360 kein HDMI anschluss | 42" PFL 7403
xxgaryxx
#1 erstellt: 06. Jan 2009, 12:35
Hey Leute...
ich besitze den 42" PFL 7403. Ich will jetzt über HDMI mit meiner 360 zocken. Leider ist mir aufgefallen, das meine ältere 360 noch gar kein HDMI Anschluss hat
Meine Fragen jetzt.
Gibt es eine Möglichkeit die Bildqualität genauso zu gestalten als wenn ich über HDMI zocke?
und soll ich beim zocken HDNM einschalten oder nicht? und 1080p oder 720p auflösung? und das wichtigste...wo kann ich überhaupt von 1080p auf 720p umstellen
Viele Fragen, ich weiß
Malefiz69
#2 erstellt: 06. Jan 2009, 13:00
Ich habe bei mir HDNM ausgeschaltet und habe damit ein Top Bild und keine Schlieren beim spielen.
Ich habe mal für Dich auf der XBox Seite geschaut und da hättest Du die Möglichkeit den LCD per Komponentenkabel anzuschliessen.
Hier mal den Link http://www.xbox.com/de-DE/hardware/x/xbox360componenthdcable/
[Beitrag von Malefiz69 am 06. Jan 2009, 14:31 bearbeitet]
BigBlue007
#3 erstellt: 06. Jan 2009, 13:11
Das is ja blöd.
Nein. D.h. doch: Neue Xbox kaufen.
Was meinst Du mit "einschalten"? HDMI ist ein Anschluss, der ist einfach "da"; da wird nix ein- oder ausgeschaltet.
Da Du einen Full-HD TV hast: Natürlich 1080p.
und das wichtigste...wo kann ich überhaupt von 1080p auf 720p umstellen :)
Im Xbox-Menü.
[Beitrag von BigBlue007 am 06. Jan 2009, 13:12 bearbeitet]
xxgaryxx
#4 erstellt: 06. Jan 2009, 13:18
nein ich meine HDNM = HD NATURAL MODE
das HDMI ein anschluss für audio und bildsignale ist, weiß ich
und.
war das ernst gemeint?
das kabel was mir Malefiz69 gezeigt hat sieht ja vielversprechend aus, was haltet ihr davon?
BigBlue007
#5 erstellt: 06. Jan 2009, 13:24
xxgaryxx schrieb:
nein ich meine HDNM = HD NATURAL MODE ;)
Sorry - mein Fehler.
HDNM habe ich grundsätzlich immer ausgeschaltet, weil dadurch dieser hässliche Video-/Studiolook erzeugt wird; damit kann ich absolut nichts anfangen. Letztlich ist es Geschmacksache. Wenns Dir Mit besser gefällt, dann machs einfach an.
war das ernst gemeint? :cut
Jupp. Hab ich damals auch gemacht. Alte Xbox verkloppt, neue Elite gekauft.
das kabel was mir Malefiz69 gezeigt hat sieht ja vielversprechend aus, was haltet ihr davon? :)
Das ist halt ein Komponentenkabel. Qualitativ auf jeden Fall besser als Scart. Wie schließt Du die Xbox im Moment eigentlich an?
Ich persönlich würde aber ein VGA-Kabel nehmen, das es für die Xbox ja ebenfalls gibt. Das ist qualitativ noch besser als Component. Du solltest nur vorher mal im Handbuch des Philips nachschauen, ob er via VGA 1080p entgegennehmen kann. Das können nicht alle.
xxgaryxx
#6 erstellt: 06. Jan 2009, 13:33
jaa hab ich auch überlegt die zu vertickern...aber ich hab mir erst vor kurzem den TV gekauft und bin jetzt erstmal blank
glaube nicht das ich meine alte so verkauft bekomme das komplett eine neue drin ist
zur zeit schließe ich die 360 über scart an und will jetzt halt das potenzial meines TVs ausschöpfen
meinst du sowas mit vga kabel?
http://www.afterbuy....6produktid%3D1679389
BigBlue007
#7 erstellt: 06. Jan 2009, 13:45
Der Link geht nicht. Gib bei amazon "xbox vga" in die Suche ein, dann findest Du, was ich meine. Das Original-MS-Kabel (gleich das erste in der Liste) kostet knapp 30 Euro, die anderen von Drittherstellern sind z.T. deutlich günstiger. Bei diesen Drittanbieterkabeln darauf achten, dass der optische Digitalaudioanschluss vorhanden ist. Das Speedlink-Kabel für 14,99 hat z.B. keinen.
