Philips 9703D + Supter Nintendo
braisel
#1 erstellt: 05. Jul 2008, 13:16
wie kann ich meinen alten Super Nintendo an den LCD anschliessen? Funktioniert bei mir irgendwie nicht..... Hatte den an meiner alten Röhre über so nen Antennenadapter angeschlossen, also direkt an den Antennenanschluss. Beim Philips passiert jedoch nichts und es kommt auch kein Bild...
Zafferano
#2 erstellt: 05. Jul 2008, 13:25
Hab zwar keine Ahnung von Super Nintendo, jedoch wirst Du mit 'nem 9703 und integriertem DVB-T Tuner keine Chance haben, ein analoges Signal via Antennenbuchse auf den LCD zu bekommen.
EDIT: Sorry, natürlich kann man mit einem 9703 auch z.B. analoges Kabelfernsehen empfangen. Nur weil ich keine analoge Signalquellen mehr habe, dachte ich da gar nicht mehr dran
[Beitrag von Zafferano am 05. Jul 2008, 15:52 bearbeitet]
braisel
#3 erstellt: 05. Jul 2008, 13:36
Also gibt es keine andere Möglichkeit den Super Nintendo irgendwie anzuschliessen?
FreshGodFather
#4 erstellt: 05. Jul 2008, 15:33
Servus,
bei mir lag damals auch ein Chinch-Kabel dem SNES bei.
Bei deiner Methode musst du den Sendersuchlauf des Fernsehers starten, dann findet er irgenwann den "SNES-Kanal"
alyn
#5 erstellt: 05. Jul 2008, 16:04
Gehts über Scart nicht?
Falls du ein passendes Kabel brauchst, die vom N64 oder Gamecube gehen auch^^
Wii aber afaik nicht mehr...
derLegoMann
#6 erstellt: 05. Jul 2008, 16:43
Moin!
Hab zwar einen anderen Philips LCD aber ich habe mein Super Nintendo mal über Chinch angeschlossen.
Das Bild war so grausam das ich es wieder abgeschlossen habe.
Vielleicht sieht es ja über PC mit Emulator besser aus.
MfG
derLegoMann
Prolet
#7 erstellt: 05. Jul 2008, 17:18
braisel: Anschließen, Kanalsuche starten. Dabei dürften Deine DVB-T-Sender zwar verloren gehen - aber so sollte es klappen.
Besser: Über Cinch anschließen.
Aber in jedem Fall auf ein enttäuschendes Bild einstellen: Die Röhrenfernsehgeräte waren so herrlich unscharf, dass die schlechte Grafik nicht weiter auffiel. Das ist vorbei.
braisel
#8 erstellt: 05. Jul 2008, 18:13
ok hat alles funktioniert aber die grafik ist echt grauenhaft.... kaum zu ertragen
so weit so gut..... aber es ist eine bestimmt einsekündige verzögerung festzustellen.... so kann man erst recht nicht mehr spielen...habe auch unter settings den game modus eingestellt.... ich dachte der philips hat so einen guten game modus?? oder liegt das jetzt an dem antennen eingang?:D ich hoffe mal weil ich noch vorhabe meinen pc an den lcd anzuschliessen... habe mir heute die ati hd4870 bestellt... wenn ich dann da auch so eine verzögerung habe, wäre ich sehr sehr traurig......
[Beitrag von braisel am 05. Jul 2008, 18:14 bearbeitet]
derLegoMann
#9 erstellt: 05. Jul 2008, 18:48
Moin!
Verzögerung beim SNES? Naja hab nicht darauf geachtet.
Wenn du deinen PC daran anschließt würde ich einmal Snes9x oder Zsnes ausprobieren, damit sollte SNES am TV denke ich mal OK aussehen. (Konnte es selber bisher noch nicht Testen, da ein HDMI auf DVI Adapter fehlt)
Falls du deinen SNES Controller am PC verwenden möchtest, solltest du einmal bei eBay schauen. Es gibt da Boxen die man an den USB-Port anschließt, an dem man wiederum 2 SNES-Controller anschließen kann, funktioniert wunderbar.
Edit: Aber natürlich erst einmal schauen ob das Bild am Emulator gut aussieht.
MfG
derLegoMann
[Beitrag von derLegoMann am 05. Jul 2008, 18:49 bearbeitet]
braisel
#10 erstellt: 05. Jul 2008, 20:36
Ok wenn die Grafikkarte da ist werd ich den Emulator mal ausprobieren... Hat einer Erfahrung mit dem Anschliessen an den PC gemacht? Sagt mir bitte nicht das dort auch eine Verzögerung auftritt wenn man die Maus bedient?
Prolet
#11 erstellt: 06. Jul 2008, 15:00
Die 9703-Serie sollte (zumindest ab 42 Zoll) keine merkliche Verzögerung bringen.
