HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 37PF9731 | |
Philips 37PF9731+A -A |
det02
#1901 erstellt: 19. Mai 2007, 21:30 | |||||
Und bei mir läuft die Version von der CD, das Update nicht. Habe jetzt die "alte" Version drauf und die tut. Gruß |
dhb
#1902 erstellt: 20. Mai 2007, 23:03 | |||||
Hallo, ja, kann man kaum plausibel erklären. Es kann eigentlich nur mit unterschiedlicher PC- Konfiguration zusammenhängen. Ich habe Win XP prof. Ich habe aber festgestellt, daß manchmal die Prozessorgeschwindigkeit, der Arbeitsspeicher oder die Netzwerkgeschwindigkeit oder alles zusammen nicht meh ausreichen um ein Video an den TV zu schicken und nebenbei noch was anderes am PC zu machen. Ich wollte z.B. nebenbei nochwas über DVBT- Stick auf der Festplatte aufzeichnen. Das war wohl zuviel für meinen PC. Grüße dhb |
myrrdin
#1903 erstellt: 31. Mai 2007, 16:12 | |||||
Hallo, hatte auch jede Menge Ärger mit dem Mediamanager, egal welche Version. Ich bin inzwischen auf den Twonkymedia umgestiegen (gibt's bei Twonkyvision). Der funzt und hat auch wesentlich mehr Optionen zum ordnen der Songs/Bilder/Filme. Und er Phili mochte ihn bislang gern. Gruß Myrrdin [Beitrag von myrrdin am 31. Mai 2007, 16:13 bearbeitet] |
KlausA0403
#1904 erstellt: 08. Jun 2007, 13:27 | |||||
Kann mir irgendjemand sagen warum ich auch das selbe Modell habe aber keinen Netzwerkanschluss finde ? nur USB ???? |
McWolf1976
#1905 erstellt: 08. Jun 2007, 13:50 | |||||
Meinst Du etwa der Netzwerkanschluss ist seitlich (bei den den USB-Buchsen) ??? Das ist nicht so. Der Netzwerkanschluss ist hinten am Gerät (neben HDMI). |
KlausA0403
#1906 erstellt: 08. Jun 2007, 13:57 | |||||
habe den 32pf9731d_10, da ist nichts |
McWolf1976
#1907 erstellt: 08. Jun 2007, 14:48 | |||||
Achso, Du hast den 32er. Einen Ethernet-Anschluss haben die 37er & 42er. Die 32er nicht. |
Teuti1111
#1908 erstellt: 11. Jun 2007, 22:12 | |||||
@all: Könnt ihr vielleicht mal eure Bildeinstellungen für PAL und für FullHD (1080i) posten! Achja, die SW-Version wäre auch interessant! Thanks!!! greets Teuti |
Bortel
#1909 erstellt: 12. Jun 2007, 07:22 | |||||
Hallo, bin auch hin und hergerissen von den Tests und Meinungen zu dem TV. Gibt es denn immernoch solche Probs mit Tannenbaum bei Geräten 2007? Der kleine bruder in 32" soll ja in der Größe das non plus ultra bildmäßig sein-habe jedoch 3m Abstand zum Tv und denke das wird zu kanpp mit nem 32" oder was meint Ihr?? |
McWolf1976
#1910 erstellt: 12. Jun 2007, 16:51 | |||||
Was meinst Du mit zu knapp ??? Zu wenig für einen 32er? Nein, bei 3m geht locker ein 37er. |
Lordhelmlein
#1911 erstellt: 13. Jun 2007, 06:32 | |||||
Man sagt immer 3 x Diagonale ergibt einen optimalen Sitzabstand, dass heisst bei nem 37ger also 94 x 3=282 cm... Bei mir sinds auch nur knapp über 3 meter und das Bild ist perfekt, die Größe genau richtig... Gruß Lord |
k!ckbass
#1912 erstellt: 13. Jun 2007, 08:19 | |||||
bei 3m ist der 32er für mich perfekt. hab den "kleinen" und solang pal standard ist, wird auch nix größeres bei dem abstand kommen. bei der 3m hab ich für mein subjektives gefühl die perfekte symbiose aus qualität und größe. wenn ich auf unter 2m rangehe, wird das bild echt nicht schöner. da hilft auch kein kabel digital oder sonstwas. |
Lordhelmlein
#1913 erstellt: 13. Jun 2007, 08:35 | |||||
