HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 42PFL7603 auf 42PFL7623 upgraden | |
42PFL7603 auf 42PFL7623 upgraden+A -A |
polystim1
17:27
erstellt: 04. Aug 2008, |
Was denkt Ihr, ist das möglich ? Worin besteht denn der unterschied bei den Geräten ?
pc_net
23:25
schau dir die datenblätter an: ![]() ![]() die leistungsdaten für die bilddarstellung dürften identisch sein ... die software daher vermutlich auch ... hardware-unterschiede: *) andere fernbedienung (schwarze beim 7603, edler wirkende silberne beim 7623) *) anderes anschluss-panel auf der rückseite (mit/ohne pc-audio-in) die fernbedienung könnte man ja noch tauschen, aber das backpanel kannst nicht so ohne weiteres upgraden ![]() |
Teddyknuddel
09:59
erstellt: 05. Aug 2008, |
Verstehe ich richtig, Du willst aus einem 7603 einen 7623 machen? ![]() Schon mal was von Garantieverlust gehört? Wenn Du eine andere, nicht von Philips modifizierte Software aufspielst, bzw. Firmware von einem anderem Gerät nimmst, dann, wenn der TV das Update überhaupt zulässt, es spätestens, wenn man wieder einschalten will, der TV nicht angeht, und Du einen sauteuren Bilderrahmen hast. Philips kann das auf jedenfall nachvollziehen, wenn Du die falsche Software aufspielst und in dem Fall die Garantie verweigern. Aber mach ruhig, wenn Du soviel Kohle zum Fenster rauswerfen kannst (Wo wohnst Du? Ich hol das Geld gleich ab).
Der 7623 hat noch einen zusätzlichen VGA-Anschluss und eine zusätzliche Farboptimierung. Ansonsten scheint alles gleich zu sein. Aber deswegen riskieren, dass der TV anschließend tot ist? Eigentlich sollte man gar nix sagen, und machen lassen - nur so lernen die Möchtegernklugköpfe. |
polystim1
12:56
eigendlich geht es mir nur darum das laut aussage von Philips die version 7623 drahtlos mit einem heimnetzwerk verbunden werden kann, wenn die geräte soweit doch baugleich sind, müsste man doch die funktion beim 7603 auch irgendwie rauskitzeln können. [Beitrag von polystim1 am 05. Aug 2008, 13:12 bearbeitet] |
pc_net
14:59
und über welche schnittstelle soll diese drahtlose netzwerkverbindung am TV angeschlossen werden? |
polystim1
20:16
Ich würde doch mal wagen zu behaupten, das es wohl über WIFI geht. |
Teddyknuddel
23:54
Lies doch einfach mal das Handbuch vom 7623 durch. Da gibt es nix über "WIFI". Geschweige denn Netzwerk. Probier es doch einfach aus. Anscheinend hat keiner den "Mut". Ich jedenfalls gehöre in solchen Sachen zur feigen Sorte. |
polystim1
08:26
erstellt: 07. Aug 2008, |
Auch im Handbuch des 623 steht davon nix drin, doch im support von Philips wird es erwähnt das es möglich wäre. Handbuch hin oder her da ist ja der letzte Satz entscheidend..... " Technische Änderungen vorbehalten.... " |
Carmen-Charlotte
09:01
Ich glaube auch nicht, daß der 42pfl7623 über eine Möglichket zum Vernetzen hat. Ich finde dieses Thema trotzdem hochinteressant, wegen den besseren Bildverarbeitungalgorithmen!!!!! Gerade dieses Forum dient dazu Wissen zu teilen und von anderen lernen. Ich glaube kaum das man Hinz und Kunz veranwortlichen machen kann, wenn die "falsche" SW verwendet wird. Es gibt einen 7633, 7623 und 7603 und das soll jeder Kunde blicken...? Was passiert, wenn ich meinem 7633 eine SW vom 7623 zum Update anbiete? Gibt es andere Methoden Features wie Perfect Natural Motion, Perfect Pixel HD Engine oder 100Hz zu aktivieren? Das sind nur SW Features, die auf dem gleichen Prozessor laufen?! Vielleicht gibt es ja jemand, der hinter die Kulissen blicken kann.....es ist auf jeden Fall ein interessantes Thema!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
