HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 42pfl9903 Aurea mit verstecktem DVB-C-Empfänger ? | |
42pfl9903 Aurea mit verstecktem DVB-C-Empfänger ?+A -A |
MigiiBerlin
#1 erstellt: 04. Nov 2008, 22:52 | |||
Guten Abend ! Habe eine Frage uns zwar wie ich gelesen habe hat der aurea einen DVB-C-Empfänger mit dem ich angeblich mit dem Norwegentrick über 300 Kanale reinbekomme ! Habe ich natürlich gleich mal ausprobiert hat auch alles super geklappt über 340 Diditale sender gefunden bloß ich kann nur ZDF in Super HD Qualität sehen bei denn restlichen 339 sender kommt immer das singal Verschlüsselter Kanal ! Kann mir BITTE einer helfen wie ich die restlichen sender auch sehen kann !! Vielen dank im Vorraus wäre echt sehr lieb wenn mir einer Helfen kann ! DANKE
Superelchi
#2 erstellt: 04. Nov 2008, 22:57 | |||
Moin, 1. Alphacrypt Modul + Kabel Deutschland Karte besorgen. 2. KD-Karte in Aphacrypt 3. Fertig Gruß Thomas |
Superelchi
#3 erstellt: 04. Nov 2008, 22:57 | |||
Ach ja, beides in den TV schieben! |
MigiiBerlin
#4 erstellt: 04. Nov 2008, 23:23 | |||
Danke für die schnelle antwort ! SMILE ! Mit einer Kabel Deutschland Karte kann ich was anfangen aber mit einen Alphacrypt Modul eher nicht weiß wirklich nicht was das sein soll ! Werde mal bißchen GOOGELN ! Nachdem ich dann die beiden sachen erledgt habe kann ich dann die restlichen 339 sender empfangen ? GRINS |
q12
#5 erstellt: 05. Nov 2008, 07:30 | |||
ZDF in Super HD Qualität !!!!!!!!!!!!!! WIE HAST DU DAS HINBEKOMMEN, denn das geht dann nur bei Dir! Wohnst Du in Mainz auf dem Lärchenberg, mit eigenen Kabel bis zur Kamera? |
Superelchi
#6 erstellt: 05. Nov 2008, 18:44 | |||
Ich gehe davon aus, dass Du bereits eine KD-Karte hast. Ein Alphacrypt bekommst bekommst Du bei jedem TV-Händler. Es reicht das Light-Modul aus.(49Euro) Gruß Thomas |
gucky
#7 erstellt: 05. Nov 2008, 19:21 | |||
Hallo, diese Meldung, bekam ich per Newsfedd rein Keine Unterstützung für Kabel Deutschland K09 und D09 Smart Cards mehr in Alphacrypt Modulen. Aufgrund einer außergerichtlichen Einigung in einem Patentstreit mit der Firma Nagravision SA wird die Firma Mascom GmbH keine Module der Alphacrypt Serie mehr vertreiben, die bestimmte Smart Cards von Nagravision unterstützen. Entsprechend wird die Firma Mascom GmbH auch keine Firmware mehr für die Conditional Access Module der Alphacrypt Serie vertreiben, die eine solche Unterstützung ermöglicht. Betroffen sind davon die Firmware Versionen v3.10 bis v3.16 sowie die Kabel Deutschland Smart Cards mit dem Aufdruck K09 und D09. Mascom bietet allen Kunden, die bereits ein Modul der Alphacrypt Serie besitzen, kostenlos eine neue Firmware ohne Support für die o.g. Smart Cards an. Ko2 bzw Do2 sollten noch gehen. Gruss Gucky [Beitrag von gucky am 05. Nov 2008, 19:22 bearbeitet] |
Superelchi
#8 erstellt: 05. Nov 2008, 20:21 | |||
Ês lebe die die Nokia-D Box! (K02) Gruß Thomas |
Ventura001
#9 erstellt: 06. Nov 2008, 12:58 | |||
Kann eigentlich inzwischen jemand bestätigen, das mit den neuen Geräten und deren integrierten Tunern auch die HD Programme der jeweiligen Kabelanbieter dargestellt werden können oder diese lediglich als Eintrag vorhanden sind, aber der Tuner nur die SD Kanäle korrekt darstellt? |
Carsten1100
#10 erstellt: 06. Nov 2008, 17:31 | |||
Hallo kann bestätigen das die HD Sender funktionieren habe einen 42PFL9703H. Allerdings löschen sich jede Nach die digitalen Favoritenlisten zumindest bei mir kennst jemand das Problem? |
ricci12
#11 erstellt: 18. Nov 2008, 17:41 | |||
Hallo, habe mich nur kurz über den eingebauten DVB-C Receiver bei meinem Aurea 42PFL9903h freuen können. Habe den Trick mit "Finnland" erfolgreich durchgeführt, auch alle 350 Kanäle gefunden. Aber leider habe ich die D09 Karte von KabelDeutschland und somit auch keinen Empfang mehr.
