HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Ruckelnde BluRays, wer weiss Rat | |
Ruckelnde BluRays, wer weiss Rat+A -A |
gringo1
09:05
erstellt: 20. Mrz 2009, |||
hallo zusammen, ich hoffe ich poste mein problem hier an richtiger stelle. irgendwie ruckeln blu rays auf dem tv. meine kombination: 52pfl9703 ps3 als bluray player denon 3808a receiver. anschlussart: ps3 per HDMI zum 3808 und von dort aus zum tv. problem: seit einiger zeit ruckeld das bild bei bluray filmen, zocken geht da merk ich nix. das ruckeln sieht macht sich wie folgt bemerkbar, wenn z.b. bei baraka die stelle mit dem vulkan kommt und der schwenk von links nach rechts andert ruckelt es. genau wie man das bei nahaufnahmen von gesichtern gut sehen kann z.b. bei Within Temptation - Black Symphony trck 10. da gibt es nahaufnahmen von en gesichtern der beiden sängerinnen die nicht erträglich sind weil es so ruckelt. habe folgendes probiert: hdmi kabel getauscht---kein erfolg ps3 ohne reeiver direkt ans tv angeschlossen----kein erfolg einstellungen der ps3 geändert----kein erfolg am tv kanns nicht liegen, den bei meinem 47pfl9732 hats auch geruckelt, nur war es da am anfang nicht. meine vermutung es liegt am letzten update der ps3. ich werde mir jetzt mal einen bluay player leihen und mal testen was dann passiert. wenn jemand von euch eine idee hat womit die ruckelei zu tun haben könnte, wäre ich um rat/hilfe sehr dankbar. gringo [Beitrag von gringo1 am 20. Mrz 2009, 10:17 bearbeitet] |
davidcl0nel
09:08
Hast du HDNM an oder aus? Wenn du es aus hast, hast du das typische 24fps-Ruckeln, weil das Material nicht besser vorliegt. Schalte es dann mal auf Minimal im TV. Dann sollte es butterweich sein, für viele Leute aber zu weich, was sie auch wieder bemängeln -> Geschmackssache. Wenn du es an hast, und es trotzdem ruckelt, dann stimmt vermutlich die 24p-Ausgabe nicht. Kann es sein, daß das bei der PS3 explizit aktiviert werden muß? Vielleicht ist die Option verloren gegangen, ich habe aber keine PS3, kann dir da aber nicht weiter helfen. HDMI-Kabel tauschen bringt jedenfalls nichts. |
gringo1
09:15
hdnm an oder aus bringt nichts, habe ich probiert. an der ps3 steht 1080p/24hz auf automatisch. auch hier habe ich auf ein eingestellt und auf aus um zu testen. bringt aber leider auch nichts. bei meinem kollegen (mit samsung lcd) ruckelt nix. hat auch die ps3. kann man die firmware nochmals aufspielen? vielleicht gab es da ein problem oder so. ich meine die zeit des ruckelns hätte mit der aktualisierung der firmware begonnen. |
lord_mito
09:40
Also ich habe auch den 52PFL9703 direkt per HDMI mit der PS3 verbunden und bei mir ruckelt weder mit der 91er noch mit der 93er was! Hab HDNM an und immer das neueste PS3 update drauf und ich seh kein Ruckeln und ich bin da schon sehr pingelig! ![]() |
gringo1
10:01
bei mir ruckelt es ![]() wie sind deine einstellungen ? zwischen 91 und 93 kein unterschied. [Beitrag von gringo1 am 20. Mrz 2009, 10:17 bearbeitet] |
lord_mito
10:25
HDNM minimum oder maximum, je nach Film. PS3 1080p/24p auf automatisch. Philips 93er Software. Active Controll an. Ansonsten weis ich nicht worans liegen könnt! |
gringo1
10:35
komisch komisch. hab das alles getestet, aber es bringt rein gar nix. keinen unterschied ob mit hdnm oder ohne, ob mit 24p ein, aus oder auto. das nervt schon beim schaun. |
suitcase
15:05
Ruckelt das Bild denn auch, wenn du die PS3 direkt mit dem TV verbindest? |
lord_mito
17:23
