HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 32PF9830 kein Bild bei angeschlossenem Lap... | |
Philips 32PF9830 kein Bild bei angeschlossenem Laptop über DVI+A -A |
fabsi123
17:41
erstellt: 19. Jan 2006, |
Hallo Leute, ich habe mir kürzlich einen Philips 32PF9830 zugelegt. Der LCD ist top bin absolut zufrieden. Ich habe nur ein riesen Problem. Wenn ich meinen Laptop (ein Fujitsu-Siemens Amilo M 1439 G mit einer Geforce 6600 Go Grafikkarte) über DVI anschließe bekomme ich kein Bild auf den Philips. Wenn ich den Laptop starte sehe ich auf dem LCD das Bild Windows XP wird gestartet. Wenn ich mich im XP anmelden muß reist die Verbindung zwischen Laptop und LCD ab und auf dem Philips habe ich kein Bild mehr. Im Grafiktreiber des Laptops wird der Philips einwandfrei erkannt. Was mache ich falsch bzw. wie muß ich was einstellen ?????? |
burnhoven
19:19
Der Philips LCD ist nicht mit jeder Computerauflösung kompatiebel. Welche dass funktioniere, findest du in der Bedienungsanleitung oder hier ![]() Erscheint eine meldung auf den Display, in der Art von "Formatumschaltung nicht korrekt"? |
fabsi123
20:57
Vielen Dank für die schnelle Antwort, nur leider liegt es nicht daran. Die angegebene Auflösung habe ich ausprobiert und trotzdem habe ich kein Bild auf dem Philips. Die Meldung "Formatumschaltung nicht korrekt" kommt auch nicht. Hat sonst noch jemand eine Idee??? |
burnhoven
13:15
erstellt: 21. Jan 2006, |
komisch....deine Beschreibung (du siehst, dass Windows startet und danach nichts mehr) erinnert mich sehr stark an meinen ersten Versuch. Beim PC hast du auch auf 60Hz eingestellt? Verbindest du direkt via DVI Kabel? Wenn ja, verbinde mal mit einem VGA-Kabel und benutze den DVI-Adapter (ist, wenn ich mich richtig erinnere, beim Plasma dabei). |
K.S.
13:23
Hallo, DVI/DVI ht bei mir auch nicht funktioniert. Mit DVI/HDMI gibt bei mir keine Probleme. Gruß K.S. |
fabsi123
10:50
erstellt: 22. Jan 2006, |
Also die Grafikkarte ist auf 60 Hz eingestellt. Nur verwende ich keine DVI Kabel, sondern ein VGA Kabel mit zwei Adapterstücken auf DVI. Gibt es einen unterschied zwischen DVI Kabel und VGA Kabel? Kann es daran liegen? |
burnhoven
13:30
Was der genaue Unterschied dieser Kabel ist, weiss ich nicht. Bei mir war es einfach so: - Vom DVI-Anschluss der GK mit einem DVI-Kabel auf den DVI-Anschluss des 9830er funktionierte nicht. - Vom VGA-Anschluss der GK mit einem VGA-Kabel via VGA-DVI-Adapter auf den DVI-Anschluss des 9830er funktionierte. |
fabsi123
22:25
erstellt: 24. Jan 2006, |
Ich habe die Lösung gefunden ![]() Für die Verbindung zwischen dem Fujitsu-Siemens Amilo PC über DVI Ausgang und dem Philips benötigt man ein DVI Kabel 24 + 1 Dual Link. Wie gesagt kein VGA Kabel mit Adapter auf DVI. Ich habe jetzt ein spitzen Bild auf dem LCD und bin überglücklich. Jetzt ist es ein perfekter TV. |
StilSchweiger
22:04
erstellt: 31. Jan 2006, |
Hi alle, habe das gleich Problem mit meinem MAc Mini und dem 32PF 9830. Wollte die beiden über DVI verbinden. Ich habe zuerst ein DVI-D Kabel benutzt. Ich bekam zwar zuerst ein Bild habe aber dann die Auflösung am Mac ageändert weil es so stark geflimmert hat. Leider habe ich danach nur noch einen Schwarzen Bildschirm bekommen. Ich habe dann das ganze mit einem DVD-I Kabel (hat neben dem digitalen signalen auch noch die klassichen analogen signale dabei) versucht. Es funktioniert nur für einen Auflösung 800x600 60HZ (SVGA, analog). Du musst genau die Auflösung + Frequenz einstellen, sonst siehst Du nur Schwarz. Digital geht weiterhin nicht. Ich nehme mal an, dass irgendwo am TV die Auflösung eingestellt werden muss, ich habe es aber bisher nirgends gefunden. Im dt. Handbuch steht auch dass man mit der Taste "V" zwischen den Auflösungen wechseln kann, aber die Taste gibt es gar nicht. Inm engl. handbuch steht die Taste "->" (Tste für die quellen Auswahl), aber die funktioniert auch nicht. Habt ihr die gleichen Erfahrungen ? Hat es jemand schon mal mit DVI geschafft ? @Fabsi Und du bist dir Sicher dass das an dem Kabel liegt ? Kann ich mir eigentlich nicht erklären. die Dual link brauchst Du nir für die ganz große Auflösung 2048x1636 Viele Grüsse StillSchweiger |
Fudoh
23:16
@StilSchweiger bitte kein zu exzessives Crossposting, ich hab Deinen Beitrag jetzt schon in drei verschiedenen Threads gelesen.... Grüße, Tobias |
StilSchweiger
18:53
erstellt: 01. Feb 2006, |
Ok, sorry wollte nicht das Forum volmüllen. Trotzdem wollte ich auf die den Unterschied zwischen DVI-I und DVI-D hinweisen, und dass in der Bertriebsanleitung beschrieben ist, wie man die Auflösung ändern kann (was aber scheinbar nicht funktioniert) Viele Grüsse Still P.S: I promise: no crossposting any more ! |
Mr._Bean
20:21
Und mit welcher Auflösung betreibst du ihn nun am PC? Nativ mit 1360x768? |
Philips 32PF9830 Probleme, Hilfe! thespirit777 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 3 Beiträge |
Problem : PC per DVI zum Philips 32PF9830 midiman am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 15 Beiträge |
Philips 32PF9830/10 Fernseher segate am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 6 Beiträge |
Philips 32PF9966 vs. Philips 32PF9830 nommen am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 7 Beiträge |
Philips 26PFL5522 - kein Bild über DVI Steinello am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 2 Beiträge |
Philips 32PF9830 Problem? torstenh am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 4 Beiträge |
Philips 32PF9830 + WLAN-Adapter addictivebn am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 6 Beiträge |
Philips 32PF9731D oder Philips 32PF9830 charlyjh am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 5 Beiträge |
DVI - HDMI Verbindung beim Laptop Belfy am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 2 Beiträge |
Anschluss Philips 32PF9830 nur CVBS? grenzoff am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedChelee
- Gesamtzahl an Themen1.558.860
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.523
