HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Gute Lautsprecher f. Philips 37 PFL 3312 ? | |
Gute Lautsprecher f. Philips 37 PFL 3312 ?+A -A |
go4java
21:24
erstellt: 07. Sep 2008, |
Hallo zusammen, mein Vater kaufte den o.g. LCD-TV und ist nun der Meinung, der Ton wäre in seinem Wohnzimmer zu schwachbrüstig. Nun, gibt es ein gutes Soundsystem (2 kleine Boxen), das man links und rechts hinstellen kann und das an den Fernseher anschließbar ist (er meinte, das Teil hätte keinen Audio-OUT)??? Vielen Dank für Eure Hilfe. |
willwaswissen
23:52
Hi, habe selber den LCD nicht. Aber ich kanns ja mal versuchen. Anschlussmöglichkeiten •Ext 1 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, RGB •Ext 2 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang •Ext 3: S-Video-Eingang, FBAS-Eingang, Linker/rechter Audio-Eingang •Ext 4: YPbPr, Linker/rechter Audio-Eingang •Ext 5: HDMI •Ext 6: HDMI •Anzahl Scartanschlüsse: 2 •Weitere Anschlüsse: Kopfhörer-Ausgang Hier das Datenblatt dazu: ![]() Also, es sieht nicht gut aus, als OUT hast Du nur die Kopfhöhrer-Ausgang. Diesen evtl. zur Anlage führen? Hab aber hierzu wenig Erfahrung, bzw. kenne Deine Soundanlage nicht, da Du dazu nix gesagt hast. Habt Ihr noch analog-Empfang? Sonst hast Du entsprechende OUT-Anschlüsse an Deinem Kabel/SAT-Receiver oder DVD/BLU-Ray-Player. Zum anderen gibts AVR-Receiver, die greifen an dem HDMI den Sound ab. Dann gibts noch HDMI-Audio Switches oder nur Audio Switche, liegen um die 50-100€ und können mehrere AUDIO-Signale zusammen führen und als einen OUT dann weiter reichen. Vielleich sagste mal, um welche Hardwarekonstellation und Empfangsart es genau geht? [Beitrag von willwaswissen am 08. Sep 2008, 00:05 bearbeitet] |
go4java
00:03
erstellt: 08. Sep 2008, |
Vielen Dank willwaswissen, also die Hardware wäre natürlich noch um eine Verbindung zu einem Verstärker zu ergänzen; nur dann muss die ganze Zeit noch ein Stromfresser laufen, das wäre nicht gewünscht. Ist sowas vielleicht eine Sound-Alternative: ![]() Ciao |
willwaswissen
00:14
Gi, sorry, hab gerade erst kapiert, was Du willst. Du suchst nach einem guten Soundsystem, ich hab gedacht Du hättest bereits eins, ist wohl schon zu spät heute für mich. Meine Frage aber noch einmal, welche Zuspieler hast Du? Empfangsart? Willst Du es mit dem Kopfhöhrer-Klinkenstecker-Anschluss und den Bose Companion 2 PC-Lautsprecher versuchen, ich habe keine Erfahrung zu solch einer Konstellation! Zu dieser Konstellation evtl. einen Händler vor Ort befragen, bzw. er wird es vielleicht auch mit Dir ausprobieren, ob es ausreichend ist. Vielleicht kann Dir zu dieser Konstellation jemand hier besser helfen. Diese Konstellation hat aber auch eine Stromversorung/ Netzteil, das evtl. 5 Watt oder mehr zieht? [Beitrag von willwaswissen am 08. Sep 2008, 00:45 bearbeitet] |
go4java
08:19
...ja, korrekt. Das BOSE-System über Klinke in das LCD-Panel. Das müsste eigentlich funktionieren. |
Apalone
09:44
Ähm, die Boseteile brauchen keinen Strom?!? Die werden kaum besser als die Integrierten sein! Audio kann man auch am Scart abgreifen (Adapter Scart auf 2x Cinch Audio out besorgen!). Dann in vernünftige (!) Aktivboxen oder kleinen Verstärker mit Passivboxen beliebiger Couleur. Vom Stromverbrauch her wird sich da nicht viel tun ![]() |
go4java
10:41
Danke, Apalone. Vielen Dank für den Tip mit dem SCART-Adapter, kannte ich nocht nicht. Ja, hört sich gut an! Die BOSE sollten aber einen wesentlich besseren Sound hervorbringen als die internen LCD-TV-Speaker, oder? Hast Du Erfahrungen mit den BOSE? |
Apalone
11:16
ein kleiner Vollverstärker mit Regalboxen (beides gebraucht) bringt wesentlich bessere Ergebnisse! Bose sind nahezu alle Artikel für's Gebotene gnadenlos überteuert! |
go4java
12:05
...zu den BOSE-Preisen: Ja, da zahlt man (auch) den Namen. Diese Boxen schneiden allerdings sehr gut ab, sehen gut aus, sind preislich akzeptabel... |
SunnyHifi
12:54
Wieviel willst du denn ausgeben ? |
go4java
14:06
max. 100,- EUR und sollten möglichst Strom sparend sein... und guter Raumklang 5x6m (Stereo reicht aus). |
Philips 37 PFL 3312/10 jackribb am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 2 Beiträge |
PFL 37-3312 Mahanlevan am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 4 Beiträge |
42 PFL 3312 NormanJF am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 8 Beiträge |
Bildeinstellung 32 PFL 3312 oktober06 am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 2 Beiträge |
Test zum 42 PFL 3312 tango119 am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 4 Beiträge |
Philips 37 PFL 5322 stevepe am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 5 Beiträge |
Philips 37 PFL 8404 H Schmagulle am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 34 Beiträge |
Unsicherheit bzgl. Kauf eines 42 PFL 3312 stoneeye1 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 7 Beiträge |
Leichtes Summen bei 42 PFL 3312/10 Woodstraiker am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 3 Beiträge |
Philips 37" PFL 9632 D Snoopydo am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.501
