HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 47PFK7403 -->47PFL9703 Aufpreis Ambilight 900 E... | |
47PFK7403 -->47PFL9703 Aufpreis Ambilight 900 EUR!+A -A |
baerworld
20:57
erstellt: 21. Jan 2009, |||
Hallo zusammen, nachdem sich mein Toshiba 46ZF355D wegen eines defekten Panels in die ewigen Jagdgründe verabschiedet hat, bin ich wieder auf der Suche nach einem neuen LCD-TV. Hierbei bin ich über die beiden Philips-Modelle 47PFL7403(Preis im Netz ab ca. 1350 EUR) 47PFL9703 (Preis im Netz ab ca. 2250 EUR) gestossen. Ich habe den 7403 und den 9703 auf der Philips-HP bereits verglichen und konnte eigentlich ausser dem Ambilight keinen wirklichen Unterschied festellen? Für mich ist vor allem 100Hz wichtig. Allerdings ist Ambilight schon was feines. Habe es neulich mal "live" gesehen und bin absolut begeistert ... ![]() Den Aufpreis 7403 --> 9703 von ~ 900 EUR ist allerdings schon sehr happig und ich bin deswegen hin und hergerissen. Alternativ gibt es zwar noch den 47PFL7603 (Preis im Netz ab ca. 1650 EUR) - der hat zwar auch Ambilight (nur an der Seite) aber dafür kein 100Hz. Kommt Ambilight eigentlich nur dann gut zur Geltung, wenn der LCD an der Wand hängt? Das wäre bei mir nämlich nicht der Fall. Wir haben eine Schrankwand und der LCD würde hier "drin" stehen und die Rückwand wäre ca. 30 cm entfernt. Kann mir jemand ein paar Tipps geben bezgl. Ambilight oder mir bei der Entscheidung zwischen 7403 und 9703 helfen? Vielen Dank, baerworld |
axel79
00:23
erstellt: 22. Jan 2009, |||
Hallo ! Du willst 100 Hertz ? Dann kannst du den 7603 ja schon mal knicken, der 50 und eine doppelt so hohe Reaktionszeit wie der 7403. Der Ambilighteffekt dürfte in Deiner Schrankwand wenn überhaupt nur schlecht zur Geltung kommen. Der kommt am optimalsten wenn der LCD an der Wand hängt die weiß ist. Und dafür 900€ mehr ausgeben?? Für einen Lichteffekt den Du ohnehin nicht optimal bzw. gar nicht nutzen kannst ? Der 9703 ist bei der Reaktionszeit meines Wissens um 1 ms schneller. Den unterschied wirst Du aber ganz sicher nicht feststellen können ! Also mein Tipp wäre : Nimm den 7403, und wenn Du wirklich noch 900€ übrig haben solttest dann kauf Dir einen Blue Ray-Player, einen HD-Receiver und eine PS3, damit Du den tollen Ferseher auch voll ausnutzen kannst ! ![]() Viel Spaß damit ! |
Boboboter
11:31
erstellt: 23. Jan 2009, |||
Kann meinen Vorredner nur zustimmen und wenn du eine beleuchtete Rückwand willst kauf dir doch die Ikea Dioda die passen sich zwar nicht dem Bild an aber sehen trotzdem cool aus und man kann 7 Farben wählen und bekommt das Set für 50 Euronen. Sieht dann so aus: ![]() |
axel79
10:08
erstellt: 24. Jan 2009, |||
Hallo Boboboter ! Die Beleuchtung macht echt was her ! Wechseln die Farben automatisch oder kann man da selbst Einstellungen vornehmen ? Lässt sich die Helligkeit einstellen ? Hast Du Leuchte an die Wand geschraubt ? Danke ! Gruß Axel [Beitrag von axel79 am 24. Jan 2009, 10:10 bearbeitet] |
Boboboter
11:44
Hallo! Mann hat bei den Leisten einen Umschalter dabei mit dem du die Farben wechseln kannst!Es gibt auch die Möglichkeit das die Farben von selber wechseln entweder schnell oder langsam.Die Helligkeit lässt sich nicht verändern habe die Leisten mit den Klebestreifen die dabei waren ganz an den Rand der Rückwand vom Tv geklebt aber nicht auf den Klavierlack sondern auf die raue Rückwand.Das Licht leuchtet in echt noch etwas stärker kommt leider auf dem Foto nicht so rüber!Werde nachher nochmal eins machen vielleicht sieht man es dann besser! MfG Bobo |
Dumpfbacke
13:23
Ich muss immer darüber schmunzeln, wenn jemand meint, das Ambilight durch irgendwelche Bastellösungen mit Dioder ersetzen zu können. Damit kann man maximal eine Lightshow erreichen. Der Eindruck des Ambilights geht weit über den einer Hintergrundbeleuchtung hinaus, da die Bildinformationen sozusagen "erweitert" werden. Wer aber nur einen Discoeffekt will, soll ruhig die Dioder nehmen (und hat bestimmt auch Kaltlichtleuchten unter dem Autoboden...) Dumpfbacke |
