HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips PFL 7633D was ist das denn für eine . | |
Philips PFL 7633D was ist das denn für eine .+A -A |
David.L
15:36
erstellt: 25. Jan 2009, |||
...Kiste? Hallo Philips Fans, habe mir letzte Woche einen Philips LCD Fernseher gekauft. So weit so gut. Bin mit dem Gerät eigentlich zufrieden. Nur, nach dem ich das Gerät eingestellt habe. Mußte ich feststellen, dass die Fernbedienung beim 1. einschalten des Gerätes erst nicht richtig funktioniert. Das soll heißen, wenn die Kiste eingeschalltet wird, muß ich erst 10-20 Minuten warten bis man per Fernbedienung von einer Entfernung von 6 m richtig funktioniert. Vorher muß ich 2-3 m ran gehen. Was soll denn der Mist ![]() Vorhin habe ich meine Balkontür für 1h auf gehabt, und da war das selbe Problem. Nach 10 minuten ging es wieder ![]() Ja ich weiß, das liest sich wirklich lächerlich mit der Balkontür, aber so ist es. Kann mir einer von Euch erklären was das soll/oder ist? Auch der Tausch gegen ein neues Gerät brachte keine Besserung. Also soetwas hatte ich noch nie, egal bei was für einem Gerät. Gruß David |
davidcl0nel
16:09
Teddyknuddel
16:14
Für den 42PFL7633 gibt es ein ![]() Ich hab zwar den 7603er, aber diese Serie hatte nach dem letzten Update auch diese Probleme, die Du beschrieben hast. Und in der Softwarehistory für Deinen LCD steht auch dieses Problem drin. Versuch einfach mal, das Update aufzuspielen. |
David.L
16:31
Hallo, und danke für Eure Antworten. @davidcl0nel da wird aber ein Problem mit einer anderen Fernebdinung gesprochen. Von einem Sat Receiver ist da die Rede und nicht wie bei mir, die direkte Fernbedienung zum Ferseher. @Teddyknuddel, danke für den Link. Leider ist die Beschreibung nur in der englischen Sprache. Muß mal gucken wo ich das aufspielen des Updates in der deutsche Beschreibung finde. Ich habe auch gesehen das das Update in Englisch ist. Ist danach auch das Menü des Fernseher in der englischen Sprache? Gruß David |
davidcl0nel
16:34
Der TV blendet aber alle IR-Empfänger. Je nachdem wie stark dann die jeweilige Fernbedienung ist (bzw die Batterien noch passabel sind), gibt es halt früher oder später (auch Entfernung) Probleme mit jeder Bedienung. [Beitrag von davidcl0nel am 25. Jan 2009, 16:35 bearbeitet] |
David.L
16:40
Alles klar, danke Dir. Gruß David |
Teddyknuddel
16:44
Nein, Dein TV bleibt deutsch. Da ändert sich nix. Downloaden, entpacken. Und auf einen USB-Stick kopieren, ohne Verzeichnis usw. Dann in den TV stecken, und nach dem Update schaltet sich das Teil aus. Dann ziehst Du den Stick wieder raus, und startest neu.
Wenn er aber die neuen Batterien gleich eingelegt hat, dann sollte das nicht vorkommen. Ich hab jetzt schon vermehrt von diesem Problem seit dem vorletzten Update gelesen. [Beitrag von Teddyknuddel am 25. Jan 2009, 16:47 bearbeitet] |
David.L
16:48
danke Dir. Muß meinen USB Stick noch holen, habe das Teil verliehen.
