xxPFL9x32 neue Firmware 000.064.014.020
Beholder321
#1 erstellt: 11. Dez 2008, 09:53
Es ist eine neue Firmware für die xxPFL9x32-Reihe herausgegeben worden.
Hier der Link: Klick mich!!!
Gruß und Freude
Beholder
p)(d
#2 erstellt: 11. Dez 2008, 10:13
hierfür gab es ja schon sehr lange keine updates mehr.
ich hatte schon vermutet, das es hier keine neuerung mehr geben wird, sondern nur noch für nachfolgemodelle.
falls jemand nach dem changelog fragt - das kommt in der regel immer erst ca 14 tage nach dem firmware release - also bitte gedult!
changelog wird dann hier zu finden sein: http://www.p4c.phili...9732d_10_fur_eng.pdf
[Beitrag von p)(d am 11. Dez 2008, 10:15 bearbeitet]
Neulich1
#3 erstellt: 12. Dez 2008, 11:29
Moin,
hat die neue Firmeware schon jemand installiert und wenn, was hat sich geändert?
MFG
bigeddie2000
#4 erstellt: 12. Dez 2008, 13:06
mich würde das auch interessieren. weil ohne changelog möchte ich nicht das versuchkanninchen sein
mfg
Thomas
Thunder2001
#5 erstellt: 12. Dez 2008, 13:11
Bei Philips kann man die FW downgraden. Von daher.
bigeddie2000
#6 erstellt: 12. Dez 2008, 13:19
ich sehe jedes Update auch als Risiko. Ist ein Eingriff ins System bzw. Software. Wenn was abkackt dann haste die Schei***.
Es muss sich Lohnen
cu toms
lxd
#7 erstellt: 12. Dez 2008, 13:43
Ich habs installiert.
Und ich konnte keine einzige Veränderung feststellen.
Das Menü ist wie vorher, der Input lag ist wie vorher.
Keine zusätzlichen Funktionen. Ambilight alles gleich wie vorher.
Auch der Spielemodus bringt weiterhin nix.
Aber es ist nix schlimmer geworden
bigeddie2000
#8 erstellt: 12. Dez 2008, 21:47
*schieb* *hust*
bigeddie2000
#9 erstellt: 13. Dez 2008, 12:18
so habs nun auch drauf. keine veränderungen feststellbar. wie immer eben ;).
cu toms
rohei60
#10 erstellt: 13. Dez 2008, 17:15
Ohne mit der Wimper zu zucken, hab’s ich nun auch installiert. Schaden kann’s nicht, denn unüblicherweise kann man die alten Updates bei Philips auch wieder zurückinstallieren und da habe ich noch die letzten fünf.
War für mich eines der Kaufargumente für den 42PFL9732, dass man die Firmware selbst installieren kann. Schön, dass Philips noch an ein so „altes“ Gerät denkt. Aber manchmal frage ich mich jetzt schon, warum ich vor einem Jahr dafür 2200 Euro ausgegeben habe...
Robert
renozeross
#11 erstellt: 14. Dez 2008, 19:26
War doch vor einem Jahr ein guter Preis für den 42" :-)
Ich habs auch drauf und kann vom Bild her keinen Unterschied sehen.
Aber in der Einschaltgeschwindigkeit ist was anders. Der Fernseher und der Humax Receiver sind an einer abschaltbaren Steckerleiste.
Und normaler Weise schalte ich die Steckerleiste an, der Receiver läd sein Programm und die Fernseher LED ist blau und man hört nach einer Weile das Relais klicken und sie ist rot.
Wenn ich bisher innerhalb dieser Zeit auf eine Programmtaste gedrückt habe, (meist wenn der Receiver bei 80% Fortschritt ist :-) ) geht der Fernseher sofort an und zeigt ein Bild. Das ist jetzt nicht mehr so. Das Timing ist irgendwie anders.
Aber das ist wohl eine irrelevante Änderung und mehr ein Nebeneffekt.
tobi14test
#12 erstellt: 16. Dez 2008, 02:23
Also neue Zoomstufen sind auf jeden Fall mal dazu gekommen!
renozeross
#13 erstellt: 16. Dez 2008, 12:24
:hail
Echt? Ich sehe nix. Sofern Du die Bildseitenverhältnisse meinst, die habe ich auch schon mit der Version 015 gehabt.
Und einen sonstigen Zoom hat mein Fernseher nicht :-(
schmidc
#14 erstellt: 16. Dez 2008, 21:45
Hallo ! Hab bei meinem 42pfl9732d ein update von 000.064.014.018 auf 000.064.014.020 vorgenommen ! Mein Phänomen Bild hat sich von rechts nach links um ca 1cm verschoben? Update wurde erfolgreich durchgeführt ! Hat jemand noch die alte Firmware - möchte gerne downgraden ! Danke im voraus
Christian
renozeross
#15 erstellt: 16. Dez 2008, 22:45
Was ist ein Phänomen Bild?
Wurde das Bild "gezoomt" kann man es mit den Richtungstasten verschieben. Glaube aber nur hoch und runter.
