Philips Seriennummer, was bedeutet was? - Start eines Leitfadens.
davidcl0nel
#1 erstellt: 26. Okt 2008, 10:29
da irgendwie immer wieder dieselbe Frage auftaucht, was denn der Unterschied zwischen D und H ist (hauptsächlich), wollte ich mal einen Thread starten zum Sammeln von Informationen der Differenzen. Daraus sollte wenn möglich dann ein sticky Thread entstehen, wenn die Informationen halbwegs vollständig sind.
Es betrifft nur die aktuellen Modelle, da mit den Jahren öfter mal die Nomenklatur verändert wurde, was bei Aufzählung vollständig verwirren würde.
Die Seriennummer
Ein typisches aktuelles Beispiel:
42 PFL 9703 D / 10
42 - Zollgröße des Panels
Bei Philips immer im 5 Zoll Abstand.
32, 37, 42, 47, 52 sind hier möglich. Es gibt keine 40, 46 oder 50 Zoll-Größen bei Philips!
Es gibt auch noch 26, 23, 22, 19... aber das buche ich eher als "Monitor" und nicht als Fernseher. Wenn jemand die Produkte für diese Größen hier übernehmen will, kann das gerne tun. Die liegen erstmal nicht in meiner Priorität.
PFL - Produktbezeichnung für Philips
PFL = Philips Flat LCD
PFP = Philips Flat Plasma
PES = Neue Philips-Essence-Serie mit sehr flachen Panel und extra Box für die Anschlüsse
9 - Die Klasse
3xxx - Preiseinsteiger (nicht im Katalog)
5xxx - Einstiegsgeräte
7xxx - Mid-Range
9xxx - Highend-Range
97 - Die Modellreihe
Immer in Verbund mit Klasse nur wirklich eindeutig.
Hier gibt es aktuell meines Wissens nach 53, 54, 55, 56, 74, 76, 77, 96, 97, 98, 99. Vielleicht sollte man hier nun noch eine grobe Auflistung der Unterscheidungsmerkmale pro Reihe angeben.
Ich mache mal den Anfang:
56 = Pixel Plus HD
72 = Pixel Plus 3 HD
74 = 100 Hz
76 = Ambilight Spectra 2, kein 100 Hz
96 = Ambilight Spectra 2
97 = FullHD, Perfect Pixel HD, Perfect Natural Motion / 100 Hz, Ambilight Spectra an 3 Seiten, erweiterte Farbpalette gegenüber 96
98 = LED-Backlight, FullHD, Perfect Pixel HD, Perfect Natural Motopn / 100 Hz, LED-Backlight, Ambilight Spectra an 2 Seiten
99 = FullHD, ... "Frontal"-Ambilight. (weißer Rahmen)
to be continued.
0 - Dritte Zahl kann Sonderausstattung bedeuten, nur sinnvoll zusammen mit der 4. Zahl der Generation
Je nach Soundsystem oder weitere Klassifizierung in Bezug auf die 4. Zahl
9732 ist technisch dem Nachfolger 9703 sehr ähnlich.
Genauere Aufschlüsselung erwünscht.
[b]3
- Generation des Modells
Pro Jahr erscheint hier eine andere Zahl.
2005 war dies 0
2006 war dies 1
2007/2008 war dies 2
2008/2009 ist dies 3
D - Tuner
D = DVBT-Tuner eingebaut (MPEG2) oder Analog (SD)
H = Kabelanschluß-Tuner eingebaut (MPEG2+MPEG4) - Empfängt SD/HD digital über Antenne oder Kabel und SD analog
Je nach Modellreihe gibt es die TVs mit verschiedenen Tunern, es gibt nicht zwangsläufig immer beide Möglichkeiten. DVBT ist häufiger.
/ 10 - Das ist Land, wofür der TV produziert wurde
10 = steht hier für Deutschland.
12 = Europa / Kontinent
23 = ?
Betrifft hauptsächlich die Bedienungsanleitungen und beigelegte Anschlußkabel.
