HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Kein Dolby Signal von PS3 über 9632 an HTS8100 | |
Kein Dolby Signal von PS3 über 9632 an HTS8100+A -A |
bigeddie2000
#1 erstellt: 10. Jan 2009, 19:21 | |
Hallo zusammen Entschuldigt das komplizierte Thema aber ich habe folgendes Problem. Ich habe an meinen Philips 37PFL9632 eine Playstation 3 über HDMI eingesteckt. Und vom Fernseher geht vom Digital-Ausgang ein Digitales Coaxkabel zu meiner Philips HTS8100. Es kommt aber leider nur ein Stereosignal an wenn man zB.: eine DVD anschaut und leider kein Dolby Signal. Woran könnte das liegen? Kommt über eine Digitales Coaxkabel bzw. über den Digitalausgang vom Fernseh überhaupt ein Dolby Signal raus ??? Oder muss ein anderes Kabel ran oder eine andere Verkabelung? Danke schon im voraus. mfg Toms PS: Oder kann es auch an den Kabeln liegen (HDMI, Kabelqualität) [Beitrag von bigeddie2000 am 11. Jan 2009, 10:10 bearbeitet] |
Nepu
#2 erstellt: 11. Jan 2009, 11:24 | |
wegen HDCP rechnet dein Fernseher das Audiosignal auf ein minderwertigeres Signal zurück. Es ist ein juristisches und kein technisches Problem. |
bigeddie2000
#3 erstellt: 11. Jan 2009, 11:44 | |
mhhh. Und da kann man überhaupts nichts einstellen oder deaktivieren? Ist ja auch Mies wenn ich zb. den internen DVB-T Tuner nütze und es kommt eine Sendung in Dolby Digital oder sowas dann kommt an der Surroundanlage trotzdem nur ein Stereosignal an? mfg Toms |
Nepu
#4 erstellt: 11. Jan 2009, 14:07 | |
mit dem eingebauten DVB-T könnte es klappen. Die "braven" Geräte setzen auf dem HDMI Kabel das HDCP-Flag, in einem anderen Thread wurde allerdings geschrieben, dass z.B. Kathrein Sat-Receiver dieses Flag nicht setzen und du dadurch lippensynchronen digitalen Audioausgang am Fernseher hast. |
koopie
#5 erstellt: 11. Jan 2009, 14:48 | |
Probier mal mal dies: Geh im Playstation3 Menü unter Sound Einstellungen. Dort steht zu Auswahl: Sound über Optisch, AV(werkseinstellung) und halt hdmi - dort dann dolby digital, dts usw. aktivieren und ab gehts^^. kannst ja berichten obs geklappt hat Gruß |
bigeddie2000
#6 erstellt: 11. Jan 2009, 14:58 | |
@nepu Wer ist deiner Meinung nach der Spielverderber mit dem HDCP?? Die PS3 oder der Fernseher ?? danke mfg Toms |
Nepu
#7 erstellt: 11. Jan 2009, 15:01 | |
die PS3! Der Fernseher hat ja keine andere Wahl, als sich standardkonform zu verhalten und das HDCP-Flag aus zu werten. Versuche es wie oben beschrieben an den Einstellungen der PS3 |
bigeddie2000
#8 erstellt: 11. Jan 2009, 15:29 | |
hab diese Einstellungen probiert aber leider immer noch nur "Stereo". Auf was sollte die PS3 und die Home Theater Surround Anlage bei den Anschlüssen eingestellt sein ? PS3 Spiel oder PC ?? Surround Anlage dig. HD STB oder dig. STB mfg Toms |
koopie
#9 erstellt: 11. Jan 2009, 15:47 | |
Mh was ist dein Ziel, über TV Dolby Digital oder Medien die in der PS3 abgespielt werden über Dolby Digital wiederzugeben? Probier mal die PS3 mit deiner Surround Anlage per optischem Kabel zu verbinden, falls du eins hast. Und meistens ist es auch noch so, dass du z.B. bei den Filmen die du abspielt im Menü auch noch Dolby digital aktivieren musst. [Beitrag von koopie am 11. Jan 2009, 15:48 bearbeitet] |
bigeddie2000
#10 erstellt: 11. Jan 2009, 15:51 | |
@koopie Das ist ja das Problem. Die Surroundanlage hat eben nur einen digitalen Coaxialeingang und leider keinen optischen. Und die PS3 hat nur optisch oder HDMI. Darum versuche ich das über den Fernseher zu "schleifen". mfg Toms |
maddoggffm
#11 erstellt: 09. Jun 2012, 12:35 | |
Hallo, ich habe auch ein Problem mit der HTS8100. Heute wurde mir der 55LW659 von LG geliefert. An ihm habe ich meine Philips HTS8100 über Scart angeschlossen, des Weiteren habe ich ein Humax iCard (HDMI) und einen LG BP620 (HDMI) BlueRay Player angeschlossen. Jetzt habe ich das Problem, dass kein Ton vom Fernseher an die HTS8100 gesendet bekomme, wenn ich z.B. eine BlueRay schaue oder über den iCord Receiver schaue. Lediglich der Fernseher ist an die HTS8100 über Scart angeschlossen, der iCord Receiver oder der BlueRay Player sind nur mit dem Fernseher verbunden. Bis gestern hatte ich noch einen Philips PFL5331 bei dem Fernseher hatte ich nicht das Problem und hier war auch nur der Fernseher direkt mit der HTS8100 angeschlossen. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Solangsam verzweifel ich ein wenig :S Güße |
Toengel
#12 erstellt: 09. Jun 2012, 13:06 | |
Tachchen, bei neuen TV-Geräten ist der SCART generell NUR ein Eingang und kein Ausgang mehr. Toengel@Alex |
maddoggffm
#13 erstellt: 09. Jun 2012, 21:53 | |
Mist, gibt es irgend eine Möglichkeit das zu umgehen? Außer Koaxialkabel? |
Toengel
#14 erstellt: 10. Jun 2012, 12:22 | |
Tachchen, analoge Tonausgabe geht über Kopfhörerausgang des TVs - der ist getrennt geregelt im Menü. Toengel@Alex |
PS3 an 9632 Vv_ReZuS_vV am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 3 Beiträge |
Kein Ton über HDMI bei 37 PFL 9632 sacher77 am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 24 Beiträge |
9632 Bildeinstellung! Vv_ReZuS_vV am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 2 Beiträge |
42 PFL 9632 Problem mit verzögertem Bild, Flackern des Displays im PS3 Store, Probleme mit Signal El_Locko_85 am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 5 Beiträge |
32 Zoll 9632 HDMI-Frage jetol am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 5 Beiträge |
Philips 32/9632 Erde1 am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 2 Beiträge |
Philips 9632 - CA-Modul skunk-007 am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 5 Beiträge |
"Kein Signal" Holger12101 am 21.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 3 Beiträge |
Philips PFL 9732 / 9632 kann kein 24p jolissimo am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 85 Beiträge |
9632 <-> HDMI <-> Panasonic DMP 30 andistuttgart am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMrHoschy94
- Gesamtzahl an Themen1.557.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.900
