HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Die xxPFL7603 Reihe Thread | |
Die xxPFL7603 Reihe Thread+A -A |
mx333
20:10
erstellt: 23. Apr 2008, |
bitte hier nur die Infos & Preise zu der 7603 Reihe posten....
mx333
21:55
ich selber überlege, ob ich nicht doch einen 42pfl7603 anstatt eines 9603 kaufe, da die Unterschiede gar nicht so groß sind: - Ambilight (haben beide) - 100 Hz (nur 9603), aber wie ich gesehen habe, der unterschied ist max. 1% - HDNM habe beide - Perfect Pixel HD (nur 9603) aber auch hier ist der Unterschied nur bei bestimmten 1080p-Szenen zu sehen. Kann jemand zu was zu "sichtbaren" Unterschieden sagen? Hat jemand beide in Aktion nebeneinander gesehen? |
Waldfee123
03:37
erstellt: 25. Apr 2008, |
Ja ich hab mir beide nebeneinander angesehen ... exakt gleiche Einstellung bei beiden (der 9603 hatte noch so ne Rauschunterdrückung die hab ich ausgelassen) Am Anfang ist mir nichts aufgefallen ... Erst mit der Zeit, dann aber recht deutlich. Der 7603 ist etwas heller, aber teils auch aufdringlicher in den Farben. Der 9603 hat schönere natürlichere Farben. Kontrastreicher ... Das Bild des 9603 ist ganz minimal etwas ruhiger (Nuancen) Und der Schwarzwert des 9603 ist merklich besser. Ist mir dann erst in dunklen Szenen aufgefallen. (Da lief dann ein Film mit Waldstücken etc.) Das Schwarz des 7603 sah dagegen plötzlich richtig grau aus. Also beim 96er wirklich richtig tiefschwarz. Aber wie gesagt im ersten Augenblick sieht man keine Unterschiede, dass sieht man wirklich erst, wenn man beide länger betrachtet. Wobei das Schwarz beim 7603 auf den ersten Blick auch schön schwarz erscheint - eben erst wenn man es mit dem 9603 vergleicht, fällt auf - es geht noch schwärzer ... |
lexlut
12:38
Hallo, Habe mir den 7603 auch zugelegt. Muss schon sagen das ich schon beim normalen Fernsehen damit begeistert bin, Bin schon auf Blu Ray gespannt. Würde gerne wissen welche Einstellungen optimal für den 7603 sind bzw welche Erfahrungen ihr habt. Greetz |
mx333
21:44
Ich habe auch gestern einen 7603 gekauft. Hier mein Bericht: Erfahrungsbericht 42PFL7603 und Vergleich zu 9603/9703 Modellen Habe mir den 42PFL 7603 gekauft. Habe lange mit dem 9603/9703 verglichen und konnte beim besten Willen nur marginale, kaum sichtbare Unterschiede feststellen. Wenn die 400 € Aufpreis das Geld hat, soll sich den 9603/9703 kaufen. Wer auf Geld achten muss, sollte jedoch zum 7603 zugreifen. Die Bildqualität (speziell bei HD) ist fast die gleiche. Die 100 Hz machen vielleicht nur 0,5 aus und sind nur seltenst wenn überhaupt) wahrnehmbar (bei einem Autorennen?). Man sieht wirklich kaum einen Unterschied. Das Verhalten am PC scheint die gleiche an 7603/9603/9703 zu sein, so weit ich das im MM testen konnte. HDNM ist bei allen 3 drin. Für diejenigen, die sich für 7603 entscheiden habe ich den nachfolgenden Bericht verfasst. Ich hoffe, es hilft einigen bei der Entscheidung und beantwortet alle Fragen speziell in bezug auf PC Nutzung mit 7603 über HDMI und Full HD: 1 Bildqualität SAT Digital über Billig-Analog-SCART-Kabel Kommt auf den Sender an, aber generell ist das Bild schon gut, und bei weitem besser als das was man im MM and Co. sieht. Aber natürlich gibt es da Artefkate usw. Dagegen kann der beste LCD nichts ausrichten. Analog ist eben analog. Getestet mit einem alten Medion Receiver und Billig SCART Kabel. 