HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 32 PFL 9632 D mit PC Verbinden? | |
32 PFL 9632 D mit PC Verbinden?+A -A |
y1y0
#1 erstellt: 19. Dez 2007, 19:35 | |
Hallo, wie kann man den Philips 32pfl9632 mit dem PC verbinden? Also ich habe zwar schon gesucht und gehört, dass man das mit einem DVI auf HDMI kabel machen kann. Da soll es die best möglichkeit pc und hdtv zu verbinden? Aber dazu habe ich paar fragen: Sieht das Kabel so aus : http://ecx.images-amazon.com/images/I/31q3GWJOkML._SS400_.jpg Nachdem man pc und hdtv verbunden hat, könnte man da filme gucken, z.b. dvd rips, dvds oder sogar hdtv filme die auf dem pc sind? Wenn ja, wäre die qualität einigermaßen gut? Es ist auch egal wie lang das kabel ist oder? nicht das da nachteile enstehen weil das kabel z.b. lang ist oder so... ich glaub mir würden 5-6 meter kabel reichen... |
y1y0
#2 erstellt: 20. Dez 2007, 15:29 | |
weiss es keiner :(? |
didihannover
#3 erstellt: 20. Dez 2007, 16:22 | |
Hi y1y0, dass Kabel, das was du dir da bereits ausgesucht hast sieht schon ganz gut aus. Deine Graka muss natürlich einen DVI Ausgang haben, um das digitale Bildsignal an deinen Philips weiterzuleiten. Spare nicht ein paar Euro am Kabel und ärgere dich dann über die schlechte Bildqualität. Es muss kein Oehlbach sein aber auch kein 15 Euro Mist aus China. Bei 5 Meter länge brauchst du schon ein gutes Kabel. Ich habe mit Clicktronic bislang sehr gute Erfahrungen gemacht. Schau mal z. B. hier http://www.yatego.co...i-auf-dvi-d-kabel-5m Wenn du PowerDVD, VLC Media Player oder ein ähnliches Programm auf deinen Rechner hast kannst du natürlich auch DVD's usw. über deinen PC anschauen. Die Bildqualität ist bei mir gut bis sehr gut. Du muss danach unter Systemsteuerung-> Anzeige-> Registerkarte "Einstellungen" die passende Bildschirmauflösung für deinen LCD einstellen. Gruss, Didi [Beitrag von didihannover am 20. Dez 2007, 16:23 bearbeitet] |
y1y0
#4 erstellt: 22. Dez 2007, 04:14 | |
vielen dank... habs bestellt braucht man dafür noch ein kabel für sound? das soll nur die bild übertragung sein, für sound am hdtv soll man noch n kabel nehmen die soundkarte und hdtv verbindet stimmt das? [Beitrag von y1y0 am 22. Dez 2007, 04:15 bearbeitet] |
didihannover
#5 erstellt: 22. Dez 2007, 15:52 | |
Hi y1y0, ich weiss nicht ob dein Philips neben dem HDMI Eingang für den Ton auch noch einen separaten analogen Audioklinkeneingang hat. (mein Sony hat so einen Eingang speziell für die DVI auf HDMI Geschichte). Eventuell hat der Philips auch irgendwo einen Universal-Audioeingang durch den du den Ton von deiner Soundkarte mit einen Klinkenkabel an den LCD weiterleiten kannst. Schau am besten einmal in deine Bedienungsanleitung. Gruss, Didi |
Unchianed
#6 erstellt: 25. Dez 2007, 12:05 | |
Frohe Weihnachten !!! Ich habe heute morgen mal meinen PC per HDMI -> DVI Kabel an den 37PFL9632 angeschlossen und es funktionierte tadellos. |
y1y0
#7 erstellt: 31. Dez 2007, 15:34 | |
Hallo, habe eben gerade das Kabel erhalten und habs verbunden. Das Kabel sieht sehr qualitativ aus. Nun, wenn ich mein HDTV anmache und zu HDMI 2 gehe (da habe ichs angeschlossen), kommt nichts. Mein PC hat gerade die Auflösung 1280 x 1024 und dies wird von philips unterstützt
Muss man am PC noch extra was einstellen oder braucht man eine Software dazu ? Vielen dank im Voraus edit: Wenn ich auf HDMI 2 gehe oder auf was anderes, wird mein PC-Bildschirm kurz schwarz und dann läufts wieder normal? [Beitrag von y1y0 am 31. Dez 2007, 15:50 bearbeitet] |
