Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . Letzte |nächste|
Philips 32PFL7762D Einstellungen/Erfahrungen
ob103
#401 erstellt: 27. Apr 2008, 05:33
Mein 7762 hat gar keinen YUV-Eingang.
Der hat nur einen YPbPr-Eingang.
Das ist der YUV Eingang.... wird so genannt.
Damit hast ein besseres Bild als mit Scart
Oldboke2
#402 erstellt: 27. Apr 2008, 09:35
Kann ich mir nicht vorstellen .
Mein DVD-Ppieler bringt nur RGB am Scartausgang, warum sollte das Bild durch einen Adapter besser werden ?
ob103
#403 erstellt: 27. Apr 2008, 11:34
Ach so.... bin davon ausgegangen, das dein Player einen YPbPr-Ausgang hat.
dictamnus
#404 erstellt: 27. Apr 2008, 15:42
hallo,
bin seit einer woche stolzer besitzer des 7762
hab ein smart mx 04 über 3-fach abgeschirmtes,vollbeschaltetes Scartkabel mit vergoldeten Kontakten,der Marke skymaster über ext1 mit dem lcd verbunden.
im smart-receiver kann ich RGB oder CVBS wählen allerdings hab ich am oberen rand des philips bei der RGB- einstellung ein seltsames flimmern.
wenn ich CVBS einstelle ist das bild sehr ordentlich.
weitere receiver-einstellungen:
- 16:9
- PAL
woran kann das liegen?
besten dank
jo
bepuk
#405 erstellt: 28. Apr 2008, 08:41
Der 7762 hat hinten einen CI-Schacht.Kannich da meine Smart-Card von Unity-Media verwenden und wenn ja wie? Denn dann kann ich mir den Digital-Receiver sparen.
Oldboke2
#406 erstellt: 28. Apr 2008, 09:41
Ohne digitalen Kabeltuner wird das nicht gehen.
Der 7762 hat einen DVB-T Tuner und dafür ist das CI gedacht, z.B. für Holland.
tvfan2
#407 erstellt: 28. Apr 2008, 15:29
hey...hab heute meinen TV bekomm! ist garnicht so schlecht! aber was soll ich bei Kabel TV einstellen! das bild wirkt sehr künstlich! und der sub hinten krisselt wenn ich lauter mach! als ob was lose ist!
aber das PC bild is ja echt der hammer! wenn ich wieder auf mein 19" schau kommt mir das alles so mikrig vor!
MFG
snoop97
#408 erstellt: 28. Apr 2008, 18:43
dictamnus schrieb:
hallo,
- 16:9
- PAL
besten dank
jo
Exakt das gleiche Prob hab' ich auch. Hab mir extra dieses teure Kabel gekauft, heute angeschlossen und das Problem besteht noch immer.
Könnte echt kotzen. Hab' kein Bock mir 'nen neuen Receiver deswegen zu holen...
Ich hoffe, jemand hätte einen weiteren nützlichen Tip zu diesem Problem.
Oldboke2
#409 erstellt: 29. Apr 2008, 10:50
Wenn du am TV den EXT1 gewählt hast, am Receiver den richtigen Scartausgang (meistens kann nur einer RGB) und
das Kabel richtig sitzt, kann es nur noch am Receiver liegen.
Wir haben hier zwei 7762 mit digitalen Sat-Receivern.
Nokia 150 S und Dreambox 7025 liefern hervorragende Bilder, über RGB.
Jokafk
#410 erstellt: 29. Apr 2008, 15:54
Mein TV ist wieder da, Netzteil wurd ausgetauscht und geht wieder. War von Mittwoch bis Montag weg also ziemlich schnell
Oldboke2
#411 erstellt: 29. Apr 2008, 18:14
Mir fehlt jetzt nur noch ein DVD-Spieler mit HDMI.
Vielleicht hat jemand einen guten Tip für ein preiswertes Gerät ?