Hat jemand eine Idee, was man jetzt machen könnte? Habe den mitgelieferten DVB-C ((Humax NA-Fox C) von KabelDeutschland angeschlossen, sehe auch alle 350 Kanäle. Habe jetzt aber das Gefühl, daß das Bild z.B. beim 1. und 3. Programm jetzt schlechter ist als zuvor beim einfachen Analog-Empfang. Muß ich was spezielles einstellen? Noch so am Rande: Der Aurea ist Weltklasse und alleine der Empfang der 30 Kanäle im Analogbetrib ist schon sensationell. Danke für jede Hilfe. Ein durchschnittlich begabten Fernsehgerätebetreiber. Ricci12 |
xando
#12 erstellt: 21. Nov 2008, 11:08 | |||
hi habe leider das gleiche Problem der Fernsehr macht um 5:00 ein Update der Senderliste und dabei löscht er immer Sender , Philips sagt dies liege and Deutschland aber glaube das eigenltich nicht eine funktion um das Automatische Update zu deaktivieren wollen Sie nicht einführen habe jetzt mal ne zeitschaltuhr gekauft und experementiere damit den Fernsehr um 5 stromloß zu schalten aber noch net erfolgreich denke mal daß der danach die Uhrzeit verloren hat un diese erst mit einem einchalten neu bekommt , so daß er dann um 5+5 = 10 sein update macht bin echt am verzweifeln |
ikovacic
#13 erstellt: 22. Dez 2008, 19:20 | |||
Das Problem mit der Programm Aktualisierung und damit verbundenen Löschen der eingespeicherten Programme, ist mit dem neuen Software Update von Philips erledigt. Einfach einspielen und die Programme bleiben da wo sie sind. Die HD Programme sind leider nicht zu empfangen. Der Eintrag wird zwar in die Sendeliste aufgenommen, aber der Receiver kann nichts mit dem Signal anfangen. Leider! Das Bild bleibt schwarz. Gruß |
matzekatze66
#14 erstellt: 28. Dez 2008, 14:45 | |||
Besitze seit einigen Tagen den 37PFL9903H, und neben dem Ambilight Aurea war es mir wichtig, dass das Gerät einen DVB-C Empfänger (auch für HD-Programme) integriert hat. Als erstes kann ich alle Interessenten beruhigen, denn DVB-C inkl. HD-Sender funktioniert BEI MIR in München mit dem Kabelanbieter 'Kabel & Medien Service' mit dem bekannten "Skandinavien-Trick" einwandfrei ! Aber warum so kompliziert!? Ich verstehe Philips' Argument nicht wegen der bisher nicht einheitlichen Verschlüsselung im deutschen Kabelnetz ihre Fernseher hier komplett ohne DVB-C (alle Modelle mit Endung "D") bzw. neuerdings die Topmodelle mit verstecktem DVB-C (Endung "H") zu verkaufen! Es hätte fast dazu geführt, dass, wenn mir Ambilight nicht so wichtig wäre, ich einen anderen Hersteller wie Sony gewählt hätte, denn die verkaufen ihre Fernseher ja ganz normal mit DVB-C! Da ich aber unbedingt Ambilight haben wollte, und auch DVB-C integriert, war ich zuletzt so verzweifelt, dass ich fast einen Philips TV in Frankreich bestellt hätte, denn dort gibt es alle Modelle, die es hier nur mit DBV-T gibt, inkl. DVB-C! Z.B. 42PFL9703H mit DVB-C + DVB-T (in BRD 42PFL9703D, nur DVB-T)! DVB-C Aktivierung: Bei der Sendersuche, wie im Forum schon bekannt, auf Land "Norwegen" stellen, und ICH musste dann zusätzlich noch die Symbolrate manuell von 6950 auf 6900 umstellen, denn nur so findet er bei mir die 274 verfügbaren TV- und Radiosender! Die zweite Einstellung mag aber bei jedem Kabelanbieter unterschiedlich sein. Ich bin damit jetzt sehr sehr glücklich, denn die Qualität der digitalen Programme ist wirklich toll (für SD-Signale) - nie wieder analog! Und auch die beiden HD-Sender 'Anixe HD' und 'Astra HD' funktionieren ganz normal - somit ist der DVB-C Empfänger absolut zukunftsfähig für HD-Fernsehen. Nur die Situation mit verschlüsselten Programmen ist halt etwas unklar, aber das interessiert mich nicht so sehr. Hoffe, ich konnte in meinem ausführlichen Erfahrungsbericht einigen Leuten helfen. matzekatze66 |