Software gabs schon in mehreren Threads. Die Suche hat diesen zuerst ausgeworfen.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-152-3105.html
schmidc
#16 erstellt: 16. Dez 2008, 22:53
sorry, hatte gemeint Phänomen - Bild ! Hattest recht - kann man über die Richtungstasten verschieben - auch nach rechts u. links ! Danke u. schönen Abend Christian
otto18
#17 erstellt: 26. Dez 2008, 15:37
tach ( betr. neue Software 000.064.014.020) Habe einen 32iger.Hat jemand erfahrung mit der neuen software bei diesem modell oder ist die grösse des lcd in dem fall egal??
DanL68
#18 erstellt: 29. Dez 2008, 19:04
Habt ihr eine Idee, ob mit dem neuen Update die HDMI-Probleme von Philips angegangen werden? Oder ist dies kein generelles Problem und ich stehe mit diesem allein da?
Mein 42PFL9732 erkennt über HDMI-angeschlossene Geräte oft erst nach öfterem Ein-/Ausschalten und nach mehrmaligem Kabel ab-/anstecken. Ein System habe ich hierbei noch nicht gefunden. Super nervig!
Was aber mit System funktioniert: ein Telekom X301T an HDMI3 wird kontinuierlich erkannt, wenn an HDMI1 der Festplattenrekorder eingeschaltet ist. Das ist reproduzierbar, macht aber auch keinen Sinn!
Kurzum: meine (geringen) Hoffnungen liegen in dem Firmware-Update. Sollte ich es einspielen, oder habt ihr noch eine andere Idee?
mr_shaba
#19 erstellt: 30. Dez 2008, 15:05
hallo DanL68
hab ein ähnliches Problem mit dem HDMI bei meinem 42er. Bei mir kommt es regelmässig, ja fast immer, vor dass beim Wechseln auf eine andere HDMI Quelle oder wenn das Bildformat ändert (z.B. 1080i -> 1080p) plötzlich kein Bild angezeigt wird. Meist sieht man nur noch die Meldung "Kein Bildsignal" oder ähnliches. Dann muss ich den Fernseher aus und wieder einschalten damit ich ein Bild angezeigt bekomme.
Ist mir schon aufgefallen, auch auch hier in diesem Forum, dass (einige/viele...???) Philips Geräte solche oder ähnlich Probleme mit HDMI aufweisen, wärend bei anderen Herstellern nichts derartiges zu hören ist (und wenn ja dann als Einzelfälle die es ja immer mal geben kann).
hier ein paar threads dazu:
http://www.hifi-foru...m_id=152&thread=3786
http://www.hifi-foru...m_id=152&thread=3327
Ich hab bereits diese aktuelle Firmware Version drauf und eigentlich keine Verbesserung bei der HDMI Problematik feststellen können, leider, hatte so darauf gehofft.
Meine Anfrage bei Philips, welche ich bereits Anfang Oktober gestartet habe, trug auch noch keine Früchte. Hab irgendwie das Gefühl die wollen diese Angelegenheit einfach unter den Tisch kehren.
Mal schauen was da noch bei raus kommt, sonst wird es halt eine Wandlung geben müssen falls die keine konkrete Lösung dafür haben.
[Beitrag von mr_shaba am 30. Dez 2008, 15:25 bearbeitet]
tim631105
#20 erstellt: 30. Dez 2008, 17:55
Hi, hab einen 52pfl 9632 hab das problem auch mit den HDMI`s, am 1er hab ich eine Ps3 dran, am 2er DvDPlayer 1080i Sony, und am 3er ne HD-Box mit Festplatte.Das komische war wenn ich die HD box im standby modus am tv gelassen habe ging am 2er hdmi der dvdplayer manchmal gar nicht, keine bildsignal usw.... sagte er als ich den dvdplayer angeschalten habe und wenn er ging dann nach ca.30min war immer ma kurz das Bild weck für 1-2sec. dann gings wieder das nervt natürlich beim dvd schaun, jetzt hab ich rausbekommen wenn ich die hdbox komplett vom strom nehme das erkennt der tv gleich den dvd player ohne alle 30min mucken zu machen.Ist aber auch nicht sin des zwecks da ich ja 3 hdmi´s gerne nutzen würde dafür hab ich sie ja. Philips sagt könnte am hdmi kabel liegen hab aber eigentlich qauli-kabels mmmmhhhh...
ssirius
#21 erstellt: 30. Dez 2008, 18:12
Das Problem ist schon lange bekannt.
Leider hat es Philips noch nicht geschafft diesen Fehler per Softwarupdate zu fixen.
Daraus kann man eigentlich nur schliessen, dass das Problem hardwareseitig besteht und es wahrscheinlich keine Lösung dazu geben wird.
mr_shaba
#22 erstellt: 31. Dez 2008, 09:38
Naja, dann scheint es wohl auf eine Wandlung hinaus gehen zu müssen.
Kann ja nicht sein sowas. Bin ja eigentlich mit der Bildqualität und so sehr zufirieden, aber diese HDMI Geschichte hat mich bislang doch sehr sehr sehr enttäuscht.
