HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » HDTV Philips 9966 und Xbox360 | |
HDTV Philips 9966 und Xbox360+A -A |
Andreas56
00:21
erstellt: 24. Dez 2008, |
Hallo, ich habe mir eine Xbox360 mit dem Lips Spiel gekauft. ![]() Es verlangt immer, dass der Fernseher von PAL-50 auf PAL-60 umgestellt wird, nur find ich nicht wo? Wisst ihr vielleicht, wie ich den Fernseher überhaupt umstelle? ![]() Danke, Andy |
WarZard
00:04
erstellt: 25. Dez 2008, |
Wie ist den der LCD überhaupt angeschlossen? Ich nehme jetzt mal an per YUV. Die 60Hz musst im Xbox360 Dashboard aktivieren. Falls die Option nicht sichtbar ist, musst du zuerst beim Componenten-Kabel den Schalter auf SD stellen, dann den LCD auf 576p im Dashboard setzen, dann kannst du 60Hz aktivieren. Danach Xbox wieder auf 720p/1080p setzen und den Schalter am Kabel wieder auf HD. Die 60Hz sind jetzt immer aktiv. |
Andreas56
17:34
erstellt: 26. Dez 2008, |
Danke mal vorerst, aber ich habe die billigste Xboc mit dem Spiel Lips. Weiters habe ich einen 2jährigen LCD von Philips, 32Zoll9966/10. Dabei ist ein Komponentkabel mit den 3 farbigen Cinch-Stechern. Das gehört in die 3 Buchsen des Fernsehers, Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich der grosse Stecker, an der die Xbox angeschlossen wird. In dieser Konfiguration verlangt das Xbox Spiel immer kosequent, dass ich den Fernseher auf PAL-60 umstellen müsste, aber ich find nicht, wo am Fernseher diese Einstellung wäre! Am Kabel zwischen den zwei Geräten kann ich überhaupt nichts umstellen, jedes Ende ist vergossen. Bei der Xbox kann ich überhaupt nichts einstellen, was meinst du denn mit Schalter? Wo befinden sich denn die Schalter? Gruss, Andy |
baba1984
18:52
Kann das sein, dass du nur ein Kabel mit 3 Chinch-Stecker hast? (Gelb, Rot und Weiß) Das richtige Komponenten-Kabel, das Warzard meint hat insgesamt 5 Chinch-Stecker (Rot,Blau,Grün --> Video; Rot,Weiß --> Audio). Wenn du ein solches Kabel nicht hast, dann kaufe dir ein und erfreue dich über Xbox360 Games in HD ![]() |
Andreas56
22:05
Danke für deine Antwort, ich hab ja gar keine Probleme mit dem Kabel und den 3 Steckern, ausser dass hier der Fernseher umgestellt werden müsste (auf PAL60) und das gar nicht geht! Wenn ich auf den HDMI Ausgang (Xbox360) wechsle müsste ich schon noch zusätzlich 2 Cinchkabel auf der Seite des Fernsehers haben, aber woher kriegt man die, resp woher kriegt man ein Adapter der sie ausschlauft aus dem Kabel? Gruss, Andy |
baba1984
00:05
erstellt: 27. Dez 2008, |
Bei HDMI wird der Sound darüber an den Fernseher übertragen. Hast du denn eine XBOX mit HDMI-Ausgang? Wenn ja, dann benutze auf jeden Fall ein HDMI-Kabel. Du wirst auf jeden Fall eine bessere Bildqualität haben. Audio müsstest du dann immer noch vom Fernseher zu einem anderen Gerät übertragen können. Der sollte einen Audio-Ausgang hinten haben. Ich kenne leider die Spezifikationen deines Fernsehers nicht. [Beitrag von baba1984 am 27. Dez 2008, 00:06 bearbeitet] |
WarZard
16:34
Nur das Componenten-Kabel hat einen kleinen Schalter, wo man zwischen SD und HD wählen kann. Du kannst die Xbox360 nur in den Einstellungen, im Dashboard auf 60Hz setzen. Das Problem ist, dass diese 60Hz Option nur erscheint, wenn die Xbox auf 480p/576p gestellt ist. Kannst du diese Auflösungen anwählen? Eine weitere Möglichkeit wäre, die Xbox kurz an einen Röhren TV anzuschliesen, um dann in den Optionen die Xbox auf 60Hz zu setzen. Kaufe dir unbedingt ein Componenten-Kabel (Stecker fürs Bild sind Grün, Blau, Rot und für den Sound Weiss und Rot.) oder ein HDMI-Kabel um deine Xbox360 anzuschliessen. Mit dem normalen Composite AV-Kabel wirst du eine miserable Bildqualität erhalten. (Ghosting Effekte etc.) [Beitrag von WarZard am 27. Dez 2008, 16:36 bearbeitet] |
Zitzero
20:36
also: mit dem composite kabel bekommst du nur den pal50 mode auf dem 9966. wenn du im dashboard(nicht im fernseher) auf pal-60 umstellst, gibts kein bild mehr über composite. du brauchst ein xbox component hd cable und einen yuv-dvi adapter, denn der 9966 hat ya leider nur nen ollen dvi anschluß. das ist auch der grund weshalb ich mich von dem teil getrennt hab nach 3 jahren. ps: über composite ist das bild einfach nur wie playstation2 ![]() |
HDTV bei Phillips 9966 Blasius am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 2 Beiträge |
Philips 9966 ab02.06 HDReady apa51 am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 27 Beiträge |
Philips 42 FP 9966 mir@culix77 am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 2 Beiträge |
Philips 32 PF 9966 Supertoschi am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 4 Beiträge |
Philips 9966 +Denon 3910 Manni63 am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 3 Beiträge |
philips 42 pf 9966 stonimahoni am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 8 Beiträge |
Philips 42 PF 9966 uwe.ha am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 4 Beiträge |
Philips 9956 oder 9966? Spaceball am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 3 Beiträge |
firmwareupdate philips 42pf 9966 RiTaNoL am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 21 Beiträge |
Probleme mit Philips 9966 JK0404 am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.081
