HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Beste Eingangswahl 9732 mit Yamaha 3800 | |
Beste Eingangswahl 9732 mit Yamaha 3800+A -A |
Dutchbird
10:20
erstellt: 18. Dez 2007, |
Hallo, ich habe jetzt seit zwei Wochen meine neue Anlage am laufen und eigentlich ist alles perfekt. Das einzige Problem dass ich habe ist die richtige Konfigration der Eingangswahl des HDMI Einganges. Ich habe an meinem 47er Philips 9732 am HDMI1 Eingang meinen Yamaha 3800 angeschlossen. Am Yamaha hängt die PS3 und mein Panasonic DVD Recorder (1080p upscaling fähig). Im Moment habe im Moment am Philips die EIngangswahl auf "Andere" gesetzt, was bei der PS3 zum "Zucken" im Menü führt. Allerdings ist bei der Voreinstellung "PC" das DVD Recorder Bild Grausam. Hat irgendjemand einen Tip für mich. Danke und Gruss Marcus |
didihannover
17:05
Hi Dutchbird, ich würde an deiner Stelle direkt einen HDMI Eingang am LCD wegen der Bildqualität mit deinem Panasonic DVD Recorder ansprechen und nicht über den AV Receiver. Der LCD hat ja drei HDMI Eingänge. Den Ton würde ich parallel über einen optischen Eingang direkt an den Yamaha 3800 AV Receiver weitergeben. Wenn deine optischen Eingänge schon alle im Yamaha belegt sein sollten, kannst du mit einen Adapter in die Trickkiste greifen (z. B. Optical Kupplung). Schau mal hier ![]() Berichte einmal wie der Ton beim Yamaha ausgegeben wird, weil hier im Forum noch das Gerücht im Raum steht, dass durch die Philips Bildverbesserer 200ms fehlen und dadruch zuerst der Ton zu hören ist und das Bild erst etwas später ausgegeben wird. Gruss, Didi |
Dutchbird
18:46
Hallo Didi, vielen Dank für Dein Feedback, tja die Idee mit dem Direktanschluss hatte ich bisher nicht auf meiner Optionsliste, da ich nicht begeistert war den Ton dann wieder per Digital Link an den Yamaha zurückzuschicken. Wegen Anschlüssen besteht kein Problem, ich benutze am Yamaha im Moment nur HDMI, wobei ich daran gedacht hatte den YUV Ausgang des Panasonic zu testen um zu sehen ob der Upscaler des Yamaha besser ist. Wegen dem Timedelay kann ich im Moment nix negatives Berichten. Ich habe den HDMI Sync an und Bild und Ton sind perfekt synchron (naja soweit man das bei synchronisierten Filmen überhaupt sagen kann ;-) ) Gruss Dutchbird |
didihannover
19:02
Hi Dutchbird, dass Bild direkt über HDMI an den Philips LCD mit eingeschalteten Bildverbesserer weiterzuleiten, um ein optimales Bild zu erhalten und das Signal wird nicht verfälscht und den Ton separat über Toslink Optical an den AV Reciever ist eine sehr gute Wahl. Ist immer schlecht wenn ein zusätzliches Gerät zwischengeschaltet ist, weil das Ausgangssignal nicht mehr gleich ist und Kompatibilitätsprobleme zwischen den Geräten auftreten können (meine Meinung). Probier es mal bitte diese Variante aus und berichte uns. Ich würde es so machen. ![]() ![]() PS: Du schickst kein Ton zurück, dass sollte schon gleichzeitig passieren ![]() [Beitrag von didihannover am 18. Dez 2007, 19:19 bearbeitet] |
Eingangswahl bei Philips dohc am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 2 Beiträge |
Universalfernbedienung und Eingangswahl ludwig.xiv am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 3 Beiträge |
unterschied 9732 zu 9632 manfred3000 am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 5 Beiträge |
wandlung 9732 -> 9703 / argumente frankz999 am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 11 Beiträge |
47 PFL 9732 Kaufempfehlung! Gladiator62 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 2 Beiträge |
Bildproblem bei 9732 42zoll Andy270679 am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 3 Beiträge |
42 PFL 9732 Kontrast auf 100? lord_mito am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 3 Beiträge |
kameraschwenks 37PFL 9732 flaschback1 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 9 Beiträge |
Bildeinstellung Philips 9732 foxii am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 2 Beiträge |
Philips 42 PFL 9732 edimeg am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMarioK2106
- Gesamtzahl an Themen1.558.768
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.201
