Infos philips 42pfl9803!
Stereolism
#1 erstellt: 13. Sep 2008, 19:47
Hab in der neuen HEIMKINO gesehen das dieser Fernseher beim Eisa Award "European LCD-TV of the Year" geworden ist.
LCD Backlight, 100Hz, Ambilight Spectra 2, usw.
Hat jemand infos wann der rauskommt und ob es ihn auch in 47" geben wird? wenn ich dann mal zeit habe stell ich ein bild von ihm online!
hier im thread find ich jedenfall nicht einen beitrag davon!
danke im voraus! lg
Philips 42 PFL 9803D - erleben Sie Ihre Sinne!
Dieser TV aus der neuesten Serie von Philips bietet mit Ambilight Spectra 2, voller HD-Auflösung (1920x1080p), 100Hz-Technik ein ganz neues Fernseherlebnis!
TECHNISCHE HIGHLIGHTS
- Ambilight Spectra 2
- Perfect Pixel HD Engine
- Full-HD-Auflösung (1920x1080p)
- LED Backlight (LED LUX Display)
- 2.000.000:1 Kontrastverhältnis (dynamisch)
- 2250 Billionen mögl. Farben
- Perfect Natural Motion
- Netzwerk- und USB-Anschluss
- 4 HDMI-Anschlüsse
- integrierter DVB-T Tuner
- 2ms Reaktionszeit
- 24p (True Cinema) kompatibel
TECHNISCHE DATEN:
Bild / Anzeige:
Bildschirmtyp: Full HD-LCD-Display, W-UXGA Act. Matrix Bildschirmgröße: 42 Zoll (106cm)
Bildformat: 16:9 (Breitbild)
Auflösung des Displays: 1920 x 1080p (Full HD) Dynamischer Bildschirmkontrast: 30.000:1
Reaktionszeit (normal): 2ms
Helligkeit: 500 cd/m²
Betrachtungswinkel: 176º (H) / 176º (V)
Farboptimierung: 2250 Billionen Farben 17-Bit RGB
3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown
3D-Kammfilter
Active Control + Lichtsensor
100 Hz Clear LCD
Jagged Line Suppression
Progressive Scan
1080p bei 24/25/30 Hz1080p bei 50/60 Hz
LED-Hintergrundlicht mit lokaler Dimm-Funktion, Segmentiertes LED-Hintergrundlicht
Ausstattung:
Ambilight Spectra 3
Lounge Beleuchtungsmodus
DVB-T Empfang
Elektronische Programmzeitschrift (8-Tage-EPG)
Picture in Picture: Videotext Doppelbild
Bildschirmformat-Anpassung
Videotext: 1200 Seiten Hypertext
Digital Media Reader (Browser)
Kinderschutz: Kindersicherung
Automatic Channel Install (ACI)
Automatic Tuning System (ATS)
Autostore
Digitales PLL-Tuning
Plug & Play
4 Favoritenlisten
Automatische Lautstärkeregelung (AVL)
Programminformationszeile
Sound:
Integrierte Lautsprecher: 4 SubwooferKalotten-Hochtöner
Sinus-Ausgangsleistung (RMS): 2 x 15 W
Automatische Lautstärkeeinstellung
Digitale Signalverarbeitung
Dynamic Bass Enhancement
Grafik-EqualizerSmart Sound
Virtual Dolby DigitalBBE
Anschlüsse:
4 x HDMI (davon 1 x seitlic)
2 x SCART
1 x YUV
1 x S-Video
1 x Composite Video
1 x Ethernet
1 x USB
1 x Common Interface (CI)
1 x VGA
1 x Ethernet
1 x Audio analog
1 x opt. Ausganag (S/PDIF)
1 x Kopfhörer
Lieferumfang:
TV-Gerät inkl. Tischfuß
Fernbedienung (RC4494)
Antennenkabel
Netzkabel
Schnellstart- und Betriebsanleitung
Fernbedienung (inkl. Batterien)
Abmessungen und Allgemeines:
Abmessungen ohne Fuß (Bx H x T in cm): 102,7 x 62, x 10,8
Abmessungen mit Fuß (Bx H x T in cm): 102,7 x 69,7 x 26,5
Abmessungen Verpackung (Bx H x T in cm): 115 x 90 x 32
Gewicht (inkl. Verpackung): 40 kg
Gerätegewicht: 27,6 kg
Gerätegewicht inkl. Fuß: 30,8 kg kg
Gehäusefarbe: Gebürstetes Satin-Aluminium und Precision Silver
VESA-kompatibel (300 x 300 mm)
Stromverbrauch (Betrieb): ca. 201 Watt
Stromverbrauch (Standby): ca. 0,15 W
