HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 42PFL9732D und Panasonic AV Receiver SA XR55 Ton... | |
42PFL9732D und Panasonic AV Receiver SA XR55 Tonwiedergabe Synchrone ?+A -A |
didihannover
#1 erstellt: 11. Jan 2008, 23:52 | |
Hallo Leute, ich möchte mir gerne den Philips 42pfl9732D kaufen, aber habe jetzt hier im Forum gelesen, dass einige von euch im Zusammenspiel mit den Philips und einen AV Receiver Probleme haben die Tonwiedergabe des AV Receiver Synchrone zum Bild ausgeben zu lassen. Bei meinem Panasonic AV Receiver kann kann ich eine Verzögerung durch den Abstand der Boxen von 1 bis max 10m konfigurieren. Der AV Receiver hat leider nicht eine Audio-Delay bzw. Lip-Sync Funktion. Hat einer von euch den Panasonic SAXR55 oder einen ähnlichen AV Receiver und kann mich beruhigen, dass dieses Problem mit dem Philips LCD nicht auftritt. Vielen Dank für eure Antworten und euch allen noch ein frohes und gesundes neues Jahr. Gruss, Didi |
Has3lmaus
#2 erstellt: 12. Jan 2008, 01:17 | |
Derzeit besitze ich einen Onkyo TX-SR705 dieser unterstützt die Audio Delay Funktion. Vorher hatte ich einen Kennwood KRF-X9070D, der diese Funktion auch nicht untersützte und somit hatte ich zunächst auch das Problem des asynchronen Bild, bzw. Tons. Eine Lösung ist hier, das Signal durch den Philips zu schleifen und über den digitalen Ausgang über den AV-Receiver auszugeben. (Der Ton der über den digitalen Ausgang am Philips ausgegeben wird ist wieder synchron zum Bild, der Philips passt also die Tonausgabe an seine Bildverarbeitung an.) Ein Problem ergibt sich höchstens in Verbindung mit BluRay Playern die Dolby Digital Plus, Dolby True HD, oder True DTS ausgeben, denn der TV darf dies nicht aufgrund Kopierschutzmaßnahmen nicht durchreichen. Die "Bildverzögerung" tritt jedoch bei vielen aktuellen Flachbildschirmen auf, da die Bildverarbeitung einfach Zeit braucht. Daher unterstützen auch viele Modelle die sogenannte Lipsync Funktion, um beispielsweise den Ton über einen AV-Receiver an die Verzögerung anzupassen. [Beitrag von Has3lmaus am 12. Jan 2008, 01:27 bearbeitet] |
didihannover
#3 erstellt: 12. Jan 2008, 02:22 | |
Hi Has3lmaus, vielen Dank für deinen Bericht. Ich könnte also von meiner PS 3 das digitale Bild- und Audiosignal über HDMI an den Philips weitergeben und über den optischen Ausgang des LCD an meinen AV Receiver weiterreichen und der Ton müsste synchron sein. Das ist auf jeden Fall schon einmal ein guter Tipp. Meine xbox 360 ist über YUV und mein Sat Receiver (Dreambox 7025) ist über Scart angeschlossen und beide Geräte haben keinen HDMI Ausgang, so dass diese Variente wohl für diese Geräte nicht funktionieren wird. Mein PC hat zwar eine HDMI Graka, aber der Ton wird von mir ebenfalls mit einen zusätzlichen optischen Kabel an den AV Receiver weitergeleitet. Mein AV Receiver hat leider keine HDMI Eingänge. Der HDMI Eingang des Philips LCD müsste ich eh auf "PC Modus" konfigurieren, damit nicht das bekannte Kantenflimmern beim PC-Betrieb auftritt. Shit muss ich ja bei der PS 3 auch so machen, sonst habe ich Probleme mit den Bild. Ist die Tonwiedergabe eigentlich synchron, wenn ich die HDMI Eingänge des Philips LCD auf "Eingangsquelle PC" konfiguriere und somit die Bildverbesserer des Philips ausschalte? Die Philips Bildverbesserer sollen ja die Verzögerung verursachen. Bitte postet eure Erfahrungen mit AV Receivern und euren Philips LCD 42PFL9732D. Gruss, Didi [Beitrag von didihannover am 12. Jan 2008, 02:34 bearbeitet] |
Has3lmaus
#4 erstellt: 12. Jan 2008, 11:57 | |
Laut Seite 38 der Betriebsanleitung sollte auch bei einem über Scart angeschlossenen Gerät der Ton über den digitalen Tonausgang an den AV-Receiver weitergeleitet werden können. |
didihannover
#5 erstellt: 12. Jan 2008, 12:42 | |
