DVI Graka auf HDMI Phillips 37PFL9632D/10
Stefan9
#1 erstellt: 18. Nov 2007, 15:38
Hallo zusammen,
bin gerade am verzweifeln.
Folgender Sachverhalt:
Ich versuche gerade, einen multimedia PC mit dem Phillips 37PFL9632 zu verbinden. Die aktuellen Graka haben alle einen DVI Ausgang. Deshalb habe ich ein Adapterkabel von DVI auf HDMI angeschlossen. Leider bleibts dunkel.Das Panel schreibt Kein Signal bzw. Nicht unterstütztes Videoformat. Die physische Verbindung mit dem Adapterkabel scheint zu stehen, denn den Bootvorgang und im Bios kann ich noch zugreifen, nach dem Startlogo von WinXP ist schluss. Ab und an sieht man dann noch den Startbildschirm aufblitzen. In der Phillipskonfig habe ich der HDMI Schnittstelle den Namen PC zugewiesen.
In der Grakasoft (Nvidia Geforce 8600 GT) habe ich über den SVideokanal alle möglichen Einstellungen versucht, die dann meist zum Beenden des Einstellungsprogramms führten. Nach Datenblatt der Graka wäre sie auch HDCP Fähig. Hier vermute ich auch den Hasen, der im Pfeffer liegt. Das kann doch nicht sein, das die Kiste sich nicht mit einem PC verbinden lässt.
Vielleicht hat ja noch Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht.
Ach noch was, vielleicht hab ich ja das falsche Kabel? 18+1 mit 5 Meter Länge.
Grüsse ins Board
Stefan
oobodoo
#2 erstellt: 18. Nov 2007, 20:56
Du musst im PC Betriebssystem eine Aufloesung eingestellt haben, die der Philips unterstuetzt. Also z.B. 1920 x 1080.
Wenn Du mit einer normalen PC- bzw. einer nicht vom Philips unterstuetzen Aufloesung den Rechner hochfaehrst, bleibt der Philips schwarz. Es kommt manchnmal noch Hinweis, nicht unterstuetztes Format. Da das BIOS in einer anderen Aufloesung fungiert (640 x 480) siehst Du das noch und es wird erst danach schwarz.
Ansonsten ... es klappt auf jeden Fall ich habe die gleiche GraKa ueber DVI an HDMI angeschlossen.
Viel Erfolg!
[Beitrag von oobodoo am 18. Nov 2007, 21:07 bearbeitet]
schnappensack
#3 erstellt: 18. Nov 2007, 23:19
Hi, ich habe die 8800 GTX und spiele auf 1600x900. Dasunterstützt der Tv laut Anleitung gar net. Ging nach eine Firmware update.
Sry habe aber den 37 Pfl 9732 D
[Beitrag von schnappensack am 18. Nov 2007, 23:19 bearbeitet]
Stefan9
#4 erstellt: 20. Nov 2007, 15:36
Sorry, das ich mich erst jetzt melde, Oobodoo und Schnappensack.
Bevor ich vor Frust und Verzweiflung in die Tischkante beisse, habe ich die ganze chose erst mal für ein paar Tage links liegen lassen. Da stellt man sich extra einen MultimediaPC mit Mörderausstattung zusammen, und die Inbetriebnahme scheitert schon mangels Bild. Gestern Abend habe ich mir dann wieder meine Portion Frust abgeholt.
Habe in der Grakasoft diverse Einstellmodi mit allen verfügbaren Auflösungen und Frequenzen von 24 bis 60 Hz probiert. Ohne Erfolg. Die Grakasoft erkennt das TV im TV Settingassistenten auch als ein Phillipsgerät-schreibt er zumindest hin- deshalb glaube ich, das das Kabel i.O. ist.
Sind denn ansonsten bereits Inkompalibitäten des Phillips 9632 mit PC Anwendungen bekannt?
Vielleicht sollte ich auch mal die Firmware des Phillips updaten?
Vielleicht hat ja sonst noch wer eine Idee.
Ach so. Kann mir einer eine Rufnummer des Phillips Kunden Service nennen. Vielleicht wissen die ja weiter.
Mit verzweifelten Grüssen ins Board
Stefan
bergemann
#5 erstellt: 20. Nov 2007, 16:35
Stefan9 schrieb:
... In der Grakasoft (Nvidia Geforce 8600 GT) habe ich über den SVideokanal alle möglichen Einstellungen versucht, ...
Da schwant mir böses: Wenn Du parallel über den SVideo-Anschluss arbeitest oder gearbeitet hast, kommt Windows mglw. mit dem HDMI-Anschluss nicht zurecht.
Kann es sein, dass er nach dem Startlogo wider auf den S-Video-Anschluss zurückfällt, weil er den kennt? Bei mir war ein ähnliches Problem Anlass, den HTPC völlig neu aufzusetzen und zwar von Anfang an nur über HDMI angeschlossen, auch während der Installation von Windows. Dann erst ging es problemlos.
Vorher Probleme u.a., dass der TV bei Start des PC immer angeschaltet sein musste, sonst kein Bild, trotz Hochfahrens des PC wie vorher runtergefahren usw usf.
M.E. (leider) ein reines Windows-Problem.
Meine Reihenfolge bei Deinem Problem wäre:
- 720p Auflösung mit 60 Hz auswählen und versuchen.
- Diese Auflösung nochmal in Windows versuchen (nicht in GraKa-Soft).
- GraKa Treiber aktualisieren und nochmal versuchen.
- System bei Anschluss über HDMI ganz neu aufsetzen (dabei KEINEN anderen Anschluss als HDMI betreiben).
