HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » TV spinnt: Blinkendes LED; Programme wechseln von ... | |
TV spinnt: Blinkendes LED; Programme wechseln von selbst.+A -A |
Daniel.
17:31
erstellt: 04. Apr 2008, ||||
Hallo, zuerst: ich habe ![]() hab ihn gerade mal vor ca. 5 wochen bei saturn gekauft. dabei sei erwähnt, dass es das ausstellungsstück war. seit heut morgen muckt er schlagartig rum. das LED blinkt dauernd auf, als ob jemand durchgehend auf der fernbedienung rumdrückt. dann wechselt er meistens auf einen anderen kanal, öffnet das menü und dann erscheint die meldung "automatisches abschalten deaktiviert". sprich, der timer. der steht dann aber auf 15 minuten, wenn ich nachschaue. dann ist erstmal ruhe. jetzt macht er seit 15-20 minuten keinen ärger mehr. es ist so, als wenn er irgendwo extern ein signal bekommt, worauf er anspringt. eine böse super-fernbedienung des nachbarn, dacht ich erst. aber da es immer derselbe vorgang ist, müsste er schon durchgehend über 2 minuten oder so auf die fernbedienung drücken. jetzt gerade kam was neues hinzu: das bild war vertikal zur hälfte leicht dunkler oder vielmehr kontrastreicher. ist irgendwem so ein problem bekannt? mein nächster schritt ist natürlich, philips anzurufen. da muss ich aber wohl bis montag warten hrmpf... |
Daniel.
18:54
Hallo nochmal, es wurde immer schlimmer und hat nur noch genervt. ich wollte den fernseher ausmachen und hab dann gemerkt, dass das blinken aufhört bzw das signal unterbrochen wird, wenn etwas im lichtkegel steht. ich hab nun mal ein stück 3fach gefaltetes papier mit thesa über die LED geklebt. das scheints zu sein, läuft alles ruhig. es scheint tatsächlich irgendwo ein störsignal zu sein. nur was kann das sein? |
Desaster
19:53
Hallo, evtl. eine Taste am TV oder an der FB verklemmt???? Was passiert, wenn Du die Batterien aus der FB nimmst?? Wenn das nicht der Fehler ist, dann solltest Du auf jeden Fall reklamieren! Gruss Desaster |
ZZMajor
23:51
Hi, nachdem ich alles schon selbst erlebt habe, hier mal meine Idden: Liegt irgendwas (Buch oder Ähnliches) auf einer der Fernbedienungen? Läuft im Raum ein laptop. der einen aktivierten Infrarot-Port hat? Viel Erfolg. Gruss |
Daniel.
10:15
erstellt: 07. Apr 2008, ||||
Hallo, an der Fernbedienung lag es nicht. Batterien wurden auch entfernt, tat sich nichts. Ein anderes Infrarot-Gerät steht hier ebenfalls nicht. Vorgestern hab ich mal mein angeklebtes Provisorium abgeklebt und bis jetzt ist wieder alles okay. Sehr merkwürdig. Irgendwo muss ein Störsignal in der Luft gewesen sein. Ich hoffe das war eine einmalige Sache. Danke für die Antworten. |
Slatibartfass
10:46
Was auch immer uns das sagen soll. ![]() Slati |
ZZMajor
15:26
Ich denke mal, er meint das:
Gruss |
Daniel.
19:06
so ist es... steht in meinem zweiten posting... [Beitrag von Daniel. am 07. Apr 2008, 19:07 bearbeitet] |
goofer22
07:15
erstellt: 08. Apr 2008, ||||
Hi, Hast du irgendwelche Energiesparbirnen? Bei den billigen Teilen hatte ich auch immer enorme Probleme mit Infrarotfernbedienungen, da die Energiesparbirnen wohl teilweise auch ihr Licht in diesem Spektrum aussenden (speziell wohl die Billigen) Gruss Florian |
Graupel
08:13
Oder vielleicht direktes Sonnenlicht oder 'ne andere starke Lichtquelle direkt auf den IR Sensor gerichtet? Gruss Graupel |
Daniel.
18:27
eine energiesparbirne ist an der deckenlampe im wohnzimmer. aber dann müsste ich eigentlich immernoch probleme haben. war ja über 2 tage immer schubweise und zum schluss hin fast durchgehend bis ich die LED abgeklebt hab. mir kam gerade sogar der mysteriöse radarwagen der GEZ in den sinn (glaub ich sowieso nicht dran), aber dann wärs wohl auch nur einmal kurz gewesen und nicht so lange. entweder wars eine technische macke, die irgendwann wieder auftreten wird (dann werd ichs reklamieren) oder irgendein störendes signal war für die 2 tage in der nähe. strassenbaugeräte oder derart. keine ahnung. jetzt läuft der fernseher wieder als ob nichts gewesen wär. war aber auch ein ziemlicher schock, da er ganz neu ist. licht kanns auch nicht gewesen sein. bei mir ists immer duster. |
burnhoven
20:03
erstellt: 19. Apr 2008, ||||
Falls es wieder auftaucht, melde dich bei Philips, bzw. deinem Händler. Ursache könnte z.B. auch ein defetes Bedienteil oder eine "Macke" der Systemsteuerung sein. |
Problem mit 32PDF9613/D Blinkendes LED The_Puma am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 3 Beiträge |
Philips 32 Zoll spinnt plötzlich FraJoSis am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 2 Beiträge |
Mein Philips 8605 "spinnt" Detpo am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 6 Beiträge |
PUS8601-Ambilight unten spinnt Rambamambo am 22.08.2017 – Letzte Antwort am 29.10.2017 – 5 Beiträge |
Aussenrahmen wechseln selestan am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 5 Beiträge |
40PFL8664H LED LCD TV - Erfahrungen ? airbiker am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 174 Beiträge |
PFL7008 Ambilight nach Auswahl der Wandfarbe ändert sich von selbst ! djpundro am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 15 Beiträge |
Philips LED-Fernseher 40PFL6405H Katalista am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 4 Beiträge |
Philips 8664 LED TV . erste Tests? Dness am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 7 Beiträge |
46pfl5605 FULL LED oder edge-LED 54cinko am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.115
