HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Der 7404er setzt einen neuen MarksteinI | |
Der 7404er setzt einen neuen MarksteinI+A -A |
Abendzauber
19:17
#101
erstellt: 25. Jul 2009, |||
Wählt das Gerät eigentlich auch automatisch den externen Kanal.Wenn ich meinetwegen den Bluray-Player oder DVD Spieler einschalte,und dann erst das TV-Gerät?Schaltet er dann gleich zu z.B. EXT1 oder HDMI1? Danke schonmal im voraus. Gruß Abendzauber ![]() |
sDesign
07:07
#102
erstellt: 26. Jul 2009, |||
Ich bin ja nun sc hon einige Zeit Besitzer des 7404 in 42" und wenn ich den Blu-ray Player einschalte dann muss ich eigentlich nichts weiter machen als warten bis der TV von alleine angeht und alles für mich einstellt ![]() Das einzige was mich irre nervt ist das der TV ewig zum einschalten braucht ![]() |
Abendzauber
07:22
#103
Besten Dank für deine Antwort.Dann kauf ich mir den auch mal ![]() |
The.Dude
09:27
#104
Ich melde mich nochmal bezüglich des Lipsync/Audio Delay Problems bei aktivem Pixel Plus HD. Ich habe mich nochmal informiert und herausgefunden, dass mein angeschlossener AV-Receiver Yamaha RX V641 diese Funktion bis zu 160ms unterstützt. So wie es aussieht reicht diese Verzögerung um dem Delay bei aktivierten Bildverbesserern entgegen zu wirken. Weitere Erfahrungsberichte werden folgen. |
|Luke|
10:07
#105
Der TV hat doch auch nen SP-DIF Ausgang...wenn du also ein Digitales Signal ( HDMI ist ja inkl. Ton ) zum Fernseher schickts, müsstest du das darüber Synchron und in 5.1 an deinen AVR weiterleiten können. So meine theoretische Meinung...bin aber leider noch kein 7404 Besitzer ![]() Dann noch eine eigene Frage, ich war gestern im MM und würde von einem Verkäufer auch auf die neuste Toshiba Serie aufmerksam gemacht...hat jemand schonmal nen Vergleich zwischen den ganzen Bildverbesserungsengins gemacht??? Den ich habe mir nen DVB-T Antenne geschnappt und die an den 7404 angschlossen und ein bisschen mit dem Bild gespielt...lief gerade Formel 1 Qualifying und ich fand das Bild ganz gut, da kamm ein Verkäufer ( soweit ich das Beurteilen kann kompetent, Wunder gibt es immer wieder ![]() und hat mich mit der DVB-T Antenne zum Toshiba 42XV635D geführt und auch da Formel 1 angemacht...ich fand das Bild doch ein ganzes Stück besser...dann sind wir noch zum 42ZV635D gegangen, da war dann nicht nur das Bild ansich besser sondern auch die Farben noch besser/intensiver, wobei ich eigentlich schon mit dem 7404 Bild über DVB-T ganz zufrieden war. Hat mich und meine Frau auch bestimmt immer 5-10Minuten mit den Geräten alleine verbringen lassen um da ein bisschen an den Einstellungen zu spielen. Für mich war es sehr aufschlussreich, ich denke das die Engin von Philips und Toshiba beide gut Arbeiten, aber bei Toshiba gabs keine Soap-Effekt und deshalb fand ich das Bild glaube ich besser. Hat jemand ähnlich Erfahrungen gemacht? Sind meine vermutungen richtig? Klar weis ich, dass das Subjektive empfindungen sind, aber wie sind eure erfahrungen bezüglich des SD Bildes? Gab es da irgendeine Trick, was hab ich übersehen, den ich dacht immer Philips hat die beste Engin um eine SD Bild aufzuarbeiten. Um es nochmal kurz auf den Punkt zu bringen, gibt es irgendwo ein vergleich zwischen den Engins der verschiedene hersteller bei der Aufarbeitung von SD Bildern auf FullHD vergleicht? Es ist mir egal ob Privat oder Offiziell. [Beitrag von |Luke| am 26. Jul 2009, 10:09 bearbeitet] |
The.Dude
11:53
#106