Wichtig: HDNM aus. Eigentlich sollte das schon durch den Spielemodus geschehen sein. Mit HDNM verzögern die Geräte SEHR stark, ohne so gut wie gar nicht.
braisel
#12 erstellt: 06. Jul 2008, 15:30
Also hatte den Spielmodus an und auch HDNM war aus... dennoch diese Verzögerung... dabei ist es egal welchen Modus ich wähle, ob lebhaft, stadart oder energiesparen, die verzögerung ist genausolang wie wenn ich den modus spiel(mit HDNM aus) wähle. Somit muss es ja letztendlich am Supernintendo liegen und dem gewählten Antenneneingang. Ich werd mir jetzt mal so ein Chinch-Kabel kaufen, und ihn dann anders anschliessen; ich hoffe das sich das Problem so lösen lässt... Wenn es dann immer noch nich geht muss es ja am SuperNintendo liegen weil der 9703 ja eigentlich bekannt ist für seine gute Game Unterstützung... Oder wie seht ihr das?
Prolet
#13 erstellt: 07. Jul 2008, 06:30
Das sehe ich auch so, Braisel.
Zwischen der Verzögerung HDNM ein/aus sollte ein SEHR deutlicher Unterschied zu erkennen sein.
Eventuell aber braucht die Demodulierung des Antennensignals aber recht lange - daher ist der Versuch mit der Cinch-Verbindung eine gute Idee.
braisel
#14 erstellt: 12. Jul 2008, 16:44
Also, habe jetzt so ein Kabel geholt, mit Scart Anschluss für den Supter Nintendo und auf der anderen Seite einem Scart Anschluss an den Fernseher. In dem Kabel selbst gibt es nochmal so nen Adapter, an den man die 3 Chinch Kabel anschliessen kann, also Video und die 2 Audio... Habe das Kabel erstmal nur per Scart Anschluss verbunden und für einen Moment kam auch normales Bild. Jedoch verdunkelte bzw verschlechterte sich dies sofort, sodass man kaum noch was erkennen konnte. Der Ton war jedoch 1a.... Anschliessend habe ich es nur mit den Chinch Kabeln probiert und hatte auch das gewohnte Bild ohne Probleme...Auch der Input Lag war mit dem Game Modus nun endlich verschwunden... Jedoch war der Sinn und Zweck auch aus Kabel-und Komfortgründen den Super Nintendo ausschliesslich per Scart Anschluss mit RGB zu bedienen, ohne das mir die Chinch Kabel aus der Seite raushängen.... Weiss jemand wie man das Problem lösen kann? Ich habe irgendwo was gelesen, das dies zwar möglich ist jedoch nur mit speziellen "Wolfsoft-RGB-Kabeln", da die Signal Belegung für die neuen Kabel(die ich anscheinend auch habe) durch irgendwelche Norm-Standards verändert wurde....nur bin ich mir nicht sicher nochmal 20 Euro für so ein Kabel auszugeben und dann ist es am Ende so wie jetzt.... Hatte auch probiert das Scart Kabel an den Philips Receiver anzuschliessen, aber keine Ahnung wie man da auf den Super Nintendo Modus umschaltet; wenn das überhaupt was bringen sollte, wahrscheinlich macht das keinen Unterschied und dort sieht das Bild genauso dunkel und unscharf aus...
derLegoMann
#15 erstellt: 12. Jul 2008, 17:24
Moin!
Ohne das du gleich was neukaufen musst:
Hast du eine PS1, PS2, Ps3, Xbox 360
Bei dem ebenfalls so ein Adapter bei war?
Weil die Adapter funzen auch für den SNES, vielleicht gehts ja damit.
MfG
derLegoMann
braisel
#16 erstellt: 12. Jul 2008, 20:28
Hmm leider nicht... was ist das denn für ein Adapter?
derLegoMann
#17 erstellt: 13. Jul 2008, 08:01
Moin!
Du hast ja ein Kabel mit Gelb (Video), Rot und Weißem (Audio) Chinchsteckern.
Bei meiner PS3, PS2 und auch bei meiner SNES ist ein Adapter von diesen 3 Steckern auf Scart dabei gewesen.
Hätte ja sein können, das du vielleicht irgendwo anders noch so ein Adapter bei hattest.
MfG
derLegoMann
[Beitrag von derLegoMann am 13. Jul 2008, 08:28 bearbeitet]
Prolet
#18 erstellt: 13. Jul 2008, 08:02
Könnte dieses Ding sein, das man auf dem Flohmarkt aber mit Sicherheit auch zu einem vernünftigen Preis bekommen kann.
braisel
#19 erstellt: 18. Jul 2008, 02:50
Hmm, weiss einer zufällig ob man den SuperNintendo per Scart Anschluss an den Receiver anschliessen kann? In diesem Fall der Philips HD 9005?
42" 9703D merkwürdiges Bild ?
wildstyle am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  7 Beiträge
Ruckeln DVB-T beim 9703D
thghh am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  2 Beiträge
9703D autom. Lautstärkeanpassung nicht auswählbar
dfeng am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  5 Beiträge
9703D: Grüne Artefakte in dunklen Szenen
dfeng am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  4 Beiträge
Philips pfl7606K Dual View Nintendo wii
Striker0510 am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  4 Beiträge
9703D/10 und PS3 42"oder 47" ??
Danixx am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  18 Beiträge
9703D und wie ist das Bild
JoachimJOY am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Kaufentscheidung: 9703d vs. 7404h - bitte um mithilfe!
kabat-design am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  4 Beiträge
Unscharfes Bild beim Nintendo 64?
Kwyjibo90 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  9 Beiträge
42PFL9732D und Nintendo Wii Kammeffekte
Kent_Clark am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhubertchen1953
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.589
Top Hersteller in Philips Widget schließen