Sollte nicht allzu teuer sein und mpeg2 und .ts von einer USB-Festplatte abspielen können.
Schu
#412 erstellt: 29. Apr 2008, 18:35
hallo erstmal!
Bin super zufrieden mit dem neuen teil. Hab nur zwei Fragen.
Ich habe ihn nur über DVB-T zu laufen.Ich kann aber nicht die zusatz Optionen ,Wie Kontrast plus usw.auf an abspeichern.zweitens beim sendersuchlauf hab ich kein RTL mehr obwohl ich es mit normaler Glotze mit der selben Antenne hatte.Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
Danke
Oldboke2
#413 erstellt: 29. Apr 2008, 20:48
Schu schrieb:
hallo erstmal!
Danke
Die Zusatzoptionen kannst du nur in der persönlichen Einstellung ändern und abspeichern.
Die Werksprofile lassen sich nicht ändern.
Kannst du an deinem Wohnort RTL über DVB.T empfangen ?
Die Privaten senden nicht in ganz Deutschland, sondern nur in Ballungsgebieten.
Schu
#414 erstellt: 30. Apr 2008, 06:47
hallo!Also bei persönliche Einstellungen ist klar,nur wenn ich es abspeichern will mit der O.K.taste bleibt es nicht abgespeichert . Oder muß ich eine andere taste drücken?
Oldboke2
#415 erstellt: 30. Apr 2008, 07:17
Ich wähle die Einstellung mit der OK-Taste aus und schließe das Menü mit der Menütaste.
Danach ist die Einstellung abgespeichert, für diesen Anschluss.
snoop97
#416 erstellt: 30. Apr 2008, 12:46
Hab jetzt noch eine andere Frage.
Hab mir ein HDMI > DVI Kabel gekauft, um den LCD mit dem PC zu verbinden. Bekomme aber keine optimale Einstellung hin, so dass der LCD die optimale Auflösung zeigt UND nicht als vertikaler oder horizontaler Bereich vom PC Bildschirm angezeigt wird.
Meine Grafikkarte ist eine NVIDIA Geforce 8800 GTS 512 MB. Mit der NVIDIA Systemsteuerung bekomme ich es echt nicht gescheit hin.
Kennt sich jemand damit besser aus oder kann ein Programm dafür empfehlen?
Scary674
#417 erstellt: 30. Apr 2008, 23:46
hallo zusammen. ich bin der neue seit vergangenen freitag besitze ich nun auch besagten lcd. mein erster und hab da doch ein paar fragen.
1. ist es normal, dass man für jede signal quelle die ganzen bildeinstellungen neu vornehmen muss und nicht einmal eine einstellung für alle quellen gilt?
2. ist da der tv defekt oder liegt es bei mir? und zwar die automatische formatumschaltung. analog schau ich gar nicht, wenn dann dvbt, da schaltet der sehr oft automatisch zwischen 4:3 und 16:9 um, aber auch nicht immer, obwohl er es an einem punkt da eigenltich müsste. meist schau ich aber per dvbc. hab da zwei reciever. die dbox2 und nen humax pvr 9800c. obwohl alles eingestellt ist mit automatischer erkennung und so switchen beide reciever immer nur sporadich das format. also meistens muss ich das selber machen. bsp hatte grad nen sender im 16:9, schalte auf einen 4:3 prompt reagiert der tv nicht und ich muss selber auf 4:3 umschalten. manchmal erkennt ers eben doch und dann klappts.. von kurzer dauer
3. und letzte frage: ich hab den lcd per dvi/hdmi kabel am pc angeschlossen. nutze da überwiegend das vista media center. als bild format hab ich nicht einfach 1xxx * xxx eingestellt, sondern 720p. ist das besser als eben ne pc auflösung? sprich entspricht das HD bzw ist es dann sogar hd? das zeigt der lcd nämlich dann auch an.. schalte ich den lcd auf hdmi1 wo erstmal nur der desktop ist zeigt der auch nur oben hdmi1. starte ich dann das mce zeigt der hdmi1 720p.