2 Bildqualität SAT Digitalreceiver über HDMI (Kathrein 910 UGF) 576i und 1080i (HDTV) Hier reiche ich den Bericht nach, wenn der Receiver hier angekommen ist. Ich erwarte aber hier absolut brilliante Qualität auch in SDTV auf Sendern mit hoher Bitrate wie ARD, ZDF, 3SAT. 3 PC @ 1080p über HDMI / Anschlusstyp „PC“ (.MKV File in 720p) Testumgebung: Mainboard Gigabyte mit HDTV Beschleunigung, ATI Chipsatz 780G mit HDMI onboard und Bluray Beschleunigung, AMD BE 2350 mit 21, GHZ (diese Maschine: ![]() Der LCD nimmt sowohl 50 als 60 Hz @ 1080p an. Wählt mein den Anschlußtyp „PC“, so steht das Bildschirm wie eine 1. Nur der Mauscursor zeigt bei Bewegungen Kammartefakte, feine Schriften zittern, wenn man über sie mit der Maus ansteuert. Wenn man dann aber einen Film startet ist das Bild sehr gut. Ich habe eine .MKV Datei in 720p abgespielt. Superbild mit minimalen Ruckeln (24p) Material. Wenn man in den Eigenschaften des Monitors unter Anzeigeeigenschaften (unter Vista) die Frequenz auf „24Hz“umstellt, ist das Bild schon ohne HDNM ziemlich butterweich, wenn man dan HDNM zuschaltet – egal ob maximum oder minimum – dann wird es perfekt weich und richtig geschmeidig! Das kann wohl kein anderer LCD anderer Firmen. Allerdings verursachen die 24 HZ bei normalen PAL Filmen wohl leichtes Ruckeln, so dass man dann wieder auf 50 Hz umschalten muss. Das Schöne ist, dass man HDNM auch bei „PC“ Eingang einschalten kann, bei Sony ist diese Option am PC über HDMI ausgeschaltet. Zusätzlich muss man sagen, dass das HDNM sehr unauffällig arbeitet und ich sehe nicht mehr diesen künstlichen Effekt. Ich müsste es noch in DVDs oder PAL Filmen checken, aber bis jetzt wirkt es kaum künstlich. Ich weiss noch, dass es am Sony 32D3000 doch sehr künstlich wirkte. Wählt mein den Anschlußtyp „Bluray“, so gibt es keine Kammartefakte am Mauscursor, aber alle feinen Schriften zittern. Wenn man nun einen Film abspielt, so ist das Bild ebenfalls sehr gut, allerdings hatte ich wohl kleines delikates Flimmern in schnellen Sequenzen. Also letztendlich empfiehlt sich der „PC“ Modus. Im Film sind kaum Kammartefakte zu sehen (nur aus nächster Nähe sieht man kleine Kämme an den Konturen kleiner bewegter Objekte). Aber probiert ruhig es auch in „Bluray“ Modus. Vielleicht flimmert da nix wenn man DVDs oder Blurays (mit PC BR Laufwerk) abspielt. 4 Genrelles PC Verhalten am HDMI Port. Manchmal erkennt der 7603 kein Signal. Man muss erstmals auf den PC HDMI Anschlus wechseln und dann den PC einschalten oder besser aus Standby wecken – dann ist das Signal da. Umgekehrt erkennt der LCD das Signal nicht. FAZIT Das Verhalten am PC in der neuen Reihen 7603/9603/9703 ist besser als bei den älteren Modellen. Es ist jedoch nachwievor nicht einwandfrei. Ich meine, man kann damit nun leben. Die Bildqualität ist jedenfalls sehr gut. Sie hängt aber von vielen Faktoren ab wie vom Filmmaterial selbst, der Player-Software und der Grafikkarte ab. anbei paar Bilder von der besagten .MKV datei (Planet Earth in 720p): ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() die fotos sind in wirklichkeit noch brillianter (!), da vom bildschirm einfach so abfotografiert. |
