HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 42PFL5603D/12 Uhrzeit völlig falsch | |
42PFL5603D/12 Uhrzeit völlig falsch+A -A |
rsoell
11:18
erstellt: 22. Jan 2009, |||
Problem: Uhrzeit ist völlig FALSCH Laut Philips FAQ lässt sich die Uhrzeit am Gerät nicht stellen. Nach lesen im Hifi-Forum habe ich vor Wochen mal einen Sendersuchlauf gemacht, dieser stellte die Uhrzeit ein. Jetzt ist sie jedoch völlig falsch (Netzstecker halt mal gezogen)und ich mache nicht jedesmal einen neuen Suchlauf, der alle Sender durcheinanderbringt. Ab Platz 40 habe ich DVB-T Sender, die ich nur nutze wenn ich eine Zimmerantenne einstecke. Die sind dann auch weg, wenn ich im Kabel suche. Eine Senderaktualisierung bewirkt nichts. Ein 15 Jahre alter Grundig Videorecorder kann sich doch auch die Zeit problemlos aus dem VT holen wenn man den Stecker reinsteckt... installierte Firmware: Firmware-Upgrade Software, Version: 000.064.072.000 vom 2009-01-16 ARD analog ist auf Programmplatz 1 gelegt. |
Ryu23
14:42
Zieh mal den Netzstecker für so 2 Minuten und dann wieder rein und TV anmachen dann sollte die Uhrzeit stimmen. [Beitrag von Ryu23 am 22. Jan 2009, 15:41 bearbeitet] |
rsoell
14:50
Da muss man erstmal drauf kommen. Danke. Es hat funktioniert. |
JangoF
15:25
Einfach mal den Videotext einschalten hilft meist auch. |
Ryu23
15:42
Nicht bei analogem Signal ![]() |
JangoF
16:58
Gerade bei analogem Signal sollte es funktionieren. Denn das ist ja die einzige Quelle die der Fernseher für die Uhrzeit hat. |
Ryu23
18:39
Das stimmt aber ich hab es zumindest bei mir so noch nie hinbekommen. |
rsoell
11:13
erstellt: 23. Jan 2009, |||
Also ich habe vorher viel herumprobiert. Meine Frau liest jeden Tag im analogen VT von der ARD mit dem Gerät. Es war nichts zu machen. Irgendwie hatte sich der TV verrannt. Den Stecker mal 5 Sekunden gezogen hatte ich, aber es half nicht. Die Antwort von Philips steht übrigens noch aus ![]() BTW: Eine Sache ist mir noch aufgefallen, manchmal läuft der VT mit dem Gerät nicht richtig, die Seitenanzeige ist durcheinander. Z.B. wenn ich mal die Seite 541 aus der Liste auf Seite 540 anzeigen will, und anwähle zeigt er falsches Zeug an ne ganz falsche Seite... nichts zu machen... auch wenn ich mal einen Sender hoch- und wieder runterschalte und es nochmal versuche. Man denkt naja, ein Fehler beim Sender. Aber auf einem Vergleichsgerät ist die Seite richtig. Man will das erst nicht wahrhaben. Dies ist nur manchmal und nicht reproduzierbar. Irgendwie ist der Decoder doch da nicht o.k. Beim vorherigen (typgleichen) 5603 den ich nur 1 Woche hatte war es auch. Davor hatte ich einen älteren Philips LCD ebenfalls mit 2000 Seiten Textdecoder Level 2.5 , der lief VT mässig Top. Die Philips Röhre davor hatte ebenfalls diese Textausstattung - alles o.k. Also am user(in) vor dem TV liegt es nicht. Das ist jetzt nicht soo tragisch - aber es ist nicht o.k. [Beitrag von rsoell am 23. Jan 2009, 11:14 bearbeitet] |
42PFL5603D/12 softwarestöhrung? nano212 am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 3 Beiträge |
42PFL5603D/12 Ambilight aktivieren eagleray am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 7 Beiträge |
9632d - Uhrzeit geht falsch ! iceraul am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 3 Beiträge |
42PFL5603D DerMarkus_1977 am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 2 Beiträge |
kein bild beim 42pfl5603d/12 sandra28 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 2 Beiträge |
Philipps LCD 42PFL5603D/12 Firmwareupdate hansrainer am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 9 Beiträge |
42PFL5603D/12 bei 1080p bild unruhig e4sy am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 7 Beiträge |
Philips 42PFL5603D/12 lösung für Helligkeitswechsel! Fullviewer86 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 2 Beiträge |
Schlechter Schwarzwert normal? - Philips 42PFL5603D/12 fred444 am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 18 Beiträge |
42PFL5603D/12 HDMI Dolby Digital passthrough 6WTS am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.652
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.656