fred444
#15 erstellt: 08. Jan 2009, 23:45 | |||
Hallo. Welche LCD's haben denn alle diesen "versteckten" DVB-C Reveiver eingebaut? Haben das nur die xxPFL 9xxx ? oder ist der auch im günstigen 42PFL5603D/12 intigriert ? Bei meinem Kabelanbieter wird einfach ALLES komplett unverschlüsselt (+3 Sender in HD) ausgestrahlt |
matzekatze66
#16 erstellt: 09. Jan 2009, 02:44 | |||
Alle Fernseher mit der Endung 'D' haben nur DVB-T integriert! Und die 2 Modelle mit der Endung 'H' (42PFL9803H, xx9903H) haben zusätzlich DVB-C! Inzwischen gibt es aber auch das Modell 7203H, und dieses besitzt ebenso nur DVB-T mit dem Unterschied, dass DVB-T HDTV-fähig ist. Bis jetzt absoluter Schwachsinn für Deutschland, da soweit ich weiß, HDTV für DVB-T noch lange nicht in Sicht ist... andere Länder hingegen haben es schon. |
fred444
#17 erstellt: 09. Jan 2009, 06:34 | |||
Vielen Dank für deine Antwort. DVB-T HD ist noch lange nicht in Planung und auch meiner Meinung nach Schwachsinn mfg |
mocomy
#18 erstellt: 23. Jan 2009, 22:32 | |||
Hallo. Ich hab diesbezüglich ein Mail an Philips gesendet und folgendes bekommen: ...... Sie erkundigen sich über das „H“ am Ende der Modellnummer unserer Flat-TVs. Gern informieren wir Sie. Das H in der Modellnummer steht für einen Dreifach-Tuner der mit Analog-Kabel, DVB-T und DVB-C (digitales Kabelfernsehen) besetzt ist. Alle Geräte mit dem H in der Modellnummer sind mit diesen Dreifachtuner ausgestattet. Der Philips 32PFL7803H/10 kann über den DVB-C Tuner auch MPEG 4 Signale (HD- Auflösungen) verarbeiten. ....... Also laut Philips ALLE mit H haben DVB-C mfg [Beitrag von mocomy am 23. Jan 2009, 22:33 bearbeitet] |
matzekatze66
#19 erstellt: 23. Jan 2009, 23:49 | |||
Tja, dann kennt Philips sich schon selber nimmer aus mit ihren Modellbezeichnungen... Es stimmt jedenfalls nicht! 1. Wird der Philips 32PFL7803H/10 gar nicht in Deutschland angeboten (z.B. in Frankreich gibt es den, ABER auch nur mit DVB-T MPEG4)! 2. Der in Deutschland erhältliche Philips 52PFL7203H/10 hat auch nur DVB-T MPEG4 wie ich vorher schon geschrieben habe! Gehe doch einfach auf die Philips-Homepage und überzeuge Dich selber davon: http://www.consumer....7203H_10_DE_CONSUMER MfG |
Muerte_DE
#20 erstellt: 10. Mrz 2009, 10:01 | |||
Hi, also ich habe meinen Aurea jetzt auch mit AlphaCrypt Modul dazu bewegt, Kabel digital zu empfangen. So weit so gut. Alles bestens. Nur sehe ich keine HD-Sender. Kann jemand aus Berlin bestätigen, dass er mit einem Aurea und Alphacrypt Modul z.B. Anixe HD sehen kann? Ich vermute, dass es bei mir daran liegt, dass die HD Sender auf 73Mhz gesendet werden und dass der Aurea diese nicht findet... Also meldet Euch. Gruß Micha |
SO333
#21 erstellt: 15. Mrz 2009, 11:22 | |||