y1y0
#8 erstellt: 01. Jan 2008, 20:51 | |
Kann mir keiner helfen Ich schick das Kabel zurück, weil ich eine längere holen will (hab 5m). Ich weiss noch nicht, ob ich 7,5 meter holen soll oder gleich 10 meter? Wenn es keine Probleme gibt wegen der Kabel-länge und die qaulität ist auch bei 10 metern gut, kann ich gleich 10 meter holen oder? Oder ist die qualität bei 10 metern nicht so gut, wie z.b. wie bei 5 meter oder 7,5? edit: Hab es an der 3. HDMI stelle angeschlossen und es ging auf einmal? Ich kann irgendwie keine Filme abspielen, am HDTV bleibt es schwarz und die Qualität ist solala... die schrift und so ist komisch... das kabel hat mich nicht überzeugt... oder liegt es an der falschen einstellung? edit 2: ok das habe ich auch hinbekommen durch den catalysator... habe halt mein hdtv als main genommen und mein flachbildischirm als clone... der catalysator hat hdtv support.. ich kann irgendwie dort 1080ü60 format usw. hinzufügen aber ich kenn mich damit kaum aus... Und es ruckelt bei einigen filmen ganz bisschen... das merkt man... liegt das an 60 HZ? habs auf 50 hz umgestellt aber es ruckelt trotzdem... der HDTV kann 100 mhz, soll ich da vielleicht 100 mhz machen? ist es besser umso der mhz höher ist? [Beitrag von y1y0 am 02. Jan 2008, 03:48 bearbeitet] |
bergemann
#9 erstellt: 03. Jan 2008, 14:38 | |
lies auch mal hier und an diversen anderen Stellen. Den Ton kannst Du (nur) über gesondertes Kabel zuleiten und weist dann den Toneingang dem Bildeingang im Anschlussmenü zu (RTFM). |
kinnik
#10 erstellt: 04. Jan 2008, 15:45 | |
Nur so mal ein Gedanke: Hast Du ein Notebook? Hast Du an Deinem PC auch auf den neuen externen Monitor umgeschaltet? Das sollte normalerweise unter den Einstellungen der Grafikkarte zu finden sein.... |
Me-Inside
#11 erstellt: 04. Jan 2008, 20:14 | |
Hallo, Ich hab meinen PC auch mit der Glotze verbunden, nur hab ich noch einen ganz geringen Zeitunterschied und ich wollte mal Fragen, ob das an meinem 5 Meter DVI-HDMI kabel für 17 Euro liegt. Gemerkt hab ich auch, dass wenn ich den ganzen Schnickschnack im TV aktiviere, wie z.B. PerfectPixel, dann wird die verzögerung größer. Müsste ich, wenn ich über ein Bluray Player im PC einen Film schauen will dann trozdem alles am TV wie PerfekPixel aktivieren? Dann würde doch die Zeitverzögerung unerträglich zum Ton der aus der Boxen kommt. Schöne Grüße Me-Inside |
32 PFL 9632 D mit full HD ????? bu1979 am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 7 Beiträge |
Philips 37" PFL 9632 D Snoopydo am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 3 Beiträge |
Phillips 52 PFL 9632 D Matze1977 am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 2 Beiträge |
Philips PFL 37 9632 D sparkasse am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 3 Beiträge |
Philips 32 PFL 8404H mit PC verbinden rsarmageddon am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 2 Beiträge |
Philips 32 PFL 7862 vs 32 PFL 9632 Darkwing910 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 9 Beiträge |
Philips 47 PFL 9632 ? hsvmm1 am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 11 Beiträge |
Modell 37 PFL 9632 Rasenschlampe am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 9 Beiträge |
32 PFL 9632 - Filme zu schnell goldfingers am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 4 Beiträge |
Philips 32 PFL 9632 D/10 vs. Panasonic TX-32LXD700 southparkler am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.610