Hi Has3lmaus, danke für die Info, dann wäre wenigstens die Sat Receiver (Dreambox) Tonausgabe am AV Receiver synchron. Weisst du, ob beim konfigurieren der HDMI Eingänge des Philips LCD auf "Eingangsquelle PC" der Ton synchron ausgegeben wird? Ich bin mittlerweile echt am verzweifeln, was denken sich die Hersteller eigentlich dabei sogenannte "Bildverbesserer" verkaufsfördernt zu vermarkten mit der Konsequenz, dass der Ton am AV Receiver dann halt verzögert ausgegeben wird? Ich bin doch bestimmt nicht der einzige der einen AV Receiver ohne Audio Delay Funktion hat. Dein Onkyo 705 oder ähnliche Geräte kann ich mir nicht kaufen, weil das Gerät für seinen Aufstellungsort bei mir zu gross ist. Ich bin nämlich auf ein Slimeline AV Receiver 7.1 mit niedriger Bauhöhe angewiesen und da wird derzeit nicht viel angeboten. Gruss, Didi [Beitrag von didihannover am 12. Jan 2008, 12:44 bearbeitet] |
Has3lmaus
#6 erstellt: 12. Jan 2008, 13:01 | |
Leider habe ich das noch nicht getestet, der Ton wird vom TV über die Tonausgänge synchron zum Bild ausgegeben. Das Problem tritt erst auf, wenn der Ton nicht über den TV mit dem AV-Reciever verbunden ist oder der TV den Ton nicht "durchreicht". Bei asynchronem Bild und Ton gibt es 2 Lösungen: 1. Die Nutzung des anzeigesynchronen Audioausgang des TVs: Die synchrone Wiedergabe von Bild und Ton wird erreicht, wenn der AV-Receiver an die Audioausgänge Audio Out L/R oder den Digital Audio Out des TVs angeschlossen wird. Das Audiosignal eines DVD-Players, Digital Receivers oder anderen A/V-Geräts sollte nicht direkt an den AV-Receiver angeschlossen werden. 2. Die Nutzung der Audio Delay Funktion im AV-Receiver: Hier wird die synchrone Wiedergabe von Bild und Ton dadurch erreicht, dass die Audio Delay Funktion des AV-Receivers genutzt wird. Die Geräte, wie DVD-Player, Digital Receiver oder andere A/V-Geräte werden per HDMI und/oder digitalem Audiosignal mit den AV-Receiver verbunden. Da bei der ersten Lösung die neuen Ton Formate wie Dolby Digital Plus, Dolby True HD, und True DTS aufgrund von Kopierschutzmaßnahmen vom TV nicht über den digitalen Tonausgang zum AV-Receiver weitergereicht werden, hilft hier nur die 2. Lösung. Wenn Du also derzeit keinen Blu Ray / HD Player mit den neuen Ton Formaten nutzen möchtest, solltest Du, sofern Du den Ton über den TV mit den AV-Receiver verbindest keine Probleme haben. |
piepel
#7 erstellt: 12. Jan 2008, 14:27 | |
das ist ein guter tip, daß man dann die digitalen ausgänge beider geräte (lcd tv und av receiver)verbinden kann, damit keine verzögerungen entstehen. ich besitze nämlich auch einen digitalen av receicer von philips, der aber schon einige jahre auf dem buckel hat. was die praxis bringt, werde ich spätestens mittwoch sehen, wenn der lcd-tv kommt gruß stefan |
Schuhmi86
#8 erstellt: 13. Mrz 2008, 08:23 | |
ich habe auch eine frage zu diesem thema. habe momentan einen samsung le32r81 fernseher. über hdmi ist die xbox360 angeschlossen und über scart ein dvb-s receiver. nun habe ich zum testen den audio ausgang (rot/weiß) des fernsehers mit dem line in meiner soundkarte des pc`s verbunden wo wiederum ein logitech x-530 dranhängt. dieser ton war nun nicht synchron mit dem ton der integrierten lautsprecher des fernsehers. weil ich keinen platz für 5.1 boxen am fernseher habe und ich nicht alles über pc laufen lassen möchte wollte ich mir ein 2.1 system kaufen. kann ich ohne receiver einen synchronen ton mit 2.1 boxen bekommen? |
42PFL9732D Bildeinstellung steftem68 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 2 Beiträge |
42PFL9732D pfeifen smaash am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 6 Beiträge |
Probleme mit 42PFL9732D rookee77 am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 4 Beiträge |
42PFL9732D/10 Problem? Mich20blau am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 7 Beiträge |
42PFL9732D/10 und HD SAT Receiver ps-muenchen am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 4 Beiträge |
LCD 42PFL9732D welcher Kabel (HD) Receiver? Schnakus am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 7 Beiträge |
Philips 42PFL9732D Formaterkennung - Frage TheBitmapBrother am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 5 Beiträge |
42PFL9732D Bildproblem mit PS3 KMK_Stgt am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 6 Beiträge |
Philips LCD 42PFL9732D/10 ck.1one am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 2 Beiträge |
42PFL9732D - 42PFL9632D Unterschied/ Preise ? xx11 am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAndreadm0410
- Gesamtzahl an Themen1.557.780
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.200