Welche anderen Länder gibt es noch? Gibt es Infos?
Ich brauche dringend Hilfe, um gerade die Modellnummern zu klassifizieren. Wenn wer so ein Modell hat, bitte die "Schlüsselfeatures" kurz aufschreiben, woran man sie von den anderen unterscheiden kann.
Oder hat noch jemand sonstige Verbesserungsvorschläge?
Danke an:
acriloia, pc_net, Museum, Bademstal, liquidz, baba1984, Peter1
[Beitrag von Fudoh am 29. Dez 2008, 02:06 bearbeitet]
pc_net
#2 erstellt: 26. Okt 2008, 12:03
1.) die seriennummer ist eine fortlaufende nummerierung innerhalb eines produktes ... du sprichst aber von der produktbezeichnung ...
2.) sh.: http://www.hifi-foru...m_id=152&thread=3371
arciloia
#3 erstellt: 26. Okt 2008, 12:05
Vielen Dank fur deine Thread... dass erklaert fast alles.
Nun ein Zweifel:
10 steht hier für Deutschland.
da bin Ich nicht so sicher
Ich habe hier geguckt:
http://www.consumer....ONS_CA_DE_CONSUMER/#
und es gibt beide: 10 und 12, und wenn du einen Vergleich machst, die Beschreibung sind ganz gleich...
habe auch auf dem Italienischen website des Philips geguckt, und es gibt die beide 10 und 12 mit gleichem Beschreibung.
Dann vielleicht 10 oder 12 bedeutet etwas anderes, keine anhnung was
pc_net
#4 erstellt: 27. Okt 2008, 14:13
10 bzw. 12 ist nicht das Land, sondern die Region für die das Gerät bestimmt ist ... 10 bzw. 12 steht hier nach meiner Einschätzung für die Region EU.
Es geht hierbei um technische Vorgaben wie zB Erfüllung von Normungen oder einfach um so simple Dinge wie notwendige Stromspannung bzw. kompatible Stecker ...
http://de.wikipedia....ngen_und_-frequenzen
[Beitrag von pc_net am 27. Okt 2008, 14:15 bearbeitet]
Museum
#5 erstellt: 27. Okt 2008, 15:13
Modell D = MPEG2 - Tuner für DVB-T und Analog (SD)
Modell H = MPEG2 + MPEG4 - Tuner
[Beitrag von Museum am 27. Okt 2008, 15:25 bearbeitet]
bademstal
#6 erstellt: 28. Okt 2008, 00:15
als Ergänzung
3xxx Preiseinsteiger (nicht im Katalog)
5xxx Einstiegsgeräte
7xxx Mid-Range 7403= 100Hz 7603= Ambilight 2Channel
9xxx High End Range (Ambilight Spectra 2(9603),3(9703= und Aurea(9803)
Meist also erste Zahl die Range,
die Zweite oft Kombi aus Ambilight+ Bildoptimierung wobei dies konsequent verletzt wurde :-)
die dritte Zahl Soundsystem bzw. meist Eher Sondereditionen
und die vierte das Saisonjahr (gestartet 2005 mit 0,
2006,1 dann 2007 die 2 und 2008 nun die 3.
die ziffern /12, 10 /23 usw. sind für die Regionen
EU, Nordic, Africa und betrifft hauptsächlich die
Bedienungsanleitungen und Anschlusskabel die beigelegt sind.
typischerweise EU+Tee-Insel (GB)
*ruelps*
BoB
arciloia
#7 erstellt: 28. Okt 2008, 09:51
also 12 ist fuer Europe (continent)
and 10 is for UK/Ireland?
liquidz
#8 erstellt: 30. Okt 2008, 11:27
Ich habe noch nie etwas anderes gesehen, gab es evtl ältere, die anders hießen? Hier bitte ergänzen, wenn wer etwas weiß.
schön dass sich jemand mal diesem Thema annimmt, mir hätte das am Anfang sehr die Orientierung erleichtert..