Da mein AV-Receiver keinen Ton per HDMI annehmen kann, wird dieser vom externen SAT-Receiver über Toslink weitergeleitet. Das Sync Problem hast du auf jeden Fall mit allen Audioausgängen, sobald externe Geräte im Spiel sind. Vom SD-Bild bin ich leider etwas entäuscht. Aber das hängt vermutlich auch mit meinem SAT-Receiver zusammen, der per SCART angeschlossen ist. Da will ich die Schuld nicht auf den Philips schieben. Aber da gilt halt "garbage in garbage out". Zum Toshiba Vergleich kann ich leider nichts sagen. Aber die sollen auch ein super Bild machen. Vorhin nochmal paar HD-Filme zugespielt und was soll ich sagen. Sieht echt schick aus. ![]() Das Burosch Testbild sah auch spitze aus. Man konnte alle Farbnouancen sehr gut unterscheiden. |
deZibel-K!ller
13:35
#107
Hallo, ich habe den 7404 nun seit gestern, divx/xvid (avi) über usb spielt er ab...allerdings ruckelt es die ganze Zeit merklich, also nicht zu gebrauchen ![]() Trotz 100-Hz und etlichen Bildeverbesseren gibt es immernoch bei schnellen Bewegungen probleme, z.b. von Händen oder beim gehen, Anzüge haben auf einmal komische muster, oder wenn eine person an einem Zaun entlang geht ensteht um dise person eine art verschwommener rand ![]() ![]() Der Blickwinkel ist Okay, der Ton auch, man sollte lieber nicht aus unter 1 m entfernung fernsehen - das Bild ist absolut grauenhaft, je weiter die Entfernung desto schärfer und besser wird das Bild ![]() Eine Sache ist mir noch aufgefallen die mir nicht ganz geheuer ist, im Stand-by verbaucht das Gerät 15 Watt ![]() mfg [Beitrag von deZibel-K!ller am 26. Jul 2009, 13:41 bearbeitet] |
Zweck0r
15:06
#108
Ich musste die Master-Slave-Steckdosenleiste auch unempfindlicher einstellen. Der Fernseher ist der Master und schaltet die Stereoanlage mit ein. Hast Du den Verbrauchsmesser länger beobachtet ? Es ist möglich, dass das Netzteil sich verzögert in den sparsamen Modus schaltet. Noch wahrscheinlicher ist, dass es nur alle paar Sekunden kurzzeitig hohe Leistung aufnimmt und dazwischen gar nichts. Damit kommen viele billige Verbrauchsmesser nicht klar und zeigen falsche Werte an. Grüße, Zweck |
Kallu82
07:28
#109
erstellt: 27. Jul 2009, |||
HI Will mir demnächst auch denn philips kaufen. Jetzt hab ich noch eine frage, und zwar besteht dieses Lipsync problem nur bei HD wiedergabe, oder auch wenn ich eine DVD abspiele vom DVD Player? Weil ich noch ein älteren Denon 1905 verstärker habe der das nicht ausgleichen kann. Das wäre dann Schlecht wenn ich egal was ich abspiele asyncron wäre, und meine anlage nicht nutzen kann. gruss Kallu |
deZibel-K!ller
09:14
#110
Danke Zweck0r, letzteres könnte eher zutreffen, mein messgerät ist nämlich eins von den billigeren ![]() Hat jemand von euch den TV (32') schon an der Wand hängen und vielleicht eine empfehlung für eine vernünftige Wandhalterung ausprechen...die Scart Kabel hängen ziemlich weit hinten raus und ich glaube das könnte schwirigkeiten geben da etwas passendes zu finden ![]() mfg |
kolja.warobiow
09:22
#111
Guten Tag alle zusammen. Einer meiner Vorredner hat von dem Aura-Effekt gesprochen: ----------------------------------------------------------- Hallo, ich habe den 7404 nun seit gestern, divx/xvid (avi) über usb spielt er ab...allerdings ruckelt es die ganze Zeit merklich, also nicht zu gebrauchen Trotz 100-Hz und etlichen Bildeverbesseren gibt es immernoch bei schnellen Bewegungen probleme, z.b. von Händen oder beim gehen, Anzüge haben auf einmal komische muster, oder wenn eine person an einem Zaun entlang geht ensteht um dise person eine art verschwommener rand (das ist mir gestern bei einem Krimi aufgefallen...harte action-filme habe ich mit dem TV noch nicht gesehen ) ----------------------------------------------------------- Dieser Effekt wird durch