Unschärfe bei Philips LCD-TV 42PFL-5603D
Philip_S.
#1 erstellt: 07. Dez 2008, 22:55
habe mir den oben genannten LCD-TV zugelegt.
Was wisst ihr über das Gerät, ist es gut oder schlecht ? ? ?
Habe ihn an meinen analogen Kabelanschluss angeschlossen, aber das Bild ist unscharf, was kann ich dagegen tun damit das Bild schärfer wird ? ? ?
Danke euch
rene008
#2 erstellt: 08. Dez 2008, 13:23
digitalen Zuspieler nehmen!!
Philip_S.
#3 erstellt: 08. Dez 2008, 16:51
was ist ein digitaler Zuspieler ?
baba1984
#4 erstellt: 08. Dez 2008, 17:00
z.B. ein digitaler Kabelreceiver (DVB-C), dig. Satellitenreceiver (DVB-S/DVB-S2). Sowas in der Richtung dürfte er meinen. Kabel analog hat einfach nicht so die Bildquali wie digitale.
Philip_S.
#5 erstellt: 08. Dez 2008, 22:06
ein DVB-T Receiver ist im Fernseher eingebaut ... muss ich trotzdem einen externen dazu kaufen ?
Laut Auskunft von Media Markt muss ich meinen analogen Kabelanschluss auf einen digitalen Kabelanschluss umstellen lassen, dann würde das Bild besser werden ... stimmt das wirklich ?
baba1984
#6 erstellt: 09. Dez 2008, 09:40
Mit dem digitalen Anschluss von Kabel stimmt. Da musst du mit deinem Kabel-Anbieter sprechen, was mäglich ist. Beim digitalen Anschluss bekommst du wahrscheinlich auch einen Receiver dazu.
DVB-T ist mit drin im TV. Du brauchst eine Antenne um es empfangen zu können. Außerdem muss es bei dir Verfügbar sein.
StefanW
#7 erstellt: 09. Dez 2008, 16:38
Pal ist einfach nicht für Bildschirm Diagonal jenseits (sind wir grosszügig) 40 Zoll gemacht.
Woher auch, ist über 40 Jahre alt, die Entwicklung dessen noch älter.
Philip_S.
#8 erstellt: 09. Dez 2008, 21:58
laut UnityMedia würde meine Bildqualität deutlich besser, wenn ich eine Digitalkarte (keine Ahnung was das ist ) in den Fernseher reinstecke und dann einen passenden Digitalreceiver anschließe ... beides würde ich von UnityMedia gestellt kriegen für dieses 3Play Angebot für 25,-€ im Monat ... hat da jemand Erfahrung mit diesem Angebot und ob es zutrifft und das Bild wirklich besser wird ?
Danke euch
baba1984
#9 erstellt: 10. Dez 2008, 00:41
Danke euch :)
Also zum Angebot selber kann ich nichts sagen, weil ich Sat habe, aber das Bild dürfte im Vergleich zu analog wesentlich besser sein!
Philip_S.
#10 erstellt: 11. Dez 2008, 19:56
jetzt habe ich von UnityMedia einen Digital-Receiver gekriegt (Samsung), doch das Bild ist zwar schärfer geworden aber dann doch nicht sooo scharf wie ich mir das gedacht habe ...
woran kann das liegen oder ist das überhaupt normal
baba1984
#11 erstellt: 11. Dez 2008, 20:53
woran kann das liegen oder ist das überhaupt normal :?
Wie ist der denn angeschlossen? Scart oder HDMI?
Ein PAL-Bild kann nicht so gut dargestellt werden. Das Problem ist die niedrige Auflösung. Wenn der Receiver via Scart angeschlossen ist, dann kannst du ihn eventuell noch RGB statt FBAS/CVBS einstellen. Dann ist das Bild auf jeden Fall besser.
Aber erwarte keine Wunder, wirklich richtig gut ist Bild erst mit HD-Material (720p/1080i/1080p). Eine Röhre sieht mit SD-Bild teilweise (wenn man eine gute Röhre hat) besser aus, weil sie einfach für SD gemacht ist.
Philip_S.
#12 erstellt: 11. Dez 2008, 20:57
was kann ich mir unter HD-Material vorstellen ?
ja der ist über Antennekabel und Scart verbunden ... so wie es in der Anleitung steht
baba1984
#13 erstellt: 11. Dez 2008, 21:14
ja der ist über Antennekabel und Scart verbunden ... so wie es in der Anleitung steht :P
BluRay z.B. ist HD-Material oder HDTV-Fernsehsender.
Wenn du den via Scart dran hast, was zeigt der Fernseher an, wenn du auf Info (Taste auf der Fernbedienung) gehst. Dort sollte oben links EXT1 oder EXT2 stehen und daneben irgendwo RBG. Sollte dort CVBS stehen, dann solltest du in den Einstellungen des Reicevers von FBAS/CVBS auf RGB umstellen.
Philip_S.
#14 erstellt: 11. Dez 2008, 23:32
der zeigt RGB an
baba1984
#15 erstellt: 11. Dez 2008, 23:42
Philip_S. schrieb:
der zeigt RGB an
Gut dann sollte dein Receiver auf jeden Fall auf dem besten Format stehen.
Tja leider kannst du nur noch über die Einstellungen des Fernsehers was ändern. Das kann man nicht vorgeben, dass ist alles subjektiv.
Philip_S.
#16 erstellt: 12. Dez 2008, 20:55
achso ... ja trotzdem danke, isdt ja nicht so schlecht das man kein TV gucken kann ^^
aber ich frage mich immernoch wie die das bei MediaMarkt/Saturn & Co. das hinkriegen mit ihren superscharfen Bildern ..
Wie PC mit VGA an 42PFL 5603D/12 ?
sfocke am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  5 Beiträge
Preisentwicklung Philips 42pfl 9632
->e<- am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  4 Beiträge
Philips 42 5603D/12 Pflege ?
Gitarre79 am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  5 Beiträge
Philips 42PFL7406K Unschärfe
loewe37 am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  3 Beiträge
Meine Erfahrungen LCD 42PFl Philips 7862/D10
bettho am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  18 Beiträge
Philips 42pfl 7433/D
dimitrios12 am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  8 Beiträge
37 5603D
sener_1 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  14 Beiträge
Philips 42Pfl 9667 Clouding Probleme?
Ticamo am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  3 Beiträge
Kaufempfehlung (37pfl 5603D?)
mrnespresso am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  2 Beiträge
Philips 42PFL 5322/10 brummt
bytomcia am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.499
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.936
Top Hersteller in Philips Widget schließen
