HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 7403 lässt sich nicht einschalten ! | |
7403 lässt sich nicht einschalten !+A -A |
cannondalefreak
22:11
erstellt: 07. Jan 2009, |
Wie schon im Titel ... mein 42 / 7403 lässt sich nicht mehr über den seitlichen Powerknopf einschalten. Vor ca. 1 Stunde funktionierte er noch. Steckdose ist ok. Kabel steckt auch richtig drin. Jemand eine Idee ??? Habe ihn jetzt ca. 4 Wochen und dann schon defekt? |
libero007
22:32
Nur ein Vorschlag zum testen, wenn nicht schon probiert ![]() ![]() [Beitrag von libero007 am 07. Jan 2009, 22:32 bearbeitet] |
liad
13:28
erstellt: 12. Jan 2009, |
Hallo, hatte das gleiche Problem in der letzten Woche. Abhilfe brachte der von libero007 genannte Weg - kurz den Netzstecker ziehen. Habe mich dann auch mal bei Philips erkundigt. Die meinten, das Gerät hätte sich beim Ausschalten "aufgehängt" (vgl. PC) und darauf hin eine Schutzschaltung aktiviert. Daher kann man es nur wieder anschalten, wenn man durch Trennen der Netzverbindung die Schaltung aufhebt. Sollte ein technischer Fehler vorliegen, so würde nach dem Neustart die rote LED am Gerät blinken. Bei mir läuft - toi toi toi - seitdem wieder alles einwandfrei. |
libero007
16:04
Bei mir heute auch zum ersten mal passiert, man gut das Liberos Vorschlag geholfen hat ![]() ![]() ![]() Hoffe aber, dass das nicht öfters passiert, den dann bin ich sauer ![]() [Beitrag von libero007 am 12. Jan 2009, 16:06 bearbeitet] |
liad
16:48
Naja, wir hatten mit dem Netzkabel beide wohl instinktiv den gleichen Gedanken (so sehr viel mehr Möglichkeiten gibt es dann ja auch nicht). ![]() |
Pivotman
19:29
Hallo, ich habe dieses Problem ebenfalls. Mein 7403 lässt sich hin und wieder nicht einschalten. Rote LED am TV blinkt aber der TV "springt" nicht an. Auch die seitlichen Tasten reagieren nur mit einem blinken der roten LED. Es hilft dann nur den Netzstecker zu ziehen. Habe dieses Problem an den Philips Support gemailt. Bin auf die Antwort gespannt. PM |
tastenfuchs
20:05
erstellt: 13. Jan 2009, |
Hi, das gleiche Problem ![]() weitergeht. [Beitrag von tastenfuchs am 13. Jan 2009, 20:07 bearbeitet] |
libero007
20:19
Äääh 3 Post über deinem ![]() |
bigdaddy20
13:53
erstellt: 21. Jan 2009, |
danke tastenfuchs ![]() ich habe beim Händler angerufen,der meinte das man den Fenseher nicht an mehreren Verteiler steckdosen setzen soll und es über eine Steckdose laufen lassen soll. Der Fernseher bekäme sonst zu wenig Strom ![]() |
cannondalefreak
14:29
1. Das mit dem Stecker ziehen hat damals geklappt bei mir. 2. Meint dein Händeler den Strom oder die Spannung ??? Zu wenig Strom kann nämlich nicht sein ! Wenn dann müsste die Spannung zu gering sein, Vermutung das der 7403 eine Unterspannungabschaltung hat. In Deutschland gibt es meiner Meinung nach eine Toleranz von +/- 10% der Netzspannung die elektrishe Geräte abkönnen sollten. Ich denke eher das die Elektronik des TV Gerätes ein Problem hat. |
liad
15:40
Die Aussage mit der Spannung deckt sich mit der des Philips-Supports. Dort meinte man zu mir, der 7403 reagiere empfindlich auf Spannungsschwankungen (habe das in meinem o.a. Post damals nicht näher ausgeführt). Diese könnten z.B. beim Ausschalten auftreten und würden dann zu der beschriebenen Auslösung der Schutzschaltung führen. Und dann geht erst mal nichts mehr. Das Problem ist bei mir seitdem nicht mehr aufgetreten, aber ich werde wohl mal den Rat mit der Steckdose beherzigen (benutze ebenfalls eine Verteilersteckdose, an der alle Geräte dranhängen). An was man nicht alles denken muss ![]() |
cannondalefreak
11:21
erstellt: 22. Jan 2009, |
Ich habe eine 10 fach Steckdose in der Wand, fallen halt ein paar Geräte an. Gut ich könnte mir höchstens vorstellen das eine Energiesparlampe die mit dran hängt evt. eine Spannungspitze verursacht. Aber wie gesagt hatte das Problem bisher nur einmal in einem Zeitraum von ca. 2 Monaten. |
piepel
19:44
erstellt: 12. Jul 2009, |
Schwiegervater sein Philips LCD geht innerhalb weniger Minuten aus,an; an aus,an. Kann es auch daran liegen, daß der TV an einem Verteiler hängt? Gruß |
RaZeR_
17:12
erstellt: 14. Sep 2009, |
Hallo Wenn ich mein TV starte dann geht nix auser ein schwarzer screen??? aber ab und zu kommt auch ein Bild rein. Ich vermute das die transistoren durchgebrannt sind, bin mir aber nicht sicher. Achso und ich habe den Philips 3614 Hoffe ihr könnt mir weiter helfen Gruß RaZeR |
xXxDriplexXx
19:54
erstellt: 15. Sep 2009, |
Ne, ich denke, dass es ein Problem mitm Panel ist. Kannst du noch ein Ton hören? Wenn nein, dann könnte auch die PSU (Netzteil) kaputt sein. Am besten du schickst den Fernseher ein bzw. lässt ihn abholen. |
7403 springt beim Einschalten ins Upgrade-Menü base666 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 5 Beiträge |
philips 42pf9966, lässt sich nicht einschalten bonooo am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 8 Beiträge |
Philips Cineos 37pfl9732D lässt sich nicht einschalten switch_on am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 2 Beiträge |
Philips 32PF9830 lässt sich nicht mehr einschalten klopsik am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 3 Beiträge |
Neuer LCD lässt sich nicht einschalten austropop01 am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 3 Beiträge |
42pfl7603/D lässt sich nicht mehr einschalten koelncrew am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 5 Beiträge |
42 PFL 4606 lässt sich nicht einschalten hermannpoehl am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 2 Beiträge |
Philips 42PFl9703d Fernseher lässt sich nicht einschalten zekimania am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 4 Beiträge |
Philips 40PFL7007K lässt sich nicht einschalten Mabef am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 09.04.2015 – 2 Beiträge |
37PFL6007K/12 lässt sich nicht mehr einschalten andy359 am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2018 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.370
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.846