die Funktion HD Natural Motion verursacht. Da der Fernseher nicht wissen kann wie das nächste Bild aussehen wird berechnet er "auf gut glück Zwischenbilder" Sobald man die Funktion ausschaltet ist der Aura-Effekt auch weg. Ich finde das bild eh Besser wenn die Funktion deaktiviert ist. EDIT: Jemand hatte hier glaube ich noch geschrieben das er einen HTPC angeschlossen hat, das bild allerdings etwas verzerrt ist wenn er die Auflösung 1920 x 1080 / 60 nutzt. Ich habe auch einen HTPC und bei mir läufts wunderbar. Allerdings ist die Funktion PC-Modus unumgänglich. [Beitrag von kolja.warobiow am 27. Jul 2009, 09:29 bearbeitet] |
kr-teddy
10:02
#112
Also ich habe diese: ![]() bin mit der Qualität sehr zufrieden! Marke ist Coomax kostet knapp 40,-€ wobei man die auch günstiger in der ![]() Schwenkbare haben die auch im Angebot ![]() ![]() Gruß TEDDY [Beitrag von kr-teddy am 27. Jul 2009, 10:07 bearbeitet] |
deZibel-K!ller
11:53
#113
Hi leute, danke für die Auskünfte ![]() dieses Natural Motion werde ich dann wohl abstellen müssen ![]() Habe mir die Wandhalterung mal angeschaut, aber 8 cm Abstand zur Wand kommen mir ein bischen viel vor ![]() ![]() auch nicht ganz optimal (weil das Kabel dann zur seite anstatt nach unten weggehen würde) ![]() wäre sonst ziemlich öde nur wegen einem scart kabel den lcd so weit von der wand hängen zu lassen ![]() ![]() mfg [Beitrag von deZibel-K!ller am 27. Jul 2009, 11:54 bearbeitet] |
kr-teddy
12:25
#114
Ja 8cm ist viel Abstand! Ja sowas wäre ganz gut um näher an die Wand zu können, brauchst das dann aber noch für deine restlichen Anschlüsse (HDMI, YPbPr, Netzwerk usw.)! Und dann müsstest de die erstmal Kaufen und messen wie nah de damit an die Wand kannst! Gruß TEDDY |
deZibel-K!ller
12:45
#115
danke, du hast recht werde die Kabel erstmal bestellen und anschließend nachmessen ![]() am liebsten wäre mir eine flache Wandhalterung die man noch etwas zu couch-ecke drehen kann, aber die haben gleich alle so einen riesen arm und 10 cm Wandabstand oder mehr...könnte ich da stadtdessen einfach eine neigbare nehmen und diese dann um 90° drehen? mfg |
kr-teddy
13:34
#116
Bei allen Neigbaren Wandhalterungen die ich kenne würde es nicht gehen! Gruß TEDDY |
ogaltely
16:36
#117
Hier die Vorgängerversion: Q5481_0. 26.33.15 Firmware für 42PFL7404. Vielleicht braucht sie jemand. Die Firmware habe ich am 22.6.2009 runtergeladen. ![]() Anleitung: ![]() [Beitrag von ogaltely am 27. Jul 2009, 16:38 bearbeitet] |
deZibel-K!ller
07:06
#118
erstellt: 28. Jul 2009, |||
^^Durch den "HD Natural Motion" Effekt wirkt das Bild viel flüssiger, es sieht alles so Live aus, wie als ob es gerade in diesem Moment abgefilmt würde. Der Nachteil ist, das er bei sehr schnellen bewegungen von Objekten/Armen/Händen mit der berechnung nicht hinterherkommt und dadurch leider sehr oft Kötzchenbildung und Artefakte entstehen ![]() Wenn man diese Option allerdings herausnimmt, wird automatisch die "100 Hz" Funktion mit deaktivert ![]() ![]() Wer also divx/xvid Filme vom USB-Stick ruckelfrei wiedergeben möchte, der soll schonmal auf "HD Natural Motion" und -was ich noch schlimmer finde- auf die "100 Hz" Technik verzichten ![]()
das ist echt schade, hoffentlich find ich da überhaupt was passendes, denn mehr als 5 cm Wandabstand möchte ich eigentlich nicht haben ![]() ![]() mfg |
kolja.warobiow
12:02
#119
naja die 100 Herz können mich nicht überzeugen... ich bin ja der meinung die sind überflüssig da streitet man sich ja schon seit einiger zeit ob die sinnvoll sind oder nicht. alleine hd natural motion ist für ein flüssigeres bild verantwortlich wenn allerdings tv und zuspielgerät 1080p / 24 bilder pro sekunde unterstützen erkenne ich keinerlei ruckler oder unflüssige bildübergänge daher bin ich gegen 100hz mit hdnm [Beitrag von kolja.warobiow am 28. Jul 2009, 12:02 bearbeitet] |
