HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Nintendo Wii & 32PFL9603 (Display-Verzögerung?) | |
Nintendo Wii & 32PFL9603 (Display-Verzögerung?)+A -A |
Green_Hornet
13:23
erstellt: 05. Okt 2008, |
Hallo zusammen, heute habe ich zum ersten Mal meine Wii an den neuen Philips 32PFL9603 angeschlossen. Zuerst ging gar nichts. Der Cursor war total zickig und schwammig. Nachdem ich den SMART-BILD Modus (oder so ähnlich) auf "Spiel" gesetzt habe, war das Ansprechverhalten besser. Dann hab ich nochmal die Controller kalibiert und die Sensorleiste nach unten gesetzt. Nun geht es einigermaßen. Aber irgendwie hab ich das Gefühl dass es nicht so schnell und präzise ist wie bei meinem alten Röhrenfernseher. Ist das normal? Oder gibt es noch weitere Einstellungen die ich überprüfen sollte? Frage 2: Auch wenn die Wii leider keine Full-HD Auflösung unterstützt hab ich mir das zusätzliche Komponenten-Kabel gegönnt. Bei meinem Lieblingsspiel ResidentEvil4 hab ich dann gnadenlos die pixeligen Kanten sehen können. Kann man in den Einstellungen des Fernsehers irgendwie das Bild wieder etwas weichzeichnen lassen? Würde dann vermutlich besser aussehen. Gibt es sonst noch Tips & Wissenswertes rund um das Thema Wii & Philips Flat-TV? Viele Grüße, Jan |
baba1984
11:39
erstellt: 06. Okt 2008, |
Hi Hornet, ich habe zwar nur den 5603 im zusammenspiel mit der Wii, aber kann dir vielleicht trotzdem ein paar Tipps geben. Zuerst solltest du darauf achten, dass HDNM (HD NaturalMotion) auf aus steht. Das kann einen zu Verzögerungen in der Anzeige führen, sollte aber bei Smart-Setting Spiel automatisch geschehen. Dazu müsste dir aber ein 9603 Besitzer mehr sagen können. Um das Bild was "weicher" zu bekommen. Setze die Schärfe runter und schau, ob es dir dann besser gefällt. Ich selber habe ein RGB (Scart-Kabel) und das hat nicht so eine hohe Schärfe und Bildquali wie Komponenten, aber ist schon wesentlich besser als das Standard-FBAS Kabel. Ich hoffe dir schon helfen zu können. Gruß baba |
Sangheili
12:04
Hi Hornet Ich bin Besitzer eines 9703 welcher sich nur in einem zusätzlichen Ambilightkanal vom 9603 unterscheidet. Ich kann baba nur zustimmen, die Smartsettings PC und Spiel sollten eigentlich HDNM ausschalten bei mir ist dies jedoch nicht der Fall also muss ich es manuell ausschalten, hoffe das erklärt den Rest. ![]() MfG Sangheili |
Green_Hornet
12:26
Okay, danke euch schonmal. Werde das heute Abend gleich mal ausprobieren. Wenn ich das SMART-SETTING auf "Spiel" stelle und dann in der Bildkonfiguration rumspiele. Werden dann nur die "Spiel" Einstellungen geändert, oder ändere ich dort jedesmal nur meine privaten Einstellungen? Viele Grüße, Jan |
baba1984
13:16
Die Smart-Settings sind fix. Du änderst lediglich deine eigenen Einstellungen für den gewählten Anschluss. |
42PFL9732D und Nintendo Wii Kammeffekte Kent_Clark am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 2 Beiträge |
42PF9732 - Nintendo Wii & PC Problem & Einstellungsfragen ? wildstyle am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 2 Beiträge |
Philips pfl7606K Dual View Nintendo wii Striker0510 am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 4 Beiträge |
32PFL9603 Beste Einstellung? Fußball wuermly am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 4 Beiträge |
Philips 32pfl9632 oder 32pfl9603? hamo-kiel am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 6 Beiträge |
Philips 32PFL9603 und das Teletextformat deano63 am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 6 Beiträge |
Philips 32PFL9603 - blockiert manchmal total deano63 am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 2 Beiträge |
Philips 32PFL9603 mit Alphacrypt light 73sp am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 2 Beiträge |
32PFL9603 automatisch auf HDMI schalten timi-6 am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 5 Beiträge |
Welcher LCD für Wii? 7403 nicht gut genug? ccmicha am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.281
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.770
