlash am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 21 Beiträge |
Philips 65PUS8602 & externe Festplatte Witschy am 25.04.2018 – Letzte Antwort am 03.06.2018 – 6 Beiträge |
Anschlüsse für externe Musikanlagen, Vor- und Nachteile? Panawolf-59 am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 6 Beiträge |
Philips 7403 + externe lautsprecher xtraD am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 5 Beiträge |
Philips 42PFL9732D / 10 USB Festplatte Günni1234567 am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
HDMI Anschlüsse Philips TV defekt? bauermich am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 4 Beiträge |
Philips 32pfl4508k/12 hintere Anschlüsse bjk18576 am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 3 Beiträge |
USB Eingang & externe Festplatten/ Speicher L_MD am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 13 Beiträge |
Philips 9000er und externe Fesplatten deano63 am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 10 Beiträge |
herstellungsdatum erkennen? comander_ am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedPsy-Kai-Q
- Gesamtzahl an Themen1.557.846
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.910