wenn das soweit normal ist, ist es dann aber normal dass wenn ich zb nen video schaue oder so (also vom media center) dass das bild bei schnellen bewegungen aussieht als sei es an einer linie durchgeschnitten worden und versetzt wieder zusammengefügt?
und als letzten punkt dazu, bzgl. dem anschluss: ist es normal, dass wenn man zb von der entsprechenden hdmi quelle wegschaltet, quasi das kabel am pc deaktiviert wird, so als würde man nen usb kabe rausziehen? weil ich hab eingestellt im pc das bild als clone modus. (hab ne nv 8600 gts) und wenn ich dann eben den lcd nicht auf dem hdmi kanal hab und am pc in die nv einstellungen geh zeigt der mir auch nur ein angeschlossenes gerät an. schalte ich dann aber auf den hdmi kanal dann zeigt der mir zwar zwei angeschlossene geräte an, aber als konfoguration nur den pc. ich muss also jedes mal neu und manuell wieder auf clone stellen, dass dann am lcd das pc bild ist. ist das normal?
so hoffe meine fragen waren nicht zu schwierig. für jede info bin ich dankbar. wie gesagt: es ist mein erster hd fernseher und da bin ich noch echter noob
edit:
kann man den tv eigentlich irgendwie auf komplett werkseinstellungen setzen so durc nen verstecktes service menü oder so? vielleicht geht dfas mit dem autoformat dann ja weg :S
[Beitrag von Scary674 am 30. Apr 2008, 23:52 bearbeitet]
SlowMoAUT
#418 erstellt: 02. Mai 2008, 15:44
ich meinen grad bestellt und hol ihn mir näxte woche selbst ab
CandleWaltz
#419 erstellt: 03. Mai 2008, 11:22
Hi Leute,
ich bin auch glücklicher besitzer des Philips, bin aber mit dem Bild bei der Xbox 360 nicht so ganz zufrieden.
Könnt ihr mal eure Einstellungen posten, die ihr habt beim Xbox 360 zocken?
Thx
CandleWaltz
#420 erstellt: 04. Mai 2008, 20:44
CandleWaltz schrieb:
Hi Leute,
Thx
Kann dazu keiner was sagen?
Und wird das Bild eigentlich besser, wenn man bei der Xbox 1080p statt 720p einstellt?
Weil 1080p kann der Philips ja auch verarbeiten.
Scary674
#421 erstellt: 04. Mai 2008, 21:06
edit:
kann mir denn niemand helfen so als neuling im hd bereich?
Takt
#422 erstellt: 05. Mai 2008, 05:54
Hi also ich habe die xbox360 ohne HDMI also die ältere.
Habe 1080i eingestellt
Helligkeit 50
Farbsättigung 75
Kontrast 76
Schärfe 7
Farbton Normal
Hori u. Vert 50
Weitere Option alles aus
Hoffii
#423 erstellt: 05. Mai 2008, 08:16
Scary674 schrieb:
kann mir denn niemand helfen so als neuling im hd bereich? :D
lies dir erstmal diesen ganzen fred durch und dann kannst nochmal fragen. da stehen die meisten fragen schon beantwortet drin
Scary674
#424 erstellt: 05. Mai 2008, 08:22
hab ich direkt anfangs gemacht. punkt 1 wurde in der tat schon beantwortet. aber nach dreimal lesen am weekend wurden mir punkt 2 nur ansatzweise beantwortet, also eher gar nicht und punkt drei gar nicht. und dieser ist mir eigentlich der wichtigste!