PFL = P hilips F lat L CD
PFP = P hilips F lat P lasma
bin nicht 100%ig sicher, aber das L steht auf jeden Fall für LCD und das P für Plasma
Vielleicht weiss ja jemand, wie die neue Bezeichnung zustande kommt ("PES") ..
baba1984
#9 erstellt: 30. Okt 2008, 11:34
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber könnte das PES "Philips Essential" heißen? Das ist ja die Essential Reihe.
bademstal
#10 erstellt: 02. Nov 2008, 01:17
PES(0001) = 1. Essence-Modell
PFP= Plasma
PFL= LCD
davidcl0nel
#11 erstellt: 02. Nov 2008, 01:23
Ich wollte gerade meinen ersten Post editieren, um die hier neuen Informationen (danke an alle! bitte weiter ergänzen.) einzufügen, aber ich darf es nicht, weil der Post schon zu alt ist.
Gibt es da eine Lösung, liebe Mods?
Ansonsten muß ich es nur "offline" in einer Textdatei sammeln und wenn sich genug geändert hat bzw der Leitfaden halbwegs komplett ist, neu posten.
Peter1
#12 erstellt: 02. Nov 2008, 12:43
@ davidcI0nel
Du hast geschrieben:
Aber ich:
Mein ca. 3,5-jähriger 37er LCD trägt die Bezeichnung "PF9986". Der Unterscheidungscode für Plasmas und LCDs existiert also noch nicht sehr lange.
Ausserdem hat er natürlich noch keinen Leuchtrahmen, was demzufolge auch der Aussage:
widerspricht.
Ich habe den Eindruck, dass Philips in Sachen Nomenklatur genau so wenig logisch ist wie beispielsweise BMW mit ihrem ...
Gruss Peter
davidcl0nel
#13 erstellt: 03. Dez 2008, 22:43
Ich push den Thread nochmal, um evtl. noch ein paar neue Informationen zu sammeln. Am Wochenende werde ich die neuen Sachen zusammenfassen und entsprechend editieren (lassen).
davidcl0nel
#14 erstellt: 22. Dez 2008, 13:26
Update!
CWM
#15 erstellt: 05. Jan 2009, 23:25
Meiner auch. Nach der "Evolutionstheorie" müsste das ja ein aktueller Highend TV sein.
Und danach müsste auch ein älterer 9730 besser sein als ein neuerer 9703, oder?
Außer der Willkür bei der Namensgebung kann man aus den reinen Typenbezeichnungen generationsübergreifend wohl kaum etwas herauslesen...
CWM
BigBlue007
#16 erstellt: 06. Jan 2009, 13:04
@davidcl0nel
Könntest Du bitte den Titel Deines Threads ändern, so dass korrekterweise "Produktnummer" und nicht "Seriennummer" drinsteht? Auf den Fehler hat ja bereits pc_net im ersten Antwortposting dieses Threads hingewiesen.
Die Zusammenstellung ist natürlich hochinteressant, trotzdem ist der Titel falsch und sollte erst recht, wenn der Thread oben als Sticky angepinnt ist, schon korrekt sein. Ich z.B. habe gerade die Seriennummer von meinem Aurea abgepinselt, weil ich sie für eine Supportanfrage brauchte, und dabei fiel mir dieser Thread ein, und ich dachte, dass es hier tatsächlich Infos bzgl. der Seriennummer gibt.