Ja, ich habe die neuen Batterien eingelegt, auch ein Tausch gegen neue hatte auch nichts gebracht. Gruß David [Beitrag von David.L am 25. Jan 2009, 16:49 bearbeitet] |
David.L
06:17
erstellt: 28. Jan 2009, |||
Hallo, ich habe das Update gestern aufgespielt. Nun schalte ich gerdae den Fernseher ein und siehe da, es ist immer noch der selbe Mist. Die Fernbedienung funktioniert immer noch nicht richtig. Ich muß wieder 10-20 Minuten warten. Nicht schlecht die Kiste ![]() Was kann ich noch machen? Gruß David |
Teddyknuddel
08:50
Am besten vom Kaufvertrag zurücktreten. Hol Dir den 7403er - dieses 0-8-15 Ambilight ist eh nix besonderes. |
David.L
21:43
erstellt: 07. Feb 2009, |||
Hallo, mein Gott ist die Kiste scheiße ![]() Heute habe ich meinen AV Receiver mal angeschmissen. Die Fernbedienung des SR 9600 funktioniert nur, wenn ich den Fernseher ausschalte ![]() Ich bereue es, nicht vom Kaufvertrage zurückgetreten zu sein. So ein Problem hatte ich noch nie. Eigentlich habe ich immer viel von Philips TV gehalten. Aber jetzt, kann nur schreiben das es eine scheiß Kiste ist. Ich bin so richtig sauer ![]() Werde auf jeden Fall Philips kontaktieren. Bin mal gespannt was die mir für eine sch...e erzählen werden. Es kann nicht sein das die Fernbedienung vom Fernseher die ersten 20 Minuten nicht funktioniert, trotz Update. Und das meine AVR Fernbedienung wenn der TV eingeschaltet ist auch keine oder nur eingeschränkte Funktionen aufweist. Könnte mir einer von Euch schreiben ob ich über Philips vom Kauf zurück treten kann? Oder welche Rechte ich habe Danke schon einmal für Eure eventuellen Antworten Gruß David [Beitrag von David.L am 07. Feb 2009, 21:44 bearbeitet] |
David.L
22:14
Noch mal Hallo, habe mir gerade mal diesen Thread durchgelesen: ![]() Da bin ich auf einen Tipp von jolissimo gestoßen:
Den Tipp habe ich bevolgt, also den Lichtsensor ausgestellt. Wunder bar, jetzt funktioniert alles wieder ![]() Aber normal ist das nicht, denn ich bin ja nicht der Einzige mit dem Fernbedienungsproblem. Philips werde ich auf jeden Fall anrufen. Gruß David |
Teddyknuddel
09:29
erstellt: 09. Feb 2009, |||
Vielleicht liegt es aber auch daran, dass nahezu jeder den Lichtsensor ausschaltet!? Ich habe das Teil von Anfang an abgeschaltet, und was ich hier so lese, bin ich da nicht allein. Das ist auch so ein Teil, das so notwendig ist wie 10 Säcke Staub. |
hotspatz
18:18
Hallo Leute Habe gerade von euren problemen mit der IR Fernbed. gelesen.Hatte ich am anfang beim PFL 7633D/12 auch was mir auch der Verkaufer bei MM nicht glauben wollte hat mir das TV aber ausgetauscht,ohne erfolg genau wie das Softwareupdate.Laut Philips kundenhotline senden LCD Displais eine gewisse IR.strahlung die stören kann "na toll"musste einige gerete austauschen. Habe miterweile eine Universalfernb.Philips Prestigo 8008 mit der fuzt alles auch sofort nach dem Einschalten. |
Teddyknuddel
20:14
Es sind die wenigsten, die bei MM überhaupt eine Ahnung haben. Bzw. sie wollen gar nix von bestimmten Krankheiten wissen, egal wieviel Kunden mit dem gleichen Problem kommen. Ich selber nutze auch eine Unversalfernbedienung, die Logitech Harmony. Habe daher eigentlich nie irgendwelche Probleme gehabt, da ich ja eh von Anfang an den Lichtsensor abgeschaltet habe - sozusagen doppelt gemobbelt, obwohl ich dieses Problem gar nicht hatte, kannte, hält besser. |
PFL 7633D USB DEFEKT ! Romeo-D am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 2 Beiträge |
Philips 42-7603D oder Philips 42-7633D latioboy am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 9 Beiträge |
philips 42-7633d Boxen vibrieren stefanfr am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 3 Beiträge |
Optimale Einstellung für Philips tv 42-7633d rodgers1983 am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 4 Beiträge |
Philips 47 PFL 9632 ? hsvmm1 am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 11 Beiträge |
Philips 19 PFL 3403 oder Philips 19 PFL 5522 D ? Kino@Home am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 4 Beiträge |
Philips PFL 9732 und HDCP Leisiman am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 7 Beiträge |
Philips 42 PFL 7655 XS80 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 4 Beiträge |
Philips 32 PFL 7613 Supertoschi am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 2 Beiträge |
Philips 32 pfl 7674 artega am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskylover_de
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.868
