HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » PF 9541 - Tonprobleme ! | |
PF 9541 - Tonprobleme !+A -A |
Jazzy76
14:04
erstellt: 25. Nov 2007, |
Hi, hab die Suche schon bemüht, leider ohne Erfolg, hoffe daher auf das eine oder andere Statement... Bin seit Februar 07 im Besitz des Philips PF 9541. Ansich ein schönes Gerät, bin super zufrieden mit dem Bild, dem Ambilight, anfangs auch mit dem Ton, nun mag ich die Probleme aber nicht mehr tolerieren. Das Gerät hat seit langem Tonprobleme,bevorzugt beim Empfang über Premiere HD, die erst häufig, dann ab und zu auftauchen. Die Tonprobleme sind nicht provozierbar und kommen sporadisch. Ich beschreibe diese so: Ton verzerrt sich hörbar ins Metallische und fällt dann ganz weg. Erst durch Umschalten in ein anderes Programm und erneutes zurückschalten ist der Ton wieder klar und deutlich. Anfangs war ich der Meinung, daß die Probleme durch den Premiere-HD-Receiver verursacht werden. Nach Testen eines anderen Premiere HD-Receivers kam der Fehler aber wieder. Ich habe sogar das HDMI Kabel gewechselt und ein teueres Produkt gekauft. Kein Erfolg. Erschwerend kommt hinzu, daß das Gerät nach einem Software Update über die Philips Homepage Tonaussetzer hat, diese sind nur auf dem Premiere HD Programm hörbar. Dabei bleibt in etwa fast jeder Minute einmal kurz für ca. 1 halbe Sekunde der Ton weg. Das geschieht sehr häufig und ist störend ! Das Gerät wurde testweise mal an ein Heimkino-Verstärker via Koax-Digitalkabel angeschlossen. Selbst über das Koax-Digitalkabel werden diese Aussetzer beim Empfang über Premiere HD übertragen und sind über die Heimkino-Anlage hörbar. Wenn der HD-Receiver über das Scart-Kabel angeschlossen wird, hört man keine Aussetzer. Ich nehme daher an, daß etwas mit den HMDI Schnittstellen nicht stimmt. Kurioserweise habe ich keine Aussetzter bei der XBox 360 ( über HDMI und Koax-Digital). Ich habe nach dem fehlerhaften Update bereits Kontakt mit Philips aufgenommen, dort zeigt man sich leider nicht besonders hilfreich. Man rät mir, das Audio Signal per Chinchkabel von der HD-Box auf den Fernseher zu übertragen. Auch das neue Update hat keinen Erfolg gebracht. Irgenwie fühl ich mich mit meinem Problem allein gelassen. Woran könnten diese Probleme liegen ? Bin kurz davor, daß Gerät zurückzugeben... |
Neu: 32 PF 9541 Woodend am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 3 Beiträge |
32 PF 9541 - Kontrastproblem? stümmler am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 3 Beiträge |
Philips 32 PF 9541 androo am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 2 Beiträge |
Problem mit dem PF 9541! Koko_schoko am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 6 Beiträge |
Philips 32 PF 9541 VS. 9731 hoschiralf am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 15 Beiträge |
philips 32 pf 9541 zu groß---Alternativen! mflone am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 5 Beiträge |
Erfahrungsbericht Philips 9541 9551 Biber2 am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 5 Beiträge |
frage an alle philips 32 pf 9541 besitzer mr_krombacher am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 2 Beiträge |
Philips 32 PF 9541 oder Panasonic TX-32LX600F hafher am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 9 Beiträge |
USB Port 9541 robbee am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcristineo69
- Gesamtzahl an Themen1.559.331
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.846
