Flimmern bei PC verbindung über HDMI
Mellow1980
#1 erstellt: 29. Dez 2007, 11:59
Moin,
Mir ist gestern beim Gamen aufgefallen, dass das Bild an meinem 37PF9641D/10 flimmert im PC Modus. Woran kann das liegen? Hab am 2. HDMI eingang nen Philips5980 DVD player dran, der im std. Modus läuft. Das Kabel vom PC ( DVI auf HDMI ) scheint auch keinen Wackller zu haben. Im TV Modus scheint alles ok zu sein, auch im DVD Modus sehe ich davon nix.
Vielen dank
gazman
#2 erstellt: 29. Dez 2007, 22:00
stell mal den HDMI-Eingang auf "PC" ein, dann sollte das Flimmern verschwinden ...
Mellow1980
#3 erstellt: 30. Dez 2007, 12:24
Ich habee es schon auf "PC" gestellt. Ich finde, da wird es schlimmer. Ich werde mal probieren alle anderen kabel ab zu machen. Könnte es an dem Digital Koaxial kabel liegen? Das hab ich seit neuestem dran. Dieses Flimmern ist erst seit Kurzem. Beim PC TFT tritt kein Flimmern auf ( um Problem mit der Grafikkarte auszuschliesen ).
maShine
#4 erstellt: 30. Dez 2007, 18:39
Wenn du eine Nvidiakarte hast am besten am besten einmal die Treiber deinstallieren und dann die aktuellsten wieder installieren.
Das hatte bei damals geholfen. Seit dem habe ich unter PC einen interlace effekt und über spiel ein kantenflimmern, kann aber ohne probs spielen.
Tiny_H
#5 erstellt: 30. Dez 2007, 23:35
[quote="maShine]Seit dem habe ich unter PC einen interlace effekt und über spiel ein kantenflimmern, kann aber ohne probs spielen.[/quote]
Ist denn mit den genannten "Problemen" ein Arbeiten (Videos schneiden, Fotos archivieren/bearbeiten, mal etwas surfen) mit dem PC über den Philips möglich oder durch die oben genannten Effekte unzumutbar???
Mellow1980
#6 erstellt: 31. Dez 2007, 10:22
[quote="Tiny_H"][quote="maShine]Seit dem habe ich unter PC einen interlace effekt und über spiel ein kantenflimmern, kann aber ohne probs spielen.[/quote]
.[/quote]
Die Probleme sind die Ausnahme! Ich glaube ich habe den Fehler schon gefunden. Am TV liegt es nicht. mein PC TFT zeigt nur dieses Flimmern nicht so klar wie der Philips . Wird sich wohl meine Grafikkarte langsam verabschieden. Ist ja auch etwas übertunt Naja, danke erstmal.
42PFL7603 Kammeffekt Flimmern bei Anschluss PC, abhilfe?
Brocky007 am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  30 Beiträge
Flimmern über Sat bei PFL8404
kaminwurze am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  3 Beiträge
Flimmern / Schleier bei 7603D
Renner# am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  13 Beiträge
Philips Essence Flimmern
wynton am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  3 Beiträge
Philips 8404 Ton über PC-HDMI verbindung möglich?
axelmv am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  8 Beiträge
37PF5321 Flimmern
Semi18 am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  2 Beiträge
HDMI/ Cinch Verbindung
TV_Manni am 18.07.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2015  –  16 Beiträge
Bewegungsschatten oder flimmern.
geminola am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  8 Beiträge
DVI - HDMI Verbindung beim Laptop
Belfy am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  2 Beiträge
Philips 42PFL9732d/10 am PC, DVI zu HDMI, mit 1080p Darstellung, Flimmern bei Mausbewegung
falk2008 am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChristoph-Lucas
  • Gesamtzahl an Themen1.557.958
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.878
Top Hersteller in Philips Widget schließen