Es liegt immer im Auge des Betrachters. Kannst ja mal im Blödelmarkt schauen welcher Abstand und welche Größe für dich in Frage kommt. Allerdings wirken in so nem Markt die TV s immer ein wenig kleiner als dann bei dir daheim...Aber lass dir die gewünschten Geräte mit allen Eingangssignalen ruhig vorspielen und teste, teste, teste...Bei der Menge and LCD und Plasmas die es im Moment auf dem Markt gibt, ist es fast unmöglich durschzusteigen... Gruß L. |
Josch71
#1914 erstellt: 16. Jun 2007, 13:28 | |||||
Hallo zusammen..! Ich bin seit gestern auch Besitzer eines 37PF9731 - nach langem hin und her...! Nach den ersten Stunden hab ich auch schon das erste Problem..! Leider haben meine beiden Quellgeräte DVD-Player (ein Sony) und der SAT-Receiver (eine DBox2 mit Neutrino-Image) nur SCART-Ausgänge. Immer wieder passiert es, dass einfach mal das Bild dukel wird und das Gerät auf keine FB-Befehle mehr reagiert - heisst also, dass sich kein Menü mehr einblenden lässt und er sich nicht mal mehr in Stand-By schalten lässt. Nach einiger Zeit (..mal Sekunden, mal Minuten) kommt das Bild wieder. Das Ambilight, das ich vorher ausgeschaltet hab, schaltet sich dabei wieder ein. Ich hab noch kein Muster gefunden, was dazu führen könnte. Ich hab schon beide Geräte getrennt voneinander an beide SCART-Anschlüsse des TV angesteckt - immer das selbe. Kenn jemand dieses Problem..? Zur Info: SW-Version: JX31E_048.30.0 SBY-Version: STDBY_3.0.1.31 Prod.-Code: AG1C0637116048 Display: 37LCD Sharp FHD v3 Es gibt ja auch schon eine neuere SW-Version - kann man die bedenkenlos drüber ziehen? Für Tips wäre ich dankbar..! Gruss Josch |
Josch71
#1915 erstellt: 17. Jun 2007, 08:48 | |||||
Hallo nochmal..! ..okay - scheinbar hatte ich in der Forumssuche beim ersten mal nicht die richtigen Schlagwörter benutzt. Das Ein-/Ausschaltproblem haben ja so einige. Wie mir scheint, hat's aber keiner wirklich wegbekommen!? Das Software-Update hab ich gestern Abend noch gemacht, in der Hoffnung, dass der Fehler dadurch behoben wäre. Leider ist dem nicht so. Das Trennen vom Netz komplett, so wie es in einigen Beiträgen beschrieben wird, hilft bei mir auch nichts. Nach grad mal 10 Minuten geht er wieder aus, nach einigen Sekunden oder Minuten auch wieder an (wie vorher auch) und keine Reaktion auf irgend eine Taste. Das einzige, was sichgeändert hat, ist die Beibehaltung der Ambilight-Einstellung. Vorher hat er sie nach dem Einschalten immer mit eingeschaltet - jetzt bleibt sie aus. Alles in allem bin ich mehr als unzufieden mit so einem Gerät. Da im Betriebsstundenzähler vor dem Update lockere 500 Stunden standen, nehm ich an, das es entweder ein Ausstellungsgerät war oder eine (Reparatur?-)Retoure. Mir ist unerklärlich, dass dort der Fehler nicht aufgetreten sein soll. Ich werd morgen mal den Händler kontaktieren und auch den Philips-Service. Den können sie gleich wieder mitnehmen..! Gruss Josch |
Teuti1111
#1916 erstellt: 17. Jun 2007, 09:07 | |||||
Hi Josch! Halt uns bitte auf dem Laufenden, was Philips mit deinem Gerät macht! Welche Standy Software hast du drauf? Die kann man im Service Menü einsehen! lg Teuti |
Josch71
#1917 erstellt: 17. Jun 2007, 10:20 | |||||
Servus Teuti! ...hatte ich in meinem ersten Post schon erwäht - und nach dem SW-Update hat sich die nicht verändert. Ich nehem an, dass das ein weiteres SW-Image ist, das man updaten könnte. Ich hab allerdings noch keines gefunden. Laut einigen Post's ist der Stand-By-SW-Update dem Service-Technikern vorbehalten. Ich hab also immer noch die Version STDBY_3.0.1.31 bei mir drauf, obwohl's scheinbar schon ein Patch-Release 37 geben soll. Ansonsten bin ich eigentlich recht begeistert davon - Probleme mit grünem Streifen kann ich noch nicht bewerten, da ich leider (noch) keine digitale Zuspielung habe. Ich werd in den nächsten Tagen mal bisschen rumprobieren - mal sehen, was sich noch so findet! Greets Josch |
