Optionen im ServicemenüServicemenü
Berkc
#1 erstellt: 21. Dez 2008, 20:27
Hallo!
Ich habe eine Frage an euch:
Bekanntlicherweise gibt es ja bei den Philips Fernsehern Servicemenüs. Ich kenne mich dabei aber nicht so gut aus.
Kann mir jemand sagen, welche Optionen es dort grundsätzlich gibt?
Beim DVD-Player kann man dort den Regionalcode ändern, aber ich kann mir nichts darunter Vorstellen, was am Fernseher zu ändern wäre.
Danke für eure Antworten.
baba1984
#2 erstellt: 22. Dez 2008, 08:01
Berkc schrieb:
Hallo!
Hallo Berkc,
man kann dort Funktionen des TVs aktiviert oder auch deaktivieren. Ich würde dir empfehlen nicht dort rein zu gehen, denn es kann zum Garantie-Verlust führen. Was man dort genau machen kann, hängt von deinem TV ab.
Berkc
#3 erstellt: 23. Dez 2008, 18:46
Danke für deine Antwort,
das war mir soweit schon bekannt und dass man da nicht reingehen sollte, die Erfahrung hab ich bereits selbst an einem DVD-Rekorder gemacht.
Welche Funktionen kann ich denn bei einem aktuell angebotenen LCD-Fernseher von Philips aktivieren oder deaktivieren?
Welche Beispiele von anderen Marken sind dir denn bekannt?
Ich danke für deine Hilfe.
baba1984
#4 erstellt: 23. Dez 2008, 21:24
Also ob und was man dort bei den verschiedenen Modellen aktivieren kann, kann ich dir leider nicht sagen. Ich habe bei meinen (42PFL5603D/12) den Lichtsensor komplett abgeschaltet, weil er sich ab und an mal aktiviert hatte, dann der Fernseher brummte (Netzteil) und dann auch noch die Bildqualität schlechter wurde.
Man in den Service-Menü sehr viele Einstellungen vornehmen, unter anderen z.B. die Werte des Displays, aber damit haben sich schon einige den Fernseher abgeschossen, das Display ging dann einfach mal gar nicht. Bei meinem gibt es noch einen Eintrag mit MPEG4, aber das lässt sich nicht aktivieren, es fehlt ihm wohl Hardware. Die Frage ist dabei, ob das der DVB-C Tuner oder die Wiedergabe von Video-Files über USB gemeint ist. Was hast du denn für einen Fernseher anvisiert, eventuell kann die ein Besitzer mehr sagen.
Berkc
#5 erstellt: 23. Dez 2008, 22:21
Also ich halte den 42PFL5603D/12 für einen guten. Es gibt dabei verschiedene Ausführungen und diese unterscheiden sich in den unterstützten Formaten undob sie einen DVB-T Tuner integriert haben.
Kann es zB. sein, dass manche Geräte einen DVB-T Tuner haben, der aber im Servicemenü deaktiviert ist?
Du sagst also, dass MPEG4 eine besondere Hardware vorraussetzt und sich nicht einfach aktivieren lässt?
Danke für eure Hilfe.
baba1984
#6 erstellt: 23. Dez 2008, 23:26
Ja für MPEG4 wird wohl ein Chip vorausgesetzt, den der 5603 nicht hat. Wenn man es versucht zu aktivieren, dann gibt es eine Fehlermeldung. Hat soweit ich das Erinnerung schonmal jemand getestet. Ich selber habe es nicht getestet. Ich habe mir nur mal die Optionen alle angeschaut und beschlossen, außer beim Lichtsensor, keine Änderung vorzunehmen. Denn niemand kann wissen, was genau passiert. Übrigen habe ich seitdem ich den Lichtsensor auf "not present" gestellt habe, auch nicht mehr das Menü für den Lichtsensor in den Bildeinstellungen.
