Rotstich bei Amilight beim 47``PFL9732d
michael150374
#1 erstellt: 17. Okt 2007, 05:37
Habe nun beim 47``PFL9732d bemerkt, dass ein Rotstich beim Ambilight oben links und unten links zu bemerken ist.
Hat das nur meiner oder ist die ein Philips Ambilight Problem? Bitte schaut mal ganz genau den Abspann einer DVD an. Dort bemerk ich es am deutlichsten bzw. wenn "weiss" am Bildschirm zu sehen ist.
[Beitrag von michael150374 am 17. Okt 2007, 14:47 bearbeitet]
JStar
#2 erstellt: 05. Jan 2008, 22:25
hallo michael...
ich habe mir nun auch dieses gerät gekauft (ich muss sagen bild und ton ), nur habe ich genau desselben fehler bemerkt wie du nur dass es bei mir über die ganze linke seite regelmässig verteilt ist. (auch leichten rotstich)
konntest du den fehler schon beheben oder hast du da andere infos. ich habe philips mal geschrieben und sie sagten was von garantiefall...
ich hoffe du kannst mir weiter helfen...
gruss JStar
michael150374
#3 erstellt: 07. Jan 2008, 08:49
JStar schrieb:
hallo michael...
gruss JStar
Hallo J!
Ich sage nur: VORSICHT vor REPARATUREN!
Kurz meine Story: Habe mich entscheiden können: Gerät zurück zum Händler (war Selbstabholer und müsste somit 500km hin und retour fahren oder reparieren. Entschied mich zur Reparatur. Dauer der Reparatur ließ ich mir per mail schriftlich bestätigen (10 Tage). Er kam dann, aber: Der Rahmen war an mehreren Stellen ausgeschlagen! Somit verweigerte ich die Annahme und das Gerät kam wieder zur Reparatur. Ein neuer Rahmen mußte bestellt werden und das dauerte. Ich machte dann Terror und siehe da: In 3 Tagen hatte ich das Gerät wieder. Und der Rotstich: Ist immer noch leicht zu erkennen... Nicht mehr so stark, aber er ist da.
Da mein TV sonst keine Fehler hat (Pixelfehler, Brummen oder Pfeifen) werde ich jetzt mal den TV genießen und vor Ablauf der Garantie nochmals das Ding einschicken.
Wäre nett, wenn´st mich über Deine Reparatur informierst.
Viel Glück!
Michael
[Beitrag von michael150374 am 07. Jan 2008, 08:52 bearbeitet]
BassKiller
#4 erstellt: 07. Jan 2008, 18:39
hi@ll habe auch den 47pfl9732 hab auch diesen komischen rotstich auf der linken seite ich wollte auch schon anrufen aber hab es dan sein gelassen!
habe da noch eine frage zu der bild einstellung wie habt ihr euren tv eingestellt kontrast usw...?
[Beitrag von BassKiller am 07. Jan 2008, 19:00 bearbeitet]
OGON54
#5 erstellt: 08. Jan 2008, 10:33
Hat das nur meiner oder ist die ein Philips Ambilight Problem? Bitte schaut mal ganz genau den Abspann einer DVD an. Dort bemerk ich es am deutlichsten bzw. wenn "weiss" am Bildschirm zu sehen ist. :{
Hallo. Ich muss da noch einmal Nachfragen:Der Rotstich
bezieht sich nur auf das Ambilight oder ist es auch auf
dem Bildschirm zu sehen ?
Gruss, Manfred
BassKiller
#6 erstellt: 08. Jan 2008, 17:03
es bezieht sich bei mir nur auf das ambilight! unten links etwas stärker oben links kaum zu sehen nur bei genauem hingucken!
[Beitrag von BassKiller am 08. Jan 2008, 17:04 bearbeitet]
OGON54
#7 erstellt: 08. Jan 2008, 20:34
Danke für die Antwort. Hatte schon Bedenken, das Ambilight stört nun auch noch den Bildschirm.
MfG
JStar
#8 erstellt: 12. Jan 2008, 16:05
Hallo zusammen... melde mich wieder mal...
also ich habe mich da noch ein bisschen umgeschaut wegen dem ambilight. folgendes habe ich festgestellt:
- tatsächlich ist es oben und unten links am rand stärker vertreten als in der mitte
- dieses phänomen hat nicht nur mein gerät sondern auch solche die im laden stehen
- die anordnung der LED ist sehr interessant am oberen und am rechten rand sind alle led in die gleiche richtung ausgerichtet, das heisst da es ja nicht eine LED ist die diese verschiedenen farben produziert sondern 3stk. so wie ich das sah... ist die reihenfolge immer gleich.
am rechten rand: von oben nach unten grün weiss rot
an oberen rand: von links nach rechts grün weiss rot
am linken rand: von oben nach unten rot weiss grün
anscheinend haben sie immer die gleichen einheiten verbaut und den links einfach umgedreht, dies hat nun aber zur folge das dass rot überwiegt da es oben ist.
beim kleineren model 42" habe ich sogar 4 einheiten gesehen und zwar hat der oben 2 separate einheiten und links und rechts wieder eine... aber auch diese war "verdreht"...
so wie das ganze ausieht ist es ein bautechnischer fehler... natürlich unter vorbehalt...
am allerbesten merkt mann es wenn das ambilight aktiviert ist und es ist auf dynamisch eingestellt und farbverstärkung maximum. und jetzt schaltet immer um, immer programm + das bild des senders darf nicht sichtbar werden... einfach volle pulle zappen... das ambilight wird schwächer und der rotstich links lässt sich nun sehr gut sehen.
ich habe alle möglichen einstellunge probiert, für mich war folgende einstellung am besten...
- farbverstärkung - mittel
- modus - entspannt
- teilung - mittel
- helligkeit - 100
wenn man die teiliung auf max hat stelle ich fest kann es sein das bei gleicher farbe im bild eben dieser rotstich leicht sichtbar wird, stellt man es aber auf mittel so wird leicht der andere bildinhalt mitgerechnet und es fällt weniger auf.
die bildeinstellung ist:
kontrast habe ich auf 83
helligkeit habe ich auf 65
farbe auf 50
und den rest alles aktiviert was geht... top bild
so ich hoffe ich konnte etwas helfen, interesse habe ich natürlich auch wie andere meine einstellung empfinden.
Gruss JStar
[Beitrag von JStar am 12. Jan 2008, 16:05 bearbeitet]
47 PFL 9603 Amilight auf Dauergrün
Rudiru13 am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  4 Beiträge
Erfahrungsbericht 42 PFL9732D
haifive am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  7 Beiträge
42 PFL9732D Sitzabstand
snauffy am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  2 Beiträge
Betriebsgeräusche Philips PFL9732D Serie
peter4 am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  4 Beiträge
Rotstich bei Phillips 42PF9966?
helmward am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  3 Beiträge
56pfl9954 mit rotstich
dimiaga am 08.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  2 Beiträge
pfl9732d und PS3/ Perfekte Einstellungen?
rogibaer am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  6 Beiträge
Sitzabstand 47 PFL9732
Gladiator62 am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  5 Beiträge
PFL8404: Auf einmal Rotstich bei PC-Bild
goag am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  2 Beiträge
Weiße Umrandung bei Figuren mit 42" Philips Cineos PFL9732D/10
Rene_57 am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMarioK2106
  • Gesamtzahl an Themen1.558.767
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.175
Top Hersteller in Philips Widget schließen