matze811
#1918 erstellt: 17. Jun 2007, 14:59 | |||||
hi, ich wollte mal eine feststellung von mir hier reinschreiben und fragen ob das anderen vielleicht auch schon aufgefallen ist! also mir ist schon immer mal aufgefallen (beim rumprobieren) das ich bei 1800i zuspielung von ps3 blu-ray manchmal in der demo-menu die clear-lcd demo aktivieren kann! bis jetzt hab ich darüber nicht weiter nachgedacht nur hab ich mir dieses we die neuen "fluch der karibik" blu-rays angesehen und festgestelt das doch erhebliche unterschiede zwischen (die sich in bewegungs unschärfen darstellen bei aus) oben/unten bzw. ein/aus bestehen! haher meine frage: funktioniert clear-lcd vielleicht doch bei hd material? ist es anderen von euch auch schon aufgefallen? aber wie gesagt kann ich es nur in der demo anschauen/vergleichen (wenn ich reinkomme das geht auch nicht immer), im bild menü kann man es nicht ein oder aus schalten oder besser gesagt verändern! also ich kann es mir nicht so recht erklären! lg matze p.s. ich weiss bilder sind nicht besonders gut, sind nur vom handy! sollen auch nur verdeutlichen das ich in dieses demo-menü gelange! |
Josch71
#1919 erstellt: 17. Jun 2007, 18:41 | |||||
..tja - so lange hab ich da gar nicht warten müssen! Zum Aus-/Einschalt-Problem kamen jetzt noch diese Phänomene dazu: - Bildhelligkeit verringert sich schlagartig und ist nach Aus-/Einschalten wieder ok - Bildhelligkeit/Kontrast genau bildmittig zweigeteilt (links dunkler) - Bild zittert auf einer Bildhälfte (meist links) - grüne Pixel in schwarzen Bereichen - identisches Bild zuckt kurz durch's Bild ..ich glaub, das reicht, um das Gerät wieder zurückzugeben..! |
Fersy
#1920 erstellt: 20. Jun 2007, 19:07 | |||||
kann mir jemand sagen wo ich die uhrzeit einstellen kann? bekomme im epg immer die falsche zeit angezeigt... hab schon das komplette handbuch durchgeschaut und ich kann nix finden.. die laendereinstellungen stehen auf deutschland. |
McWolf1976
#1921 erstellt: 20. Jun 2007, 19:36 | |||||
Am LCD kann man die Uhrzeit überhaupt nicht einstellen. Die Uhrzeit holt sich der TV wohl aus dem Videotext. [Beitrag von McWolf1976 am 20. Jun 2007, 19:38 bearbeitet] |
Teuti1111
#1922 erstellt: 20. Jun 2007, 21:05 | |||||
Nur mal so eine Frage: Habt ihr schon einmal das Panel eures Gerätes nach 2 Stunden Betreibszeit angegriffen? Das Ding ist bei mir verdammt heiß! Wie ist das bei euch? lg Teuti |
det02
#1923 erstellt: 20. Jun 2007, 22:38 | |||||
Also bei mir lief die Kiste heute den ganzen Tag, und warm ist der LCD nur oben an den Lüftungsschlitzen. Ist zwar ganz ordentlich warm , aber ich denke das geht für den Zeitraum in Ordnung. Gruß |
Fersy
#1924 erstellt: 21. Jun 2007, 05:31 | |||||
genau das habe ich auch immer gedacht... aber wie kann es angehen das meine zeit nicht stimmt?? es funktionierte vorher ja auch ordentlich, der fehler trat erst nach dem letztem firmware update auf. so kann ich das komplette epg nicht nutzen, da alle filme falsch angezeigt werden [Beitrag von Fersy am 21. Jun 2007, 05:33 bearbeitet] |
det02
#1925 erstellt: 21. Jun 2007, 08:01 | |||||
Vieleicht hilft Dir ja ein Reset auf die Werkseinstellungen, anschließend den LCD komplett ausschalten und vom Netz trennen, Wenn das nicht hilft bliebe ja nur nur noch die alte Firmware wieder aufzuspielen. Viel Glück. P.S: Empfängst Du DVB-T mit der eingebauten Antenne ? |
