XBOX 360 und Phillips 32 PF 9830! KEIN TON!??
Shepardos35
#1 erstellt: 26. Mai 2006, 17:18
Habe gerade mein LCD-TV bekommen und wollte mein XBOX360 über das HD Kabel (YUV) anschliessen. Leider kommt kein Ton!!
Was muß ich machen? Kann hierzu nichts finden, vielleicht hat mir ja jemand ne Lösung wie ich die XBOX anschließen muss!???
Jetteneo
#2 erstellt: 26. Mai 2006, 17:40
Ich hab zwar den Fernseher nicht, aber über YUV wird nur das Bild übertragen. Am XBox Kabel muss noch ein roter und ein gelber stecker sein. Den musst du in den Audioeingang vom TV stecken.
Kollf
#3 erstellt: 26. Mai 2006, 18:23
Meinst Du nicht eher rot und weiß? Gelb ist doch meist ein Videosignal.
Gruss Felix
hample
#4 erstellt: 26. Mai 2006, 19:47
Auf der Philps Hp unter Support von deinem Tv stehts drin was zu tun ist
aber wie oben schon erwähnt musst du Ton extra anzapfen rot weiß mehr nicht
Simbolo
#5 erstellt: 27. Mai 2006, 10:23
bin auch am überlegen ob ich mir eine X-Box 360 zulegen soll.
Wie schließe ich sie eiegntlich am Fernseher an?
Der Fernseher ist ein Philips 37PF9830.
Wenn ich die X-Box mit der Festplatte kaufe muß ich dann noch ein Extrakabel für den Anschluß zum Fernseher dazu kaufen?
Die Konsole soll so angeschlossen werden das ich die 1080i Auflösung fahren kann.
Schöne Grüße
Simbolo
Jetteneo
#6 erstellt: 27. Mai 2006, 11:02
Gruss Felix
Ja meinte weiß.
Kannst aber auch ein optisches Kabel nehmen, denn der 9830 hat ja glaub ich auch ein optischen Eingang.
@Simbolo: Mit dem beiliegenden YUV Kabel sollte es eigentlich kein Problem sein.
[Beitrag von Jetteneo am 27. Mai 2006, 11:04 bearbeitet]
Arribada
#7 erstellt: 27. Mai 2006, 11:27
ich habe zwar keine XBox 360, aber über einem YUV Eingang bzw. Ausgang werden nur Farbsignale übertragen, kein Ton.
Für einen Ton musst du einen anderen Übertragungsweg von der XBox zum fernseher haben.
BRAINs
#8 erstellt: 27. Mai 2006, 15:30
bei der premium version der xbox 360 ist ein YUV kabel dabei, brauchst also nix extra dazu kaufen.
hample
#9 erstellt: 27. Mai 2006, 18:26
Wie schon gesagt ausser die Verbindung mit Ton Ich hab es bei meinem mit einem T Stück gemacht (37Pf9631)
Simbolo
#10 erstellt: 28. Mai 2006, 10:54
ersteinmal vielen Dank für eure Antworten.
Leider ist mein YUV-Eingang schon besetzt.
Scarteingänge hätte ich noch frei. Könnte ich darüber die X-Box anschließen und die volle Auflösung fahren?
Wenn nicht, bringt mich eigentlich das VGA-AV Kabel weiter oder brauche ich es nicht.
Schöne Grüße
Simbolo
mad_sirf
#11 erstellt: 28. Mai 2006, 11:45
um mit der 360 und dem PF9830 Ton zu bekommen, müsst ihr entweder die Box über das MS Zubehör VGA Kabel und den DVI Adapter am DVI Anschluss anschliessen, denn nur da hats analoge Soundeingänge.
oder ihr verwendet das orig. MS YUV Kabel und einen Optical-Coax Converter um den optischen Soundausgang mit dem Coax Digitaleingang beim YUV Anschluss zu verbinden.
oder ihr schliesst über den optischen YUV Kabel Ausgang gleich eine Soundanlage an.
