720p oder 1080i ?
stephan87
#1 erstellt: 29. Jan 2009, 23:13
Hi community
ich habe mir vor einer woche den Philips 32 PFL 7403 D gekauft
und dazu den humax PRHD 1000 sat
so nun meine frage
ist es besser wenn ich den resiver auf 720p skallieren lasse oder auf 1080i
der philips is ja ein HD ready gerät
deswegen frag ich mich was wohl besser ist
lg
baba1984
#2 erstellt: 30. Jan 2009, 10:05
stephan87 schrieb:
Hi community
so nun meine frage
lg
Tja so pauschal lässt sich das leider nicht sagen. Deine Frage ist hier auch schon ein paar Mal durch diskutiert worden. Es ist so, dass bewegte Bilder (besonders schnell bewegte) mit 720p besser aussehen, weil kein De-Interlace gemacht werden soll. Hat man aber eher unbewegte (oder langsam bewegte), dann sieht 1080i besser aus, weil nach dem De-Interlace mehr Bild-Informationen da sind.
In Grunde ist es deine persönliche Entscheidung. Probier einfach aus, was deiner Meinung nach besser aussieht.
mr_shaba
#3 erstellt: 30. Jan 2009, 10:17
Welches Ausgabeformat am besten ist kann nicht generell gesagt werden, da es von beiden Komponenten abhängt wer was besser kann.
Wer von denen nen besseren scaler hat kannst Du testen indem du das Ausgabeformat mal in 720i und mal in 1080i ausgibts.
Das bedeutet dann bei ...
... 720i dass der Ferseher hochskaliert
... 1080i der Humax hochskaliert
Was das de-interlacing angeht, das hängt vorest mal davon ab wie das meiste Ausgangsmaterial vorliegt, sprich die Sender übertragen. Werden die meisten interlaced (daher i) übertragen kann man es getrost auch als i an den Fernseher ausgeben lassen, da ansonsten der Humax das de-interlacing machen müsste.
Wie gut der Humax das kann muss dann eben auch getestet werden wie zuvor bezüglich dem scaler, aber hier dann mal interlaced (i) und mal de-intelaced (p) an den Ferseher ausgeben lassen, jeweils bei gleicher Auflösung was die Auswahl wohl auf 720 beschränken dürfte. Daher mal 720i und mal 720p.
Jede Gerätekombination/Gerätekette ist verschieden in der Verarbeitung des Materials, was ein individuelles testen und ausloten der besten Einstellungen unumgänglich macht.
Gruss
[Beitrag von mr_shaba am 30. Jan 2009, 10:20 bearbeitet]
Buschel
#4 erstellt: 30. Jan 2009, 10:42
Die Frage nach der richtigen Zuspielung lässt sich nicht pauschal beantworten. Aber erstmal ein paar Fakten:
Die meisten Sender strahlen in 576i (PAL) aus. HDTV-Sender benutzen entweder 1080i (z.B. Premiere) oder 720p (z.B. ab 2010 ARD/ZDF).
Sobald ein Sender interlaced ausstrahlt muss irgendwo in der Wiedergabekette deinterlaced werden (Sat-Receiver, AV-Receiver, TV). Dem TV 576p oder 720p zuzuspielen und zu glauben damit sind die Bewegungsabläufe besser, ist falsch. Das Material wird definitiv deinterlaced, welches Glied in der Kette das am besten macht ist zu testen...
Das nächste Thema ist das Scaling. Auch hier gibt es gute und schlechte Scaler. Ausserdem hängt die Konfiguration noch davon ab, ob der TV z.B. 1:1 Pixelmapping supported oder welche Auflösung das Panel hat. Tipp: Ein Setting suchen, das dazu führt, dass nur 1x in der Kette skaliert wird. Übrigens: Übliche Scaler, die von 576i auf 1080i umrechnen machen folgendes: Deinterlacen, Skalieren, Interlacen -- das ist worst case, weil danach nochmals im Empfänger de-interlaced werden muss.
Bei meiner Kombi (FullHD-TV mit 1:1-Pixelmapping + PR1000) sieht das wie folgt aus, wenn man von PAL-Signal ausgeht:
(576i, Deinterlacing TV, Scaling TV)-> kann der Humax nicht
576p, Deinterlacing Humax, Scaling TV
720p, Deinterlacing Humax, Scaling Humax+TV
1080i, Deinterlacing Humax+TV, Scaling Humax
Meine Entscheidung daher ganz klar -> 576p. Bei TVs mit schlechtem Scaler/Deinterlacer ist noch 720p interessant. Aber wie gesagt: immer testen und selbst vergleichen.
mr_shaba
#5 erstellt: 30. Jan 2009, 13:31
Was aber bedeuten würde dass alle Sender die eine HD bzw. FullHD Auflösung haben runterskaliert werden, und dann vom Fernsehgerät nochmals hoch auf die native Auflösung des Panels.
Buschel
#6 erstellt: 30. Jan 2009, 14:23
mr_shaba schrieb:
Was aber bedeuten würde dass alle Sender die eine HD bzw. FullHD Auflösung haben runterskaliert werden...
Ja, ich schaue aber keinen HD-Sender. Wenn es wirklich hinreichend viele HD-Sender gibt, kommt wohl ein neuer Receiver, der nativ ausgibt (d.h. 576i, 720p oder 1080i in Abhängigkeit vom Sendeformat). Der Humax kann das nicht.
stephan87
#7 erstellt: 01. Feb 2009, 02:04
wenn ich mich recht endsinne muss der tv oder der humax bei 1080i doch mehr skallieren und dadurch leidet doch das bild oder ?
Buschel
#8 erstellt: 02. Feb 2009, 23:13
So, habe jetzt die optimale Kombination (native Ausgabe, d.h 576i, 720p oder 1080i je nach Sender). Der Sat-Receiver macht gar nix mehr, Deinterlacing und Skalierung macht der TV. Bild ist klasse.
HDTV 720p/1080i/p?
chris4565 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  2 Beiträge
PHilips42PF9966 soeben vom ServiceCenter erhalten 720p /1080i
apa51 am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  5 Beiträge
42PF9731D 1080p oder 1080i
tarektantal am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  6 Beiträge
32pf9830 und 720p vom pc
BRAINs am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2006  –  3 Beiträge
768p besser als 1080i ?
kjp am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  3 Beiträge
1080i und 1080p
pearlgin am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  3 Beiträge
Bestätigt: Philips 42PF9966 kann kein 720p darstellen !
Fantastic am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  2 Beiträge
Philips 42pf9966 mit 720p: ja oder nein?
Elektro-Niggo am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  6 Beiträge
720p geht beim Philips 42PF9966
Michael45 am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2005  –  2 Beiträge
37 PF 9731 - Probleme mit Ambilight in 1080i-Auflösung
RalpieK am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.268