McWolf1976
#1926 erstellt: 21. Jun 2007, 16:37 | |||||
Die Frage nach der Uhrzeit tauchte auch mal im großen Thread zum 37PF9830 auf. Ist vielleicht beim 9731 gleich:
Gruß Wolf |
Fersy
#1927 erstellt: 21. Jun 2007, 20:47 | |||||
also ich konnte das problem mit der falschen uhrzeit loesen: stecker ziehen und ne halbe stunde warten! laeuft wieder einwandfrei [Beitrag von Fersy am 21. Jun 2007, 20:47 bearbeitet] |
det02
#1928 erstellt: 21. Jun 2007, 21:58 | |||||
Ja, die einfachen Sachen ! Freut mich wenn es geholfen hat ! |
kuhl99
#1929 erstellt: 29. Jun 2007, 07:31 | |||||
Wie habt ihr bei eurem 37pf9731 das Bild eingestellt?? Auf subtil,normal,aktuell usw? Das würde mich mal interessieren. Und was passiert bei euch wenn ihr den Lichtsensor an und abstellt. Habt ihr den Sensor eher im dunkeln an oder im hellen??? |
dhb
#1930 erstellt: 03. Jul 2007, 14:19 | |||||
Hallo, wir haben den Lichtsensor immer eingeschaltet. Das äußert sich dann so, daß der TV jeweils dunkler oder heller wird je nach Helligkeit im Raum. Also ein Beispiel: Im Raum ist es dunkel, das TV- Bild ist relativ hell. Jetzt wird im Raum eine helle Lampe eingeschaltet. Der Sensor erkennt das und das Bild wird etwas dunkler. oder Licht aus, Raum dunkel= Bild wird heller. Ich finds gut. Grüße dhb |
matze811
#1931 erstellt: 03. Jul 2007, 15:34 | |||||
@ dhb dann verstehst du aber die funktion des sensors nicht oder hast es nicht richtig beobachtet! sorry... weil es ist genau umgekert und muss es auch sein! weil wenn deinen tv am tage und bei direktem sonnenlicht von einem fenster betreibst, hat es nicht vill sinn ihn dunkler zu stellen, weil dann spieglt oder reflektiert es nur noch mehr und man erkennt nix! umgekert ist es wenn es dunkel ist im raum, damit schwarz auch schwarz ist (schwarzwert) wird das bild dunkler (ansonsten köntest du dich ja gleich zum sonnen davor setzen ;-) *fg* sorry aber einfach noch einmal testen! ansonsten ist dein sensor defekt, dann hast du gleich nen grund bei phili zu reklamieren! ich hab meinen im übrigen auf aus, da ich eh mein zimmer immer etwas abgedunkle! mfg matze [Beitrag von matze811 am 03. Jul 2007, 15:38 bearbeitet] |
Teuti1111
#1932 erstellt: 03. Jul 2007, 16:53 | |||||
@matze: Sei nicht so streng mit zufriedenen 37PF9731er-Kunden! Wahrscheinlich wurde zu schnell auf den ERSTELLEN-Button gedrückt! @dhb: Du hast die Funktion leider wirklich genau verkehrt herum erklärt! Aber macht ja nichts - SHIT HAPPENS! Also wenn ich ganz ehrlich bin, ist die Funktion "Lichtsensor" zum Vergessen! Bei mir wurde durch den Lichtsensor das Farbverhalten des Gerätes komplett verändert z.B. sind Hauttöne am Tag unnatürlich stark betont worden! Außerdem wurde das Bild am Abend für mich persönlich einfach zu dunkel, aber die Farben haben gepasst ! Also war die Funktion bei mir ebenso deaktiviert! greets Teuti |
Josch71
#1933 erstellt: 03. Jul 2007, 19:39 | |||||
Servus..! ..so - hab die Kiste zurückgegeben! Der Händler hat zwar mit den Zähnen geknirscht und mit Ketten gerasselt, aber da war nicht mit mir zu verhandeln! Er hat seinen TV wieder und ich mein Geld! So, jetzt bin ich am suchen eines "seriösen" Internethändlers. Viel "schlechter" als der Service bei dem kleinen Händler kann's nicht werden...! ..irgendwelche guten Tips...? Ciao, Josch |
matze811
#1934 erstellt: 03. Jul 2007, 20:06 | |||||
