HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » PS3 an Philips 26PF8946/12 | |
PS3 an Philips 26PF8946/12+A -A |
Jens0383
08:38
erstellt: 16. Feb 2009, |
Hallo, hab meine PS 3 an o.g. TV per HDMI/DVI Adapter angeschlossen. Die PS3 erkennt auch das ein HDMI fähiges Gerät angeschlossen ist. Wenn ich aber auf HDMI umstelle, erhalte ich nur einen schwarzen Bildschirm mit der Meldung "Video Mode not supported". Kann mir bitte jemand helfen? Vielen Dank! Gruß Jens [Beitrag von Jens0383 am 16. Feb 2009, 11:02 bearbeitet] |
fred444
18:40
Vielleicht findest du etwas über Google, wie sich die Auflösung zurücksetzten läßt. Ich schätze, dass deine PS3 auf 1080p gestellt ist und dein TV nur HD-Ready ist. Bei der Xbox 360 gibt es z.B. eine Kombination die auf 480p zurücksetzt Probier das mal:
![]() mfg [Beitrag von fred444 am 16. Feb 2009, 18:42 bearbeitet] |
Jens0383
21:23
Danke für deinen post! Das hab ich schon versucht! Das Problem ist, die PS findet ein HDMI fähiges Gerät. Dann stelle ich auf HDMI um und dann erscheint 30 sec. ein schwarzer Bildschirm und im DVI Kanal erscheint die Meldung "Video Mode not supported"! Ist die PS aus, erscheint "No Signal" daraus schließe ich, das der TV wohl ein Signal erhält, es aber nicht anzeigen kann!? Seh ich das richtig??? Hab schon alles mögliche versucht, auch irgendwelche Einstellungen Blind vorzunehmen, dass funktioniert leider auch nicht! Denn dann erhalte ich bei beiden Kanälen (DVI und SCART-Anschluss) einen schwarzen Bildschirm! Dann setzt ich die PS zurück um wieder ein Bild zu erhalten! Kann mir bitte jemand Helfen!? ![]() |
Jens0383
00:38
erstellt: 18. Feb 2009, |
Ist mein Flat TV überhaupt HDCP fähig? Konnte nirgends etwas finden, auch nicht in der Anleitung! Danke |
rene008
10:19
Was für ein Format hast an der PS3 eingestellt? Videoformate Auflösung Aktualisierungsrate 640 x 480i 1 Fh 720 x 576i 1 Fh 720 x 576p 2 Fh FTV kann nur diese hier... |
Jens0383
10:31
Also jetzt hab ich AV MULTI/SCART mit 576i eingestellt! Wenn ich auf HDMI umstelle erhalte ich den schwazen Bildschirm mit der Meldung "Video Mode not Supported"! Lt. Handbuch kann man den Bildschirm ja auf 1280x768p betreiben. Kann man ihn dann auf 720p betreiben? Danke Gruß |
ogolz
10:33
Kann mir jemand helfen? Möchte mein TV mit Sat-Reciver; VCR; DVD-Recorder verbinden. Wie mache ich das am besten? DVD-Recorder und VCR sollten natürlich ganz normal vom Fernsehrogramm aufnehmen können. Aber auch untereinander überspielen können, also von VCR auf DVD-Recorder. Habe schon alles mögliche probiert und immer funktioniert irgendetwas nicht. ![]() Hier erstmal die Fakten: Sat-Reciver: 3xScart(TV;VCR;Decoder)1xAudio L R VCR: 2xScart(AV1;AV2/Decoder) DVD-Recorder: 2xScart(AV1 RGB TV;AV2 input1 decoder) Tv: 2xScart(AV1;AV2) Danke Schonmal |
Jens0383
11:12
Videoformat 720 x 576p erhalte ich nen blauen Schirm angeschlossen über AV MultiOut/Scart. Sollte aber lt. Herstellerangaben funktionieren. Jetzt ist die Frage ich hab das HDMI Kabel mit dem DVI-D Adapter an den PC Eingang gesteckt und da soll ja ne Auflösung von 1280 x 768 möglich sein! Und das funktioniert mit der PS3 aber nicht! Da erhalte ich die tolle Meldung die ich oben genannt hab! Funktioniert das überhaupt? Wenn nein, funktioniert es mit HD Fury? (Ausnutzung der vollen Auflösung von 1280x768) Danke |
rene008
12:38
und ohne Multi AV?? PS3 an TV mit 576p?? |
Jens0383
17:50
erstellt: 22. Feb 2009, |
als Computerformate (VGA/DVI Eingang) werden folgende Auflösungen angeboten: 1024x768 @60Hz 1280x768 @60Hz 1280x720 wird nicht unterstützt! Hab ich auch versucht mit dem PC! Erscheint "Video Mode not Supported"! Ist es möglich mittels HD Fury 720p/1080i dazustellen oder funktioniert dies nicht? Nachtrag: komischerweise akzeptiert er die Auflösung 1920x1080 @60Hz Ich werd daraus echt nicht schlau! Danke Gruß [Beitrag von Jens0383 am 23. Feb 2009, 12:28 bearbeitet] |
Philips 37pfl4606h-12 HILFE Prutschi am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 3 Beiträge |
Farbverlauf der PS3 an Philips HBox am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 5 Beiträge |
Philips 47PFL8404 + PS3 problem! daywalker01 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 9 Beiträge |
Philips 47PFL8404H u. PS3 Spiller.88 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 3 Beiträge |
Philips 8007k und PS3 KansasCityShuffle am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 12 Beiträge |
Philips 42PFL8654H / 12 (Internet)? MaxMustermann86 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 4 Beiträge |
Philips 40 PFL 7664 H/12- Einstellungen für PS3 ChuimMorino am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 2 Beiträge |
Philips 42 PFL 8654H/12 über PS3 ins Internet? mattiasekstroem am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 5 Beiträge |
Philips 7404 PS3 endx am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 2 Beiträge |
Philips 76X5 und PS3 neuerfern am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.754
