42PFL9732: Falsche Sortierung bei Bildwiedergabe über USB
Hawgwild
#1 erstellt: 17. Mrz 2008, 13:40
Habe am Wochenende ein merkwürdiges Problem bei der Bildwiedergabe von einem USB-Stick gehabt:
Die Bilder waren am Stick in der korrekten numerischen Reihenfolge drauf (z.B: IMG_7001, IMG_7002, ... IMG_7300), die Darstellung am 42PFL9732 erfolgte aber scheinbar in der Reihenfolge, in der die Bilder auf den Stick kopiert wurden, also z.B: IMG_7001, IMG_7010, IMG_7002, ...).
Kann das jemand nachvollziehen, existiert dieses Problem auch bei anderen Modellen? Wäre schon ein perverser Lösungsansatz für dieses Feature.
Paulaner
#2 erstellt: 17. Mrz 2008, 14:05
@Hawgwild,
dieses Phänomen hatte ich auch schonmal.
Für mich ist Bedienung der Fotowiedergabe vom USB-Stick der einzige Kritikpunkt an den TVs von Philips. Es fehlen z.B. solch einfache Funktionen, wie:
1. Mit dem Cursor ein Bild vor- bzw. zurückblättern.
2. Abspeichern der eingestellten Werte auf den USB-Stick für die Diashow, die Übergänge usw.
In der Hoffnung, und die stirbt bekanntlich zuletzt, daß Philips hier nochmals etwas an der Software macht, bis demnächst,
Paulaner
Hawgwild
#3 erstellt: 17. Mrz 2008, 14:14
Paulaner schrieb:
@Hawgwild,
Bedeutet das, daß es regelmäßig der Fall ist oder nur ab und zu?
Paulaner schrieb:
...1. Mit dem Cursor ein Bild vor- bzw. zurückblättern.
DAS hat mir auch gefehlt!
Schade, daß dieses Feature scheinbar nur als Nebensache betrachtet wird, hat schwer den Anschein, als wäre es nicht wirklich durchdacht.
[Beitrag von Hawgwild am 17. Mrz 2008, 14:16 bearbeitet]
stevepayne
#4 erstellt: 17. Mrz 2008, 21:01
Hallo zusammen
Das mit der Sortierung ist bei meinem PFL9732'er auch so...komisch!
Habt ihr beim betrachten von Fotos schon mal die Programm/Sender auf/abwärtstaste (+P-) betätigt? Damit kann ich in den Fotos vor- und zurück blättern...eben so beim hören von mp3's.
Gruss
Steve
Hawgwild
#5 erstellt: 18. Mrz 2008, 08:44
Habe es nur mit der Navigationstaste probiert (links, rechts, rauf, runter), da hat sich nix getan.
Das muß ich gleich mal ausprobieren!
kojak72
#6 erstellt: 18. Mrz 2008, 09:11
Habe das gleiche Phänomen mit falscher Sortierung festgestellt.
Den Hinweis mit der Programmtaste finde ich interessant. Werde ich heute Abend sofort testen.
Hawgwild
#7 erstellt: 01. Jul 2008, 06:47
So, um diesen Thread abschließen zu können:
Das Philips Infocenter erklärt das so, daß der Fernseher kein Betriebssysten im eigentlichen Sinn hat, und folglich auch selbst keine Sortierung vornehmen kann.
Man muß also beim Kopieren aufpassen, daß man die Bilder in der Reihenfolge kopiert, in der man sie wiedergeben will.
Hatte ein ähliches Problem auch mit einem Sony-Autoradio, der die mp3s über USB auch nicht sortiert hat/ sortieren konnte.
eulach
#8 erstellt: 01. Jul 2008, 15:57
In einem anderen Thread habe ich folg. geschrieben:
Dieses Phänomen habe ich auch schon festgestellt und wie folgt gelöst:
- zuerst PICT0001 - PICT0009 auf den Stick kopiert.
- dann PICT0010 und den Rest kopiert.
Wichtig ist: beim Kopieren einer Gruppe zuerst die HÖCHSTE Nummer anklicken, dann mit Hilfe der Umschalttaste die niedrigste, anschliessend diese Gruppe kopieren (ist ein bekanntes WIN-Vorgehen, hat nichts mit Philips zu tun).
Bei mir hats mit diesem Vorgehen auf jeden Fall funktioniert mit der SD-Karte. Ob es wirklich immer funktioniert, kann ich allerdings nicht garantieren.
Gustav
benzinerwin
#9 erstellt: 02. Jul 2008, 19:39
Das Problem der File-Reihenfolge ist ein uraltes - und tritt bei den meisten MP3-Playern auf, insbesondere den etwas billigeren. Wie schon geschrieben wurde, liegt das daran, dass das Inhaltsverzeichnis unsortiert übernommen wird. Eine Sortierung würde die Bedienung bei schwachbrüstigen Controllern träge machen oder mehr Speicher erfordern.
Die einfachste Lösung ist, das auf dem Medium abgelegte Verzeichnis zu reorganisieren. Dafür gibt's genug kosteblose Tools im Netz.
Z.B. ReOrganize!
Also einfach alles auf die Speicherkarte/stick kopieren und anschließend mit diesem (oder irgendeinem anderen) Tool sortieren lassen.
42PFL9732 Firmeware
der_stuermer am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  2 Beiträge
Überzeichnetes Weiss bei 42PFL9732
haifive am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  2 Beiträge
42pfl9732 audio
bwakker am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  6 Beiträge
Sammelthread 42PFL9732
the_searcher am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  894 Beiträge
Unterschied zwischen 42PFL9732 & 42PFL7862
korkie0815 am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  11 Beiträge
Pieptom beim 42PFL9732
RedTiger2407 am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  4 Beiträge
Philips 42PFL9732: Bild flackert
Senso am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  4 Beiträge
Bildwiedergabe Philips 7456k
Elektroflo80 am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  3 Beiträge
Bildeinstellungen 42PFL9732 beim Fußball ?
docemmaxima am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  3 Beiträge
Sortierung Bilder 32PF9731D/10
p_p66 am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjulianb1004
  • Gesamtzahl an Themen1.558.287
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.909
Top Hersteller in Philips Widget schließen
