HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 42 PFL 9703 Bild SCHLECHT | |
Philips 42 PFL 9703 Bild SCHLECHT+A -A |
nomak13
19:26
erstellt: 24. Jun 2008, |
Hallo Leute, habe mich entlich entschlossen einen LCD Fernseher zu kaufen, im Laden hat mir der Philips 9703 super gefallen, aber zuhause das Bild ich dreh durch. Also beim Film schauen usw bin ich voll zufrieden, aber was ich überhaupt nicht verstehe beim Fussball schauen haut das überhaupt nicht ich , so komische Räder ziemlich unscharf, schaue mit einem Digital Receiver über Kabel angeschlossen über Scat Kabel, vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben sonst dreh ich glaub ich noch durch. Besten Dank schon mal. Gruß Nomak |
hsvmm1
21:20
HI! Gaaaanz wichtig ist über Kabel, einen HD Kabel Receiver zu kaufen. Dann musst du dir noch ein HDMI Kabel kaufen und dies muß auch ein kurzes sein. Also stelle deinen HD-Receiver ziemlich nah an deinem TV, damit du ein kurzes HDMI Kabel nehmen kannst. Ich habe mir dieses beim Bekannten angeschaut, deswegen kurz und hochwertig muß das Kabel sein ( 2m ca. 30 Euro) Wenn du diese Tipps beherzigst, dann wirst du sehen, was in deinem super Fernseher drin steckt. Also ran und poste dein Ergebnis!!! Gruß hsvmm1 |
nomak13
21:55
Ok, dann muß ich wohl meinen Digital-Receiver verkaufen und einen HD Receiver zulegen. aber warum ist das eigentlich nur beim fussball so schlecht, der rest also fimle dokus usw sind eigentlich ganz toll?? |
Prolet
08:24
erstellt: 25. Jun 2008, |
Zusätzlich zum extrem kurzen HDMI-Kabel musst du noch 8 Holzstäbe aus Pakka-Holz kaufen, daraus eine Pyramide bauen, diese in Nord-Süd-Richtung ausrichten und über den Philips stülpen. Achte unbedingt darauf, dass die Seitenlänge des Pyramidenbodens exakt mit der Entfernung Darmstadt-Buxtehude übereinstimmt, wenn man sie mit der Gesamtlänge der Adern des Abschirmgeflechtes des HDMI-Kabels und anschließend mit der Anzahl der Seiten des letzten Buches von L. Ron Hubbard multipliziert. Der Effekt beruht auf der Bündelung komischer Energie durch die spezielle Pyramidenkonstruktion, deren Größe exakt mit der Partikelgröße der Flüssigkristalle übereinstimmt, wenn man diese mit der Anzahl Bits der aktuellen Philips-Firmware multipliziert. Dadurch werden die Moleküle der Flüssigkristalle parallel ausgerichtet, was zu einer höheren, homogeneren Undurchsichtigkeit und somit zu einem perfekten Schwarzwert führt. Nur dann wirst du ein richtig gutes Bild erzielen ! Mit anderen Worten: Kappes. HDMI klappt oder nicht, ob billig oder teuer. So ist das nun mal bei der Digitaltechnik. Warum das Bild gerade bei Fußball so mies ist: Das Problem ist der grüne Rasen. Wenn Du mal Fotos eines Rasens mit einer Digitalkamera machst, wird Dir etwas auffallen: Der Rasen wird nie richtig scharf, wird immer mehr oder minder verwaschen aussehen. Grund dafür sind die Millionen feiner Grünabstufungen, die Probleme bei der Bildkomprimierung verursachen: Die Größe der Bilddatei nähme deutlich zu, wenn auch die feinen Details des Rasens richtig wiedergegeben werden sollten. Bei der Fernsehübertragung tritt derselbe Effekt auf: Fernsehsender wollen sparen. Also nutzen sie nur eine geringe Bandbreite (quasi Bytes pro Sekunde) zur Bildübertragung. Die reicht normalerweise, um ein einigermaßen brauchbares Bild zu übertragen; aber eben nur bei Bildern, die eher kräftige Kontraste aufweisen und nicht zum Großteil aus allerfeinsten Abstufungen bestehen (Um das vollständig zu verstehen, muss man sich damit beschäftigen, wie Bildkomprimierung eigentlich genau funktioniert; würde hier etwas zu weit führen.) Kurz: Je mehr feine Farbabstufungen ein Bild enthält, desto schlechter lässt