Hiho! Bevor Ihr Euch alle mit dem DVB-C Empfänger verrückt macht: Ich finde den grottenschlecht! Beim zappen zeigt er nicht die auf anderen Kanälen laufenden Sendungen und, und zappen selbst dauert ganze 3s!. Mal eben durch die "normalen" Sender zappen dauert da schon eine Ewigkeit. Läuft auf einem Werbung, sind es insgesamt schon 6s bis dann der nächste Kanal kommt. Ich habe dann mir eine Dreambox angeschafft und es bereut, das CI-Modul für den Philips gekauft zu haben. Ganz viel Spaß macht auch das Sortieren der Kanalliste mit der tollen Fernbedienung, vor allem wenn man bei der alphabetischen Sortierung das ZDF auf Position 3 schieben will... [Beitrag von SO333 am 15. Mrz 2009, 11:23 bearbeitet] |
Muerte_DE
#22 erstellt: 15. Mrz 2009, 17:20 | |||
Ist Deine DreamBox denn soviel schneller beim Umschalten? Und da ich nicht viel zappe ist mir die Umschaltzeit relativ egal. Ist halt immer Ansichtssache und ausserdem war es mir wichtig nicht noch ein Gerät mehr zu betreiben und noch eine Fernbedienung mehr rumliegen zu haben. Das sind für mich die ausschlaggebenen Dinge. Jeder wie er es mag. |
Chag13
#23 erstellt: 15. Mrz 2009, 19:06 | |||
Mich nervt die Umschaltzeit auch. Da sollte Philips nochmal Hand anlegen bzw. ein Update rausbringen um das zu verbessern. Für mich ist das aber das kleinere übel weil ich mit der Digitalbox die mir Unitymedia zur Verfügung gestellt hat, mehr Probleme als nutzen hatte und ich habe eine Fernbedienung weniger. Ich hatte die ganze Zeit eine TechnoTrend 274 im Betrieb. Die funktioniert nur wenn man direkt die Fernbedienung auf das Gerät hält. Die Umschaltzeiten wahren auch nicht gerate der Hit. Außerdem aktualisierte sich das EPG ständig. Was man da für Wartezeiten aufbringen muss sei mal dahingestellt. Außerdem war die Bildqualität äußerst bescheiden. Bei dem eingebauten von Philips lade ich einmal die EPG Daten herunter und gut ist. Die Bildqualität ist sehr viel besser als bei dem von TechnoTrend. Das merkt man sofort wenn man seine Lieblingsendungen anschaut. Was mich wirklich nervt ist die Tatsache das man in Deutschland denn DVB-C Tuner offiziell nicht freigeschaltet hat. Da wird man mal wieder bevormundet. Und das obwohl genug Sender frei empfangen werden können und nicht verschlüsselt sind. Was außerdem recht mühselig war ist die Sendersortierung. Was hat sich Philips wohl dabei gedacht die Kanäle mittels Farbtasten zu verschieben? Wenn man z.b. Phoenix (im Unitymedia Netz) auf einen der vorderen Plätze verschieben will muss man von Platz 500 bis auf einen der vorderen Plätze über 400 mal die gelbe Taste betätigen, wenn es schnell gehen soll. Wer mehr Zeit hat kann auch auf der Taste bleiben und sich nen tauben Daumen holen. Zum Glück muss man das nur einmal durchführen. Alternativ dazu kann man Listen erstellen, nur was soll man damit wenn man diese nicht sortieren kann? Dennoch bin ich mit dem eingebauten DVB-C Tuner zufriedener als ich es mit meiner alten Box war, weil für mich ganz klar die Vorteile die Nachteile überwiegen. Das bleibt aber Ansichtsache [Beitrag von Chag13 am 15. Mrz 2009, 19:08 bearbeitet] |
Superelchi
#24 erstellt: 15. Mrz 2009, 19:19 | |||
Moin, klar sind die Umschaltzeiten unter aller Kanone! Allerdings überwiegt der Vorteil, keine extra Box stellen zu müssen. Außerdem finde ich die Bedienung mit der Guidetaste recht komfortabel. Gruß Thomas |
SO333
#25 erstellt: 15. Mrz 2009, 20:22 | |||