[Beitrag von mad_sirf am 28. Mai 2006, 11:47 bearbeitet]
BRAINs
#12 erstellt: 28. Mai 2006, 12:32
also hd-auflösungen sind über scart nicht möglich. du solltest die xbox 360 auf jeden fall per YUV oder VGA verbinden. da YUV bei dir schon belegt ist wirst du auf jeden fall das VGA kabel brauchen. oder aber: falls das gerät, welches deinen komponenteneingang momentan belegt, kein hd-bild liefert, kannst du mit dem ja evtl. auch auf scart ausweichen und hast dann den anschluß für die xbox frei
ElDuderinoo
#13 erstellt: 01. Jun 2006, 16:46
Was vielleciht gar ncht so blöd wäre - ich persänlich bin nämlich beispielsweise vom X-Box360 Bild über VGA nicht seht begeistert - hatte das Kabel shcon gekauft und dann trotzdem noch einen Wandler für den Sound, damit ich wieder YUV verwenden kann....
Philipec
#14 erstellt: 08. Sep 2006, 20:53
Was für einen Wandler hast du benutzt?
brema
#15 erstellt: 23. Sep 2006, 13:06
Ich habe mir diesen Adapter zugelegt http://www.edigitech.de/shop/hama/ART_00056446.html
um meine xbox360 über das mitgelieferte HD-Kabel der Premiumversion an den DVI-Anschluss meines 32pf9830 anzuschließen. Leider bekomme ich jetzt kein Bild mehr. Über YUV habe ich zwar ein Bild, aber leider wegen dem bekannten Philips-Problem eben ohne Ton.
Laut dem Händler ist dieser Adapter geeignet (es wird auf der Verpackung sogar explizit auf Philips Flat-TVs hingewiesen).
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen
BRAINs
#16 erstellt: 23. Sep 2006, 14:07
welches bekannte philips problem? über YUV kommt NIE ton sondern nur video, das ist nicht nur bei philips so
brema
#17 erstellt: 23. Sep 2006, 15:02
Dass über YUV nur Videosignale kommen, ist klar. Nur leider hat der 9830 keine extra Audioeingänge am YUV. Die hat er nur bei DVI. Daher musste ich mir ja wie auf der Philips-Homepage beschrieben einen YUV auf DVI-Adapter besorgen, um Bild UND Ton zu bekommen. Nur leider habe ich mit dem Adapter nun weder Bild noch Ton und weiß nicht woran es liegt
[Beitrag von brema am 23. Sep 2006, 15:10 bearbeitet]
BRAINs
#18 erstellt: 23. Sep 2006, 15:35
"am YUV" gibts nie audioeingänge. aber der 9830 hat auf jeden fall einen normalen analogen audioeingang und dort dran kommen der rote und weiße stecker von dem xbox kabel.
mad_sirf
#19 erstellt: 23. Sep 2006, 17:29
der YUV Eingang ist aber zum analogen Audioeingang beim Philips ned zuschaltbar, lediglich die digitalen Audioeingänge sind zuweisbar und genau liegt der Hund begraben, die analogen Audioeingänge sind anscheinend fix dem DVI Eingang zugewiesen.
und andere TV's haben eben neben YUV analoge Audioeingänge die auch zum YUV Eingang zuschaltbar sind!!
@ Brema
also Philips verweist auf: Xbox 360 VGA Kabel und dem VGA-DVI Adapter(liegt dem Tv bei) , dann müsste das schon klappen, nicht vergessen den TV auf DVI stellen
warum dieser YUV-DVI Adapter ned funzt ka sorry
ich persönlich hab aber den digital coax-optical wandler verwendet, so kann man YUV und einen der digitalen Coax Eingänge nutzen
http://www.thomann.de/de/m-audio_co2_optical_coax_converter.htm
heute hab ich aber ne Soundanlage dran und nutze den Converter nicht mehr¨.
[Beitrag von mad_sirf am 23. Sep 2006, 17:39 bearbeitet]
brema
#20 erstellt: 23. Sep 2006, 17:55
@mad_sirf
AARRGH Du hast natürlich recht. Ich habe völlig übersehen, dass ich nicht das mitgelieferte HD AV Kabel, sondern dass VGA-Kabel benutzen muss, um DVI zu nutzen
Da ich das HD AV Kabel benutzen möchte, muss ich mir wohl den converter zulegen.