Dirty_Harold
13:50
erstellt: 27. Apr 2008, |
gibts schon welche die erfahrungen mit ps3 + schnelle spiele haben? |
ForceUser
18:39
erstellt: 03. Mai 2008, |
? hat jemand getestet? |
AndreV
20:43
erstellt: 05. Mai 2008, |
Hi, weiß jemand ob der 47PFL7603 schon auf dem Markt ist. Hab mir den Bestellt, aber die können ihn nicht liefern, immer wieder verzögert sich das. Philips sagt das Gerät wird seit Mitte April ausgeliefert. Da wo ich bestellt habe sagt man mir es ist noch nicht verfügbar?!?!? |
afischs
13:41
erstellt: 07. Mai 2008, |
Hi, ich werde mir zwar nicht den 7603, aber den 7403 zulegen. Lt. meinem Händler ist er in ca. 2 Wochen da. Yippie! ![]() Da die beiden Geräte bis auf Ambilight(7604) und 100Hz(7403) wohl gleich sind, werden wohl auch ähnliche Probleme auftreten oder ähnliche Einstellungen zu machen sein. Ich denke daher, dass man den Thread für beide nehmen sollte. (Vielleicht kann man das auch dann in der Überschrift ändern.) Kanns kaum noch erwarten bis es losgeht. Nervöse Grüße afischs |
Dirty_Harold
19:32
erstellt: 20. Mai 2008, |
und? gings schon los? hast inzwischen ein bericht? |
afischs
08:54
erstellt: 21. Mai 2008, |
Hi, hab ihn gestern abend abgeholt, aber noch keine zeit gehabt, ihn aufzubauen. wird heute ein schwerer tag auf der arbeit... ![]() aber heut abend geht´s los. denke ich kann dann morgen schon etwas mehr sagen. gruß afischs |
Manuel147
10:28
Hi, ich bin nun schon seit längerem dabei mich in diesem Forum einzulesen, da ich vorhabe mir einen 47/46 Zoll LCD zuzulegen! Ich habe meine Entscheidung nun auf die neuen 03er Modelle von Philips eingegrenzt, da mir das Design sehr zusagt und die rein technisch auch einiges bieten. Anfangs war ich von Sony sehr angetan. Die x3500 Serie war mir dann doch etwas zu teuer und bei den w4000 gefällt mir das Gehäuse ganz und gar nicht. Der D3500 wäre preis/leistungsmäßig zwar ganz gut, die neuere Generation hat dann aber doch schon bessere Kontrastwerte. @mx333: Danke für deinen ausführlichen Bericht bezüglich PC-Verbindung. Ich werde mir auch das Gigabyte Board holen und ein Media Center bauen. Ich war mir bis jetzt immer sehr unsicher was das Thema angeht, vor allem weil die Hersteller hier offensichtlich nicht allzu großen Wert darauf legen. Auf der Homepage haben sie zum Beispiel angegeben, dass der 7603 nur Computerformate bis 1024x768 unterstützt (bei Geizhals gar nicht FullHD sondern nur 1366x…), der 7403 hingegen aber 1920x… Ich schätze mal es handelt sich um eine falsche Angabe!? Philips 47 PFL 7603 oder 7403? Was ist denn nun der genaue Unterschied zwischen den beiden Modellen? Ich dachte die hätten das gleiche Panel und würden sich nur durch das Ambilight (7603) unterscheiden? Wenn der 7403 aber tatsächlich 100Hz hat (was ich nicht so recht glaube), dann würde das bedeuten, dass es unterschiedliche Panels sind. Der 9603 hingegen hat auch 100Hz, kostet aber auch ein ganzes Stück mehr. Was ich auch nicht so recht verstehen kann, warum Philips auf der deutschen Homepage den 7403 gar nicht gelistet hat. Grüße, Manuel |
Prolet
10:28