XoniX
#17 erstellt: 12. Feb 2009, 12:28
Das mit der "10" am Schluss ist mir nicht ganz klar, eine große Marktkette hatte mir auf meine Nachfrage mitgeteilt das der 42PFL9603D/10 garnicht für den deutschen Markt bestimmt ist. Vielleicht auch nur eine Fehlinformation aber in mehreren Geschäften war nur der 37" zu finden nicht jedoch der 42"
hi-fie
#18 erstellt: 03. Jul 2009, 17:38
diese Info hat mich auch interessiert und habe was gefunden. Es geht um >40" Geräte. Man geht -NUR- mit der Maus über der Modelbezeichnung und kann unter "Product sold in countries" die Länder ablesen für die er bestimmt ist.
http://www.p4c.phili...FLAT_TV_CA&grp=TV_GR
Dennoch habe ich den Philips 42PFL7404H nicht gefunden. Weiß jemand für welche Länder er ist, zumal er auch in DE verkauft wird?
silverstilo
#19 erstellt: 19. Jul 2009, 14:28
hallo,
ich bin neu hier und wollte mal nachfragen, wo es die neue firmware gibt?
bzw wie ich genau rausbekomme, welche firmware für meinen tv gut ist?
ich hab nen 42" philips mit der modell no:42pf9641d/10
könnt ihr mir dazuz ne auskuft geben?
lg silver
Peter1
#20 erstellt: 19. Jul 2009, 14:42
@ silverstilo
Schaust Du mal hier, ob für Dein Modell was vorhanden ist.
Gruss Peter
silverstilo
#21 erstellt: 19. Jul 2009, 14:47
dann hab ich direkt gleich noch eine frage.
ich hab ja die modellnummer 42pf9641d/10
bedeutet das das ich nur nen flat habe?
weil das im ersten post nicht so drin steht... da fängt er ja mit pfl an...
PS.: danke für den link, hab direkt ne neue firmware gefunden...
lg silver
Peter1
#22 erstellt: 19. Jul 2009, 18:35
Hi Silver,
Produziert Philips heute überhaupt noch neue Plasmas in der 9000-Klasse? Wenn nein, dann gäb's auch keinen Grund mehr für das "L" (für LCD) und ich wäre nicht überrascht, wenn Philips dies sofort in ihrer Nomenklatur berücksichtigt!
Gruss Peter
burnhoven
#23 erstellt: 19. Jul 2009, 21:04
23 = ?
Für Europa gilt:
/05: UK und Irland
/10: ganz Europa
/12: Europa (ohne UK und ohne Irland)
PFL und PFP gibts erst seit der Generation 2 (wie ihr es hier nennt, also z.B. 32PFL9632x/xx). Vorher hiessen sie einfach "PF", z.B. 32PF9731x/xx (LCD) oder 42PF9631x/xx (Plasma)
silverstilo
#24 erstellt: 20. Jul 2009, 05:32
ah ok, danke. hab ihn auch schon n bischen länger und so neu ist er auch nicht, er wiegt ja immerhin noch 54kg und das für nen 42"lcd is schon ganz schön viel find ich.
das ist meiner
mein bruder hat den nachfolger (auch 42") und der wiegt einiges weniger
@ peter, kann ich dir leider nicht sagen, ob sie noch welche produzieren, aber warum sollten sie nicht
PS.: hab (nur zur info) nen lcd und kein plasma.
lg silver
Peter1
#25 erstellt: 20. Jul 2009, 06:21
silverstilo schrieb:
ah ok, danke. hab ihn auch schon n bischen länger und so neu ist er auch nicht, ...
Silver,
Noch vor wenigen Jahren wurde kein "L" in der Bezeichnung geführt (z.B. mein Zweitgerät 37PF9986 aus dem Jahr 2005)!
Andererseits ist aber Dein 9641er ebenfalls ohne "L" auf der Philips-HP aufgeführt, sollte also ein aktuelles Modell sein!?!
Kein Wunder, bin ich da ob Burnhovens Post verwirrt ! - Nur ich?
Frage also: Aus welchem Produktionsjahr stammt Dein 9641er?
P.S. Wegen Plasma: Eine Grossmarke hat bereits die Produktion von Plasmas eingestellt. Diese Technik scheint nurmehr geringe Zukunftschancen zu haben (obwohl in gewissen Disziplinen den LCD's überlegen).