Kannst du mir bitte auch noch links für die Kabel geben, damit ich den digital coax-optical wandler am 9830 mit der xbox360 nutzen kann. Ich bin in dieser Sache nicht sehr bewandert und möchte verhindern, dass ich mir noch einen Fehleinkauf leiste.
[Beitrag von brema am 23. Sep 2006, 18:04 bearbeitet]
mad_sirf
#21 erstellt: 23. Sep 2006, 18:29
also kabel brauchst nur ein herkömliches Coax Audio Kabel(mit chinchstecker beidseitig männlich) und eben ein Lichtleiterkabel(optisches Kabel-Toslink)
geh einfach in ein Tv und HiFi Geschäft, die haben das schon.
Optsiches Kabel z.B
http://www.hificomponents.de/artikel/50026682.html?keep=1
digital coax sowas z.B
http://www.hificomponents.de/artikel/50026678.html?keep=1
wie gesagt geh in ein HIFI Geschäft oder gar bei Mediamarkt Saturn, oder conrad usw. kriegt man sowat, gibt halt auch in verschiedensten Preisklassen
eigntlich müsst aber dein YUV-DVI Adapter doch auch gehn, das prob ist, dass du vermutlich die 360 Einstellungen ändern musst, was aber bei schwarzem Bildschrim schwierig werden könnte aber wie gesagt ka wie sich die Box mit dem Adapter verhält.
[Beitrag von mad_sirf am 23. Sep 2006, 18:33 bearbeitet]
brema
#22 erstellt: 23. Sep 2006, 18:49
Vielen Dank für die links
Ich werde den Adapter jetzt zurückgehen lassen, hab ja noch das 14tägige Rückgaberecht
brema
#23 erstellt: 25. Sep 2006, 22:19
Ist dieser Konverter auch geeignet?
http://cgi.ebay.de/O...QQrdZ1QQcmdZViewItem
mad_sirf
#24 erstellt: 01. Okt 2006, 11:50
yupp passt, Optical in und Coax out, das ist genau was du brauchst!
caclclo
#25 erstellt: 21. Dez 2006, 22:55
hallo
habe auch den 32pf9830,das problem mit der xbox 360 hab ich auch mit dem tosling auf coaxial wandler gelöst weil ich mit dem yuv-dvi adapterkabel kein bild bekommen habe!
aber jetzt habe ich ein viel größeres problem und zwar mit der neuen WII-konsole!! die hat weder einen digitalen soundausgang und ein vga-kabel gibt es auch nicht!! wie soll ich den WII denn nun über das komponentenkabel anschließen?? will nicht auf 480p verzichten,rgb sieht schrottig aus:(((
hat jemand ne idee?? deneb dem komponenteneingang meines tvs gibts nur digitale cinch eingänge. ist es vielleicht möglich den analogen ton des wii(roten und weißer cinch stecker) in digitalen Coaxial-ton umzuwandeln damit ich an dem digitalen coax eingang sound bekomme?? weiß sonst nicht wie ich denn wii anschließen soll:(
Phillips 37 PF 9830 + Xbox 360
Lorch am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  3 Beiträge
Anschluss XBOX 360 an 32-pf 9830 über YUV
Smiddi am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  4 Beiträge
Philips 32/37 PF 9830
lowo am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  4 Beiträge
Gebrauchsanweisung Philips 32 PF 9830 Online
fok am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  6 Beiträge
Philips 32 PF 9830 u. Premiere
Aknatat am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  4 Beiträge
Philips 42 PF 9830
Knollenbär am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  2 Beiträge
Erfahrungen mit Philips 32 PF 9830
aliman am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  3 Beiträge
service-menü philips 37/32 PF 9830
buma am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  3 Beiträge
Optimale Einstellungen 32/37 PF 9830
caclclo am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  14 Beiträge
Philips 37 PF 7331 und xbox 360
BugMeNot am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedRaphaelS.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.574
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.628