Ganz kurz: Schnelle Spiele sind mit dem 9603 möglich, weil hier der Spielemodus endlich funktioniert - bei älteren Geräten war dieser ohne Funktion und machte schnelle Spiele unspielbar. Ausprobiert mit PS3, PC und Wii. 100 Hz: Bisher habe ich NIE auch nur den allergeringsten Unterschied (9603) sehen können. Quellen: DVD, DVB-T, Blue-ray. Ambilight Spectra: Wenn man weiß, dass ein Unterschied besteht, sieht man ihn. Sonst nicht. Ach ja: Absolut flüssige 24p-Wiedergabe beim 9603, aber Darstellungsfehler (teilweise Ausblendung, Randbildung) bei relativ zum bewegten Hintergrund (Kameraschwenk) stillstehendem Motiv. [Beitrag von Prolet am 21. Mai 2008, 10:32 bearbeitet] |
afischs
10:47
erstellt: 22. Mai 2008, |
Endlich steht das Teil! Hier ein paar erste Eindrücke. Aufbau/Inbetriebnahme Alles sehr einfach. Sendersuchlauf bei mir halt ohne Ergebnis, weil DVB-T nicht möglich ist. Einstellungsassistent macht schon mal die wichtigsten Einstellungen über 8 verschiedene Punkte bei denen man sich zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden kann. DVD-Player und dbox2 per Scart angeschlossen. Bild dbox: sehr gutes bild, hatte es mir schlechter vorgestellt. Durch meine Voreinstellungen sehr kräftige Farben, hoher Kontrast( ich find helle, bunte Bilder gut). Laufschriften sehen einwandfrei aus (kein wirklicher Unterschied, ob 100Hz ein oder aus). Zu Fußball kan ich noch nix sagen, da ich das CL-Endspiel mit Kumpels in der Kneipe gekuckt hab. Die automatische Formatumschaltung funktioniert mit ein paar Sekunden Verzögerung. Schaltet aber immer um, wenn eine Anzeige der dbox erscheint (Umschalten, Telethek, Optionen etc.) Mit den einzelnen Punkten der Bildverbesserer muss ich mich noch mal genauer befassen. (Pixel Plus, HDNM etc.) Evtl. auch mal ein par Testbilder laufen lassen. DVD: Als Test "Ab durch die Hecke". Wirklich ein geiles Bild (7 Jahre alter Thomson DVD-Player). Super viele Feinheiten zu erkennen. Bin mal gespannt wie Blu-Ray dann aussieht. Meine Frau hat abends noch "Harry Potter und der Orden des Phönix" geschaut und war auch total begeistert. Ton habe meinen AV-Receiver (Kenwood 8090D) schon abgebaut, da ich das Wohnzimmer umstelle und der TV an die Wand soll. Kann daher nix über evtl. InputLag bzw. Asynchronität Bild/Ton sagen. Sound des TV aber voll o.k. und für "normales" fernsehen total ausreichend. Menüs Sehr übersichtlich und selbsterklärend. Hatte ich aber auch nicht anders erwartet. So, das waren mal meine ersten Eindrücke. Ich hoffe, dass ich morgen oder am WE die PS3 von meinem Schwager mal haben kann, dann meld ich mich nochmal, was spielen und BR angeht. Übrigens für alle Zocker es gibt einen Game-Mode bei den Smart-Settings (PP-Werte, Lebhaft, Film, Standard, Energiespar, Spiel) Meld mich dann mal wieder wenn ich ein paar Erfahreungen gesammelt hab. Gruß afischs |
Manuel147
16:44
afischs, welche Größe vom 7403 hast du? 42 Zoll? |
Dirty_Harold
19:31
die ganzen anschlüsse kann man sicherlich aus einem menü anwählen und muss nich einem nach dem anderen durch oder? da bin ich mal gespannt wie das denn mit der ps3(mit HDMI hoffe ich ;)) + schnelle spiele und blueray aussehen wird.. interessant wäre am wochenende auch mal formel 1 mit und ohne 100 Hz sind dir inzwischen schon andere sachen aufgefallen wie zum beispiel fiepen oder andere geräusche vom netzteil oder sowas? der thread sollte wirklich mal umbenannt werden da ich irgendwie keinen thread finde für den 7403 ![]() [Beitrag von Dirty_Harold am 22. Mai 2008, 20:08 bearbeitet] |