SlowMoAUT
#425 erstellt: 05. Mai 2008, 18:03
brauch schnell hilfe, trau mich aber fast nicht zu fragen
hab mir den philips heute geholt (juhuuuuu) und hör kein ton, wenn ich ihn mit HDMI-kabel mit notebook verbinde.
brauch ich dazu so ein kabel?
bitte schnell antworten, da ich heute noch bestellen möchte
lg
PS: der sieht sooo geil aus
Blatsound
#426 erstellt: 06. Mai 2008, 09:19
HDMI überträgt normalerweise auch Ton aber deine Notebook Grafikkarten tut das natürlich nicht. Also ist das Kabel, welches du gepostet hast nötig. Das muss dann wohl am Line-out des Notebooks angeschlossen werden. Nur weis ich nicht wie du am Fernseher den Audio-Eingang dem HDMI-kabel zuordnen kannst.
SlowMoAUT
#427 erstellt: 06. Mai 2008, 17:12
nein, ich habs schon
es lag am notebook...da waren die notebook-lautsprecher als standard eingestellt.
aber thx
fadable
#428 erstellt: 07. Mai 2008, 10:17
Ich hab gestern den LCD das erste mal "live" gesehen und war nicht so ganz davon überzeugt (war im Saturn Laden). Nun bin ich wirklich etwas ins nachdenken gekommen ob es der Philips wirklich sein soll.. Lediglich der Test aus der Chip und die Meinungen hier stimmen mich noch gut... Jetzt weiß ich leider nicht mehr was ich machen soll.
Hirnschmalz
#429 erstellt: 07. Mai 2008, 10:21
Wenn DU nicht davon überzeugt bist, lass es sein.
Was helfen dir tolle Testberichte und positive Meinungen in einem Forum, wenn es dir nicht wirklich gefällt?
Waf2tt
#430 erstellt: 07. Mai 2008, 10:56
Was war denn daran angeschlossen?
Oldboke2
#431 erstellt: 07. Mai 2008, 11:41
Wenn ich den mit Werkseinstellungen, egal welche Zuspielung,irgendwo gesehen hätte....
Mittlerweile haben wir zwei davon im Haus.
Hirnschmalz
#432 erstellt: 07. Mai 2008, 11:44
Ich gehe natürlich davon aus, das man sich weirklich mit dem Gerät beschäftigt hat, nicht mal kurz im vorbeigehen angeguckt, sondern Fernbedienung genommen und mindestens eine Stunde "rumgespielt"....
Scary674
#433 erstellt: 07. Mai 2008, 11:46
hmm immer noch keine hilfe schade.. weiß jemand wie man wenigstens den tv auf werkseinstellungen stellt? sprich auslieferungszustand, dass wie beim ersten gebrauch auch die assistenten und so kommen?!
Jokafk
#434 erstellt: 07. Mai 2008, 14:15
Menü Taste am Gerät länger drücken glaub ich. Einfach mal in die Anleitung schauen da stehts.
Oldboke2
#435 erstellt: 07. Mai 2008, 15:27
Laut Anleitung:
Diese Maßnahme setzt sowohl den analogen
als auch den digitalen Modus auf die
Werkseinstellungen zurück.
Halten Sie an den seitlichen
Bedienelementen des Geräts die Taste
MENU 5 Sekunden lang gedrückt.
Auf dem Bildschirm wird ein Menü
angezeigt.
Wählen Sie Sprache, Land und Zeitzone
aus, als würden Sie das Gerät zum ersten
Mal einschalten.
SlowMoAUT
#436 erstellt: 07. Mai 2008, 15:28
kann man irgendwie automatische breitbildeinstellungen einstellen? ich mein, dass ich nicht selbst zw. breitbild, super zoom etc. rumstellen muss.
danke im voraus
Oldboke2
#437 erstellt: 07. Mai 2008, 15:37
Auf einen 4:3 Sender gehen, z.B. 4:3 einstellen und die Einstellung bleibt gespeichert.
"Richtiges 16:9" wird autom. auf Breitbild gestellt, 4:3 auf 4:3 oder je nach Einstellung Zoom 14/ oder 16:9 .
