DVBT Flimmert und Standby ca. 23 Watt
michael86
#1 erstellt: 27. Mrz 2008, 21:45
Hallo Leute, vielleicht kennt jemand von euch das Problem.
Habe ein Philips 42PFL7682D
manschmal bekomme ich beim DVBT gucken ein Bildflackern, es ist so als würden ein paar Frames fehlen 8schwer zu erklären)
Das kommt manschmal nach ein paar Minuten und ist dann auf Allen Kanälen, vorallem fällt es dann an Laufschriften auf.
Schaltet man den TV aus und wieder ein ist alles bestens.
Ich habe auch schon bei Philips angerufen. Der Typ am Telefon meint es sei meine Antenne, dass der Empfang nicht ausreiche und ich eine Verstärkerantenne benötige.
Ich habe aber vollen Empfang ( laut Anzeige) und warum sollte es auf Allen kanälen plötzlich auftreten. Soll der Empfang beim wiedereinschalten plötzlich bessergeworden sein?
Naja der Herr wollte mir jedenfalls niemanden schicken, der sich das anschaut, ich soll mir zu erst ne Versterkerantenne zulegen..
Mein 2. Problem:
Ich habe mir eine Steckdose mit Leistungsmessungsfunktion ausgeborgt und wollte mal sehen, was der LCD im Standby verbraucht.
Leider sind das bei mir zwischen 20 und 24 Watt!
Da kann doch was nicht stimmen... ( Die Messsteckdose ist jedenfalls i.O.
Hat da jemand schon mal was gehört?
MFG Michael
Desaster
#2 erstellt: 28. Mrz 2008, 09:59
also das bei DVB-T schon mal Klötzchenbildungen auftauchen wird auch bei diversen Tests immer wieder festgestellt. Liegt aber weniger an den TV bzw. Empfangsgeräten, sondern eher an der geringen Datenrate mit der bei DVB-T gesendet wird.
Wenn das allerdings bei allen Kanälen gleichzeitig auftritt, scheint doch ein Problem am TV vorzuliegen.
Mit wieviel Watt ist er denn im Standby angegeben??
Auf jeden Fall solltest Du Reklamieren und ein Austauschgerät (zumindest für die Dauer der Reparatur) fordern.
Gruss
Desaster
michael86
#3 erstellt: 28. Mrz 2008, 14:23
Das bei Schlechten Empfang fehler auftreten ist ja klar, schaue schon 3 Jahre Lang DVBT . Angegeben sind <1 Watt Standby ..
Also werde da heute erneut Anrufen.. halte euch auf den laufenden!
MfG Michael
snauffy
#4 erstellt: 28. Mrz 2008, 17:57
Die billigen Meßgeräte können nicht die geringen Standbywerte messen. Suche im Forum da gibt es schon Berichte. Meine Meßgerät zeigt 15-20 Watt an. Ich schreibe mir jeden Monat den Stromverbrauch auf und bis jetzt keine großen Abweichungen festgestellt. Habe einen zweiten LCD Fernseher von JVC der braucht lt. Beschreibung 2,8 Watt das Meßgerät zeigt 28 Watt. Wenn das alles so war wäre hätte ich einen erhöhten Stromverbrauch.
Desaster
#5 erstellt: 28. Mrz 2008, 19:46
also bei 28 Watt einen erhöhten Stromverbrauch festzustellen, ich weiß nicht!
Aber richtig ist sicher, das manche Messgeräte einen so geringen Stromverbrauch nicht korrekt darstellen können!
Gruss
Desaster
burnhoven
#6 erstellt: 03. Apr 2008, 17:27
Die Erklärung von Philips lautet frei übersetzt:
Unsere Flat TV's sind im Standby in einem sogenannten "Burst-Modus". "Normale" (billige) Messgeräte sind nicht geeignet die Leistung der im Burst-Modus befindenden Geräte zu messen. Diese einfachen Messgeräten messen Wirkleistung und Blindleistung. Dies bietet völlig falsche Ergebnisse im Burst-Modus. Dazu kommt, dass bei Messungen der sehr niedrigen Stromverbrauch sowieso problematisch ist (<5W).
Rambo64
#7 erstellt: 03. Apr 2008, 19:52
da die Geräte ein Schaltnetzteil besitzen, ist es schwierig die tatsächliche Leistungsaufnahme des Gerätes mit einfachen "Messgeräten" zu messen. Ich habe den 42PFL7862 und habe im Standby mit meinem Leistungsmesser dort auch tatsächlich ca. 1 Watt gemessen (diese 1 Watt zieht sich das Gerät auch rein, wenn es am "Netzschalter" ausgeschaltet wird). Im Normalbetrieb verbraucht das Gerät bei max. Kontrast 240 Watt. Diese Leistungsangaben entsprechen auch den angegebenen technischen Daten.
Reduziert man den Kontrast auf ca. 70% reduziert sich die Leistungsaufnahme auf 105 Watt.
Zur Klötzchenbildung kann es kommen, wenn sich in kurzer Zeit der Bildinhalt stark ändert, da bei Digital-TV nur die Änderungen im Bild übertragen werden, so dass dafür die Bandbreite nicht ausreicht (extrem z. B. bei Blitzlichtgewitter, etc....)
Rambo
[Beitrag von Rambo64 am 03. Apr 2008, 19:54 bearbeitet]
40PFL5206H 23 Watt Standby-Stromverbrauch nur nach Steckeranschluss
Sleeptab am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  12 Beiträge
Philips 42PFL3704 23 Watt Stromverbrauch obwohl komplett ausgeschaltet
.paT am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  7 Beiträge
Phillips Fernseher, Flimmert, Kantenflimmern
flash1989 am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  26 Beiträge
Deep Standby
tellerstopfen am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.10.2015  –  2 Beiträge
Standby
Thrower am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  4 Beiträge
32pfl7332 DVBT Reciever Neuigkeiten?
aSpooner am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  2 Beiträge
DVBT ausschalten,aber wie?
BeXX82 am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  2 Beiträge
Philips 32PFL8404H flimmert bei Rottönen?
maigo am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  5 Beiträge
LCD Philips 23/30er
_axel_ am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  6 Beiträge
Standby Stromverbrauch eures 42PFL7403
machobo am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.827
