7403: Autom. Formatumstellung nicht bei HDMI
afischs
#1 erstellt: 19. Jun 2008, 17:39
ich habe bisher eine Nokia d-box2(dig.Sat) per Scart an meinem 42pfl7402 angeschlossen. Die autom. Formatumstellung hat hier einwandfrei funktioniert. Da die d-box mehr und mehr den Geist aufgibt habe ich mir einen smart mx04+ zugelegt.
Wenn ich diesen per Scart anschließe funktioniert auch hier die Formatumschaltung. Wenn ich jedoch per hdmi anschließe, schaltet gar nix um. Zum Teil bleiben schwarze Ränder, bzw. die Personen/Gegenstände werden gestreckt.
Ich hab schon alle TV-Formate (4/3PanScan;4/3Letterbox;16/9 und 16/9 Letterbox) sowie alle DV-Out-Formate (480i/576i; 480p/576p; 720p und 1080i) am Receiver ausprobiert.
Ist das normal, oder mach ich irgendwas falsch?
Vielen Dank für eure Hilfe!
afischs
CWM
#2 erstellt: 19. Jun 2008, 17:50
Bei meinem 9632 habe ich die Erfahrung gemacht, das Autoformat bei HDMI (in meinem Fall vom Topfiled 7700 HSCI) nur dann einwandfrei funktioniert, wenn am TV "Nur Scan" eingestellt ist. Diese Option läßt sich aber nur bei HD-Zuspielung aktivieren, also wenn der Zuspieler in 1080i/p ausgibt.
Stelle ich den Topfield auf 576 oder 720 Ausgabe, ist der Menüpunkt "Nur Scan" nicht anwählbar im TV, und alle anderen auswählbaren TV-Formate sind dann fest, d.h. Formatänderungen des Zuspielers werden ignoriert.
CWM
_Chris25_
#3 erstellt: 19. Jun 2008, 23:49
"Nur Scan" gibts am 7403 aber nicht
Habe seit gestern auch nen HDMI Receiver am laufen... nun hab ich auch schwarze Balken oben und unten, was er vorher bei Scart noch automatisch "weggezoomt" hat. Is ja ätzend...
_Chris25_
#4 erstellt: 20. Jun 2008, 00:16
Hier z.B. Judge Dredd auf hr (übrigens echt gute Quali):
2k_HD
#5 erstellt: 20. Jun 2008, 01:16
Habe seit gestern auch nen HDMI Receiver am laufen... nun hab ich auch schwarze Balken oben und unten, was er vorher bei Scart noch automatisch "weggezoomt" hat. Is ja ätzend... :|
natürlich hat der 7403 das was du meinst ,mit nur scan ´es heisst bei philips ´
,, nicht skaliert ´´ und ist somit das selbe wie,, nur scan´´bei samsung
geh mal auf die formatumschaltung ,dort das letzte ganz unten ,und funzt nur per hdmi ,,,,,,,, soweit so gut ,du laie ,es gibt auch ne bedienungsanleitung wo man blättern kann
2k_HD
#6 erstellt: 20. Jun 2008, 01:20
•Bildschirmformat-Anpassung: 4:3, Auto Format, Breitbildformat 14:9, Breitbildformat 16:9, Untertitel-/Überschrift-Verschiebung, SuperZoom, Breitbild, 1080p native Darstellung
1080p native darstellung = nicht skaliert = oder nur scan!!!!!!!!!
[Beitrag von 2k_HD am 20. Jun 2008, 01:21 bearbeitet]
_Chris25_
#7 erstellt: 20. Jun 2008, 11:13
Meine Bedienungsanleitung ist noch eingeschweißt Aber danke, dass Du einem Laien die Frage trotzdem beantwortet hast.
Aber wegzoomen tut er trotzdem nichts. Zuspielung steht auf 1080i und Formatumstellung auf "nicht skaliert".
[Beitrag von _Chris25_ am 20. Jun 2008, 11:29 bearbeitet]
CWM
#8 erstellt: 20. Jun 2008, 17:19
Bei 4:3 Sendungen sollten dann rechts und links Balken sein, und bei Breitbildsendungen - je nach Format - ggf. oben und unten. Nicht alle Breitbildsendungen sind formatfüllend im 16:9 Format, etliche Filme in noch breiteren Kinoformaten haben dann Balken oben und unten. Das ist dann aber korrekt so und kein Fehler des TV.