Die Einstellung bleibt gespeichert.
Ob auch nach Stromausfall, kann ich nicht sagen.
fadable
#438 erstellt: 07. Mai 2008, 15:51
Grüße :prost
Ne Stunde stand ich da nicht vor, habe in den Menüeinstellungen schon ein paar Funktionen ein und ausgeschaltet. Was dran angeschlossen war kann ich nicht genau sagen, war wahrscheinlich Kabelfernsehen.
Oldboke2
#439 erstellt: 07. Mai 2008, 17:26
Ab Werk sind sämtliche Bildverbesserer eingeschaltet, Kontrast, Farbe und Bildschärfe sind viel zu hoch eingestellt.
Bei der Einstellung für Filme bekommt man Augenkrebs.
mytech
#440 erstellt: 10. Mai 2008, 16:43
Welche Einstellungen benutzt ihr mit einer XBOX 360?
Und, Bildverbesserer mit der XBOX 360 sind bei mir nicht möglich, das ist normal oder?
Takt
#441 erstellt: 10. Mai 2008, 18:27
Helligkeit 50
Farbsättigung 75
Kontrast 76
Schärfe 5
Farbton Normal
Hori u. Vert 50
Ohne HDMI Eingang
Wenn jemand andere Werte hat auch mal hier reinstellen
bepuk
#442 erstellt: 10. Mai 2008, 20:50
Hi Leutz,
noch eine Frage an euch.Habe heute auf der Fernbedienung rumgedrückt,da war der Bildschirm auf einmal in 2 Hälften geteilt.Zudem erschien unten die Einblendung"Pixel Plus 2HD On/Off". Ich glaube ,dass dies Demonstrationszwecken dient,um die Wirkung des Pixel Plus zu zeigen.Habe nämlich Angst irgendeine Funktion des Lcd ausgeachaltet zu haben. Und mit welcher Taste geht dies. Kann mich nicht mehr daran erinnern,wie ich das angestellt habe.Vielen Dank!
[Beitrag von bepuk am 10. Mai 2008, 20:50 bearbeitet]
Oldboke2
#443 erstellt: 10. Mai 2008, 21:33
Ich dachte, den Demo-Mode haben nur die teuren Philips ?
Gefunden hab' ich den bei mir noch nicht.
alyn
#444 erstellt: 10. Mai 2008, 22:54
So, hab mir den TV jetzt auch zugelegt. TV Bild ganz gut, XBOX 360 klasse, Sound auch sehr überzeugend:)
Hätte aber mal noch ne Frage zu den Audioeinstellungen: Und zwar steht im Handbuch ja folgendes:
Unter Soundeinstellungen->ungl. Raumklang
Wählen sie bei Sendungen in Stereo zwischen Unglaublich Sorround und Stero
- wählen sie bei Sendungen in Mono zwischen Mono und Räumlich
So, aber egal was ich bisher an Sendungen gesehen habe, es stand immer nur die Mono/Spatial(Räumlich) Option zur Auswahl(sei es TV Programm, DVDs oder Xbox Spiele).
Mein Digital Reciever ist über Scart angeschlossen, die Xbox 360 über HDMI. Sollte ich nicht normalerweise immer die erste Option haben? Was wird denn heutzutage noch in Mono ausgestrahlt?
Naja am Ton muss ich noch einiges verändern, im Moment dröhnt der Sound manchmal ganz schön, vor allem Stimmen hören sich noch nicht wirklich natürlich an...hat da wer gute Einstellungen für den Equilizer?
CandleWaltz
#445 erstellt: 11. Mai 2008, 08:02
Ich benutze folgende Einstellungen:
20, 15, 10, 0, 5, 15, 20
oder die Einstellung "Film".