pc_net
10:18
inkompatible bzw. für exklusiv für andere geräte vorgesehene firmware kann man auf normalen wege sowieso nicht installieren, da beim einspielen überprüft wird, ob die jeweilige software für das gerät geeignet ist ... |
Carmen-Charlotte
17:52
Hat denn jemand schon ausprobiert, einem 42pfl7603 oder 42pfl7633 eine SW vom 42pfl723 anzubieten? Was passiert wenn ich die Firmware ändere, sodas ich eine Kompatibilität vortäusche...? Gibt es eine versteckte Checksum? Wo sind die Experten? |
Teddyknuddel
08:58
erstellt: 08. Aug 2008, |
Anscheinend haben die Experten kein Interesse, ihre Garantie zu verlieren. |
polystim1
15:25
Schade, kein Insider da der sich ein wnig mit der Materie auskennt ? |
polystim1
18:21
erstellt: 21. Sep 2008, |
Schade, das dieses Thema ein wenig eingeschlafen ist.... |
Teddyknuddel
21:13
Weil es keinen interessiert! |
takeiteasy
21:41
erstellt: 22. Feb 2009, |
Hallöchen!! Erst mal ein Herzliches Hallo in die Runde! ![]() ![]() Folgendes: Habe heute meinen Philips 42pfl7633 ausversehen mit der Firmware des 42pfl7603 gefüttert. Update hat ohne Probleme funktioniert und der LCD läuft auch noch prima. Jetzt kommt es mir aber so vor als ob das Bild etwas schlechter geworden ist?? Vielleicht auch nur Einbildung?? Anschliessend habe ich natürlich versucht die korrekte FW auf das Gerät zu spielen, allerdings OHNE ERFOLG... ![]() Schönen Abend noch! ![]() Gruß TakeItEasy |
pc_net
15:25
erstellt: 24. Feb 2009, |
beim update-vorgang werden vorab 2 überprüfungen durchgeführt: 1.) paßt die firmware zum gerät 2.) ist das update überhaupt notwendig (unterscheidet sich die firmware von der installierten) erst wenn beide prüfungen erfolgreich sind, startet das update ... somit kann man grundsätzlich schon keine falsche firmware installieren (außer man manipuliert an der firmware-datei herum, aber dafür ist schon sehr viel experten-wissen notewendig) ... üblicherweise unterscheiden sich die geräte der gleichen generation (xxx3, xxx3, xxx3) und produktlinie (5xxx, 7xxx, 9xxx) nur unwesentlich und es gibt zumeist auch nur eine firmware für alle kompatiblen modelle ... du brauchst dir also keine sorgen machen ![]() wenn du aber der meinung bist, das bild ist mit der neueren firmware schlechter, dann kannst du ja ein downgrade auf die ältere version machen ... |
42PFL7603/D10 vs 42PFL7603/D12 predator5 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 6 Beiträge |
Philips 42PFL7603 Thread canton/pioneer am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 64 Beiträge |
42PFL7603 im Sonderangebot ! blumi0 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 2 Beiträge |
42PFL7603 / Frage zum Ambilight finder am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 22 Beiträge |
Erfahrung Philips 42pfl7603 alt: 32PF9966 finder am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
37PFL9632 gegen den 42PFL7603 tauschen? ferdi1900 am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 3 Beiträge |
42PFL7603 Kammeffekt Flimmern bei Anschluss PC, abhilfe? Brocky007 am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 30 Beiträge |
omg, neuer 42PFL7603, Bild ist tot schlacki123 am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 4 Beiträge |
42PFL7603 oder 7403 wo bessere Technik? tomcruise am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 26 Beiträge |
42PFL7603 und DVB-T in Berlin Toradac am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgaggerler
- Gesamtzahl an Themen1.559.367
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.695