CWM
123Micha
#9 erstellt: 21. Jun 2008, 22:27
Also jetzt nochmal - das ist definitiv ein Fehler des TVs.
Ich hatte bisher einen alten Grundig analog Receiver an meinem Philips 42PFL9603 angeschlossen.. die Auto Zoom funktion funktioniert SPITZE! 4:3 Sendungen wurden schön aufgezoomt, 16:9 blieben wie sie sein sollten. Also alles super.
Jetzt hab ich einen neuen digitalen Receiver von Philips (DSR 5005/2) am HDMI angeschlossen und alles ist Scheisse:
Es gibt KEINE und ich betonte KEINE Kombination von Einstellungen an Receiver oder TV, die das o.g. Verhalten des analog Receivers beim digitalen Receiver möglich macht.
Klar kann ich am Fernseher unskaliert einstellen (geht allerdings nur, wenn man den Anschluss PC nennt, ansonsten beleibt unskaliert ausgegraut), aber leider kann der Receiver keinen Autozoom wie der Fernseher. Wenn ich jetzt den Receiver so einstelle, dass er nichts tut, sondern einfach das Bild 1:1 an den Fernseher weitergibt und ich beim Fernseher Autozoom einstelle ... passiert gar nichts!
Das Autozoom ist zwar aktiviert aber er zoom eben nicht.
Meiner Meinung nach ist das ein Dicker Bug! Hat das noch niemand festgestellt an seinem Philips? Kann ich mir irgendwie kaum vorstellen!
[Beitrag von 123Micha am 21. Jun 2008, 22:28 bearbeitet]
ernie0815
#10 erstellt: 21. Jun 2008, 22:42
Hallo, ich stimme 123Micha bei.
Meine Schwiegereltern haben auch den Philips 37PFL9603D.
Bei Analoger Zuspielung über Scart-Kabel zoomt der Philips ordentlich (bei Autozoom/ andere Einstellungen sind auch möglich).
Bei Digitaler Zuspielung per HDMI Kabel (Hochwertiges Kabel) kann man zwar Autozoom auswählen, aber er zoomt nicht mehr.
Egal welche Einstellungen man am DVD-Rekorder wählt.
Ich selbst habe den gleichen Rekorder (Panasonic DMR-EX77) und als LCD den Toshiba 40ZF355D und siehe da dieser kann bei jeder Material Zuspielung (Analog oder Digital/ Scart oder HDMI) das Bild zoomen.
Meiner Meinung nach, ist das ein riesiger Bock von Philips Seite aus.
Ich weis dass älter Philips Geräte das mal konnten.
[Beitrag von ernie0815 am 21. Jun 2008, 22:43 bearbeitet]
Ash-Zayr
#11 erstellt: 23. Jun 2008, 23:07
Hallo
Auch ich bin sehr verwirrt ob dieser Materie. Ich als Laie und Neuling war und bin am verzweifeln, warum ich die ganzen Forma-Zusammenhänge nicht begreife und die Formate und Ränder völlig willkürlich mal gut passen, mal das Bild gezerrt ist, mal wieder eine Breitbild-Sendung nur als Box läuft; mit Rändern zu allen Seiten.
Ich hatte an meinem 42" 7403 einen Arion HDMI Digital-Receiver - der ist heute zurückgegangen, weil die Bildqualität gruselig war....vielleicht defekt, oder generell mies. Er konnte kein 567i ausgeben und de-interlaced selbst wohl nicht so gut....egal...