Gruss Peter
pc_net
#26 erstellt: 20. Jul 2009, 06:29
die info, um welche generation es sich beim modell handelt wurde bereits oben erklärt
42 PFL 9703 D / 10
3 - Generation des Modells
2005 war dies 0
2006 war dies 1
und ergänzend:
2009/2010 ist dies 4
Peter1
#27 erstellt: 20. Jul 2009, 07:39
pc net: Danke!
Hoffe, ich hätt's dann mal kapiert und damit wohl auch silverstilo:
Dann "fehlt" das "L" bei seinem Gerät, weil Baujahr 2006, als die Modell-Bezeichnungen noch keinen Aufschluss über die Art der Darstellungstechnik gab.
Gruss Peter
silverstilo
#28 erstellt: 20. Jul 2009, 10:50
mh, bin auch ein wenig verwirrt...
hab ihn letztes jahr im mai oder juni gekauft hat ca 1300€ gekostet...
viellecht hilft die info ja weiter...
Peter1
#29 erstellt: 20. Jul 2009, 17:23
Wenn Baujahr 2006 und Kaufjahr 2008 stimmen, dann hättest Du einen Ladenhüter angedreht erhalten. Dann müsste auch der Kaufpreis in Relation gestellt werden!
Im Menü könntest Du möglicherweise genauere Infos über das tatsächliche Alter finden.
Gruss Peter
davidcl0nel
#30 erstellt: 20. Jul 2009, 20:56
Ahja, ich sollte mal den 1. Post aktualisieren.
Was gibt es denn nun neues?
7404 = Nachfolger des 7403, +NetTV
8404 = +Ambilight Spectra2
9664 = 200 Hz CCFL, Ambilight Spectra2
9954 (21:9)
9704 = 200 Hz LED Backlight
Noch genauere Differenzen? Was waren gleich nochmal die "Privatmodelle" für MM/Expert/xyz?
hi-fie
#31 erstellt: 21. Jul 2009, 04:43
7404 hat kein Net-TV
bigeddie2000
#32 erstellt: 02. Aug 2009, 14:45
9954 (21:9)
8654
8694
und 8684 glaub ich mal.
mfg
Toms
baba1984
#33 erstellt: 02. Aug 2009, 21:15
Runden wir mal nach unten ab:
3404D, H und ohne(!) tech. Daten H tech. Daten D tech. Daten ohne Zusatz...
3604D und H tech. Daten H tech. Daten D
3704 ohne Angabe (hat nur Analog Kabel) tech. Daten
5604H tech. Daten
5624H (Sondermodell?) tech. Daten
7674H (Sondermodell?) tech. Daten
Der hat Pixel Precise, 100Hz, DVB T & C
7684H tech. Daten
7694H tech. Daten
7874H (Sondermodell?) tech. Daten
fast wie 7674 habe keinen direkten unterschied gesehen.
Auch Interessant (aber Verzeichnis noch ohne Inhalt... 42PFL9704H/10
rosi-s04
#34 erstellt: 05. Aug 2009, 08:46
Hat die letzte Bezeichnung etwas mit dem Panel zu tun?
Ich interessiere mich für den
37 PFL 8404 H 12
Ist H12 die Panelbezeichnung?
pc_net
#35 erstellt: 05. Aug 2009, 10:10
nein, da geht es um das land bzw. die region für die das gerät produziert wurde ... aber das wurde eh schon alles oben erklärt
Oerni43
#36 erstellt: 02. Nov 2009, 21:11
Hallo an Alle:
ich bin hier neu und habe seit ca. einem Monat einen Philips LCD mit der Bezeichnung "32 PFL 8404 H/12"
Aus dem was ich bisher aus den Aufzeichnungen entnehmen konnte, ergibt sich folgender Schlüssel
32 = 32 Zoll Diagonale
84 = ????
0 = ????
4 = ????
12 = Kontinent (hier gibt es bei mir nur die Möglichkeiten
"Westeuropa; Osteuropa, Grossbritannien, Frankreich")
Bin bei dem Kabelanbieter TeleColumbus und kann bisher nur analoge Programme empfangen,
obwohl nach Auskunft alle öffentlich rechtlichen digital eingespeisst werden.
