HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 7403D - Component Anschluss läuft nicht . | |
7403D - Component Anschluss läuft nicht .+A -A |
Dr._Creep
11:51
erstellt: 21. Nov 2008, |
Hallo, ich möchte gerne meinen DVD-Recorder, der leider noch keinen HDMI Anschluss hat, über den Component Anschluss des 7403D anschliessen. Nachdem ich das Component-Kabel farbrichtig und das Audiokabel am DVD-Recorder und am TV angeschlossen habe, erhalte ich beim TV kein Signal. Nun meine Frage: Beim TV scheint der Component-Anschluss auf EXT3 geschaltet zu sein - gleich wie der VGA-Anschluss. Muss ich am TV noch irgendwas einstellen, damit der kapiert, daß ein Component-Signal ankommt ?? Ich dachte eigentlich dass es reicht lediglich die Kabel richtig anzustecken und dann müsste das gehen... Aber dem ist leider nicht so. Hoffe ja nicht, dass es ein Defekt am TV ist, da morgen die 14tägige Rückgabezeit abläuft. Der Component-Anschluss wäre mir sehr wichtig, da das Bild über Scart beim 47Zoller grottenschlecht rüberkommt. Vielleicht hat da ja jemand von Euch schon Erfahrungen gemacht und könnte mir dazu was schreiben. Das wäre SUPER! Schöne Grüße vom Bodensee... Dr. Creep |
Reverent001
12:25
Also ich hatte meine alte xBox360(ohne HDMI) via Component angeschlossen und hatte damit keinerlei Probleme. Ich musste auch nichts mehr am TV einstellen. Aber vielleicht schließt du anfangs zusätzlich nochmal ein Scartkabel an und guckst via Scart erstmal welche Einstellungsmöglichkeiten dein DVD player hinsichtlich des Componentenausgang hat. Welchen DVD-Player hast du denn? MEistens kann dort auch noch einiges eingestellt werden in sachen ausgabeformat usw. Ich würde da erstmal nachschauen bevor ich direkt wieder den TV in verdacht hätte! Ich zumindest musste das bei meinem DVD-Player (zwar mit HDMI) erstmal umstellen, habe auch erst kein Bild bekommen! Greetz |
Dr._Creep
13:35
@Reverent001 Danke für die schnell Antwort! Also der DVD-Recorder ist ein Panasonic DMR-EH56EG. Im Manual des Recorders steht eigentlich nix genaues geschrieben über die Ausgänge. Aber Du könntest Recht haben... ich kann bei den Anschlüssen RGB mit Component auswählen... Möglicherweise schaltet der Recoder dann erst auf Component um. Das muß ich heute mittag gleich mal ausprobieren... Vielen Dank erstmal... !! Dr. Creep |
baba1984
14:30
Ja genau, bei mir war das damals das gleiche. Ich muss er den DVD-Player mit Scart Verbinden, um auf YUV umzustellen. Die einzige Hürde war bei mir noch die farbliche Kodierung der Stecker (hatte auf einer Seite die Farbe verwechselt ![]() Meine DVD-Player war von Tamashi, aber ich denke, dass das bei die auch Hilfe. |
7403D Analogeingang Audio unter HDMI thunfisch am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 2 Beiträge |
7403D oder 7603D lagos am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 9 Beiträge |
Bildeinstellung Philips 7403d heexer75 am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 6 Beiträge |
7403D 32" + HTS3367 RebellHAI am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 3 Beiträge |
Display meines 7403D kaputt KingFreeee am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 2 Beiträge |
DVI to HDMI an Philips 7403D Fasttom am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe beim 7403d mit PS3 - Bildschirm schwarz MonsterHunter am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 3 Beiträge |
37PFL 7403D blinkt beim einschalten Morpheus123 am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 5 Beiträge |
Welche Formate per USB am 7403d rockä am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 2 Beiträge |
Philips 37-7403D Einstellungen für PS3 mc2k4 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.983
