HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Brummen beim 47PFL7403 | |
Brummen beim 47PFL7403+A -A |
Marciavelli
18:04
erstellt: 25. Feb 2009, |
Hallo, seit einer Woche brummt mein 7403 merklich, wenn ich im dunklen Zimmer DVD schaue bei bestimmten Szenen. Das Geräusch ist deutlich aus 3-5 Metern zu hören und stört doch gewaltig beim Filmgenuss. Weiß jemand woran das liegen könnte? Ist dies ein Garantiefall für Philips? Hatte jemand schon mal das gleiche Problem? Danke und Gruß, Marciavelli |
Ryu23
18:38
Geht denke ich mal auf Garantie da das nicht normal ist ![]() |
Darkwing9
20:16
Das Brummen tritt wohl bei den meisten 7403 Geräten auf. Deaktivierung von Dyn. Kontrast, Hintergrundbeleuchtung und Lichtsensor hilft weiter. Bitte berichte über den weiteren Verlauf, wenn du reklamierst. |
suitcase
01:47
erstellt: 28. Feb 2009, |
Auch der heute an uns ausgelieferte 47PFL7403D hat ein sehr störendes Brummen. Die bekannten Bildhelfer sind ausgestellt und der Kontrast steht auf 100. Trotzdem verstärkt sich das Brummen, wenn das Fernsehbild helle Teile (z. B. Schnee oder die Infotafel unseres Technisat Digit Sat NCI). Umso ärgerlicher ist die Angelgenheit, weil wir vorher einen 42PFL7403 hatten der nicht gebrummt hat aber leider zu klein war. Guido |
suitcase
02:10
Ich habe soeben etwas interessantes festgestellt. Wie gesagt habe ich einen Technisat Digit Sat NCI als Satreceiver angeschlossen. Verbindung per Scartkabel. Zusätzlich besitzen wir einen DVD/Festplattenrecorder von Protek, der u. a. eine HDMI-Schnittstelle hat. schließe ich nun den Recorder per HDMI-Kabel an, so verringert sich das Brummen merklich. Übrigens hilft das HDMI-Kabel auch, wenn es überhaupt nicht am Recorder angeschlossen ist. Das können doch sicherlich Elektronikfreaks erklären, oder? Ist da irgendetwas nicht richtig geerdet bei den Scartbuchsen? Guido [Beitrag von suitcase am 28. Feb 2009, 02:13 bearbeitet] |
Darkwing9
23:02
Das unterschiedliche Brummen bei HDMI und Scart ist mir auch schon aufgefallen. Mein DVD-Player ist über Scart angeschlossen und brummt deutlich lauter als der über HDMI angeschlossene Receiver. |
libero007
00:29
erstellt: 01. Mrz 2009, |
...nur mal so zum testen! Lautstärke am LCD reduzieren und die eigentliche Lautstärke über den Receiver steuern. Ein schönen Abend noch ![]() |
suitcase
14:40
Ich bin wohl falsch verstanden worden. Das Fernsehsignal kommt weiterhin vom Receiver über Scart. Das HDMI-Kabel wird nur eingestöpselt, ohne Verbindung zu einem Gerät zu haben und das Brummen wird merklich geringer. Es handelt sich anscheinend um eine so genannte ![]() Testet doch mal, ob das Brummen bei eurem TV evtl. auch fast verschwindet. Guido |
Uwe_Mettmann
15:08
Es lässt sich durch einen Test recht einfach feststellen, ob es sich eine Brummschleife handelt. Vorraussetzung für den Test ist, dass sowohl der SAT-Receiver und auch der Fernseher einen flachen Netzstecker ( ![]() Gruß Uwe |
suitcase
15:31
Der von dir beschriebene Test beschreibt genau die Ausgangskonstellation bei der der Fernseher brummt. Erst wenn das HDMI-Kabel eingesteckt wird, dann verschwindet das Brummen fast vollständig. Guido |
Uwe_Mettmann
15:46
Nun, wenn denn auch beide Geräte Eurostecker haben, dann handelt es sich definitiv nicht um eine Brummschleife. Ein schlechtes Scartkabel kann noch schuld sein. Eine weitere Möglichkeit wäre noch die Einstrahlung eines schnurlosen DECT-Telefons (zum Testen Festteil mal vom Stromnetz trennen). Ansonsten liegt es an einem der beiden Geräte. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 01. Mrz 2009, 15:46 bearbeitet] |
suitcase
18:51
erstellt: 03. Mrz 2009, |
Das Brummen ist gänzlich verschwunden, seit ich ein anderes Scartkabel benutze. Guido ![]() |
Hilfe LCD Philips 9976 brummt finkilein am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 12 Beiträge |
Philips 47PFL7403 - Schlechtes Fernsehbild Sen02 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
Philips 47" 9732 und PS3 -> Brummen HBox am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 20 Beiträge |
Problem mit Philips 37 PF 9731 bei dunklen Filmszenen Johowu am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 15 Beiträge |
philips 47PFL7403 (kein digitales signal) mr.tree am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 7 Beiträge |
50pus7805/12 Problem bei dunkle Szenen TheChoosen1 am 27.12.2020 – Letzte Antwort am 19.08.2021 – 6 Beiträge |
Philips 7403 + externe lautsprecher xtraD am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 5 Beiträge |
7403 springt beim Einschalten ins Upgrade-Menü base666 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 5 Beiträge |
47PFL7403 schlieren bei Rauschunterdrückung brumbrum40 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 3 Beiträge |
Bildeinstellungen für den Phili 47PFL7403 Malefiz69 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFroschopa
- Gesamtzahl an Themen1.559.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.678