@ teuti das war auch net böse gemeint! höchstens etwas ironisch (oder war es doch sarkassmus? )! ;-) man kann doch mal seinen spass machen sorry @ dhb... lg matze [Beitrag von matze811 am 03. Jul 2007, 20:08 bearbeitet] |
titja
#1935 erstellt: 05. Jul 2007, 14:22 | |||||
Hi leut hat von euch schon irgendjemand versucht über den Ethernet Anschluß HD Daten einzuspielen? Trailer oder so? Schreit wenn ich hier falsch bin Danke!!!!!!!!!! |
paldi
#1936 erstellt: 06. Jul 2007, 08:11 | |||||
Ich habe mal den Stromverbrauch meines 37PF9731 mit einem Strommessgerät gemessen. Danach verbraucht der TV auch im ausgeschalteten Zustand (nicht Standby) 9 Watt. Messfehler oder normal? Wenn normal, was soll das? Gruß paldi |
Mojhito
#1937 erstellt: 06. Jul 2007, 11:45 | |||||
Glückwunsch paldi, hast glaube ich gerade einen neuen Rekord aufgestellt! Im Ernst: 9W im Power-Off-Modus schießen meilenweit über die Herstellerangabe (0,x W) hinaus. Mein Gerät bietet 6W an - übrigens egal ob völlig ausgeschaltet (ohne LED-Anzeige) oder im Standby (rote LED). Darf ich raten: dein Gerät war mittlerweile auch schon einmal zur Reparatur? |
jochenf
#1938 erstellt: 06. Jul 2007, 12:11 | |||||
Tja, da wird demnächst sicher das Produktblatt noch schnell angepasst. Hatte ja damals schon gepostet das der Verbrauch bei mir zwischen 7-9W schwankt, willkommen im Club! |
Timer1400
#1939 erstellt: 06. Jul 2007, 14:39 | |||||
Hallo, eure Meßgeräte haben ein Problem, sie brauchen einen mindeststromverbrauch um korrekt zu funktionieren. Ich habe einen zweiten Verbraucher mit angeschlossen. Was mit gleichbleibendem Stromverbrauch. (Tischlampe) Nun zeigt das gerät sagen wir 25W an. Nun das TV dazu. Mein gerät zeigt immer noch 25W an. Ich denke der Standby-Verbrauch ist mit diesen Tchibo oder Conrad-Geräten nicht genau meßbar. Achja, das mit den 25W dauert ein paar Sekunden nach dem ausschalten. meine ca. 30 Sekunden. Davor zeigt mein Gerät was von ca. 31-32W an. [Beitrag von Timer1400 am 06. Jul 2007, 14:41 bearbeitet] |
burnhoven
#1940 erstellt: 06. Jul 2007, 18:28 | |||||
Ich habe mal ein paar Zahlen für euch: - 1132 Geräte des Typ 37PF9731 - 104 davon waren min. einmal in Rep. (9.2%) Häufigste Fehlerquellen: - Defekt des Digitalboard (ca. 40%) - steigend - Defekt am Ambilight (ca. 30%) - sinkend - Defekt des Panel, inkl. Backlight. Exkl. der Tannenbäume, die nicht beanstandet wurden. (ca. 15%) - Netzteilfehler (ca 10%) - Sonstiges |
mucmike
#1941 erstellt: 08. Jul 2007, 11:49 | |||||
Kann es sein, dass Burnhoven von Pilips angefressen ist und seitdem immer mehr Interna preis gibt |
achim200
#1942 erstellt: 08. Jul 2007, 12:05 | |||||
Wenn alles von Philips schlecht ist, warum verkauft deine Firma dann noch solche Geräte und unterstützt somit dieses Treiben? Man kann eine Firma doch nur bestrafen, wenn dessen Produke nicht verkauft werden. Und ebenso steigt doch der Ruf eines Händlers, wenn er sich spezialisiert auf sehr gute Geräte. Als ich mir vor einem Jahr einen LCD ( Eizo Flexscan s1910)für den PC gekauft habe, habe ich fast den Herstellerpreis bezahlt bei einem kleine Händler. Dieser wiederum ist speziaisiert auf sehr gute LCD´s und dafür bezahle ich auch diesen hohen Preis+ sehr gute und freundliche beratung. Da kann ich sichergehen der verkauft mir keinen Schrott. Und bis Heute ist dieser LCD jeden cent wert. |
DemoEIGHT
#1943 erstellt: 08. Jul 2007, 13:47 | |||||
hallo, kann mir mal bitte ein lieber 37pf9731 besitzer sagen wieviel cm der abstand (auf der rückseite!) zwischen den zwei oberen runden wandbefestigungsdinger sind? mfg demoeight |