Ja, hat doch im Post Nr. 1 schon geschrieben! |
Mfg-Sascha
15:04
erstellt: 21. Mrz 2009, |||
Hast du mal den TV nach den Updates immer wieder in Werkseinstellung zurückgesetzt? Hast du mal einen anderen HDMI-Eingang benutzt? Hast du mal Blu-Rays getestet die keine 24p Ausgabe haben und in der PS3 die 24p-Ausgabe dann deaktivierst? Welches Update hast du auf deiner PS3 drauf. Ich habe noch die 2.53 weil die 2.60 angeblich ne Macke haben soll. Soll angeblich danach viele Probleme mit den Laufwerken bekommen haben, was wiederum das Ruckeln erklären würde wenn die Abtastung nicht 100% hinhaut. |
gringo1
11:10
erstellt: 22. Mrz 2009, |||
genau das meine ich ja mit dem schlechten update der ps3. habe das gefühl das nach dem update auf 2.6 das ruckeln aufgetreten ist. anderer hdmi wurde getsetet, bringt nix. |
Ryu23
11:38
Sony hat doch schon lange bestätigt das die 2.60 Version keinen Fehler enthält ![]() |
gringo1
12:15
das mag sein, es kann aber nur daran liegen. weil das ruckeln ja auch mit der ps3 bei 2 tv´s auftritt und nun leider nicht mehr weg geht oder besser gesagt ab zu schalten ist. egal was ich einstelle, umstecke es ruckelt immer. |
Mfg-Sascha
17:03
erstellt: 23. Mrz 2009, |||
Es ist nur schade, das man die PS3 nicht zurückflashen kann. Würde mich jetzt echt mal interessieren, wenn man irgendwie die 2.53 wieder aufspielen könnte, ob das ruckeln dann weg ist. |
gringo1
18:09
werde ich die tage hoffe ich testen können, mein kollege hat die 2.53 noch drauf. kann man die firmware nochmals flashen?? |
lxd
12:49
erstellt: 24. Mrz 2009, |||
Wenn du ne BluRay schaust und dann auf Display drückst beim TV, wird dann 1080p angezeigt? Hast du bei der PS3 auf voll RGB oder so ähnlich gestellt? Hast du bei PS3 auf 50Hz, 60HZ oder automatisch gestellt? Wenn du ne BluRay schaust, drück mal auf die Select-Taste. Was für Infos werden nun angezeigt von der PS3 1080p/24hz? |
StefanW
15:02
Ruckelt es auch, wenn die PS3 direkt mit dem FS Geräte verbunden ist? |
lord_mito
15:07
JA!!! Hat er doch im Anfangspost schon geschrieben!!! ![]() |
StefanW
15:12
Aso. Merkwürdig dann das es ruckelt. Na irgendein Gerät wird den 3:2 PullDown machen, was den nativen 24p flöten gehen lässt. |
lord_mito
15:32
ICH hab aber auch den 52PFL9703 direkt per HDMI mit der PS3 verbunden und bei mir läuft alles BUTTERWEICH! Nicht der kleinste Ruckler zu sehen! Ich schau zur Zeit 4-6 Blu-rays in der Woche und kann nicht den geringsten Ruckler oder ähnliches wahrnehmen und ich bin da schon sehr pingelig! |
gringo1
16:55
aber es kann nur an der ps3 liegn wie ich schon geschrieben habe. läuft die ps3 über den 3808 ruckelt es, schliesse ich sie direkt ans tv an ruckelt es auch. die einstellungen wurden vor und nach den updates von tv,ps3 und denon 3808 nicht geändert. deshalb ja auch meine vermutung das es irgend ein problem bei der ps3 firmware bzw. bei dem update gegeben hat. wollte die ps3 hdmi ausgabe mal fest auf 1080p stellen um zu sehen ob das was bringt, das habe ich glaub ich noch nicht getestet. |
Mfg-Sascha
18:03
Schau mal die Einstellungen nach, die lxd gepostet hat nach. Was ich bis jetzt gehört habe ist es nicht möglich die PS3 zu downgraden. Was sehr schade ist. Hoffe du kannst das mit deinem Kollegen und der 2.53 probieren. Wenn es dann nicht ruckelt, weißt du wenigstens zu 100% woran es liegt. |
gringo1
18:45
erstellt: 27. Mrz 2009, |||
auch nach den versuchen kein unterschied. ich bin am verzweifeln |
Mfg-Sascha
10:14
erstellt: 28. Mrz 2009, |||