Stefan9
#6 erstellt: 23. Nov 2007, 04:05
Hallo Bergemann,
danke für deine Ausführungen. Habe den TV über USB upgedated, zwei halbstündige Telefonate mit der Phillipshotline geführt, XP 2 X neu installiert und selbstredend die Grakasoft erneuert.Und was war s ? Die Karte hatte wohl eine Macke oder kommt nicht mit dem Phillips zurecht. Habe jetzt den gleichen Chipsatz von NVidia, allerdings ein anderer Kartenhersteller.
LG und Danke für die Anteilnahme.
Schön, das es dieses Forum.
bergemann
#7 erstellt: 23. Nov 2007, 11:53
Tut mir echt leid, dass es nichts geworden ist!
Nur für die Statistik und uns andere: Welche Karte hattest Du genau, die nicht zur Arbeit zu bewegen war und welche Karte hast Du jetzt, die läuft? Bitte Hersteller/Typ/Version angeben.
Gruss und Kopf hoch, da kommen auch wieder bessere Zeiten
Stefan9
#8 erstellt: 23. Nov 2007, 18:35
Der Chipsatz ist der NVidia Geforce PCX 8600GT 512 MB DDR Speicher. Welcher Kartenhersteller es war, kann ich leider nicht berichten. Der vermeintlich defekte Kartentyp war mit einem grünen NVidia Logo versehen und hatte ein relativ kleines Lüfterrad. Die jetzige Karte ist silber und besteht fast ausschliesslich aus Lüfterrad und Kühlrippen; ist allerdings auch lauter. Sorry, das ganze ist in einem Barebone Clone verbaut und so ohne weiteres kann ich die Karte nicht ausbauen, um näheres zu berichten. Hauptsache es funkt jetzt. War eine ausgesprochen bietige Angelegenheit, zumal ja unklar war, wo nun der Fehler lag.
Grüsse ins Board
Stefan
LKlucken
#9 erstellt: 08. Sep 2008, 18:48
Hi zusammen.
Habe das gleiche Problem... Hab mir schon extra ne neue GraKa gekauft für das Projekt PC an TV...
Hast du dir nur ne neue Karte gekauft und alles lief einwandfrei? Hab jetzt ne Karte von XFX drin und damit läufts nicht. Vorher eine von Leadtek und damit gings, nur halt kein HDCP, weshalb ich auch ne neue gekauft hab...
Tooornado
#10 erstellt: 13. Okt 2008, 21:19
Ich habe ein ähnliches Problem!
Wer kann mir helfen?
Ich habe meinen 42pfl7403 lcd-fernseher an meinen PC angeschlossen. Hat alles funktioniert. Der Mediaplayer konnte dvd`s nur ohne Ton abspielen. Deshalb habe ich mir den k lite codec 2.471 runtergeleaden. Ab diesem Moment zeigte der 42pfl7403 lcd-fernseher "nicht unterstütztes videoformat" an. Habe eine Systemwiederherstellung und Neuinstallation der Grafikkarte versucht. hat alles nichts geholfen.
Vielen dank für eure Hilfe!!!
muscapee
#11 erstellt: 29. Okt 2008, 19:23
Guten Tag,
habe ein ähnliches Problem.
Wollte mein kürzlich gekauften LCD TV von Philips an meinem Pc anschließen. Meine Grakikkarte ist eine geforce 8600 GT.
Die Software hat den TV auch gleich erkannt. (Angeschlossen über HDMI-DVI Kabel, da geforce ja nur dvi ausgang hat)
Der TV zeigt mir aber die ganze zeit "nicht unterstütztes videoformat" an. Auflösung, Hertzangaben alles richtig eingestellt. Native Auflösung auch gewählt.
Habe zum einrichten noch beide Monitorre angeschlossen.
Beim Hochfahren schaltet sich der TV auch ein und zeigt ein Bild, wobei mein alter Röhrenmonitor aus bleibt. Aber nach dem Windows Lade Bild, verliert der Fernseher das Signal (nicht unterstütztes videoformat) und mein alter Monitor schaltet sich wieder ein. Hat das was mit dem Laden der Installierten Treiber von Nvidia zu tun? Aber wenn Nvidia den TV erkennt, warum gibt er nix aus? Die Standard Treiber wenn ich das mal so sagen darf schaffen es ja auch?!?
Tv Update und Nvidia treiber update gemacht, hat alles nix genützt, bin echt langsam am verzweifeln. Bin schon am überlegen, ob ich den Fernseher wieder umtauschen sollte, da ich ihn aus platzgründen und als monitor ersatz gekauft habe.
Ist es echt möglich eine neue Grafikkarte zu kaufen?
Danke schon mal im vorraus. Antworten auch gerne per icq 364787431
Philips 37PFL9632D/10 - Panelneigung ?
xavier3 am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  4 Beiträge
Cineos 37PFL9632D/10
hsndk am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  4 Beiträge
37pfl9632d
BigBond am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  2 Beiträge
Philips 37PFL9632D an Laptop !
AlenDz am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  3 Beiträge
37PFL9632D Kaufen ?
brathering am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  2 Beiträge
37PFL9632D/10 Erfahrungen,schlieren, Monitor betrieb
masa am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  10 Beiträge
37PFL9632D oder doch besser Plasma?
tö am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  42 Beiträge
37PFL9632D versus 37PFL9732D
enni58 am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  3 Beiträge
Phillips 42PFL7623D/10 & Phillips 42PFL7603D/12 Kaufentscheidung
Ryker1980 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  2 Beiträge
Unterschied 37PFL9732D zu 37PFL9632D
snauffy am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.273
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.049