DrOrange
#23 erstellt: 16. Jan 2009, 10:30
Software history
Main modifications
Each release contains:
�� All solutions identified in earlier versions
�� Improved connectivity to improve compatibility with other external devices
�� As Philips pursuits to continuesly improve their products,it is possible
that the channels/preset list is affected after upgrading to a newer
software version. Therefore we recommend to re-install the
channels/presets after completing the software upgrade procedure.
Q581E_0.64.14.20
• Improvement of Teletext.(no longer mixed pages or skipped parts)
Q581E_0.64.14.18
• Swiss Teleraetia nagravision CAM recognized.
• teletext reception on ORF1 and ORF2.
• change VHF-III installation scan for France.
Q581E_0.64.14.17
• Improved HDMI behaviour.
• solution for brightness variations on 32PFL7862D
• improved reception for Germany
Q581E_0.64.14.15
�� Picture quality improvement due to modified noise algorithm.
�� Improved start-up behavior.
�� Text correction of menu items when Slovenian language is selected.
Q581E_0.64.14.14
�� Lipsync problems with AC3 streams and TF1(France).
�� In case MPEG audio is present,it shall be choosen above AC3.
�� User still has the possibility to choose between the 2 audio formats
via audio menu.
Q581E_0.64.14.11
�� Intro new set types
�� Improvements for ”Hotel TV”
�� Solved:hum/noise in left speaker
�� Solution for UK top-up smart card
�� Support neotion smart card
Q581E_0.64.14.4
�� general HDMI improvements
�� solution for SKY HD box picture problems with HDMI in United Kingdom
Q581E_0.59.31.0
�� start-up behaviour improved
Q581E_0.59.28.0
�� picture improvements for 42PFL9900D and 52PFL9632D
Q581E-0.59.23.0
�� solved: M6 broadcaster(Luxembourg) could not be captured
Q581E-0.59.21.0
�� improved USB performance
�� improved channel installation
Q581E-0.59.19.0
�� solved: MUX reception Gilford (United Kingdom) not recognized
�� solved: teletext occasionally blocked
�� stability improvements for MHEG in in United Kingdom
�� color correction when switching from DVI to HDMI
�� picture improvement when PC is connected to TV with static content.
(Associate or link your external as 'PC' via the menu settings)
Q581E-0.59.14.0
�� solved: purple bar at right side of the screen with Canal+
�� picture improvements (removal of macro blocks)
�� solved: some channels not found after auto-install in France
(like Canal+ and TF1)
Q581E-0.59.10.0
�� solved: no 'shop-mode' for AmbiLight.
Q581E-0.51.19.0
�� improved picture performance with subtitles on
Q581E-0.51.11.0
�� expanded vertical shiftrange with up/down keys on Remote Control
�� improved automatic installation procedure
�� improved Teletext character set
�� solved: picture shift wrong after 'recall factory settings'
lxd
#24 erstellt: 27. Jan 2009, 12:38
Ich habe auch das Problem. Im PS3 Menü ist noch alles normal und die SPiele funktionieren auch alle. Erst wenn ich nen BluRay Film reintue mit 1080p/24, dann ist das Bild verzerrt oder manchmal bleibt es schwarz. Dann muss ich den 52pfl9632 1-3 mal aus und an schalten, bis er sich gefangen hat.
langsam nervt der TV nur noch!
Thunder2001
#25 erstellt: 27. Jan 2009, 13:21
Ein wenig Buggi ist das wirklich.
Dreambox800: ganz selten ist der Ton weg. TV Ein und ausschaltenund er ist wieder da.
XE1 HD DVD Player: Funktioniert nicht an HDMI3. Bild ist da und wieder weg immer im wechsel
PS3: Wenn ich ein Film pausiere, passiert es mal, dass das Bild kurz weg ist.
Letztendlich kann ich trotzdem gut mit leben aber ist trotzdem eigentlich für so ein Topprodukt.
taffspeed
#26 erstellt: 29. Jan 2009, 07:54
also ich habe das gleiche problem bei einem 7423 mit einer dm8000, jedoch hilft da eigentlich nur, wenn ich das hdmi kabel ziehe und wieder anstecke, tv gerät ein oder ausschalten hat nicht immer die gleiche wirkung.
xxPFL9x32 neue Firmware 000.064.014.018
Beholder321 am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  66 Beiträge
xxPFL9x32 neue Firmware 000.064.014.021
iceraul am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  25 Beiträge
Beholder321 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  2 Beiträge
xxPFL9x32 neue Firmware 000.064.014.022
lxd am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  2 Beiträge
xxPFL9x32 "Kein Videosignal"
iceraul am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  3 Beiträge
xxPFL9x32 Digital und Kabelsignal (beides)
iceraul am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  2 Beiträge
neue Firmware.
Delphinmann am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  3 Beiträge
Neue Firmware
heyhope am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  4 Beiträge
Bildstörung, Input Lag, etc. xxPFL9x32 gegen xxPFL9x03
Heinz1961 am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  6 Beiträge
Neue Firmware für 37PF9731 !
der_stuermer am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedChelee
  • Gesamtzahl an Themen1.558.860
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.523