Teilweise setzen die Fernseher auf die gleiche Hardware und nur bestimmte Funktionen sind deaktiviert. So sind z.B. der 5603 und der 7603 sich sehr ähnlich (auch von den Macken her...Brummen und Helligkeitswechsel z.B.). Die haben fast die gleiche Hardware und auch Software, daher findet man beim 5603 auch im SAM Einstellungen zu Ambilight und Lightguide, das der 5603 aber nicht hat. Andernfalls haben der 7403,9603 und 9703 auch die gleiche Firmware, zumindest vom Stand her. Bei den ganzen Modellen trifft dies aber nur auf 37" und größer zu. Die 32" Zoll haben wesentlich mehr unterschiedliche Ausstattungsmerkmale.
Alle Angabe ohne Gewähr. Wenn jemand bessere Infos hat, dann immer her damit.
Berkc
#7 erstellt: 24. Dez 2008, 23:58
Danke für deine Antwort, du scheinst dich gut auszukennen.
Es hat also keinen Sinn, zu hoffen, einen günstigeren Fernseher über das Servicemenü zu einem teureren der Serie zu erweitern?
Kann man bei deinem Fernseher den Lichtsensor nicht über das gewöhnliche Menü deaktivieren?
Wenn nein, dann würde ich das mal für das nächste Update vorschlagen, denn im Servicemenü zu deaktivieren ist doch ein wenig unproffessionell.
fred444
#8 erstellt: 25. Dez 2008, 12:14
Man kann den Lichtsensor im normalen Menü deaktivieren, durch einen Bug in der alten Firmware war er aber trotzdem teilweise aktiv.
Neue Firmware - > dynamischer kontrast aus -> und er lässt sich im normalen Menü richtig ausschalten
baba1984
#9 erstellt: 25. Dez 2008, 20:23
Neue Firmware - > dynamischer kontrast aus -> und er lässt sich im normalen Menü richtig ausschalten :prost
Rischtich...
ich habe ihn nicht nur deswegen komplett deaktiviert, sondern auch weil er sich auch ab und an aktiviert hat. Das hat genervt.
@Berkc: Es hat schon einen Sinn, warum die anderen teurer sind. Die haben teilweise bessere Prozessoren zur Bilddarstellung und für's Upscale von kleinen Auflösungen. Vielleicht gibt es einzelfälle, wo man im Service-Menü was aktivieren kann, ist aber beim 5603 so wie aussieht nicht möglich. Schade eigentlich.
Achja was mir gerade einfällt. Ich habe dort noch Perfect Pixel aktiviert, aber leider brachte das keinerlei Änderung! Perfect Pixel gibt es eigentlich erst ab dem 9603...
Berkc
#10 erstellt: 25. Dez 2008, 22:10
Kann da auch sein, dass Philips unter ,,Perfect Pixel" einfach einen anderen Chip bzw. eine andere Technik versteht, die aber im Endeffekt die gleiche Wirkung zeigt, wie der billigere?
Warum schreiben eigentlich die Hersteller die Firmware nicht gleich so, dass sich die Optionen gar nicht ändern lassen?
Wende dich doch mal wegen des Lichtsensors an den Supporft, der könnte velleicht veranlassen, dass das in ein paar Monaten durch ein neues Firmwareupdate verbessert wird.
In welchem Abstand erscheinen eigentlich Firmwareupdates für Fernseher von Philips?
Lässt sich diese Firmware auslesen, sodass man zB. somit den Weg ins Servicemenü findet, oder wie kommen da manch drauf?
fred444
#11 erstellt: 25. Dez 2008, 23:20
Vielleicht programmiert ja irgendjemand seine eigene Firmware ^^
Bauplan liegt bei und ein kleiner Zettel, auf dem steht dass die Firmware LINUX-Basiert (sogar mit ein paar Bibliotheks-Namen dabei). +gg+
Ich glaube eher, dass die Leute für Philips reparieren, oder vom Kundenservice zum eingeben der Nummer auf der Fernbedienung aufgefordert werden, und dies dann veröffentlichen
davidcl0nel
#12 erstellt: 25. Dez 2008, 23:23
Ich bin erst seit einer Weile dabei.