baerworld
13:46
Hallo Dumpfbacke, naja ich würde sagen jedem das Seine, oder ?? ![]() Ich finde die Dioder-Lösung auf alle Fälle sehr nett und kann verstehen, wenn man mit wenig Geldaufwand so zumindest ein bisschen Licht hinter seinen LCD bekommt. Ist auf alle Fälle schon der Hammer, dass Philips für das Ambilight-System so einen saftigen Aufpreis verlangt. Sicher ist die Technick bestimmt nicht trivial, aber die Material-Mehrkosten dürften sich im mittleren zweistelligen Bereich bewegen. Den Rest zahl man halt für die (zugegebenermassen beeindruckende) Ingenieurleistung der Philips-Leute ... Greets, baerworld |
ssirius
14:22
Ich muss zugeben, hätte mein TV kein AL, würde ich ebenfalls diese Dioder benutzen. Natürlich ist der Effekt nicht mit AL zu vergleichen, aber es sieht immer noch besser aus als ganz ohne Hintergrundbeleuchtung. Das Dumme an Ambilight ist, hat man sich einmal daran gewöhnt, ist TV-Schauen ohne einfach nur langweilig. ![]() Deshalb kann ich nur jedem empfehlen einen TV ohne Ambilight zu kaufen, da man so am einfachsten der Abhängigkeit entgeht. ![]() Ich habe einige neue Bilder in meiner Signatur. Da sieht man den Effekt ganz gut. |
Boboboter
15:23
Machst ja deinen Namen alle ehre.Dein Horizont scheint er auf Autobodenbeleucht zu sein!Ich glaube kaum das hier jemand mit dem Dioder versucht einen Discoeffekt zu schaffen.Es geht nur um eine angenehme Hintergrundbeleuchtung.Wenn du zu denen gehört die sich eine Aurea leisten können Glückwunsch.Andere können das halt nicht und da ist sone Lösung schon sehr schön!Aber ich gehe mal eher davon aus das einen 7603 hast und auf dicke Hose machen willst! MfG Bobo Ps:Das Ambilight erklären brauchst du nicht ich glaube jeder der mal beim MM war weis wie es aussieht und wie es funktioniert. |
davidcl0nel
16:34
Das glaube ich nicht immer, denn sonst würden hier nicht immer die Aussagen kommen, daß man ja Ambilight mit Dioder oder anderen Lampensysteme (das von Philips) nachbauen könne. Damit kann man Licht hinter den TV bringen ja, aber Ambilight ist das nicht. Das ist jetzt keine Namensklauberei, sondern der Effekt ist einfach nicht der gleiche, da sich das Licht nicht an den Bildinhalt anpaßt. wird aber oft suggeriert.... Ob es einem das wert ist, muß einfach jeder selber entscheiden. Ich verstehe auch gut, daß man nicht bereit ist, das Geld dann auszugeben - völlig normal. Aber das muß jeder selber entscheiden. Ratschläge, daß es das nicht wert ist, sind nur die eigene Meinung. Ganz besonders toll sind persönliche Angriffe, die bringen es im Forum immer am meisten.... |
Boboboter
17:17
Ich glaube aber kaum das hier jemand in diesem Thema gesagt hat das man mit den Diodern das Al nachbauen kann!Richtig man bekommt damit Licht hinter den Tv mehr will man damit auch nicht bezwecken es hat keiner gesagt das sich das Licht an den Tv anpasst!Es wart letztendlich nur ein Tipp für Leute die nicht bereit sind soviel Geld für Al auszugeben! Zu dem persönlichen Angriff möchte ich nur sagen das das ich damit ja nicht angefangen habe und es mein recht ist mich zur wehr zu setzen! [Beitrag von Boboboter am 24. Jan 2009, 17:20 bearbeitet] |
axel79
19:03
Muss Boboboter recht geben. Es hat, bei genauem lesen der obenstehenden Beiträge nie jemand behauptet dass man das Ambilight für 50€ "nachrüsten" kann. Was AL ist und welchen tollen Effekt es bringt weiß jeder und hat auch keiner bestritten. Es gibt halt einige Leute, einschließlich meine Wenigkeit, die dafür nicht noch ein paar hunderter dafür drauflegen möchten. Dafür gibts ja die Option von Philips "mit" oder "ohne". ![]() Ich find den Vorschlag von Boboboter trotzdem gut, weil man dadurch einfach eine angenehme Hintergrundbeleuchtung zum fernsehen hat, und das zu einem fairen Preis. Wenn Du ehrlich bist ist die Idee ja nicht so schlecht... ![]() |
davidcl0nel
00:39
erstellt: 25. Jan 2009, |||
In diesem Thread nicht, ja... |
Dumpfbacke
10:37
Warum gleich so aggressiv? Zu deiner Information: Ich habe einen 9603, ganz normal beim Fachhandel gekauft.
