HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 3 geräte an HDMI dann funktioniert eine nicht! 37P... | |
3 geräte an HDMI dann funktioniert eine nicht! 37PFL9632+A -A |
destroyer2b
19:04
erstellt: 10. Nov 2007, ||||
Seit heute habe ich das problem wenn ich 3 Geräte am HDMI angeschlossen habe dass einen Eingang nicht funktioniert. So bald ich eine entferne funktioniere die andere zwei wieder. Haben schon versucht mit wechseln Firmware doch dass hilft nicht. Einen Philips bug?? |
burnhoven
19:15
destroyer2b
21:43
Na um es gleich in die Werkstat zu schicken...dann bin Ich einige Wochen ohne Gerät und habe gerade einen PS3 un bekomme Dienstag dass Hammerspiel Uncharted. Der hat's ja auch verursacht vielleicht??.. Er hängt an HDMI 2 und lief heute mittag auf einmal nicht mehr, also kein Bild. Jetzt habe ich HDMI stecker 3 raus (war von meinen PC) und wieder super 1080P Bild vom Ps3. Habe jetzt solange den PC uber Komponent angeschlossen. Aber eigentlich sollen ja alle 3 HDMI zusammen angeschlossen sein. Hat dass hier keiner?? Heute morgen liefen die nog alle 3 einwandfrei. |
Mod68
21:46
Hallo mach Dir keine Sorgen ist bei mir auch so, laut Philips ist das Problem bekannt, und sollte bei der nächsten Firmware behoben sein ![]() Gruss: Mod68 |
burnhoven
23:18
Korrektur: Es gibt ein bekanntes Problem, dass allerdings mit einem Umbau auf einer Platine behoben wird.
Falls das auf eure Geräte zutrifft, ab damit in eine Werkstatt. Natürlich könnt ihr auch mal abwarten, ob irgenwann mal dieses Problem nicht mehr Hardwaremässig ausgebessert wird, sondern eine SW-Lösung gefunden wird. Ich persönlich glaube aber nicht daran. |
destroyer2b
00:57
erstellt: 11. Nov 2007, ||||
Also wenn ich dass richtig verstehe wenn ich zwei Geräte einschalte, dann funktioniert es wenn ich drie geräte angeschlossen habe?....wenn ich danach dann wieder ein Gerät ausschalte bleibt dann die andere funktionieren?? |
Mod68
01:27
Na Super dann ist es so das die Philips Hotline einem regelrecht verarscht oder ![]() Gruss: Mod68 |
burnhoven
01:42
@destroyer: Könnte sein. Weiss ich aber nicht. Habe das noch nie so genau getestet. Der Beschreibung ist aus der Fehlermeldung von Philips. @mod68: Naja, vieleicht weiss die Philips-Hotline auch mehr als ich. Ich kenne "nur" die aktuelle Lösung vom Philips. Und erfahrungsgemäss kommt es zwar vor, dass technische änderungen verändert werden, aber sehr selten von einen Hardware- zu einer Software-Lösung. (Ausnahme: Tannenbaum-Effekt) |
mbmarc
09:41
im hifi tv video steht ja drin das philips 9632 probleme hat mit gewissen pc grafikkarten und der lcd sei für pcs eher ungeeignet! |
destroyer2b
16:07
Also Das gerat wird ab Fabrik mit diesen Fehler geliefert und nur mit einer Anpassung der Platine zu beheben. Na ja dann lass ich den PC am Komponent stecken und benutze nur 2 HDMI Eingange. Ich benutze den pc anschluss nur zum anschauen von HD content und das lauft super uber Komponent. Habe mit einen Switchbox den 360, wii und ps2 und jetzt den Pc an der Komponent Eingang. Leider muss ich ja den HDMI benutzen wenn man vom PC 1080P machen will. Uber Komponent gibt meinen Nvidia karte keinen 1080P raus. |
burnhoven
16:12
Du kannst das natürlich auch so Lösen. Falls du aber das Problem behoben haben willst (während der Garantiezeit natürlich Gratis), musst du es wohl (momentaner Stand) zur Rep. geben. |
37PFL9632 Wie funktioniert Downgrade? jsenze am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 2 Beiträge |
Kurzbericht 37PFL9632 phillikowski am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 8 Beiträge |
37PFL9632 Sicher 1080p ? kelleners am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 4 Beiträge |
Laptop an 37PFL9632 AMike am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 2 Beiträge |
37PFL9632 HDMI-Tonproblem bei DD2.0 LCD-Kompi am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 5 Beiträge |
37pfl9632 mit USB Festplatte Michel.999 am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 6 Beiträge |
37PFL9632 FEHLER oder NORMAL? japsen87 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 5 Beiträge |
Laptop mit 37PFL9632 richtig verbinden ? 40xmax am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 2 Beiträge |
37PFL9632 und 24p jolissimo am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 5 Beiträge |
37pfl9632 kein 1080p? covington am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 22 Beiträge |
2007
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.223