Technische Daten: Leistungsmerkmale Ambilight Spectra 2 verleiht dem Fernsehvergnügen eine neue Dimension Die emotionalen Lichteffekte von Ambilight Spectra 2 erweitern das Fernsehvergnügen um eine Dimension. Sie haben den Eindruck, in das Bild einzutauchen und das Fernsehen wird zu einem intensiveren Erlebnis, als Sie es sich je vorstellen konnten. Die kompakte LED Technologie ist in der Rückwand nahtlos integriert, damit eine Blendung zur Vorderseite vermieden wird. Die separat angesteuerten LEDs bilden eine Vielzahl an Lichtsegmenten, die zu einem Umgebungslicht verschmelzen. Hierdurch kann die Handlung auf dem Bildschirm besser verfolgt werden und das Bild erscheint größer als in Wirklichkeit. Perfect Pixel HD Engine für unerreichte Schärfe und Klarheit Perfect Pixel HD Engine bietet eine unschlagbare Kombination aus optimaler Schärfe, natürlichem Detailkontrast, leuchtenden Farben und fließenden, natürlichen Bewegungen bei allen HD-Qualitäten, Standard-TV-Signalen und Multimedia-Inhalten für hochauflösende LCD-Displays. Da jedes Pixel in eingehenden Bildern besser auf die benachbarten Pixel abgestimmt wird, wirkt das Bild weitaus natürlicher. Artefakte und Rauschen werden bei allen Quellen, von Multimediageräten bis zum Standard- sowie hochkomprimierten HD-Fernsehern, erkannt und unterdrückt, wodurch das Bild sauber und gestochen scharf wird. LED-Lux-Display für perfekten Kontrast und Brillanz Das LED-Lux-Display gibt den höchstmöglich verfügbaren Kontrast mit einer erstaunlichen Brillanz und fantastischen Farben wieder. Die revolutionäre neue LED-Hintergrundbeleuchtung ist gitterförmig im LCD-Display angeordnet. Mehr als tausend LEDs werden selektiv betrieben. Sie erzeugen ein brillantes Licht in hellen Bildbereichen und werden in dunklen Bereichen auf eine geringe Stufe gedimmt. Es entsteht somit ein Bild mit tiefstem Schwarz in dunklen Bereichen und mit einer maximalen Lichtausgabe und Farbe in hellen Bereichen. Das Ergebnis ist ein überwältigendes Bild mit perfektem Kontrast, perfekter Schärfe und lebendigen Farben. Dynamisches Kontrastverhältnis 2.000.000:1 für ultimativ brillante Bilder Sie suchen einen LCD-Flachbildschirm mit dem höchsten Kontrast und lebendigen Bildern? Die LED-Hintergrundbeleuchtung bietet dies durch ein einzigartiges lokales Dimmen der LEDs. Es wird dort im Bild Licht erzeugt, wo es benötigt wird, und stellt dunkle Bereiche im tiefsten Schwarz dar. Die ausgezeichnete Dimm-Funktion der LEDs bietet ein unübertroffenes dynamisches Kontrastverhältnis von 2.000.000:1. Zum ersten Mal werden Bilder mit tiefsten schwarzen und lebendig farbigen hellen Bereichen dargestellt. HD ready 1080p zur perfekten Anzeige von Full HD Bildern Genießen Sie die hervorragende Bildqualität der Full High Definition TV Signale von HD-Quellen wie HDTV Übertragung oder Blu-Ray-DVD. HD ready 1080p ist ein geschütztes Gütezeichen und steht für eine Bildqualität, die weit besser ist als die von HD Ready. Das Gütezeichen entspricht den strengen Normen der EICTA und kennzeichnet Bildschirme, die High Definition-Signale (Full HD 1920x1080p) verarbeiten können. Das Flachbildschirmfernsehgerät verfügt über einen universellen Anschluss für analoges YPbPr und einen digitalen HDMI-Anschluss mit Unterstützung des HDCP-Kopierschutzes. Er kann die 1080p-Signale bei einer Frequenz von 24, 50 und 60 Hz anzeigen. Perfect Natural Motion für eine extrem gleichmäßige Anzeige von Full HD Filmen Philips hat Natural Motion entwickelt, um ruckartige Bildbewegungen bei der Filmwiedergabe zu unterbinden. Natural Motion erkennt Bewegungen im Bild und korrigiert Bewegungssprünge sowohl bei Fernsehübertragungen als auch bei Filmmaterial (z. B. DVD und Blu-Ray-Disc). Perfect Natural Motion steht für eine noch