xxgaryxx
#8 erstellt: 06. Jan 2009, 13:50
okay also sollte eher so ein VGA kabel her..
nur was ich nicht ganz verstehe. der VGA anschluss kommt an den TV...und dann sind da noch 2 anschlüsse die ja dann in die 360 kommen...aber so wie ich das sehe habe ich gar keine anschluss dafür...ich habe hinten ein usb anschluss, ein anschluss für netzwerkkabel, dann noch stromanschluss und halt der anschluss für scart
BigBlue007
#9 erstellt: 06. Jan 2009, 13:54
Die Xbox hat keinen Scart-Anschluss. Sie hat einen kombinierten AV-Anschluss, an diesen kommen ALLE Videoverbindungskabel dran, die es für die Xbox gibt, egal ob HDMI, Component, VGA oder halt Scart. Der Stecker, der in die Xbox kommt, sieht also immer gleich aus. Sollte bei Deinem jetzigen Kabel also genauso aussehen wie bei dem VGA-Kabel (und jedem anderen).
Das andere Ende (mit dem VGA-Stecker) kommt in den TV. Für Audio haben die Kabel dann noch 2x Chinch und halt optical für Digitalton.
xxgaryxx
#10 erstellt: 06. Jan 2009, 13:57
aso...also hier mal das VGA kabel
http://www.amazon.de...75193&pf_rd_i=301128
und alle anschlüsse die jetzt auf dem bild in der verpackung zu sehen sind kommen in den TV, habe ich das richtig verstanden und nur ein kabel (was immer gleich ist) kommt in die 360 ?:)
und die bildquailität ist dann mit HDMI vergleichbar?
BigBlue007
#11 erstellt: 06. Jan 2009, 14:04
Genau so ist es. Und wenn Dein TV einen optischen Digitaleingang hat, dann lässt Du die zwei Chinchkabel ungenutzt in der Luft hängen und verbindest stattdessen den optischen Ausgang (der im Stecker ist, der in die Xbox kommt) mit dem Eingang am TV. So gibts dann auch Digitalton. Obwohl das natürlich beim Anschluss direkt an den TV eigentlich kaum was bringt; der digitale Audioanschluss ist eher für AV-Receiver sinnvoll.
und die bildquailität ist dann mit HDMI vergleichbar? :P
HDMI ist am besten, weil digital. Alle anderen Verbindungsarten sind analog, also per se schlechter. Wie groß die Unterschiede dann in der Praxis tatsächlich sind, steht auf einem anderen Blatt. Wenn man z.B. nur einen 32" TV hat, dann wird man vermutlich kaum einen Unterschied zwischen HDMI, VGA und Component ausmachen können; erst Scart ist so schlecht, dass es auch auf einem 32"er sichtbar schlechter ist.
Grundsätzlich gilt für die Bildqualität (von gut nach schlecht): HDMI -> VGA -> Component -> Scart. Der Unterschied zwischen VGA und Component ist dabei tendenziell i.d.R. weniger sichtbar als der zwischen HDMI und VGA bzw. HDMI und Component.
[Beitrag von BigBlue007 am 06. Jan 2009, 14:06 bearbeitet]
xxgaryxx
#12 erstellt: 06. Jan 2009, 14:09
okay dann werde ich mir son VGA kabel vorerst zulegen...
ob mein TV einen optischen Digitaleingang hat weiß ich leider nicht. habe nicht allzuviel ahnung von dieser materie
vielleicht kannst du es mir anhand diese bildes ja sagen?
http://www.amazon.de...id=1231247265&sr=8-1
unten rechts muss man auf das andere bild klicken...da werden die anschlüsse gezeigt
Gruß Freddy
[Beitrag von xxgaryxx am 06. Jan 2009, 14:11 bearbeitet]
BigBlue007
#13 erstellt: 06. Jan 2009, 14:27
Nein, hat er nicht. Der digitale Audioanschluss, den er hat, ist ein Ausgang, kein Eingang. Dann also doch die Chinchkabel nehnen und an die zwei Buchsen unterhalb des VGA-Anschlusses anschließen.
Hast Du geschaut, ob Dein TV via VGA 1080p kann? Ich habe mal im Handbuch meines Aurea nachgeschaut, und der kann es scheinbar nicht. VGA geht da nur bis 1366x768. Ich fürchte fast, das wird bei Deinem dann nicht anders sein.
