Philips 37 PFL 9632 D10 - Overscan abschaltbar?
kinnik
#1 erstellt: 04. Jan 2008, 06:58
Hallo zusammen,
ich überlege gerade, ob ich mir den Philips 37 PFL 9632 D10 zulegen möchte.
Eine meiner wichtigsten Anwendungen wird es sein mein Notebook (Apple Macbook Pro) an den TV anzuschliessen.
Beim jüngsten Chip-Einkaufsratgeber (LINK) habe ich gelesen dass man darauf achten soll, dass das Overscan abschaltbar ist wen man einen TV als Monitor nutzen möchte.
Ist das wirklich so wichtig?
Kann man beim Philips 37 PFL 9632 D10 das Overscan abschalten?
Kinnik
[Beitrag von kinnik am 04. Jan 2008, 06:59 bearbeitet]
Dosenbier13
#2 erstellt: 04. Jan 2008, 12:14
Also, ich hoffe, ich verstehe die Frage richtig.
Es gibt beim 42PFL9632 im Menu die Bildeinstellung "Nicht skaliert". Laut BDA geht das nur bei HD und PC. Ich hab die Funktion ausprobiert: Bei BluRay-Zuspielung bekommt man bei dieser Einstellung die pixelgenaue Darstellung. Sobald ich auf "Breitbild 16:9" umstelle, wird das Bild - deutlich zu sehen - etwas "aufgezoomt", und es gehen - vor allem an den Rändern - Bildinfos verloren.
[Beitrag von Dosenbier13 am 04. Jan 2008, 12:15 bearbeitet]
kinnik
#3 erstellt: 04. Jan 2008, 15:59
Overscan bedeutet, dass das beim TV eingehende Bild vom PC (z.B. 1280x800) auf die volle Größe des TV-Panels gestreckt wird. Folge davon ist ein total unscharfes Bild.
Wenn man hingegen das Overscan abschaltet, dann stellt der TV das Bild Pixelgenau dar. Das Bild ist superscharf, hat dafür aber - je nach Auflösung des Bildes vom PC - schwarze Ränder.
Dosenbier13
#4 erstellt: 04. Jan 2008, 16:20
Dann müsste die Sache geklärt sein: "Nicht skaliert" bedeutet also kein Overscan.
nidom666
#5 erstellt: 04. Mrz 2009, 16:03
und wo kann ich das jetzt genau ausstellen?
Finde nix entsprechendes in den Settings meines TV's.
Ralph72
#6 erstellt: 04. Mrz 2009, 19:29
"nicht skaliert" nimmt das Bild 1:1 von der Quelle. Wenn da weniger als 1920*1080 Pixel anliegen, dann hast Du in der Tat schwarze Balken an den Rändern.
Vorsicht jedoch mit dem Begriff Overscan. Mitnichten bedeutet Overscan ein Aufzoomen auf volle Bildgröße á lá "Pan and Scan". Overscan stammt eigentlich noch aus den Analogzeiten gepaart mit der klassischen TV-Röhre und meint eine Art Überstand des Bildes der abgeschnitten wird um einen sauberen Bildrand zu gewährleisten, siehe z.B. hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Overscan
Leider wurde diese Geschichte unnötigerweise mit zu den LCDs übernommen. Bei Philips kannst Du das zumindest bei HD-Zuspielung aber eben mit "nicht skaliert" abschalten und gewinnst somit einerseit Bildinformation - krass bei den Nachrichtensendern wenn dann unterhalb der Laufstreifen plötzlich noch x Zentimeter freier Raum ist - und andererseits ermöglicht es die saubere, unskalierte Darstellung von 1080i und p.
Also wenn Ihr einen HD-Receiver habt, einfach mal 1080i ausgeben lassen, den Philips auf "nicht skaliert" stellen im Bildformat und dann NTV, Phoenix o.ä einschalten. Das sieht man sofort. Auch die Senderlogos (RTL etc.) rücken plötzlich ein gutes Stück nach links und unten. Das heißt sogar bei normalen Nicht-HD-Sendern gewinnt man einige Pixel an Bildinformationen.