Dreambox 800C Umschaltzeit ca. 1 - 1,5s (je nach Transponder). Umschaltung auf HD Sender dauert etwas länger, da auch die Auflösung umgeschaltet wird. Qualitativ ist die Dreambox gleich, so lange SD mit 576i ausgegeben wird und der Philips das Upscaling macht (Upscaling der Dreambox unterliegt dem Philips Scaler ganz eindeutig). Bei HD schaltet die Dreambox dann automatisch auf die entsprechende Auflösung um, auch hier vergleichbar mit Philips DVB-C. Mit einem Klick sehe ich die Senderliste mit ca. 12 Sendern mit Titel der gerade laufenden Sendung, sowie der verstrichenen Zeit in Prozentangaben. Natürlich kann ich auch alle EPG-Details abrufen. Fernbedienungsargument zählt nicht ;-) Ich nutze nämlich die Dreamboxfernbedienung um den Philips ein- und auszuschalten (das geht nämlich), auf HDMI zu wechseln, und die Lautstärke einzustellen. BTW: Auch so ein Punkt, wo die Holländer nicht nachgedacht haben: Um auf HDMI zu wechseln muss der Philips erstmal angeschaltet werden, auf Source gedrückt werden, dann nach unten gescrollt werden und wieder gedrückt werden... Oder hat schon jemand herausgefunden, ob das schneller geht? Ansonsten ist natürlich das Killerargument, dass mittels handelsüblicher 2,5" Festplatte die Dreambox zur Timeshift-Maschine wird (und im Kabel alle Sender, die auf einem Transponder liegen, gleichzeitig aufnehmen kann. Bei mir sind das z.B. RTL, Sat1 und Pro7). Wenn ich dann noch einen anderen Sender sehen möchte, nutze ich auch den internen DVB-C. Edit: Ich lach mich gerade über den "wunden Daumen" bei der Kanalsortierung schlapp :-) Da war ich ja nicht der einzige, bei dem das so ein Krampf war... (Dreambox geht "natürlich" über PC oder auch komfortabel über FB). Alles in allem bin ich vom Aurea Bild und Ambilight begeistert, die Benutzerführung/GUI ist allerdings unter aller Kanone für den Preis. [Beitrag von SO333 am 15. Mrz 2009, 20:25 bearbeitet] |
szymek
#26 erstellt: 16. Mrz 2009, 12:20 | |||
Hallo, ich benutze den DVB-C zwar im 9803 aber mit ähnlichen Problemen. Dazu noch ein paar Andere: 1. Infos-Ladezeiten im Programmführer betragen im Schnitt 10-15 sec 2. Es werden keine Umlaute im Programmführer und Infos dazu gezeigt bei: Discovery, MGM, Das Vierte und Focus Gesundheit 3. Bei Kontrolle des Empfangs wird immer gezeigt: - Symbolrate: 6.900 - Qualität Signal: gut - Signalstärke: ca. in der Hälfte des Balken,obwohl die Qualitäten, wie üblich, unterschiedlich sind. Mein bisheriger Digitalreceiver (Grobi-Box) zeigt natürlich unterschiedliche Signalstärken. Ist das auch bei Euch so? Gruss |
Chag13
#27 erstellt: 16. Mrz 2009, 20:24 | |||
Wo kontrolliert man denn Empfang? Habe bisher nichts in der Art entdeckt. [Beitrag von Chag13 am 16. Mrz 2009, 20:24 bearbeitet] |
szymek
#28 erstellt: 16. Mrz 2009, 23:24 | |||
Menü-Taste>Konfiguration>Einstellung>Einst. der Sender>Digital:Kontrolle des Empfangs. Hilfetext beachten. Viel Spass! |
Chag13
#29 erstellt: 17. Mrz 2009, 18:48 | |||
Danke habs gefunden. Bei mir steht das selbe wie bei dir. Der Balken ist nur bei der Hälfte obwohl ich eigentlich zwischen 97-100% Signalstärke bei meiner Box von Unitymedia angezeigt bekommen hatte. Ein Techniker von Unity der letztens bei uns war und die Leitung geprüft hatte, konnte dies bestätigen. Von daher glaube ich das da was nicht stimmen kann. Bestimmt ein Softwarebug. |
digitall900
#30 erstellt: 19. Mrz 2009, 21:44 | |||
...falls es noch von Interesse ist: Der Philips 52PFL7203H ist auch DVB-C-fähig. Funktioniert wie bei den anderen H-Modellen.