Nun stehe ich ein bisschen auf'm Schlauch.
1. Kann mir einer das bitte erklären, wie das mit den Zahlen in der Gerätebezeichnung ist?
2. In mehreren Beiträgen wurde erwähnt, dass man auf Norwegen umstellen kann,
um ein digitales Signal zu empfangen. Wie und wo?
mfG
Oerni43
Peter1
#37 erstellt: 03. Nov 2009, 09:59
Hi Oerni43
Die Antwort auf einen Teil Deiner Fragen ist doch oben schon gegeben:
9954 (21:9)
Bin ich da etwas zu streng oder irre ich?
Gruss Peter
hi-fie
#38 erstellt: 03. Nov 2009, 13:05
Du bist zu streng. Der 7404 hat kein Net-TV
Peter1
#39 erstellt: 03. Nov 2009, 13:45
@ hi-fie
Erstens wollte ich Oerni43 durch die Blume sagen, er hätte den Thread durchlesen sollen.
Zweitens würd' ich eher sagen, dass ich irre, weil ich mich auf die Auflistung des TE verliess. Letzterer hat leider auf Deinen Einwand nicht reagiert (Post #31). Ich masse mir jedenfalls nicht an, jedes Modell des mittlerweile völlig unübersichtlichen Philips-LCD-Angebots im Detail zu kennen. Dafür ist ja dieser Thread da.
@ davidcIOnel
Was gilt nun? Korrekturbedarf?
Gruss Peter
hi-fie
#40 erstellt: 03. Nov 2009, 13:57
Peter1 schrieb:
@ hi-fie
Ist o.k. Peter
Ich habe es versucht euch so einfach wie möglich zu machen, wer hat Net-TV und wer nicht. Der link unten ist die Maske für die 7000-Serie, wo man KEIN Net-TV-Merkmal anklicken kann - also ohne NET. Sucht man sich z.B. aber die 8000-Serie aus, ist sofort Net-TV-Merkmal "anklickbar", - also bestimmte Modelle dieser Serie Haben NET.
http://www.consumer....E_DE_CONSUMER%3Dtrue
Oerni43
#41 erstellt: 03. Nov 2009, 20:28
Hallo Leute;
danke für die netten Worte. Habe alles verstanden.
In der Zwischenzeit ist alles bestens.
Auch die digitalen Sender (öff. rechtl.) sind inzwischen da.
Bin ganz zufrieden.
Ich hätte wirklich besser lesen sollen!!!!!!!!
Gruß Oerni43
Peter1
#42 erstellt: 04. Nov 2009, 13:45
Oerni43 schrieb:
Bin ganz zufrieden. Ich hätte wirklich besser lesen sollen!!!!!!!!
Hi Oerni
Supi, freue mich für Dich!
Da hat sich das Forum doch wieder mal nützlich gezeigt.
Gruss Peter
Pancho_Villa
#43 erstellt: 22. Nov 2009, 23:33
ich denke die letzten 2 ziffern haben immer mit der modelreihe zu tun, bei der 9-er ist die 04 LED nicht aber bei einer anderen modelreihen... könnte also 04 die top-version der entsprechenden modellreihe sein.
nochmals am treadersteller, seriennummer ist im titel falsch, es müsste Modelreihe stehen
Peter1
#44 erstellt: 23. Nov 2009, 09:08
Hi Pancho
Der Titel müsste tatsächlich auf "Modellreihen" geändert werden.
Deine "angedachte" Bedeutung der letzten 2 Ziffern schiesst allerdings aus Sicht der Logik ins Leere, denn sämtliche Ziffern und Buchstaben einer Modellbezeichnung haben etwas mit dem Modell zu tun!
Nachfolger des 9903ers ist der 9904er, was darauf hin deuten könnte, die letzten zwei Ziffern könnten die Generations-Stufe darstellen. So würde denn auch der Vorgänger in dieses Schema reinpassen: der erste Aurea war der 9900er in 2007.
