Philips 32-5322/10 - Bild mal heller mal dunkler
larsen77
#1 erstellt: 19. Dez 2007, 14:50
hallo!
vielleicht kann mir hier jemand von euch helfen.
ich habe bei diesem gerät das "problem", dass
beim fernsehgucken das bild hin und wieder dunkler
wird und dann mal wieder etwas heller;
was auf dauer ziemlich nervt.
kann mir jemand sagen, woran das liegt?
sehr deutlich sieht man das z.b. beim abspann eines
films, wo am ende die mitwirkenden personen
aufgelistet werden (weisse schrift auf schwarzem grund).
danke für eure hilfe; werde langsam verrückt deswegen!
larsen77
#2 erstellt: 19. Dez 2007, 14:56
noch etwas:
bei philips haben die mir gesagt, man soll
"active ctrl" deaktivieren!
gemacht und totzdem ist es immer noch so.
larsen77
#3 erstellt: 19. Dez 2007, 18:12
hat denn niemand eine lösung für das problem;
oder jemand die gleiche erfahrung gemacht?
Sidesticker
#4 erstellt: 19. Dez 2007, 18:37
Habe mich im Datenblatt deines Fernsehers mal schlau gemacht.
Mein Tip: Dynamic Contrast auschalten. Damit sollte dein Problem gelöst sein. War so ziemlich das erste, was ich an meinem 52-Zoller deaktiviert habe.
Hoffe dir damit geholfen zu haben.
P.S. Danach solltest du anhand einer Test-DVD manuell Kontrast und Helligkeit einstellen.
larsen77
#5 erstellt: 19. Dez 2007, 19:53
danke erstmal für deine antwort!
es gibt keine bezeichnung in den menüs, welche
sich so nennt!!!
allenfalls ACTIVE CTRL; ist DEAKTIVIERT und
KONTRAST+; ist DEAKTIVIERT...
bringt aber leider auch nix!
Sidesticker
#6 erstellt: 19. Dez 2007, 23:50
Schade!! Im Datenblatt steht unter Bildverbesserern Kontrast+, welches du angesprochen hast(aber diesen Effekt nicht hervorruft) und dynamische Kontrastregulierung. Und eben diese lässt sich auf den aktuellen Modellen als normaler Bildmenü-punkt auch deaktivieren. Da dachte ich vielleicht geht´s auch bei dir.
Wie das Wort dynamisch schon sagt, regelt der Kontrast hin und her, je nachdem wie hell der Gesamtbildinhalt gerade ist. Das komt einem so vor, als ob das Bild mal strahlender, mal dunkler (dumpfer) wird.
Bin immer noch davon überzeugt, dass es der Dynamische Kontrast ist, den du offentsichtlich nicht ändern kannst.
Möglichkeit 2 ist: Hast du einen Lichtsensor im Fernseher??
Dieser regelt bei manchen aktuellen Modellen eher schlecht als recht. Steigt die Helligkeit des Bildinhaltes, wird es auch direkt vor deinem Fernseher heller(zumindest, wenn du im dunklen schaust). Der Lichtsensor kann schon darauf reagieren und regelt die Hintergrundbeleuchtung rauf - und umgekehrt natürlich. Also falls Lichtsensor vorhanden (habe mir das Datenblatt jetzt nicht nochmal aufgerufen), einfach mal auch den aktivieren oder was davor kleben, dass er nicht mehr ungefragt regelt.
Mehr fällt mir als Nicht-Fachmann (mit völlig anderem Modell zuhause)nun wirklich nicht ein.
Viel Erfolg!!
larsen77
#7 erstellt: 20. Dez 2007, 12:21
vielen dank für deine mühe!!!
dyn. kontrast lässt sich per menü wie gesagt,
nicht deaktivieren (gibt keinen menüpunkt).
dieser sensor; nie gesehen, nie gehört von...
aber wie du alles beschreibst, ist das genau
mein "problem"!
larsen77
#8 erstellt: 20. Dez 2007, 16:14
betreibe einen digitalen sat-receiver am fernseher über
scart-rgb-eingang;
also nix hdmi oder so!
Sidesticker
#9 erstellt: 20. Dez 2007, 19:50
Lichtsensor wäre sehr in der Nähe des Standby-Birnchens deines Fernsehers. Dein Fernseher scheint wohl ein Modell zu sein, (habe mir nochmal die Bedienungsanleitung gezogen) welcher zwar Dynamische Kontrastregulierung hat - sich dieser Punkt aber nicht deaktivieren lässt.
Da scheint man dir leider nicht helfen zu können.
Ein letzter Versuch wäre bei der Smart-Picture Funktion mal durchschalten und schauen, dass wie es sich bei den verschiedenen Voreinstellungen verhält. Am besten mit einer Szene, die immer zu diesem Bildpumpen führt. Und definitiv danach wieder hinterher Smart Picture auf persönlich und nochmals checken, ob Activ-control deaktiviert ist.
Aber was rede ich da?? Wer so ein Problem hat, hat bestimmt schon alles durchprobiert!
Sorry, kann dir nun absolut nicht weiterhelfen. Wenn es geht, nimm dein 14-Tage Rückgaberecht in Anspruch.
larsen77
#10 erstellt: 20. Dez 2007, 22:06
danke!
es muss doch irgendwo, irgendwie eine möglichkeit
geben diesen "dynamischen kontrast" abzuschalten.
Budojon
#11 erstellt: 25. Dez 2007, 04:59
wenn ich mich richtig erinnere kann man den dyn. kontrast nur dann im menü finden, wenn er auch digital angeschlossen wurde. wenn du z.b. deinen kabeltvreceiver nur per scart angeschlossen hast, kann man es nicht abstellen.
habe aber in den letzten tagen so viele anleitungen gelesen, das es sich evt. auch um ein anderes modell handeln könnte. am besten mal nen dvdplayer mit hdmi ausleihen und sehen ob die option dann virhanden ist.
32 PFL 5322/10
Swicinska am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  2 Beiträge
Philips 32 PFL 5322
Edelhorst am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  23 Beiträge
Philips 32 PFL 5322/10 Servicemodus
stechus_kaktus am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  2 Beiträge
Philips 32 PFL 5322 - Pixelfehler?
stefan08 am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  3 Beiträge
Philips 32 5322 richtig einstellen
pirat1975 am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  3 Beiträge
Philips 42PFL 5322/10 brummt
bytomcia am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  2 Beiträge
Eure Meinungen - Philips 32 PFL 5322 + PS3
To4d2 am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  5 Beiträge
Philips 32PFL 5322
Still86 am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  3 Beiträge
Philips 37 5322/12 nicht Konsolentauglich
D-185 am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  3 Beiträge
Erfahrungen mit Philips 32 PFL 5322?
swiggo am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.273
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.049
Top Hersteller in Philips Widget schließen