gleichmäßigere und ruckfreie Anzeige von Bildern in noch höherer Schärfe. Natural Motion glättet SD- und HD-Bilder, auch 1080p und 24p True Cinema und erreicht eine bessere Wiedergabequalität als im Kino! Anzeige mit breitem LCD-Farbspektrum für brillante Farben: 100 Hz Clear LCD, 2 ms zur perfekt scharfen Anzeige von Bewegungen 100 Hz Clear LCD erzeugt schärfere Bilder bewegter Objekte, sogar bei schnellen Objektbewegungen auf dem Bildschirm. Hierfür werden Zwischenbilder mit einer hohen Bildwechselfrequenz von 100 Hz eingefügt. Es erhöht die Schärfe der Bewegungsdarstellung um mehr als das Doppelte gegenüber herkömmlichen LCD TVs und führt zu einer Reaktionszeit von 2 ms (gemessen in Perceived BEW, Blurr-Edge-Width). Diese einzigartige Philips Technologie liefert eine beispiellose Bewegungsschärfe für LCD TVs. Verarbeitung von 2250 Billionen Farben Lebendige und natürliche Bilder durch fortschrittlichste Farbverarbeitung. Der 17-Bit-Farbverstärker optimiert alle 3 Farbkanäle (RGB) und steht für eine Gesamtverarbeitungsleistung von 2250 Billionen Farben. Hieraus ergeben sich lebhaftere Farben und eine ausgezeichnete Bildschärfe. Die hoch entwickelten Algorithmen erkennen feine Farbnuancen und Hauttöne und verarbeiten diese für eine besonders natürliche Farbwiedergabe. HDTV mit MPEG4 zum Genießen lebensechterer HD-Bilder HDTV ermöglicht den Empfang von terrestrisch ausgestrahlten High Definition-Inhalten über den integrierten DVB-T-Tuner, sowohl für MPEG-2 als auch für MPEG-4-Formate. Auch ohne zusätzliche Set-Top-Box erhalten Sie ausgezeichnete Bild- und Tonqualität. 4 HDMI Eingänge (3+1) + HDMI CEC EasyLink basiert auf dem HDMI CEC Industrie-Standardprotokoll, um Funktionen zwischen den angeschlossenen Geräten sicherzustellen. Mit Easylink benötigen Sie nur eine Fernbedienung, um die Hauptfunktionen (z.B. System-Standby) an Ihrem Fernsehgerät und den angeschlossenen Geräten zu steuern. HDMI garantiert durch unkomprimierte, digitale RGB-Übertragung die höchste Ausgabeauflösung. HDMI verwendet den HDCP-Kopierschutz. An die rückseitigen 3 HDMI-Eingänge und 1 seitlichen HDMI-Eingang am Fernsehgerät können Sie mehrere HD-Quellen anschließen, z. B. eine HD-Set-Top-Box, einen Blu-ray-Player und eine Spielekonsole oder einen Digital Camcorder.
[Beitrag von Stereolism am 13. Sep 2008, 19:50 bearbeitet]
marcel1703
#2 erstellt: 13. Sep 2008, 21:37
Philips LCD 42-7331
Fatcartman am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  2 Beiträge
LCD TV Philips 47 PFL 5604
Bitti01 am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  2 Beiträge
PHILIPS LCD 100Hz?
CFC1905 am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  6 Beiträge
Bildflackern bei LCD von Philips
adiamoo am 16.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  2 Beiträge
Philips 47 PFL 9532 D Ambilight?
ibizastyle am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  2 Beiträge
Philips 42 PFL 3604/12
leland am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  2 Beiträge
Philips 47 PFL 4307 K
Kaan55 am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  3 Beiträge
Philips PFL 9632D in Deutschland kaufen - Was ist mit Garantie?
phlipsuser am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  4 Beiträge
Philips 42PFL7572D - LCD-TV
Elch_111 am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  4 Beiträge
LCD Philips 23/30er
_axel_ am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.499
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.936