Allerdings bin ich mit beiden noch nicht ganz zufrieden, da man teilweise Stimmen im Film ganz schlecht versteht, wenn Musik im Film läuft. Wirklich nervend war's gestern bei "Clockwork Orange", da musste man sich immer total auf die Stimmen konzentrieren.
Weiß jemand, wie man das beheben kann?
Oldboke2
#446 erstellt: 11. Mai 2008, 09:46
Gegen schlecht verständliche Stimmen und Dröhnen hilft
Abschalten von "autom. Lautstärkeanpassung und ungl. Raumklang".
Bei Musik werden sonst die Stimmen im Pegel abgesenkt.
[Beitrag von Oldboke2 am 11. Mai 2008, 09:48 bearbeitet]
alyn
#447 erstellt: 11. Mai 2008, 11:05
Nagut, also den Stero Kram hab ich jetzt hinbekommen, Mono taucht in den Einstellungen nicht mehr auf. Warum auch immer, geändert hab ich eigentlich nichts^^
Mal noch ne Frage zu den Einstellungen:
Laut Handbuch soll es im Hauptmenü->Sonderfunk auch die Option Modusauswahl geben. Sollte unter dem Punkt Auto HDMI stehen. Bei mir sehe ich diese Option aber nicht. Wie kann ich die erreichen?
Die Option soll ja verfügbar sein wenn ein HD fähiges Gerät angeschlossen ist, in meinem Fall die XBOX 360 über den ersten HDMI Anschluss...
Scary674
#448 erstellt: 11. Mai 2008, 11:11
ja die option gibts gänzlich wohl nicht. ist bei mir genauso wenn ich meinen pc angeschlossen hab und dann das media center offen hab welchges in 720p läuft. sprich keine normale pc auflösung. gibts einfach nicht das menü
CandleWaltz
#449 erstellt: 11. Mai 2008, 12:39
Gibt's da keine andere Möglichkeit?
Denn "ungl. Raumklang" klingt meiner Meinung nach doch wesentlich besser wie Stereo.
"autom. Lautstärkeanpassung" hab ich eh immer aus.
bepuk
#450 erstellt: 11. Mai 2008, 16:42
Gefunden hab' ich den bei mir noch nicht. :?
Ich weiss auch nicht ,wie ich da drauf gekommen bin,aber auf einmal hat der auf der einen Bildhälfte das Bild ohne Pixel Plus und auf der anderen Hälfte mit Pixel Plus gezeigt.Natürlich mit entsprechender Einblendung. Vielleicht weiss ja einer der anderen vielen glücklichen Besitzer,wie man das anstellt.Wenn ich es zufälligerweise nochmal entdecken sollte,werde ich es natürlich posten.
[Beitrag von bepuk am 11. Mai 2008, 16:43 bearbeitet]
cubus_50
#451 erstellt: 12. Mai 2008, 21:31
aber thx :)
das habe ich auch gemacht - und trotzdem geht es nicht...liegt aber nicht am läppi, habs auf nem anderen LCD ausprobiert, da läuft es einwandfrei, was ist da nur los
Philips 32PFL7762D Einstellung analog
zeron112 am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  4 Beiträge
Philips 32PFL7762D bitte um Hilfestellung
tiimmeee am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  4 Beiträge
Philips 40PFL5007K Einstellungen?
dongiacomo am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  3 Beiträge
Kaufentscheidung Philips 32PFL7762D
sToNe2k am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  21 Beiträge
Philips PFL5322 Optimale Einstellungen
don_angelo88 am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  2 Beiträge
Philips 42PFL9664 EINSTELLUNGEN
ntt am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  12 Beiträge
Einstellungen beim Philips 42 PF 9831D/10
talino1966 am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  3 Beiträge
Philips 47pfl6008k Einstellungen
selflezz am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  2 Beiträge
Philips 9541 speichert Einstellungen nicht!
Koko_schoko am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  2 Beiträge
Philips 42PFL5405H/12 Einstellungen
Noox am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedlynellriemer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.851