det02
#1944 erstellt: 08. Jul 2007, 16:38 | |||||
Hallo, der Abstand ist : 65cm von der Mitte der Befestigungsschraube zu anderen Schraube Gruß |
DemoEIGHT
#1945 erstellt: 08. Jul 2007, 18:58 | |||||
danke! hoffendlich meinst du auch das richtige. auf der rückseite befinden sich diese 4 grauen runden dinger wo normalerweise der fernseher aufgehängt wird. und ich suche den abstand zwischen den beiden oberen. mfg demoeight |
burnhoven
#1946 erstellt: 08. Jul 2007, 21:31 | |||||
Also zum einen bin ich "nur" ein kleiner Techniker in einer grossen Firma und habe nicht mit dem Einkauf am Hut. Und zweites ist die Nachfrage nach Philips sehr gross. Das sieht man nur schon hier im Forum. Leute, die den grössten ärger mit einem Philips Gerät hatten und trotzdem wegen dem "guten" Bild und Ambilight wieder Philips-Geräte kaufen. |
det02
#1947 erstellt: 08. Jul 2007, 23:10 | |||||
Also ich ich habe diese oberen Kunststoffteile ausgemessen ( wie die unteren für den Standfuß ). Hinten sind aber auch noch 2 Gewinde , deren Abstand ist 80cm. Wo und welche man jetzt für die Wandmontage braucht weiß ich leider nicht. Gruß det02 |
DemoEIGHT
#1948 erstellt: 08. Jul 2007, 23:25 | |||||
hallo, nein dann stimmen die anderen angaben die du mir geschrieben hast schon. danke nochmal! mfg demoeight |
NICKIm.
#1949 erstellt: 11. Jul 2007, 07:09 | |||||
Guten Morgen Beobachte heuer die Preistendenz nach unten die den Philips 37PF9731 interessant machen könnte. Stimmt es, dass der 37PF9731 generell ein sog. Backlight-Problem hat? Falls es hier behandelt wurde, sorry. Danke für Antworten im Voraus Gruss Nicki |
umbi
#1950 erstellt: 11. Jul 2007, 13:57 | |||||
Ja Nicki, schau mal hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-152-650-44.html es gibt ca. 2000 Beiträge! Gruß Umbi [Beitrag von umbi am 11. Jul 2007, 14:19 bearbeitet] |
NICKIm.
#1951 erstellt: 12. Jul 2007, 04:10 | |||||
Guten Morgen 2000 sind mir etwas zuviel Aber, danke für den Hinweis. Hätte gerne nur kurz gewusst wie sich dieses sog. Backlight-Problem bildlich äussert und was man unter dem sog. "Tannenbaum-Effekt" versteht, den manche beim 37PF9731 haben sollen. Ist er auf Grund des Backlights nicht empfehlenswert der 37PF9731 der stark nach unten in der Preistendenz ist? Gruss Nicki [Beitrag von NICKIm. am 12. Jul 2007, 04:11 bearbeitet] |
philips 37pf9731 + externe festplatte CounterSlash am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 21 Beiträge |
Philips 37PF9731 Talaud am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 6 Beiträge |
Philips 37PF9731: Netzwerkfunktionalität paldi am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 3 Beiträge |
37PF9731 Blickwinkel ? vosscross am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 5 Beiträge |
Bilder Philips 37pf9731 CounterSlash am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 11 Beiträge |
Philips 37PF9731 und PC fcn am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 6 Beiträge |
Frage zu Philips 37PF9731 Mitchy70 am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 2 Beiträge |
Philips 37PF9731: Verlust der Bildeinstellungen paldi am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 2 Beiträge |
Video on Demand und Philips 37PF9731 carnac am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 2 Beiträge |
Welchen DVD Rekorder empfehlt ihr zum 37pf9731? dave1at am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.878
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.891