afischs
11:22
erstellt: 24. Mai 2008, |
@Manuel147: Ja, 42PFL7403 hatte gestern Geb-Tag und hab mit der TV ja als eigenes Geschenk gemacht. Und dann geht meine Frau hin und sammelt bei der Verwandschaft und die schenken mir doch glatt ne PS3. da hättet Ihr mal einen 31-Jährigen sehen könne, der sich benimmt, al sei er 13 geworden. Qualitöt natürlich erste Sahne. GTA4 in 1080p einfach geil. bisher auch noch keine Verzögerungsprobleme. Es werden lange Nöchte auf mich zukommen - tagsüber hat mich mein Sohn (2 J.) im Griff. ich meld mich wieder wenn ich mal ne BR geschaut hab. BD afischs |
Dirty_Harold
16:18
glückwunsch^^ also läuft die ps3 gut drauf, mich würd dann wie gesagt noch formel1 und fussball sehr interessieren und hast du die möglichkeit und lust vielleicht mal einen pc anzuschließen? viel spaß noch |
afischs
18:03
hab vorhin mal kurz ins F1-Qualifying reingeschaut, sah für mich astrein aus (in Monaco fahren sie ja auch nicht so schnell ![]() bei Fußball hab ich schon Unterschiede gemerkt. z.B. Damen-Spiel auf Eurosport war ziemlich mies, alles andere fand ich wirklich sehr sehenswert. meine Augen erkennen da keine schlieren. werd aber trotzdem noch ein bißchen mit den einstellungen spielen, vielleicht lässt sich noch mehr herausholen. PC wird nicht so einfach werden, aber vielleicht kann ich von der Arbeit mal ´nen laptop mit nach Hause nehmen, dann teste ich mal. bd |
darthserver
14:42
erstellt: 25. Mai 2008, |
hi, im moment stehe ich vor der entscheidung: toshi 52zf355 und philips 47pfl7603. welches gerät bietet für hauptsächlich (noch) PAL über digiSat (über hdmi) und für fußball die beste lösung, mal unabhängig vom preis? der toshi verfügt ja über 100hz, der philips nicht, wobei das ja nicht zwingend heißt, dass die bewegungsdarstellung des philips schlechter ist. Danke ![]() |
Ambilight des Philips xxPFL7603 mox@HiFi am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 2 Beiträge |
Die xxPFL9603 Reihe Thread mx333 am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 6 Beiträge |
Die xxPFL9703 Reihe Thread mx333 am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 8 Beiträge |
Die xxPFL5603 Reihe Thread mx333 am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 2 Beiträge |
Einstelllungen 7007er Reihe Snickersxl am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 2 Beiträge |
überarbeitung der 9732er reihe Lexandro am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 23 Beiträge |
SOFTWARE-BUG entdeckt 8XX4 Reihe damien6202 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 5 Beiträge |
32PFL7603 - Thread dreddie am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 10 Beiträge |
Service-Menü 9703/9603-Reihe Nick81 am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 5 Beiträge |
Neues Update Philips 8er Reihe ollir2002 am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.761 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjoniro
- Gesamtzahl an Themen1.553.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.950