es sich komprimieren. Daher sieht der Rasen wie eine einzige grüne Matsche aus. Wenn der Philips nun scharfe Gegenstände (wie Spieler) auf der Matsche darstellen soll, kommt er ins Schleudern - das führt zu diesen Auren, die um die Spieler herum auftreten; besonders dann, wenn sich die Kamera so bewegt, dass der Spieler relativ zum Untergrund stillzustehen scheint. Es liegt also teilweise am Philips, am konkreten Bildmaterial - und zum großen Teil an der Geldgier der Sender. (Die Erklärung ist natürlich unvollständig, reicht aber aus, um sich einen groben Eindruck machen zu können.) [Beitrag von Prolet am 25. Jun 2008, 08:25 bearbeitet] |
klaro
13:19
Da Scart verschiedene Übertragungsprotokolle kann solltest Du überprüfen ob am Kabelreceiver RGB eingestellt ist. Hatte am Anfang auch ein schlechtes Bild, lag aber an der Falschen Einstellung im Receiver. HD Receiver mit HDMI Verbindung mag noch etwas besser sein aber ob der aus einem SD ARD/ZDF Bild noch sooooo viel rausholt wage ich zu bezweifeln. |
shiftedworlds
15:53
totaler quatsch. Was soll ein HD Receiver bringen? Er skaliert doch dann und je nachdem wie der Receiver das macht sieht das Bild noch schlechter aus. Wenn du das wirklich lösen will hol dir DVB-S sprich eine digitale Sat Anlage mit HD Receiver. Da hast du die Datenrate die dein Fernseh braucht und es gibt wenigstens schon ein wenig HD Material zum schauen so dass der Fernseh auch sinn macht ![]() Bezüglich dem komischen Ball aber reicht es HD Natural Motion im Menü abzuschalten. Grüße Christian |
Boldmann
17:38
erstellt: 28. Jun 2008, |
Hallo ich gebe auch mal mein Senf dazu.habe beide Receiver verglichen zuhause und der Meinung,du brauchst ohne HD zu sehen noch keinen HD-Receiver zu kaufen.bei mir war der Unterschied minimal über Scart.,wenn nicht gleich. Ich habe bloß den TV 42PFL7403D,HDNM auf mini und 100HZ ein gutes Bild bei Fußball. siehe meine Einstellungen als Antwort bei Themasuche:opt.Einstellungen für 7403 unter Philips. |
audias00
13:59
erstellt: 30. Jun 2008, |
Ich bin 7403 auf 9703 umgestiegen und habe über HD-Sat receiver FußballEM über HD angeschaut. Absolut erstklassiges wahnsinniges Bild. Bei ARD/ZDF immer noch ein "gut". Was auffällt: Während der 7403 den Fußball nach dem Abschlag (je nach Geschwindigkeit) mehr oder weniger in einem weißen Strich darsatellte fliegt er beim 9703 als echte Kugel durch die Gegend. Man sieht: Perfect pixel engine mit seiner angeblich verdoppelten Datenleistung bringt doch was. Gruß Reini |
Philips PFL 9703 Lautstärkeschwankungen soju am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 10 Beiträge |
42 pfl 9703 oder der neue 42 pfl 7404 ? sunil72 am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 16 Beiträge |
Philips 42 PFL 9703 für wieviel verkaufen? chicco16 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 47 Beiträge |
Beste Einstellungen 42" PFL 9703 ? startrek2008 am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 4 Beiträge |
Zwei Streifen im 42 PFL 9703 Leidgeplagter am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 9 Beiträge |
Philips 42 PFL 3403 xmaspoo am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 2 Beiträge |
Philips 42 PFL 9732 edimeg am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 2 Beiträge |
Philips 42 5604 PFL joeee am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 3 Beiträge |
42 PFL 9703 für 1399 ? bei Saturn! micke77 am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 4 Beiträge |
Schatten auf dem Display 42 pfl 9703 Twipsy79 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMatthias1994
- Gesamtzahl an Themen1.559.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.908