Ich stellte in dem Receiver als TV 16:9 ein....als Ausgabe-Option "ignorieren" (statt 4:3 Letterbod oder 4:3 Pan-Scan). Das hielt ich für gut, weil so das Bild schon mal unbeeinflusst und unmanipuliert den TV erreicht - soll der doch alles machen, dann freut er sich...;) Aber die Ergebnisse waren kaum vorhersehbar, wenn am TV "Autoformat" eingestellt war. Zudem habe ich keine Ahnung, inwiefern nun noch die andere Option im 7403 zum Gesamten beiträgt. "Auto-Zoom" oder "maximal sichtbare....."?? Bei "Autozoom" (das ist nicht die Option aus der Formatliste!!) soll Original-Proportion/Größe beibehalten werden; was ich gut finde....ich will das Bild immer 100% proportional; auch wenn das Ränder bedeutet. Die "max. sichtbare..." zoomt wohl wieder passend auf, was doch aber in Verlust der sichtbaren Bildinformation resultiert, wenn Ränder weggezoomt werden...
Ich verstehe es immer noch nicht...;)
Ash-Zayr
2k_HD
#12 erstellt: 23. Jun 2008, 23:45
also zum einen gibt es 16:9, das oben und unten schwarze balken hat ,bei manchen filmen auch nicht, wenn man am sat oder kabel receiver das format 16:9 angibt dann schickt er es in der regel auch so weiter , nun da gibt es noch die option ; NICHT SKALIERT im philips bildformat menü,die besagt das das bild ohne bildbeschnitt angezeigt wird ,dem zu folge siehst du die ganze information im bild ,was bei 16:9 natürlich abgeschnitten wird ,wiederrum hat auch das NICHT SKALIERT schwarze balken oben und unten ,denn gelegntlich ist das so gemasterd ( bei filmen zumindestens) ,die NICHT SKALIERT verwendetet man eher bei blu rays oder hd im tv ( premiere) bei standartkost aus dem tv z,B fussball oder irgendeine doku oder sonst was ,kannst du auf 16:9 ( breitbild) am philips anwählen
philipshasser
#13 erstellt: 11. Okt 2008, 19:13
Bei 1080?
Anscheinend hat Philips ein problem mit auto zommm bei 1080.
Habe meinen pc an den tv angeschlossen,bei 720p zoomt er,bei 1080 nicht.
Thunder2001
#14 erstellt: 12. Okt 2008, 11:27
Wenn der Receiver das Bild mit 576i Auflösung mit HDMI weitergibt, dann geht das Zoomen wie mit Scart. So habe ich es gelesen. Die Dreambox 800 kann z.Bsp. die Auflösung bei PAL mit 576i an den TV weitergeben und bei HD Sendung auf 720p/1080i schalten. Würde also gehen. Da der Scaler der Philips TVs nicht so schlecht ist, wird es passen das Bild bei PAL durch den TV hochrechnen zu lassen. Trotzdem finde ich es komisch, das Philips den sehr guten Autozoom bei 720p aufwärts nicht mehr unterstützt.
Haribo11
#15 erstellt: 12. Okt 2008, 16:19
Bei Scart funktioniert das auch nicht vernünftig. Wenn beim 7403 oben und unten schwarze Balken sind die nicht automatisch gezoomt werden dann vergleiche ich das mit meiner alten "32" Philips Röhre ,die steht auch auf "Auto" und der zoomt den Film bei gleicher Einstellung auf.
Das heißt das beide Geräte beim selben Film mit dem gleichen Satreceiver bei der Einstellung "Auto" unterschiedliche Ergebnisse liefern...........
Gruß Haribo
Thunder2001
#16 erstellt: 13. Okt 2008, 10:03
@Haribo11
Ich beziehe mich auf das Problem vom Threadstarter. Wenn der Receiver auf 576i gestellt wird, benimmt sich der TV wie beim Scarteingang beim Zoomen. Das der TV anders Zoomt wie deine alte Röhre ist was anderes und hat mit der Sache nichts zu tun.
Alfdererste
#17 erstellt: 13. Okt 2008, 16:36
Ich habe gerade mit der Philips-Hotline telefoniert,
die sagte, dass sei ein normales Verhalten.
Und zwar ist es laut Philips(ich hab das nicht nach geprüft)
in der Spezifikation des HDCP-Kopierschutzes so festgelegt.
Trete also auf, wenn der TV genau den Spezifikationen entspricht.
Die besagt wohl, dass das Bild bei HD nach verlassen des Receivers
nicht mehr verändert werden darf. Und das trifft laut Philips beim
Zoomen zu.
