42PFL9803H/10 DVB-C Fernseher verliert Signal
vonderheyd
#1 erstellt: 28. Feb 2009, 13:13
Guten Tag liebe Hifi Freunde,
ich habe seit ca. 1 Woche den 42PFL9803H/10 von Philips.
Urteil: Ich bin begeistert.
Der Fernseher hat nur ein Problem, vielleicht könnt ihr mir dabei helfen.
Ich habe den Fernseher auf Finnland gestellt, den automatischen Sendersuchlauf für Kabel gestartet und siehe da: mehr als 504 digitale Sender. Auch wenn der DVB-C Tuner nicht freigegeben ist.
Jetzt mein Problem: Der Fernseher verliert nach einer gewissen Zeit die Signale.
Kennt ihr das Problem? Von Philips gibt es leider keinen Support. Werder über Telfon noch per Email. Mein Kabelanbierte ist übrigens Kabel BW.
Widerspricht aber momentan meinenm techn. Verständnis. Er hat einmal bis zu 3 Tage das Signal nicht verloren.
Um jede Lösung bin ich dankbar. :-)
Carsten1100
#2 erstellt: 01. Mrz 2009, 01:49
Ich würde einfach mal ein anderes Kabel probieren. Vielleicht dehnt sich ja im stecker am fernseher durch die betriebstemperatur was aus und deswegen ein kontaktproblem.
vonderheyd
#3 erstellt: 01. Mrz 2009, 18:53
Guten Abend,
vielen Dank für die Info.
Die Temp. des Steckers ist in Ordnung.
Habe aber über den Fernseher das Analog-Signal getestet. Das ist schwach. Werde mich demnächst mal an die Dose machen und ein neues Kabel kaufen. :-)
lg Christian
Murdoooc
#4 erstellt: 02. Mrz 2009, 10:57
ich hab ein 37PFL9603H und genau das selbe Problemm.
Es tritt auch dann auf wenn man manuel auf Sender aktualisieren geht. Dann bricht der in der Mitte des Suchlaufs ab und alle Sender sind gelöscht. Echt doof.
MfG Murdoc
xando
#5 erstellt: 02. Mrz 2009, 18:17
Hatte lange zeit auch diese Probleme
hier mal ein paar Tips die bei mir letzendlich zum Erfolg geführt haben daß die Sender nicht mehr alle paar Tage gelöscht werden:
Firmware-Version sollte die 83 sein, mit der 91 habe ich es nicht hinbekommen da diese mir aus irgendwelchen gründen einzelne Sender wieder gelöscht hat
Dann beim Suchlauf nach den Sendern unbedingt in dem Bildschirm wo das ganze gestartet wird auf Einstellungen gehen und dort die Suche auf langsam stellen (oder komplett, genaue Bezeichnung weis ich nicht mehr ).
Zudem Analoge Sender auf Aus setzen da der Philips nur 512 Sendespeicher hat oder Probleme wenn es mehr als 512 Sender sind. Da Kabel BW 504 digitale Sender hat und einige Analoge werden ansonsten die letzten Digitalen Sender nicht übernommen
hoffe dies hilft weiter
vonderheyd
#6 erstellt: 03. Mrz 2009, 21:53
Guten Abend,
also mein Problem hat sich erledigt. Der Fehler war ganz simpel und einfach herauszufinden, wenn man weiss wo man suchen muss.
Lösung:
- Menü-> Konfiguration -> Einstellung -> Einstellung der Sender -> Digital: Kontrolle des Empfangssignals
Dieses war sehr schwach. Ich habe dann die Dose mal aufgemacht und gesehen, dass der Techniker mir das Kabel sehr lieblos in die Dose gesteckt hat(fast mit Knick).
Nachdem ich das Kabel "begradigt habe" habe ich seit fast 4 Tagen keine Probleme mehr.
Probiert es mal damit. :-)
vonderheyd
#7 erstellt: 03. Mrz 2009, 21:55
Danke für die vielen Tipps. ISt echt ein tolles Forum!!!
ironiff
#8 erstellt: 18. Jan 2011, 17:33
Lösung:
Wo kann man da die Signalstärke sehen? Mein 40PFL8664H mit der Firmware Q5481-0.26.75.0 von 3/05/2010 zeigt die nicht an.
[Beitrag von ironiff am 18. Jan 2011, 17:55 bearbeitet]
42PFL9803H/10 und DVB-C läuft prima
spookytooth am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  4 Beiträge
42pfl9803h
niono am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  10 Beiträge
42PFL9803H und digitale Kanäle (DVB-C)
rossario am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  18 Beiträge
42PFL9803H/10 - Einstellung
am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.08.2009  –  6 Beiträge
Audio Digitalausgang 42PFL9803H/10
easy6 am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  2 Beiträge
42PFL9803H/10 oder 42PFL8404H/12
Spege am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  3 Beiträge
Umschaltzeiten-, Programmführer-, Kabeldigitalprobleme beim 42PFL9803H/10,
szymek am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  3 Beiträge
Philips 7403/10 DVB-C?
skenic2003 am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  13 Beiträge
37PFL7403D/10 und DVB-C
sanda-edo am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  15 Beiträge
Neue Firmware 42PFL9803H/10 000.101.000.000 veröffentlicht!
großohr am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  37 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedPatpaaa
  • Gesamtzahl an Themen1.555.838
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.643