Dagegen spricht: Es gab keinen 9901er und 9902er, und mein Zweitgerät (erste LCD-Generation, Kauf Febr. 2005) nannte sich 9986!
Gruss Peter
hi-fie
#45 erstellt: 05. Dez 2009, 07:56
bei den ganzen Modellbezeichnungen blicke ich immer noch nicht durch, daher meine Frage:
Was ist der Unterschied zwischen PFL 7404 H und PFL 7404 H/12 ?
Beide Modelle werden im Internet-Handel als "dt. Ware" bezeichnet, aber bei MM oder Saturn sieht man nur die xxxx/12 Modelle. Auf der deutschen Philips-Webseite sind auch nur Modelle mit dem Zusatz xxxx/12 zu finden.
Bitte um Aufklärung
pc_net
#46 erstellt: 05. Dez 2009, 12:52
bei zb. 42PFL7404H/12 (oder auch 42PFL7404H12) steht 12 für die region für die das gerät produziert wurde ...
wurde schon in diesem thread hier erklärt - das betrifft hauptsächlich die bedienungsanleitung und die beigelegten anschluss-kabel ...
einige händler geben das nicht an, da es tw. sein kann, dass sie über ihre verschiedenen großhändler geräte für unterschiedliche märkte bekommen, die aber trotzdem in AT, DE, CH problemlos betrieben werden können ...
hi-fie
#47 erstellt: 05. Dez 2009, 13:07
Und im Garantiefall gibts auch keine Probleme?
P.S. Was passiert, wenn der Stecker "englisch" ist, kriege ich Ersatz vom Händler oder gibts Adapter?
pc_net
#48 erstellt: 06. Dez 2009, 23:11
bei meinem 42PFL9603D10 waren die bei uns gebräuchlichen euro-stecker als auch ein passendes kabel für das englische stromsystem dabei ...
wenn du beim händler ausdrücklich darauf bestehst, dass das gerät in deinem land betrieben werden können muss, dann ist dieser dafür verantwortlich, dass er dir ein passendes gerät bereitstellt ...
hi-fie
#49 erstellt: 21. Dez 2009, 09:49
habe heute durch Zufall eine Erklärung der Baureihen bei Philips in der Computer Bild gefunden- ist eine schöne Ergänzung hier zum Thema.
hier
Wachtel12
#50 erstellt: 02. Jan 2010, 18:20
/ H
bedeutet Netzwerk
Richtig?
Kennylover
#51 erstellt: 02. Jan 2010, 20:12
Wachtel12 schrieb:
/ H
bedeutet Netzwerk
Richtig?
Falsch!
xxPFLxxxxH/xx bedeutet "Dreifachtuner",d.h. der TV ist Analog/DVB-T/DVB-C-tauglich.
-Gruss-
Philips Error (500) bedeutet was?
BerndLie am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  4 Beiträge
Verständnisfrage zur Seriennummer von Philips TV's
Predator3400 am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  8 Beiträge
Cineos ? Was bedeutet es ?
metinakdemir am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  4 Beiträge
BEW äquiv. - was bedeutet das?
wippn am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  2 Beiträge
Was bedeutet /12 bei Phillips ?
Hotzi* am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  8 Beiträge
Was bedeutet /10 bzw. /12 bei Philips TVs?
AirRic am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  3 Beiträge
37PFL6007K/12 Richtig Einstellung. Was bedeutet was ?
voelkerballer89 am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  4 Beiträge
Produktionsdatum anhand Seriennummer?
yoyo1 am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  5 Beiträge
47PFL7403 - was bedeutet "HD Ready with Pixel Plus 2 HD"
DextroEnergy am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  2 Beiträge
Philips 65PUS9809/12 - Dunkler Balken im Bild nach Start
AlfaBlack am 15.03.2017  –  Letzte Antwort am 02.05.2019  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAndreadm0410
  • Gesamtzahl an Themen1.557.779
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.167