[Beitrag von BigBlue007 am 06. Jan 2009, 14:28 bearbeitet]
xxgaryxx
#14 erstellt: 06. Jan 2009, 14:30
ne habe ich noch nicht...ich weiß gar nicht wo ich da nachgucken sollte im handbuch
aber wieso mit einmal RGB..hattest du noch von VGA gesprochen?
wenn er es nicht könnte, würde dieses kabel dann kein sinn machen?
Gruß Freddy
BigBlue007
#15 erstellt: 06. Jan 2009, 14:35
RGB hatte ich bereits korrigiert - Schreibfehler meinerseits.
Steht im Handbuch ziemlich am Ende - in meinem jedenfalls. Und ja, wenn der TV via VGA kein 1080p kann, dann macht das Kabel keinen Sinn. Dann musst Du ein Component-Kabel nehmen.
Malefiz69
#16 erstellt: 06. Jan 2009, 14:37
Ich glaube gelesen zu haben das der Phili so seine Probleme bzw. nicht die vollen 1080p mit VGA Adapter verarbeiten kann.
Musst mal ein wenig in den Unterforne von Pihli hier schauen.
Ich an Deiner Stelle würde erst einmal mit Scart weiter machen und das Geld für eine neue XBox ansparen bevor Du für Kabel Geld aus gibst.
Malefiz69
#17 erstellt: 06. Jan 2009, 14:37
Musst mal ein wenig in den Unterforen von Pihli hier schauen.
BigBlue007
#18 erstellt: 06. Jan 2009, 14:49
Wieso bitteschön sollte er mit Scart weitermachen?
Scart ist die mit Abstand schlechteste Möglichkeit, denn damit geht kein HD. Mit allen anderen Kabeln, egal ob Component, VGA oder HDMI, geht HD. Und zwar auch schon mit der Box, die er hat. Es ist im Grunde relativ egal, ob er nun ein Component, VGA oder HDMI Kabel nimmt - alle drei Kabel bringen einen Quantensprung an Bildqualität gegenüber Scart. Eine neue Box (mit HDMI-Ausgang) bringt dann nur noch das allerletzte Quentchen an Bildqualität - wirklich entscheidend ist das nicht. Für mich war damals beim Umstieg von einer alten Xbox auf die Elite auch eher das leisere Betriebsgeräusch interessant; HDMI war dann nur noch ein Goodie obendrauf.
Manche Leute kommen auf Ideen...
[Beitrag von BigBlue007 am 06. Jan 2009, 14:50 bearbeitet]
krile
#19 erstellt: 06. Jan 2009, 14:58
Manche Leute kommen auf Ideen... :cut
Ist zwar offtopic, aber ist die Elite merklich leiser überhaupt?
Malefiz69
#20 erstellt: 06. Jan 2009, 15:53
Ich habe auch nir behauptet das Scart ein guter Anschluss ist. Vielleicht solltest Du mal mein Post besser durch lesen.
Ich würde halt kein Geld mehr für ein gutes Kabel ausgeben wo man doch die XBox im Moment nachgeworfen bekommt.
Und man hat in ein paar Wochen auch die Möglichkeit eine XBox mit Jasper Board zu bekommen
BigBlue007
#21 erstellt: 06. Jan 2009, 15:57
Leiser als meine damalige alte Xbox war sie auf jeden Fall.
BigBlue007
#22 erstellt: 06. Jan 2009, 16:02
Irgendwas verstehst Du scheinbar falsch. Eine neue Box steht doch gar nicht zur Diskussion, außer halt der Elite, wenns denn HDMI sein soll. Und ein Kabel für die HD-Ausgabe braucht er ja so oder so, selbst WENN er eine neue Box kaufen würde. Denn außer bei der Elite sind AFAIK bei keiner anderen Box andere Videokabel dabei als eben Standard-Scart bzw. FBAS. Also kann er ohne Weiteres jetzt ein VGA- oder Component-Kabel kaufen, selbst WENN er tatsächlich demnächst eine neue Box kaufen wollen würde. Denn er braucht das Kabel dann immernoch. Es sei denn, er will auf die Elite upgraden, aber das hatte ich selbst ja schon viel weiter oben als mögliche Option vorgeschlagen.
Eine Xbox mit einem Scartkabel an einen LCD anzuschließen, ist - mit Verlaub - ziemlich dumm.
