HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Formatumschaltung beim 7403 | |
Formatumschaltung beim 7403+A -A |
Ryu23
#1 erstellt: 23. Jul 2008, 13:27 | |
Hallo zusammen wollte mal fragen ob bei euch die Autoformat Umstellung beim 7403 richtig geht? Bei mir ist es so das immer alle schwarzen Balken ausgeblendet werden auch wen die gewollt sind (16:9 Sendung oder Film). Ist das bei euch auch so oder an was liegt das? Danke |
moh123456
#2 erstellt: 23. Jul 2008, 20:44 | |
Hallo, also bei mir geht alles ich kann mich nicht beschweren Format steht auf Auto und das macht es auch. Mfg |
Ash-Zayr
#3 erstellt: 24. Jul 2008, 10:34 | |
Es gibt beim "unserem" 7403 zwei Optionen im Menü, die was mit Format zu tun haben. Bei Bildformat "Autoformat" ist generell ok. Aber dann gibt es noch die Option "Autom. Bildformat Mod." Das kanns Du wählen "max. sichtbaren Bereich zoomen", was eben dazu führt, das Balken verschwinden, weil gestreckt wird. Hier musst Du "Autozoom" verwenden, was das Originalbild so lässt, wie es ist...also auch mit Balken. Da bekommst Du dnan aber auch links und rechts Balken, wenn eines 4:3 Sendung ausgestrahlt wird. Ash-Zayr |
Ryu23
#4 erstellt: 24. Jul 2008, 19:29 | |
Nee die Funktion gibts bei mir nicht. Aber an was liegt das den das immer alles ausgeblendet wird? |
Ash-Zayr
#5 erstellt: 24. Jul 2008, 22:18 | |
Den Menüpunkt, den ich meine, siehst Du nicht, wenn Du mit der Fernbedienung mit der Schnelltaste durch die Format-Modi gehst. Du musst richtig ims Hauptmenü in die Bildoptionen. Dort ist es der Menü-Punkt unter dem Menüpunkt Bildformat. Ich erinner michn gerade nicht an den genauen Namen, wohl aber dass dieser Punkt die beiden Möglichkeiten "autozoom" und "max. sicbtbaren Bereich zoomen" kennt. Ash |
Ryu23
#6 erstellt: 25. Jul 2008, 16:57 | |
Nein gibts bei mir nicht. Liegt vielleicht daran das ich einen 32 Zöller habe. |
Haribo11
#7 erstellt: 03. Okt 2008, 11:46 | |
So, ich habe verglichen und ich muss sagen das die Formatumschaltung nicht so funktioniert wie an meinen alten Philips 32PW9527 ("32" Röhrengerät) Da der Zuspieler gleich geblieben ist frage ich warum mein alter Philips auf "Auto" alle Filme komplett aufzoomt und der 7403 nicht? Steht auf "Auto" und "max. sichtbaren Bereich zoomen" und ist über Scart angeschlossen Bei einigen Filmen bleibt ein schwarzer Balken oben und unten stehen. Ich weiß das diese Filme in einem anderen Format sind z.B 2.35:1 siehe aber da das alte Röhrengerät damit keine Probleme hat frage ich warum der 7403. Gruß Haribo [Beitrag von Haribo11 am 03. Okt 2008, 12:02 bearbeitet] |
furby1967
#8 erstellt: 03. Okt 2008, 13:11 | |
also bei mir geht das einwandfrei ausser auf DMAX da wechselt das bild immer hin und her mal mit balken mal ohne ..zumindestens bei den "Ludolfs! |
Haribo11
#9 erstellt: 03. Okt 2008, 20:22 | |
Aktuell Pro 7 "Krieg der Sterne" habe ich oben und unten Balken. Bei Sat1 "Nemo" ist das Bild ohne Balken Gruß Haribo [Beitrag von Haribo11 am 03. Okt 2008, 20:30 bearbeitet] |
Evolver_xxl
#10 erstellt: 11. Okt 2008, 21:18 | |
Hab hier jetz auch mal gelesen und mal sehn ob ich da vllt auch was sinnvolles zu schreiben kann Wie man ja weiß werden Filme und Ausstrahlungen in verschiedener Skalierung gemacht.Ich meine damit diese Skalierung : 1,85:1 oder 2,35:1 Könnte es vielleicht sein,daß du sowas meinst? Denn bei 1,85:1 wäre das Bild das ausgestrahlt wird im 16:9 dann Vollbild.Also sprich ohne die schwarzen Streifen oben und unten. Bei 2,35:1 hättest du schwarze Balken oben und unten und das Bild könnte bei nicht passender Einstellung vom TV halt verzogen sein. Hast du diesen Effekt gemeint? Weil wenn ja,dann kannste dagegen gar nix machen.Das liegt dann daran wie der Sender das halt ausgibt oder die DVD oder die BR....oder welche Quelle man auch immer nutzt.(außer PC) |
Haribo11
#11 erstellt: 12. Okt 2008, 09:03 | |
Das steht 3 Beiträge über deinem ..? Haribo |
Reverent001
#12 erstellt: 12. Okt 2008, 19:42 | |
hatte anfangs auch einige probleme aber mit dem neusten update hat sich das bei mir erledigt, weder bei SD-TV, DVD oder BD alles wird richtig dargestellt! Vielleicht einfach mal das neue Update installieren, falls ihr das noch nicht gehabt, die dieses Problem haben!!! |
Haribo11
#13 erstellt: 12. Okt 2008, 20:07 | |
Welcher Version meinst du? 008 habe ich drauf, die 011 und die 015 liegt hier aber die 015 wurde zurückgezogen. Das Problem kann auch am Satreceiver liegen aber die "32" Philips Röhre hatte dieses Problem nie. Gruß Haribo |
Autom. Formatumschaltung bei 7403 Sonata_27 am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 16 Beiträge |
7403 Umstellung auf RGB subse am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 2 Beiträge |
7403 Besitzer !WICHTIG! Paul am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 16 Beiträge |
7403 Problem nach update auf 089.000 pk.one am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 4 Beiträge |
47" 7403 oder ? justonefix am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 8 Beiträge |
Wie geht Update bei Philips 7403 D? chipc am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 2 Beiträge |
Philips 7403 Nachzieheffekt? m007meyer am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 5 Beiträge |
7403 oder 9703 suebi am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 5 Beiträge |
Einstellungen PFL 73" 7403 Sam1982 am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 6 Beiträge |
Einstellungen PFL 37" 7403 Sam1982 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKim93
- Gesamtzahl an Themen1.552.705
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.435
