HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Brummen und streifen:-( | |
Brummen und streifen:-(+A -A |
Deep_Frost
#1 erstellt: 04. Nov 2008, 21:45 | |
Hallo Ich bin Neu hier und habe leider leider ein großes Problem mein TV Gerät ist ein Phillips 42" also 107cm Bild... es geht eigentlich darum ich habe seid Heute Kabel Deutschland bek und den Reciever "Humax NA-FOX C" angeschlosen ganz normal also nach Anleitung alles richtig. wenn ich TV schaun möchte habe ich einen weiß/grauen leichten streifen der von unten nach oben langsam wandert und ein Brummen kommt zusätzlich aus den Lautsprechern:-( habe auch den Reciever 50cm weiter weggestellt, leider keine Veränderung könnt Ihr vielleicht weiterhelfen was ich tun kann? wäre für jede Hilfe Dankbar PS:DVD schaun geht einwandfrei |
svdberg
#2 erstellt: 05. Nov 2008, 12:11 | |
Ich hatte diese "Streifenwanderung" auch, als ich Scart und Stromkabel im gleichen Leerrohr nebeneinander liegen hatte. Hab Sie nun getrennt und die Streifen sind weg. Stefan |
Deep_Frost
#3 erstellt: 05. Nov 2008, 12:58 | |
ok, ähm eine Frage im gleich Leerrohr? also ein Scart kabel geht nach links weg zum Reciever das ander nach unten weg zum DVD Player oder was meinst Du jetzt damit? |
svdberg
#4 erstellt: 05. Nov 2008, 13:02 | |
ich meinen das Kabel für die Stromversorgung des Fersehers sollte nicht direkt neben dem Scartkabel verlaufen. Durch die Wechselspannung in der Stromversorgungsleitung kommt es zu einem Magnetfeld, welches das Stromkabel umgibt. Dies kann sich, muss nicht, negativ auf (minderwertige) Scratkabel auswirken. Stefan |
q12
#5 erstellt: 05. Nov 2008, 13:06 | |
such mal nach > galvanisches Trennglied < |
Dr._Creep
#6 erstellt: 05. Nov 2008, 13:29 | |
Hallo, hatte diese Streifenwanderung früher auch mal (sogar beim Röhren-TV). Bei mir hat ein besser abgeschirmtes (teureres) Scartkabel Abhilfe geschafft. Hatte mich auch über Wochen über diese Streifen geärgert - bis die Streifen dann nach Austausch des Scartkabels sofort verschwanden. Dr. Creep |
Deep_Frost
#7 erstellt: 05. Nov 2008, 13:44 | |
früher bzw wenn ich normal TV schaue also ohne Reciever hab ich ein gutes Bild ohne Brummen stromkabel und scartkabel laufen extra, ich werd aber mal ein anderes Scartkabel Testen das vom DVD player mußte dann ja besser sein....Danke |
Deep_Frost
#8 erstellt: 05. Nov 2008, 13:52 | |
So hab das mal getestet anderes Kabel genommen vom alten Reciever streifen ist nun weg das Brummen ist auch etwas weniger geworden vielleicht doch noch ein besseres Scartkabel kaufen? Danke für die ganzen antworten |
Örny
#9 erstellt: 05. Nov 2008, 15:59 | |
ja sieht so aus oder wie würdest du das Ergebnis deuten ?! |
Brummen aus den Lautsprechern normal? ThomasZ01 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 5 Beiträge |
32PF9967D & PR-HD 1000 - Schwarze Streifen jan.kurzer am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 3 Beiträge |
Phillips 7603 Brummen vom Netzteil Bolle888 am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 12 Beiträge |
37PFL5603D welches brummen ist normal? asterix2211 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 4 Beiträge |
32pf9830 Streifen im Bild Stoneturner am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 5 Beiträge |
habe streifen , also linien die von oben nach unten laufen . was ist das für ein prop-. markmor am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 4 Beiträge |
Brummen in der Umschaltphase timothy999 am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 2 Beiträge |
Blaue Streifen von oben nach unten auf dem Bildschirm ! sunny42PF9731 am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 25 Beiträge |
LCD Philips 32PFL8404H --- Streifen statt Bild Krid86 am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 10 Beiträge |
32pfl7332 DVBT Reciever Neuigkeiten? aSpooner am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.103