256bit
#23 erstellt: 06. Jan 2009, 16:42
Ich hatte meine xbox360 ebenfalls über das Komponentenkabel(YUV Kabel) angeschlossen.Keine Angst,die Bildqualität ist astrein und um Welten besser als mit Scart RGB.kann dir diese Anschlussart nur empfehlen.
Malefiz69
#24 erstellt: 06. Jan 2009, 16:53
Soll er sich doch die Premium holen und ein zusätzliches HDMI Kabel.
Ich habe ja nur geschrieben wie ich es Handhaben würde.
Wenn man schon das beste aus seinen LCD rausholen möchte dann bitte mit HDMI
Bei mir kommt nicht ein Scartstecker in meinen LCD
xxgaryxx
#25 erstellt: 06. Jan 2009, 18:02
okay, ich werde mit informieren, ob mein LCD 1080p über VGA annimmt. wenn ja → VGA Kabel. Wenn nicht → Normales Komponentenkabel.
Ich werde mir jetzt keine neue 360 holen. Wie gesagt auf ein kleines I tüpfelchen kann ich auch verzichten. Wenn ich so schon gut an HDMI quali rankomme ist das auch okay
EDIT: so hab mal bei philips angerufen. und ein Mitarbeiter meinte wohl, das es nicht möglich ist. allerdings sagte er das dies am Kabel liegt und auch kein anderes Gerät das kann, jetzt weiß ich nicht so recht was ich davon halten soll
[Beitrag von xxgaryxx am 06. Jan 2009, 18:13 bearbeitet]
BigBlue007
#26 erstellt: 06. Jan 2009, 18:40
Am Kabel liegts logischerweise nicht. Es gibt durchaus TVs, die via VGA 1080p entgegennehmen können. Aber er hat insofern recht, als das relativ wenig verbreitet ist, d.h. die Mehrzahl der Full-HD-Geräte können via VGA tatsächlich kein 1080p entgegennehmen.
Also dann - Komponentenkabel kaufen.
xxgaryxx
#27 erstellt: 06. Jan 2009, 18:45
okay bestellung liegt bei amazon im postfach
Danke für Eure super Hilfe hier. Echt TOP!
Demisco
#28 erstellt: 06. Jan 2009, 21:05
Hallo
Ein Komponetenkabel liegt doch quasi bei jeder x-box 360 dabei ,einfach den schiebelregler auf HD stellen und die 360 an die dafür vorgesehenen stecker vom philips anschliessen und schon habt ihr wunderbares HD über komponentenkabel.
Ich selber hab auch den 7403 und ne xbox360 habe beide anschlussarten (HDMI/YUV) ausprobiert und ich kann sagen der unterschied in der bildqualität ist echt nicht so gross das man sich extra ne neue 360 kaufen sollte/müsste. Bei der bildschärfe tut sich so gut wie gar nix die farben sind mit HDMI etwas blasser als mit komponentenkabel ist halt geschmackssache . Hab auch mal VGA-Kabel probiert das hatte mit abstand die schlechteste bilqualität( mag aber auch am kabel gelegen haben und ich finde auch das die spiele über VGA alle wie PC spiele aussehen.
@xxgaryxx
HDNM solltest du beim spielen immer ausschalten da du sonst nen üblen inputlag hast und nicht viel spass haben wirst mit der xbox am 7403.Und mein tip ist spar dir die 20 oder was weiss ich wieviel euros das vgakabel kostet und nimm das kabel was bei der 360 dabei war verbinde die 5 einzelnen stecker mit dem komponenteneingang vom 7403 und ganz wichtig an dem stecker von dem kabel ist an der seite so ein schieberegler (den kann man auf TV oder HD stellen)den musst du unbedingt auf HD stellen sonst bringt das alles nix, und erfreue dich an tollen spielen in super bildqualität
Gruss Marcus
BigBlue007
#29 erstellt: 07. Jan 2009, 11:00
Das wäre mir aber neu. Bei meiner lag seinerzeit definitiv nur das normale FBAS/Scartkabel bei. Das ist eigentlich auch ganz normal und bei der PS3 genauso - die verdienen ja an den Boxen selbst nichts und holen sich ihren Gewinn dann über so Sachen wie Kabel wieder rein, die ja fast jeder braucht.
Es mag sein, dass das inzw. vielleicht anders ist und dass bei bestimmten Boxenversionen auch schon ein Komponentenkabel beiliegt. Aber das ist wie gesagt noch nicht immer so, und der TE hat seine Box ja auch schon eine zeitlang, und da wird bei ihm auch kein Komponentenkabel dabeigewesen sein. Hätte er ansonsten sicher schon gemerkt.