-Hype-
#7 erstellt: 04. Mrz 2009, 21:13
Hey,
Drückst du MENÜ-->BILD-->BILDFORMAT(scollst runter)
da hast du dann
  1. Autom. Format
  2. Super Zoom
  3. 4:3
  4. Zoom 14:9
  5. Zoom 16:9
  6. Breitbild
  7. nicht skaliert
dabei sind je nachdem welchen Anschluss du gewählt hast einige Optionen deaktiviert (grau hinterlegt)
Also am besten zuerst über SOURCE die Quelle wählen und dann das Format einstellen, ist nämlich für jede Quelle ander, hägt davon ab ob sie mit Scart, HDMI etc. angeschlossen ist!
Alles Klärchen?
lord_mito
#8 erstellt: 07. Mrz 2009, 14:04
Um es einfacher zu sagen:
Bei Scart kannst du "nicht skaliert" nicht anwählen, bei HDMI schon!
Einfach auf den Knopf drücken, wo du die Bildformate ändern kannst! Dafür mußt nicht extra ins Menü!
nidom666
#9 erstellt: 10. Mrz 2009, 16:00
also die entsprechenden Bildeinstellungen habe ich genau in dieser Reihenfolge nur die Möglichkeit "nicht skalliert" habe ich nicht, obwohl der HTPC über HDMI angeschlossen ist. Wieso?
Paulaner
#10 erstellt: 10. Mrz 2009, 18:41
@nidom666
Dann ist der HDMI-Ausgang vom HTPC nicht richtig konfiguriert bzw. diese Einstellung gibt es glaub ich auch nur, wenn Du auf einen HDTV-Sender stellst bzw. HDTV-Aufnahmen abspielst. Bei Standard-PAL ist die Einstellung "Nicht skaliert" glaub ich nicht verfügbar.
Ich bin jetzt gerade nicht zu Hause, sonst könnte ich es Dir ganz genau sagen.
Paulaner
Ralph72
#11 erstellt: 10. Mrz 2009, 18:56
Paulaner hat absolut Recht. Nur weil Du etwas über HDMI angeschlossen hast, heißt das ja noch lange nicht, daß da auch HD (720p oder 1080i/p) rüberkommt. Und bei Philips hat man die Option "unskaliert" nur bei HD-Quellmaterial.
Also laß Deine Quelle das Material auf 1080i hochskaliert an den Philips übergeben und Du bekommst die Option "unskaliert" freigeschaltet...
lord_mito
#12 erstellt: 10. Mrz 2009, 19:31
Heißt die Option nicht "nicht skaliert"?!
nidom666
#13 erstellt: 11. Mrz 2009, 15:29
und wie stell ich das im Bildschirmtreiber (Catalyst) ein?
PFL 9632 D10 oder PFL 9732 D10? Unterschied?
moloka am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  6 Beiträge
Philips 37 PFL 9632 D10 oder Panasonic TX-37LZD70F ?
kinnik am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  2 Beiträge
Philips 37" PFL 9632 D
Snoopydo am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  3 Beiträge
Philips PFL 37 9632 D
sparkasse am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  3 Beiträge
Modell 37 PFL 9632
Rasenschlampe am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  9 Beiträge
Bildeinstellungen Philips 37 PFL 9603/D10
Rotzfrech am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  51 Beiträge
Overscan abschaltbar beim Philips 42PFL7404H?
DrEvo12321 am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  4 Beiträge
Bildqualität beim Philips 37 PFL 9632 D
2Aragorn am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  2 Beiträge
Wandlung von Philips 37 PFL 9632
hartld am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  10 Beiträge
Philips 47 PFL 9632 ?
hsvmm1 am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.352
Top Hersteller in Philips Widget schließen