StefanW
15:04
#120
Das wäre doch richtig für einen 16:9 Fernseher. |
StefanW
15:15
#121
Eine Bedienungsanleitung ist auch ein Datenblatt. Aus Seite 17 der zum Gerät passenden steht eindeutig das man z.B. mit der Taste 'FORMAT' das Bildformat '4:3' auswählen kann. Mir wäre allerdings wichtig ob dies auch automatisch passiert. |
dominik44287
04:41
#122
erstellt: 29. Jul 2009, |||
Wieso kaufst du dir nen 16:9 fernseher, wenn du anschließend 4:3 gucken willst??? Ich verstehs nicht... Es gibt nix geileres als breitbild... |
anon123
08:01
#123
@dominik44287: Es gibt nun einmal noch genügend Material in 4:3. Und es kann sein, dass man sich das nicht beschnitten und schon gar nicht verzerrt ansehen will. Ist doch ganz einfach, oder? @All: Der 7404 ist nun auch in mein Blickfeld gekommen. Eigentlich bin ich ja ein Kandidat für Plasma und Panasonic, aber da gibt es so einiges, was mir nicht gefällt -- z.B. diese blöde spiegelnde Scheibe vor dem Display. Meine Frage zum 7404, die ich hier noch nicht angesprochen gefunden habe: Wie sieht es mit der seitlichen Blickstabilität aus? Die AVF-Bild weist für ähnliche Philipse einen miserablen Wert von nur ca. 13 Grad aus, ab der der Kontrast einen Verlust von 30% hat. Das wäre für mich quasi ein KO-Kriterium. Was nützt einen das tollste Bild, wenn man festgenagelt gerade vor dem TV sitzen muss? Bei Sony ist das ja ähnlich. Wie ist Eure Erfahrung mit diesem Thema? Mich würde interessieren, wie weit man bei einer Entfernung von ca. 3m (was ja der übliche Wert für einen 42" sein sollte) seitlich versetzt von der Mitte des Bildschirms sitzen kann, ohne das man Kontrast- und Farbveränderungen erkennt. Ebenso interessant, gelegentich angesprochen, aber nicht erhellend: Was ist erfahrungsgemäß der Verzögerungswert für Audio, den man einstellen muss, wenn man dieses HD Motion Flow aktiviert hat? Weiter oben steht etwas von 200ms [sic], was mir extrem hoch erscheint. Da viele den TV ja in einem 'Heimkino' nutzen, wird es da sicher Erfahrungswerte geben. Danke und beste Grüße. |
kolja.warobiow
08:52
#124
Hallo anon123 zum betrachtungswinkel kann ich nur sagen sehr schön. Ich kann auch seitlich auf die bildfläche schauen und hab ein super bild. Tja wie schon erwähnt verursacht die hdnm funktion einen soundlag von etwa 200ms verzögerung. sobald man diese funktion ausschaltet ist der lag auch weg. viele receiver haben aber die funktion lipsync worüber man auch den sound verzögert ausgeben lassen kann wodurch der ton mit dem bild wieder synchron ist. |
StefanW
15:01
#125
erstellt: 31. Jul 2009, |||
Ich habe nicht gesagt das ich 16:9 in 4:3 sehen will. Ich habe gesagt das ich 4:3 auch in 4:3 sehen will, und das sich der Fernseher am Besten automatisch darauf einstellen sollte. Tut er das? |
deZibel-K!ller
17:21
#126
natürlich lässt er auf wunsch das Bild auch so! mfg |
papstizzle
19:46
#127
hab mir auch den 7404er zugelegt, jedoch suche ich noch eine gute bildeinstellung ... hat jemand was interessantes? ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
07:20
#128
erstellt: 01. Aug 2009, |||
Hallo, grüß euch! Bin neu hier und habe sogleich mal eine Frage. Habe den 7404 mit DVD Recorder via Audiokabel an Hifianlage in Gebrauch. Hin und wieder höre ich bei DVD Recorder Nutzung so einen vibrierenden Signalton. Auch ist bei Recorderaufnahme gestern zeitweise der linke Tonkanal ausgefallen und wurde auch merklich schlechter. Irgendwelche Erfahrungen? Gruß Michel |