Demisco
#30 erstellt: 07. Jan 2009, 13:19
Hallo
Das ganz normale kabel was dabei ist mit den 6 steckern rot/weiss/gelb/blau/grün/rot wo man den scartstecker drauf macht liegt wohl jeder x-box 360 dabei und das ist ja ein komponenten oder YUV kabel.
Gruss Marcus
Gilgamesh
#31 erstellt: 07. Jan 2009, 18:20
Kann ich bestätigen. Das stinknormale Kabel, welches jeder alten 360er beiliegt, hat die yuv Anschlüsse dabei und man muss einfach auf HS beim Schalter seitens 360er Anschluss umstellen.
xxgaryxx
#32 erstellt: 07. Jan 2009, 18:59
ich hab nur das ganz normale scart kabel bei meiner 360 dabei. Kein anderes kabel. Das komponenten Kabel sollte morgen ankommen
Zitzero
#33 erstellt: 07. Jan 2009, 19:05
XCM 1080p HDMI cable for Xbox 360 consoles without a factory HDMI Port (1st Generation)
http://www.xcm.cc/xc..._1st_gen_console.htm
damit sind deine probleme gelöst.
Demisco
#34 erstellt: 07. Jan 2009, 21:50
Hallo
xxgaryxx schrieb:
ich hab nur das ganz normale scart kabel bei meiner 360 dabei. Kein anderes kabel. Das komponenten Kabel sollte morgen ankommen :)
Wieviele stecker sind den an deinem kable oder is da nur ein kabel mit einem festen scartanschluss dabei.Also ich hätte dir mein altes yuv kabel auch geschenkt aber gut wenn du schon eins kriegst.
Gruss Marcus
xxgaryxx
#35 erstellt: 08. Jan 2009, 14:30
So Komponentenkabel ist heute angekommen.
Nur weiß ich jetzt leider nicht genau wo welcher Stecker angeschlossen wird. Und ob überhaupt alle Stecker angeschlossen werden.
Kann mir jemand anhand dieses Bildes evlt. weiterhelfen?
Unten muss man auf das rechte Bild klicken um die Anschlüsse zu sehen:hail
http://www.amazon.de...id=1231421307&sr=8-1
Gruß Freddy
[Beitrag von xxgaryxx am 08. Jan 2009, 14:31 bearbeitet]
Demisco
#36 erstellt: 08. Jan 2009, 15:01
Gruß Freddy
Hi
Du musst den Y/Pb/Pr anschluss nehmen die stecker sollten eigentlich farblich codiert sein also grün ,blau und rot.Rechts daneben musst du dann die audioeingänge reinstecken rot/weiss.
gruss Marcus
xxgaryxx
#37 erstellt: 08. Jan 2009, 19:04
ok und in der beschreibung steht das der gelbe stecker nirgends an einen HD TV angeschlossen wird, darf ich fragen wieso?
und die beiden audio stecker müssen auch in die audio eingänge, nicht in die ausgänge oder?
BigBlue007
#38 erstellt: 08. Jan 2009, 19:49
Das gelbe Kabel ist FBAS-Video, das ist quasi wie Scart, nur noch schlechter. Das wird also in der Tat nicht verwendet, wenn es an Deinem Kabel dran ist.
Und die 2 Audiokabel müssen am TV natürlich in den AudioEINGANG, denn Du willst ja, das Ton in den TV REINgeht.
42 PFL 7403 Bildeinstellung und Anschluss PROBLEM!
marcomsz am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  7 Beiträge
Philips 42 PFL 7403
HDTV-Freak am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  5 Beiträge
42 PFL 7403
Nachtwächter1 am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  4 Beiträge
42 Pfl 7403 oder 42 PFL 7603?
speedy22222 am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  80 Beiträge
42 PFL 7403 Wann kaufen ?
Kruemel72 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  4 Beiträge
PFL 42 7403 grisseliges HD Bild
martyhillvalley am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  10 Beiträge
Der 42 PFL 7403 Bildeinstellungs Thread!
Janer am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  12 Beiträge
Unterschied 42 PFL 7403 und 7423
hennaa am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  11 Beiträge
Unterschied 42 PFL 7403/7432/7433
Faustpils am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  4 Beiträge
Mindbattle: 32PFL9603D vs. 42 PFL 7403 D
Side_effect am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedBob123456789
  • Gesamtzahl an Themen1.558.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.660