davon wird die Aussage auch nicht richtiger. Grüße DigitAll |
Boneyard
#31 erstellt: 01. Mai 2009, 10:07 | |||
Ich bin nun auch stolzer Besitzer eines Philips PFL9903H/10. Nur leider noch sehr enttäuscht, ich hab es mal so Probiert wie matzekatze66 es geschrieben hat. Norwegen angegeben mich gefreut das er mal über 300 digitale sender findet! Symbol rate auf 6.900 --> Qualität des signals ist gut. Doch nun mein Problem... die sender bzw. Programme sind alle verschlüsselt. Muss ich mir noch irgendwas kaufen? Bitte um Hilfe |
Muerte_DE
#32 erstellt: 01. Mai 2009, 12:12 | |||
ARD und ZDF sollten so gehen....für alles andere brauchst du ein AlphaCrypt Light Modul und natürlich eine SmartCard von deinem Kabelbetreiber... |
Alufoliengriller
#33 erstellt: 01. Mai 2009, 13:47 | |||
manche Karten gehn glaub ich nur mit dem teueren Alphacrypt Classic Modul ! also besser mal vorher schlau machen. |
Muerte_DE
#34 erstellt: 01. Mai 2009, 21:53 | |||
Besorg Dir einfach ein AlphaCrypt mit der 3.16 Firmware...da passt alles rein... |
dadycool212
#35 erstellt: 23. Feb 2010, 16:28 | |||
Hallo Leute, habe mir auch den Aurea 42pfl9903/h10 gekauft. Nach der ersten euphorie wurde diese durch die nicht funktionierenden HDMI Anschlüsse geschmälert. Der Service klappte recht schnell, es wurde das SSD Board getauscht nun habe ich ein Signal über HDMI nur keine DVB-C Kanäle mehr. Bei der Kanalsuche über Finnland oder auch andere Skandinavische Länder bleibt die Sendersuche jedesmal bei 1/3 stehen nach 1h habe ich dann abgebrochen, habe das jetzt schon mehrmals probiert. Der DVB-T Empfang klappt ganz gut jedoch habe ich diesen nur mal ausprobiert. zusätzlich habe ich keinen Ton mehr über die Audioausgänge und die Chinchstecker passen nicht mehr in die Buchsen. Nur diesmal lässt sich der Service richtig Zeit bin nur noch genervert! |
dadycool212
#36 erstellt: 26. Feb 2010, 13:12 | |||
Alles geht wieder Techniker waren heute hier und der geht wieder!! Waren selber erstaunt das die Anschlüsse nicht passen zudem geht auch der DVD-C wieder. So jetzt noch ne Karte bei KD bestellen und einen CI-Adapter. Gruß |
Philips LCD-Fernseher mit verstecktem DVB-C-Empfänger madamexx am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 65 Beiträge |
Philips 42PFL9903 AUREA -Kratzer auf der Bildschirmoberfläche- Christian_1977 am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 4 Beiträge |
Aurea 9903 kein DVB-C HDbjoern am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 11 Beiträge |
42PFL9903 + AlphaCrypt + Sky + CABLE! MM.BW.187* am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 3 Beiträge |
DVB-C empfang mit Philips Aurea *amy* am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 3 Beiträge |
42pfl9903 Optionskanäle HDbjoern am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 2 Beiträge |
42PFL9903 - Ausleuchtung active frame passt nicht moitirch am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 10 Beiträge |
42PFL9903 vs 42PFL9803 kalki am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 6 Beiträge |
große Aurea 9903 Probleme HDbjoern am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 4 Beiträge |
Kein DVB-T mit Aurea 37PFL9903? Pathelion am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKire2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.088
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.037