kolja.warobiow
16:57
#129
Hallo StefanW meine Bildeinstellungen lauten wie folgt: Pixel Preicise HD: Alles aus bis auf Automatische Helligkeit Schärfe bei 4 Kontrast auf 100 Prozent Helligkeit auf 100 Prozent Farbe bei 55 - 60 Zur Frage von michel_0612 fällt mir aber leider nichts ein. Ich vermute im schlimmstens fall das der DVD Recorder ist teich ist... vllt sogar im schlimmsten fall die hifi anlage ... aber sonst habe ich leider gar keine idee [Beitrag von kolja.warobiow am 01. Aug 2009, 17:00 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
07:46
#130
erstellt: 02. Aug 2009, |||
@ Kolja Mich interessiert hauptsächlich was dieser Signalton zu bedeuten hat. Meine Hardware ist ansonsten OK, Anlage sowie Recorder. Gestern war zumindest wieder alles in Ordnung. Helligkeit auf 100? Na ja. |
Elli66
09:05
#131
Habe einen Sat-Receiver via Scart und einen DVD-Player via HDMI angeschlossen. Receiver angemacht, TV angemacht: TV erkennt die Quelle und schaltet auf den richtigen Kanal. Nun bin ich per Menü zum DVD-Player gewechselt. Auch hier erkennt er das anliegende Signal per HDMI und zeigt ein Bild. Soweit so schön. Wenn ich jetzt aber wieder im Menü zurück zum Sat-Receiver zurückschalte, erkennt er das Signal nicht mehr ??? Kein Bild ![]() Erst wenn ich den Sat-Receiver ausschalte und wieder neu einschalte, erkennt das TV das Signal via Scart. Ist das bei Euch auch so ?? Kann ja wohl nicht sein ![]() |
kolja.warobiow
13:59
#132
AAAhhhhhh grober tippfehler ich hatte geschrieben das bei mir die helligkeit auf 100 steht ... das ist falsch ich habe die helligkeit auf 50 habe vorhin noch mal nachgeschaut Ich hatte keinerlei Probleme mit Geräten über Scart (Video Rekorder und Sat Receiver) [Beitrag von kolja.warobiow am 03. Aug 2009, 05:40 bearbeitet] |
Foursquareflash
17:03
#133
erstellt: 11. Jan 2010, |||
Die Antwort auf diese Frage würde mich auch interessieren. Ziehe den Kauf des 42er 7404 in Betracht. Alle Signalquellen (Sat-receiver und Western Digital HD Media Player) sollen via HDMI mit meinem Onkyo 507 verbunden werden, der wiederum mit HDMI an den TV kommt. Dabei müsste ich doch auch Audio Delay haben oder? Mein Onkyo kann glaub ich max. 100ms Delay..wäre also ungünstig, wenn der Tv einen größeren Wert hat ![]() |
Welche Art USB-Anschluss haben die 7404er ? rainwater am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 3 Beiträge |
7404er - ARD HD mit Tonspur von EinsFestival BDJoe am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 2 Beiträge |
Phillips HTS 7500 setzt aus BoLi85 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 2 Beiträge |
Kaufentscheidung: 9703d vs. 7404h - bitte um mithilfe! kabat-design am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 4 Beiträge |
Philips 65PUS 7502 - Bewegungseinstellung setzt sich automatisch zurück captainkirkst am 02.09.2018 – Letzte Antwort am 10.07.2020 – 2 Beiträge |
Kann mir mal jemand sagen waum Ph. bei den 9ern immer auf silber setzt? airv am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 2 Beiträge |
Recorderfunktion der neuen? airv am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 4 Beiträge |
PFL 8404 und 7404 mit LED-Backlight? benne2885 am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 10 Beiträge |
Neuen 42PFL9803er einstellen DOORAN am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 4 Beiträge |
Möchte neuen Philips asterix22 am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael_Rudley
- Gesamtzahl an Themen1.558.842
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.066