Also ein Feature und kein Bug. Deswegen wird es auch keine
Firmware geben, die das behebt.(laut Philips)
Ich habe bei meinem 42pf9703 nämlich das gleiche Problem:
Am T-home Receiver kann ich 720p/1080i einstellen.
Nur wird dann nicht mehr gezoomt.
Auto zoom und „nicht skaliert“
ist dann fast identisch! Egal ob das Bild formatfüllend oder nicht
gesendet wird!
Mit der alten Röhre brauch man das garnicht zu vergleichen.
Der 37pf9731 z.B. hat da einwandfrei bildschirmfüllend
aufgezoomt! Und zwar alles!
Hier ein paar Beispielbilder:
Scart(Sendung:16:9) Autozoom:
Scart(Sendung:16:9) 4:3:
Hdmi 720p(Sendung:16:9):
Scart(Sendung:4:3) Autozoom:
Hdmi 720p(Sendung:4:3) Autozoom:
Hdmi 720p(Sendung:?) Autozoom:
Gerade beim letzten Bild ist es extrem. Das Format könnte ohne Verzerrung
auf den gesamten Bereich gestreckt werden(was der 9731 auch machte).
Stelle ich nun den Hdmi Anschluss auf Pc um, habe ich kein Autoformat mehr,
aber alle anderen(4:3, 14:9, 16:9 usw) hier wird’s dann aber ganz seltsam und
bei z.B.4:3 das Bild ganz verunstaltet.
720p Nicht skalliert:
720p 4:3:
Also für mich sieht das irgendwie schon nach nem Bug aus!?
Thunder2001
#18 erstellt: 13. Okt 2008, 16:56
Kann dein T-home Receiver 576i darstellen? Also Ausgang nicht auf 720p/1080i/p stellen sondern auf 576i. Stelle das doch ein und lasse den Philips das Bild hochrechen. In dem Fall gehen alle Zoom Moden wieder wie bei Scart.
Mit dem nicht gestreckten 4:3 Bild könnte ich gut Leben. Blöd ist nur wenn Letterbox Dreck kommt. Dann sieht das Bild viel zu klein aus wenn nicht gezoomt.
Alfdererste
#19 erstellt: 13. Okt 2008, 21:16
Ja, kann er!
Dann geht auch wie du sagst alles wie über Scart.
Das ist allerdings wieder ein anderes Thema.
Der T-home Receiver bringt nämlich über Scart ein
wesentlich besseres Bild als über Hdmi mit Pal-Auflösung.
Ich wollte aber irgendwann schon gern mein Paket auf
Hd material upgraden. Solange das mit dem Autoformat
aber nicht geht brauch ich damit ja gar nicht erst
anzufangen!
Wenn dann nur ausgewählte Filme Bildschirm füllend
kommen und der Rest verzerrt oder zu klein
macht das ja auch keinen Spaß!
muhkuh42
#20 erstellt: 19. Apr 2009, 22:36
ist das problem noch aktuell?
Alfdererste
#21 erstellt: 20. Apr 2009, 01:13
Also zumindest bei meinem 9703 besteht das Problem weiterhin.
Sobald man eine Hdmi-Quelle anschließt, kann man das Bildmaterial nicht mehr ordentlich zoomen.
Da haben auch die letzten drei uptdates nix gebracht.
Und laut Philips ist das ja auch richtig so.
Autom. Formatumschaltung bei 7403
Sonata_27 am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  16 Beiträge
7403 / 7423 - HDMI-Buchsen
da-herb am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  75 Beiträge
47 PFL 7403 weisse Pixel bei HDMI
bali6 am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  8 Beiträge
Welches HDMI Kabel für 7403 ?
cannondalefreak am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  14 Beiträge
7403 PC über HDMI füllt Bild nicht
elan-eo-akin am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  9 Beiträge
Einstellungen 7403
ckcko am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  5 Beiträge
Schraubenlänge 7403
i.zerbes am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  2 Beiträge
7403 auf 1080p stellen
ballermann.2009 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  2 Beiträge
9703D autom. Lautstärkeanpassung nicht auswählbar
dfeng am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  5 Beiträge
Wandlung 47 7403
primastar23 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.714
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.016