Hast du denn das schon mit deinem Kollegen und seiner PS3 probiert? Hat deine PS3 noch Garantie? Es gibt noch eine Möglichkeit. Kaufst dir bei MediaMarkt eine PS3, probierst sie aus, und gibst sie wieder bei MM ab und holst dir dein Geld wieder. Es ist zwar keine schöne Möglichkeit, weil es nicht fair gegenüber anderen Kunden ist, aber MM wirbt ja mit 14-tägigem Rückgaberecht. |
gringo1
15:57
#25
der kollege hat urlaub. es soll ja jetzt die 2.70 firmware kommen, mal sehen obs dann weg ist. bekomme ja auch nächste woche meinen bluray player. ![]() |
gringo1
06:29
#26
erstellt: 02. Apr 2009, |||
so, der neue player ist da. manchmal verstehe ich die welt nicht mehr. habe das ganze mit within temptation getestet. auf der ps3 ruckelt das bild wie eh und jeh und siehe da auf em lx 71 auch. komische sache irgendwie. zu beachten die scheibe ist in 1080/60i aufgenommen. dann den lx71 direkt an den tv angeschlossen, immer noch ruckeln. dann habe ich den hdmi eingang des 3808 am tv gewechselt, keine verbessereung. jetzt kommts. bei 1080/24p hatte ich mit der ps3 mit eingeschaltetem hdnm/100Hz. auch ruckeln, es war nicht fest zu stellen ob hdnm an oder aus war. dies war bei BARAKA oder UNSERE ERDE bei Kameraschwenks der fall. jetzt ist auch das ruckeln mit der ps3 bei 1080/24p weg wenn hdnm eingeschaltet ist. ![]() kann das an den hdmi steckverbindungen gelegen haben??? jetzt muss ich nur noch raus finden warum bei 1080/60i das bild nach wie vor ruckelt. scheint das 2:3 pulldown ruckeln zu sein, obwohl alle geräte 1080/60i verarbeiten können. wenn da jemand einen guten tip hat, immer her damit ![]() der unterschied im bluray bild zur ps3 ist nicht gewaltig, doch bringt der lx71 das bild mit mehr schärfe, besserem schwarz und grösserem detail auf den 52pfl9703. musikalisch ist er auch ein schritt nach vorne ( cd betrieb ) zum dvd testen bin ich noch nicht gekommen. gringo [Beitrag von gringo1 am 03. Apr 2009, 06:30 bearbeitet] |
Mad_mann
11:23
#27
erstellt: 05. Apr 2009, |||
Servus, ich habe derzeit das gleiche Problem mit einer Bluray und meinem HDMI Notebook, die Filme ruckeln wie hier beschrieben, das Bild bleibt auch manchmal kurz stehen! ![]() versucht habe ich schon viele Einstellungen, z.B. HDNM verstellt, 100Hz probiert.. keine Besserung, jemand einen Tip für mich?? Habe gestern und heute schon 2 Stunden rumprobiert :-( |
Ruckelnde Bilder bei HD-Sendern Knulle am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 2 Beiträge |
Wer weiss was das sein könnte? erazor1982 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 5 Beiträge |
brauche rat zu Phillips TVs Werdermann2005 am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 7 Beiträge |
Benötige Rat bei LCD Neukauf ChrisR21 am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 2 Beiträge |
Überzeichnetes Weiss bei 42PFL9732 haifive am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 2 Beiträge |
Playstation 3 Anschluss an den PFL9664? Macherto am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 2 Beiträge |
37PFL9603D summt/fiept - Entscheidung Ersatzgerät RAT! ostomek am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 8 Beiträge |
46PFL8605K02 --- Benötige Rat von 8605-Besitzern LCD-User am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 8 Beiträge |
Wer kann helfen ? yoshie am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 2 Beiträge |
WER KANN MIR HELFEN ? Greenhorn08 am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.702