Na, ich auch nicht. Mann, sind hier Mimosen unterwegs, die jede Bemerkung auf sich selbst beziehen und gleich heftig und unangemessen urückschlagen. Und ich habe auch, bevor ich den Philips hatte, versucht, mit Diodern ein Licht hinter den TV zu bekommen. Weder mir, noch meiner besseren Hälfte hat diese Beleuchtung gefallen, wobei jetzt jedes Familienmitglied meckert, wenn das AL aus ist.
Für Philips vielleicht ja, aber es gibt mehrere Projekte, das AL nachzubauen, u.a. im VDR-Portal und da liegen die Gesamtkosten incl. LEDs, Diffusorröhren, Ansteuerplatine, Netzteil,Verkabelung etc. durchaus im Bereich von einigen Hundertern. Meinetwegen macht doch jeder was er will und wenn sich jemand eine beleuchtete venezianische Gondel auf den LCD stellt, solange es ihm gefällt.... Dumpfbacke |
compudog
21:08
OK, ist die Diskussion um Ambilight vs Dioder beendet? Dann mal zurück zum Thema ![]() Da sind doch noch mehr Unterschiede zwischen dem 7403 und dem 9703. Folgende konnte ich den Datenblättern entnehmen: - Ambilight - Netzwerkanschluss für Multimediawiedergabe via DLNA - bessere/neuere Pixel-Engine - Reaktionszeit 3 bzw. 2 ms - 14 bzw 17 Bit Farben - Lieferumfang ohne / mit Antennenkabel ... wichtig ![]() - programmierbare Fernbedienung beim 97er - hochwertigeres Gehäuse? Da sich mein 7403 heute nach knapp 4 Wochen Betrieb verabschiedet hat und ich mit einem "kleinen" Aufpreis einen 9703 bekommen könnte, interessiert mich insbesondere die Frage, ob das Gehäuse des 97ers tatsächlich hochwertiger ist. In den Datenblättern steht: 7403: "High Gloss Deco Front mit schwarzem Gehäuse" 9703: "Schwarz verglaste Decofront und schwarze Rückseitenverkleidung" Konnte den 9703 bisher live noch nicht begutachten, allerdings weisen die Datenblätter auch einen Gewichtsunterschied von 19 kg aus!!! Das kann ja kaum nur das Ambilight sein. Hatte jemand von euch schon die Gelegenheit, die beiden Geräte zu vergleichen und kann dazu Auskunft geben? [Beitrag von compudog am 25. Jan 2009, 21:40 bearbeitet] |
47PFL9703 Dani2906 am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 6 Beiträge |
Unterschied 47PFL9732 / 47PFL9703 Rapidity am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 6 Beiträge |
Fernbedienung 47pfl9703 eigsi124 am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 3 Beiträge |
47pfl9703 vernünftige formateinstellungen pimperjochen am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 8 Beiträge |
Philips47pfl9603 oder 47pfl9703 Miraclelike am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 7 Beiträge |
47PFL9703 vs 52PFL9704 mclane746 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 5 Beiträge |
47PFL9703 oder 47PFL8404 Thomz1711 am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 5 Beiträge |
Philips 52PFL9703D oder Philips 47PFL9703 D3nn1s87 am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 5 Beiträge |
Laptop via HDMI an 47PFL9703 Warhorse am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 3 Beiträge |
Philips 47PFL9703 nach einem Jahr hinüber? Master_Blaster am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.654
