HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 7433d ---> Prbleme bei HD Wiedergabe | |
Philips 7433d ---> Prbleme bei HD Wiedergabe+A -A |
fh_ac2
#1 erstellt: 25. Jul 2008, 10:25 | |
Hallo, habe ein Philips 7433d gekauft und bin sehr zufrieden mit dem Fernseher. Normal ist er mit der Technotrend Micro S320 per HDMI verbunden, das Bild ist sehr gut. Nun habe ich ihn per Netzwerk mit dem Computer verbunden. Als Media-Server läuft TVersity. Der Fernseher wird sofort erkannt. Natürlich wollte ich die HD Qualität mal testen und habe paar Kino-Trailer in 720p runtergeladen. Nachdem ich sie ins MPEG2 Format umgewandelt hatte, konnte ich diese am Fernseher abspielen. Die Bildqualität ist einfach super. Nun zum Problem : Das Bild an den Rändern bewegt sich schneller als in der Mitte. Das Bild wird an den Seiten also gekrümmt...Das tritt nur bei horizontalen Bewegungen auf. Es sieht so aus als ob man das Bild durch eine Lupe ansehen würde. Wenn ich danach am Fernseher das Bild verkleinere ( kein Zoon bzw. keine Bildanpassung, es ist die gelbe Taste an der FB) dann ist es ganz normal wie am Computer. Was mache ich falsch bzw. woran liegt das ? |
Tony_G007
#2 erstellt: 25. Jul 2008, 15:17 | |
Besorg Dir mal einen Trailer in 1080p. Da wirst du das Problem nicht haben. Vermute der Fernseher streckt das Bild, so dass es so aussieht als würden die Außen schneller laufen. Ist vermutlich ähnlich wie bei Fussballübertragungen in 4:3, bei denen dann das Bild auf 16:9 gestreckt wird! Gruß Tim |
f3star
#3 erstellt: 26. Jul 2008, 20:04 | |
ich hoffe dein Trailer ist nach dem Umwandeln auch noch in 16:9 und du hast das Bildformat beim TV auf Breitbild eingestellt. Dann sollte das normalerweise nicht auftreten. |
fh_ac2
#4 erstellt: 27. Jul 2008, 12:17 | |
Danke für die Hilfe. Also die Videodatei hat folgende parameter: original : 1280x720, 1.778(16:9), fps 25, kbps 6000, DIVX nach dem umwandeln: 1280x720, 1.778(16:9), fps 25, kbps 11000, MPEG2 Habe es mit am TV unter "Bildformat" mit "Auto-Format" und "Breitbild" ausprobiert. Es sind fast keine Unterschiede zu sehen. Streame jetzt mit TwonkyMedia, ist aber ja egal... Danke |
Don_Josh
#5 erstellt: 29. Jul 2008, 09:39 | |
@fh_ac2 Ich babe ebenfalls den 7433D nur bis jetzt hab ich die Netzwerkfunktion nur für einen kurzen Funktionstest benutzt. Welches Programm kannst du für die MPEG2 Konverteierung empfehlen und was ist der Vorteil/Unterschied von TwonkyMedia im Vergleich zum Windows Media Player? Danke! |
fh_ac2
#6 erstellt: 29. Jul 2008, 18:02 | |
also ich benutze zum Umwandeln TMPGenc Xpress und zum streamen Twonky. Mit dem Media Player habe ich bisher noch nichts ausprobiert. Mit dem TVersity gab es Probleme, die Übertragung brach oft während der Wiedergabe ab. Vorspulen geht ja auch nicht... Aber ein 4 gb großes mkv container zu dekodieren tut manchmal schon mal weh, mit einem Celeron laptop....( ca. 15 stunden) Werde vielleicht ein Popcorn Hour bestellen, vielleicht auch aus der Schweiz, da kosten die Teile ca. 150 euro in Deutschland 230 euro. p.s. Wenn ich die umgewandelte Datei am computer mit VLC oder WMP ansehe, dann läuft alles bestens, nur der Philips macht Probleme... keine Ahnung warum |
bhoernchen
#7 erstellt: 29. Jul 2008, 18:30 | |
das mit dem popcorn hour hat mich neugierig gemacht da es mich extrem nervt das der fernseher nur uralt codecs " kann". hab einige avis und bluray files auf meinen rechner die der fernseher nciht abspielt... kurz zusammengefassr...ocorn an fernseher mit pc verbinden und auf gehts? |
fh_ac2
#8 erstellt: 29. Jul 2008, 19:57 | |
genau: Popcorn(int. Festplatte, Netzwerk zum PC)--->HDMI---> Philips das hat jetzt mit dem Beitrag nichts zu tun aber zur Information: http://www.popcorn-hour.de/A100-1.htm Naja, mann kann vom 7433D auch nicht alles erwarten, ist ja schon so klasse ! |
7433D ? PS3-Dome am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 33 Beiträge |
laptop an 7433d Laszlo24 am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 2 Beiträge |
Bildflimmern bei HD Wiedergabe 47 PFL 9732 Bluefrog am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 5 Beiträge |
Philips 6606k HD-Bildeinstellungen hsv-steph am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 3 Beiträge |
Philips 32PF9731D/10 Divx wiedergabe? Corepad am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 6 Beiträge |
philips pfl 7655k 02.24p wiedergabe? ***T4ke0ver*** am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 4 Beiträge |
Unplausible Wiedergabe digitaler Bilder Philips 37PFL9632 Lula2008 am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 4 Beiträge |
Philips 32PFL5405H, Problem mit .mkv Wiedergabe vorkalmatador am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 4 Beiträge |
philips 47pfl7656k tonprobleme bei HD mlef2802 am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 5 Beiträge |
MKV-WIEDERGABE OHNE TON Macstrolch am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcathyfulcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.800
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.910