Eine kam Mitte Oktober (0.83), eine Anfang Dezember (0.89) gefolgt von einer zweiten kurz danach Mitte Dezember (0.91)
baba1984
#13 erstellt: 26. Dez 2008, 09:32
Ja richtig, aber leider auch nur bei den größeren, weil es dort ja auch die Open-Source Firmware gibt. Bei meinen 5603 muss ich auf Philips vertrauen
Seitdem ich den Fernseher habe (April) sind ca. 5 Update gekommen. So meisten in 1-2 Monaten Abstand jeweils.
hdflou
#14 erstellt: 26. Dez 2008, 12:32
Wie kann man eigentlich die Betriebsstunden des Geräts im Menue checken?
fred444
#15 erstellt: 26. Dez 2008, 16:32
Also existiert für meinen 42PFL5603d/12 eine "alternative" Firmware, die von normalen Leuten erstellt wurde?
baba1984
#16 erstellt: 26. Dez 2008, 16:45
Nein gibt es leider nicht. Für den 5603 gibt es nur die Philips. Bei den größeren (9703 z.B.) gibt es die Open-Source, die man verändern könnte. Aber da kenne ich mich nicht wirklich mit aus.
@de flori: Steht im Service Menü drin. Habe seit April 2101 Stunden runter
Berkc
#17 erstellt: 26. Dez 2008, 23:16
Basiert die Firmware für die Philips 9703 wirklich auf Linux, oder war das ein schlechter Witz?
Was könnte man denn an nem Fernseher noch verbessern?
Wenn die Hardware nicht mehr her gibt, dann geht halt auch nicht mehr. Kann man zB. das Design des Menüs ändern?
Wenn ihr euren Fernseher mit einer neuen Firmware updatet, was ändert sich dann am Fernseher?
baba1984
#18 erstellt: 27. Dez 2008, 09:50
Worauf es genau basiert kann ich dir nicht sagen. Grundsätzlich gibt es aber eine Open-Source Variante, die aber nicht unbedingt Linux bedeuten muss. Open-Source ist nicht gleich Linux!
Berkc
#19 erstellt: 27. Dez 2008, 15:23
Ja, dass Firmware nicht auf Linux basieren muss, wenn sie open Source ist, war mir schon klar.
Aber es ist nur fraglich, warum nur die für den 9703 open source ist.
Mfg-Sascha
#20 erstellt: 27. Dez 2008, 15:40
Für unseren 9903 gibt es auch eine open source firmware. Denke das es für die komplette 9er-Serie eine open source gibt.
[Beitrag von Mfg-Sascha am 27. Dez 2008, 15:41 bearbeitet]
baba1984
#21 erstellt: 28. Dez 2008, 11:23
Japp soweit ich weiß gibt es die für die 9er Serie und auch für den 7403.
Auflösung kann man nicht ändern
Carapa am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  8 Beiträge
Welche Wandhalterung beim Philips 42PFL9603D
spl83 am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  7 Beiträge
Digitale Optionen (Movie Plus, PP2HD)
t3 am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  10 Beiträge
Net TV Apps: Ländereinstellung für Store ändern?
CrazyLexx am 12.06.2014  –  Letzte Antwort am 12.06.2014  –  3 Beiträge
Startbild ändern
Jurma am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  7 Beiträge
40PFL5605H - Bildeinstellungen ändern sich
scrios am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  2 Beiträge
philips 32pfl8404
lancia910 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  6 Beiträge
Philips 43PFS4012/12 - Kanalnummer ändern?
log11 am 27.02.2018  –  Letzte Antwort am 29.07.2018  –  3 Beiträge
26PFL3405H/12 Schriftfarbe ändern ?
Pulheimer am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  2 Beiträge
Philips 40PFL8605K, Wie Gerätekonf. ändern/löschen?
wolog am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.831
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.719
Top Hersteller in Philips Widget schließen
